  2. piergius
    Problema impianto elettrico
    Per scattare tramite il tasto T è sufficiente che l' Automatico sia alimentato, anche se poi : . non sia presente un Impianto di Terra efficiente ? .. se a qualche Presa manchi la Terra ? ... oppure non tolga Tensione all' intero Impianto Elettrico,⚠️ ma una parte di esso ? ( o addirittura tutto ) prenda Alimentazione prima del MagnetoTermicoDifferenziale stesso ? [ restando fuori dalla copertura Differenziale ☹️ ! ] - Qualcosa continua a funzionare anche dopo aver tirato la leva in posizione OFF ? - N. B. : Questi strumenti provocano l' intervento del Differenziale: . nel caso la Terra sia presente , .. a patto che la Fase sia a destra e il Neutro a sinistra ! Infatti nel caso contrario invita a reinserire ruotato di 180 ° per invertire la Polarità di Alimentazione . - Buona serata !
  3. Marco Fornaciari
    Esatto, se la vendi, usa la classica formula "visto e piaciuto e nello stato di fatto in cui si trova". Se il notaio ha dubbi bisogna trovare la quadra.
  4. drn5
    Vabbè se la devi affittare o abitare fai valutare da un elettricista e falla comunque sistemare, assieme a quello che di altro ci vuole. Poi magari il filo di terra va in tutte le prese, ma non è collegato alla terra condominiale, quindi è come non ci fosse. Se la devi vendere non potrà esserci sull'atto di vendita che l'impianto è certificato/collaudato/conforme/ecc.. anzi è meglio che ci sia scritto proprio il contrario.
  5. drn5
    TIA da W10Pro a W11
    Grazie dei Vs. contributi..ci penso..🤔
  6. Marco Fornaciari
    Nuovo impianto prima casa no gas
    Geogeo, si ho letto il tuo ultimo post, se per l'elettricista va bene, non cè nulla da aggiungere. Per la soluzione da adottare dipende dalle tue scelte ed esigenze, più protezioni differenziali indipendenti hai meno disservizi dovuti alle apparecchiature alimentate, specialmente quelle elettroniche, avrai. Da norme fino a 75 mq è obbligatorio fare almeno in modo, oltre 75 mq in altro modo, ma a prescindere dalle norme minime è sempre opportuno verificare l'immobile e i passaggi possibile. Ma se devi mettere mano anche alle opere edili la strada della soluzione 1 è tecnicamente la migliore: se appena puoi metti un centralino a 36 posti. E mai prese in serie, dietro alle porte grosse scatole di derivazione trovano il loro posto naturale.
  7. frank8282
    Cadaietta a gasa chaffoteaux
    Buondì, da qualche giorno una classica caldaietta a gas chaffoteaux ha smesso di mantenere l'acqua calda. Parte, si accende ma dopo qualche minuto l'acqua torna fredda. Ho provato a cambiare le batterie, le impostazioni di quantità tra gas e flusso d'acqua ma non mi sembra che qualcosa sia cambiato. Tocca chiamare tecnico oppure è qualcosa che posso risolvere da me? qualche consiglio?
  8. Oggi
  9. Pappardella
    Anomalia caldaia immergas
    Grazie della risposta. Ho provato a cortocircuitare l'ingresso sonda sulla scheda, morsetti 36 e 37 credo, e mi da errore 12, idem se la stacco, sembrerebbe funzionare quindi, oppure potrebbe ugualmente essere guasta?
  10. Marco Fornaciari
    Scusa ma dato che hai ereditato avrai firmato il rogito davanti al notaio e quandi preso atto e passaggio di consegne di tutti i documenti dei rogiti precedenti, quindi sai almeno l'anno di primo acquisto/fabbricazione dell'immobile. Se la terra non è presente in tutte le prese è quasi certo che sia antecedente al 1968, salvo elettricista solo praticone/pasticcione. In ogni caso quell'unico interruttore MTD da 32 A non è mai stato a norme, salvo avere tutti i fili da 6 mmq e le prese da 32 A: sarebbe da Guinnes. L'interruttore MTD testato con il suo pulsante di fatto testa solo il meccanismo di scatto, non può testare l'intervento per dispersione dato che non ha la terra collegata su nessun suo morsetto che poi non c'è. Poi devi distingure se la casa è un fabbricato indipendente o facente parte di un condominio, a seguire se la vuoi abitare tu o venderla o affittarla. A seconda dei casi le procedure di messa a norma sono leggermente diverse, ma nel caso di condominio se la terra non è funzionante, ovvero assente, la cosa si complica. Se affitti, di fatto, devi applicare alla lettera le norme attualmente in vigore.
  11. Domenico99
    Verifico quindi la terra da dove viene e un po' tutto l impianto. Il magnetotermico differenziale quindi secondo voi funziona visto che premendo il tasto test scatta per la parte di differenziale?
  12. reka
    dipende da che cosa hai intenzione di fare. se vuoi rattoppare allora apri tutto e cerca di capire se è davvero impossibile portare la terra dove non c'è. già che è tutto aperto ti fai uno schema filare per capire se almeno puoi dividere l'impianto in zone o linee e fare un centralino un po' più vicino alla regola d'arte attuale
  13. deusmax
    Came ZA3 a Came ZA3P
    Grazie Spippolone , ma non ho capito su quale dei tre trimmer devo intervenire (presumibilmente il primo "tempo di llavoro") comunque il primo quando l'ho messo al minimo il cancello si apriva molto più lentamente e comunque non si apriva per bene
  14. Alla fine ribattendo i cavi si è scoperto che il filo dell'apertura faceva falso contatto essendo lungo si è tagliata la parte interrotta e ricollegato sulla morsettiera. Grazie
  15. Cavolo quella citata è proprio distrutta. Spero di non aver quel problema.
  16. wiselynx
    Ancora una Bosch WOL1250
    Gli avvolgimenti li avevo controllati (resistenza nei limiti dichiarati), sembrano ok. La tachimetrica non so come controllarla, ma collegando il multimetro in AC e facendo girare il motore a mano vedo che mi genera una tensione alternata, immagino sia sintomo che funziona.. Ma comunque non dovrebbe essere quello il problema: in quel caso, il motore fa una serie di tentativi di partire fermandosi poi subito, finchè desiste. Lo so perchè è esattamente il guasto che avevo avuto tempo fa, e che avevo risolto sostituendo una resistenza interrotta sull'ingresso della tachimetrica. Grazie comunque delle indicazioni.
  17. Riccardo Ottaviucci
    ue43ru7172u
    di solito sono i led e le strisce vanno testate con un alimentatore in corrente,meglio se tutte insieme cosi si nota l'eventuale luminosità diversa. Prova a misurare la tensione in uscita all'alimentatore degli stessi. Se per un attimo misuri qualcosa e poi la protezione lo azzera,quasi sicuramente c'è qualche striscia fasulla
  18. Maurizio Colombi
    Bticino 2 fili con telecamera analogica, morsetto TK
    È indispensabile! Se controlli bene il BUS TK esce dall'alimentatore e va dritto al posto esterno. La lunghezza del coassiale della telecamera non deve superare una breve lunghezza (direi tre metri). In ogni modo, personalmente, convincerei il cliente verso l'utilizzo di una telecamera adatta al Sistema2Fili.
  19. Nik-nak
    Lavastoviglie Miele PG 8080 U da 380 a 220
    Che quando funziona la lavatrice, ed assorbe i 3100W, hai poco margine di manovra per attivare altri dispositivi. Resta inteso che la lavatrice deve essere collegata ad una presa da 16A, linea protetta da relativo magnetotermico. Inoltre, per sicurezza, verificherei che i cavi elettrici siano ben serrati alla presa a cui è collegata.
  20. Domenico99
    Oltre a questa prova cosa potrei verificare più
  21. spippolone
    Spingono per il tempo di lavoro impostato, poi stacca c'è il sensore di coppia.. a fine corsa se il tempo li lavoro è troppo lungo.. Il tempo lo puoi regolare con i trimmer, comunque a battuta aumenta lo sforzo e il sensore di coppia stacca. Magari controlla come hai impostato il sensore.. non metterlo al limite altrimenti in inverno con il freddo non apre correttamente
  22. Buongiorno a tutti, devo sostituire un impianto Videocitofonico Comelit con nuovo Bticino 2 fili Linea 3000, non è possibile infilare nuovi cavi. Siccome il vecchio impianto integrava anche uma telecamera analogica 700 linee aggiuntiva, il cliente la vuole anche nel nuovo. La domanda è questa: da schema Bticino l'interfaccia video analogica 347400 è derivata direttamente dal morsetto TK dell'alimentatore 346050. E' possibile viceversa derivarla in prossimità del posto esterno (con una giunzione), visto che la telecamera aggiuntiva è sopra al posto esterno? In sintesi, non è possibile partire con 2 cavi fisici distinti dal morsetto TK alimentatore e mi chiedevo se funzionerebbe anche se derivato in prossimità del posto esterno con una giunzione o collegamento direttamente dal posto esterno. Qualcuno ha già provato questa cofigurazione? Grazie, buona giornata.
  23. sergio1289
    prova come ha detto Dumah Brazorf
  24. deusmax
    Roby allora detto fatto! Funziona!!! L'unica cosa è che in chiusura sento i motori che spingono ancora e per paura ho staccato la corrente fino a che non saprò come risolvere. Intanto grazie mille davvero
  25. reka
    non conosco quell'aggeggio ma ipotizzo che devi un po' di corrente verso la terra per simulare una dispersione. se la terra non è collegata non funziona immagino
  26. Domenico99
    Con la prova non dovrebbe scattare uguale?
  27. reka
    allora è possibile che sia attaccata li ma non in qualche derivazione.
