  2. Buona sera, un mio amico ha una asciugatrice Beko Drx 822w che appena si mette un programma inizia a suonare e qualsiasi tasto non viene accettato. Cosa potrebbe essere?? Metto il video. Grazie a chi potrà e saprà aiutarmi. LINK VIDEO
  3. marco1278
    PID in cascata per impianto di sterilizzazione
    ok, ma come faccio a farli agire entrambi sulla valvola del vapore? In azienda ho un impianto in produzione che è usato pochissimo e ha lo stesso funzionamento di questo pilota. La regolazione però è diversa: in questo esiste un solo PID che regola la temperatura dell’acqua e il suo setpoint è dinamico e calcolato. Il calcolo del setpoint viene eseguito ogni 15 secondi ed è SETPOINT_PRODOTTO + 5 + (SETPOINT_PRODOTTO - REALE_PRODOTTO) Usandolo poco non so se la logica teorica è migliore di quella che ho al pilota, però su questo la temperatura dell’acqua può salire quanto vuole fino al limite massimo.
  4. Oggi
  5. Marco Fornaciari
    Lì c'è un insieme di fattori che rendono difficoltosa quella regolazione: - portata molto bassa - variazioni di temperatura e portata veloci e a picchi molto brevi - magari eccessiva sensibilità delle sonde di temepratura - tempo di elaborazione da parte del PLC troppo lenta rispetto alle grandezze delle riche sopra - con quelle portatre 10 ms fanno differenza - tempi di rispostabdella valvole penalizzanti - ecc. ecc.. Minimo devi fare due PID indipedenti: - uno tiene costante la temperatura del prodotto - l'altro quella dell'acqua di riscaldamento. Poi registrando le curve ogni secondo regolare i valori PID per ottenere il risultato finale, ma questa è materia del tecnologo. Ma per darti altri suggerimenti dovrei essere lì e vedre cosa succede, con i PID il modello matematico è un cosa i reale funzionamento tutt'altra cosa. Che poi l'impianto pilota darà dei risultati non repplicabili sull'impianto di reale produzione, aumentando le quantità, quindi le inerzie, il modello matematico cambia completamente. Come ti ripeto, a prescindere dal modello matematico, certe problematiche non si riesce a risolverle con il PID, e il PLC in quasti casi permette tante altre soluzioni dedicate e ben più efficaci.
  6. marco1278
    L’impianto è in un laboratorio pilota per cui è normale che sia piccolo. Durante delle prove in cui l’impianto doveva sterilizzare a 130 gradi, la temperatura di uscita del prodotto era stazionaria a 127. Il PID1 aveva l’uscita al 100% e quindi indicava al PID2 di regolare l’acqua di riscaldo a 140 gradi, cioè 130 + 10*100%. Ho provato a impostare quel 10 gradi a 15 e l’acqua è arrivata a 145 gradi portando il prodotto a 130. Secondo me è proprio il concetto dei due PID in cascata che si sommano la maggiorazione che non va bene.
  7. Dumah Brazorf
    Lavatrice Samsung non si accende più
    Beh nuova costa il doppio, tu che dici?
  8. Marco Fornaciari
    Posizionamento dispositivi di rete in sicurezza
    Maurizio, è Ipso che ha paura, con le spiegazioni tecniche elementari date deve arrivare da solo alla conclusione, cioè a dare risposta alla sua ansiosa paura di incendio. Dire si o no imperativi, con le moderme apparecchiature elettroniche citate, per prudenza ed esperienza è meglio evitare. I paragoni li ho pure scritti.
  9. Leone2285
    Coefficiente C gas in base a contatore
    Se sulla tua bolletta noti che il coefficiente C è impostato esattamente a 1,000000 (e quindi i metri cubi letti sul display coincidono alla perfezione con gli Standard Metri Cubi - SMC fatturati), significa che a casa tua è installato un contatore elettronico di nuova generazione dotato di un correttore interno di temperatura e pressione. In questo caso, lo strumento calcola già autonomamente il volume corretto alla fonte. Hai notato se quel coefficiente varia nel corso dell'anno in bolletta o 1,019 è il valore medio tutto l'anno?
  10. Maurizio Colombi
    Non credete di stare ingigantendo un po' troppo le cose? Ci sono modem, distributori, UPS e mille altre diavolerie elettroniche appoggiate su scaffali di legno e di plastica ferme lì da decenni, pieni di polvere all'inverosimile..
  11. Maurizio Colombi
    Consiglio nuovo centralino
    Direi che sotto lo stesso interruttore da 16 sia il minimo sindacale. Se sono due macchine esterne, quindi due mono, potresti avere una maggiore selezione (e quindi continuità di servizio) dividendo le linee localmente, se è un dual non ci puoi fare nulla.
  12. giorgio17
    Sostituzione scheda ferroli
    E aggiungo a quello che ha detto RS6R : Per sicurezza, la sostituzione e i collegamenti della scheda devono essere eseguiti da un tecnico qualificato: il manuale indica di usare ricambi originali e di non intervenire direttamente in caso di guasto La sostituzione va fatta da tecnico abilitato: dentro la caldaia ci sono alimentazione elettrica, gas e dispositivi di sicurezza.
  13. giorgio17
    CALDAIA ARISTON CLAS 24 FF - SONDA NTC SANITARIO
    Se la caldaia è quella che dici è senza sonda sanitario,controlla anche il flussimetro
  14. messimo
    e cosa faccio? i due clima da 18 btu li metto sotto lo stesso MTDiff. da 16A in classe F? o sotto MTDiff. da 25A e poi li divido su due MT da 10/16 ampere?
  15. alfred87
    Ecco il responsabile sulla scheda. contattata ditta che ripara con 60 euro. Spero sia un prezzo onesto.
  16. Metti almeno una foto della scheda/componente scoppiato.
  17. fabio150
    Salve, mi sono appena iscritto per chiedervi questa cosa riguardo al coefficiente C nelle bollette del gas, che tempo fa lo avevo chiesto in un altro forum ma qui vedo che è più adatto visto che si parla proprio di impianti gas e cose del genere Dunque sono di Chioggia ( VE ), siamo praticamente sul livello del mare, e avevo il coefficiente C esattamente a 1.000000, quindi consumavo ad esempio 150 m3 e avevo fatturati appunto 150 m3 esatti L'anno scorso ho cambiato casa, ma sempre nello stesso comune, e praticamente a 200 metri di distanza dalla precedente, e mi trovo un coefficiente di 1.019502, quindi ad esempio se consumo 200 m3 poi nella bolletta ne vengono fatturati sempre quei 2 / 3 in più Preciso subito che non mi lamento di quei 2 / 3 m3 in più, è solo per capire come funziona, praticamente per caso mi sono capitate le caratteristiche del contatore della casa precedente, e leggo questo forniscono una misura esatta in m³ standard del gas fornito, evitando l'uso di valori medi annuali di temperatura e coefficienti di conversione, che portano inevitabilmente a valori approssimati ed errori di stima. Questi errori sono trasferiti alla fatturazione In quello nella casa attuale non c'è scritto, può essere che alcuni hanno delle strumentazioni che calcolano già il consumo esatto? Questo è quello della casa precedente con coefficiente SEMPRE a 1 Questo nella casa attuale a 1.019502
  18. Salve a tutti gli amici del forum, mi hanno portato in riparazione una scheda interna di un impianto di condizionatore canalizzato, il cliente mi ha riferito che mentre il condizionatore era in funzione ad un tratto non ha più funzionato, e il comando a tastiera a muro si è spento, la scheda in questione è siglata eu-kfr160t2/bp3n1x dalle verifiche effettuate ho trovato un un integrato 8 pin scoppiato pos serigrafica ic1, non avendo lo schema di questa scheda volevo chiedere se qualcuno mi puo aiutare a capire di che componente si tratti, aspetto vostre notizie in merito.
  19. renzo75
    Inverter 6 kW RS 6048
    Salve colleghi del forum, ho sul banco due di questi inverter, entrambi hanno i MOSFET in corto circuito,su uno ho sostituito tutti e 24 MOSFET, più i due driver sul circuito di controllo, ho messo gli stessi MOSFET di fabbrica, è partito ho fatto prove prima con una lampada e poi con un phon da 450w, poi ho provato ad alzare il carico è andato in allarme Errore 02 e si è spento bruciando di nuovo i MOSFET, a qualcuno è capitato qualcosa si simile? I MOSFET originali hanno come sigla JCS120N10, ho fatto anche un'altra prova ho sostituito i MOSFET originali con i IRFB4110 che sono compatibili ed hanno una resistenza minore quindi meno surriscaldamento ma niente bruciano allo stesso modo.
  20. Stefano Dalmo
    Molto probabilmente sarà saltato il cip oscillatore. . Il problema è che è resinata .
  21. Stefano Dalmo
    Non parte Beko wmb61022m
    Purtroppo se non si attiva la chiusura della porta , non c'è scampo , bisogna controllare il cablaggio tra scheda e serratura , se e ok , ma la serratura non si chiude , il problema sta sulla scheda , visto che pigiando avvio il led cambia di stato , scagiona il pulsante , se ho capito bene quanto hai detto . Verifica le spazzole , tanto per , ma non credo siano loro , la porta si deve chiudere per attivare tutte le altre periferiche .
  22. @Livio Orsiniok grazie mille Livio per la dritta
  23. Livio Orsini
    SSD Corsair Force 3 lentissimo
    Io penso o ad un'eccessiva frammentazione del disco, oppure ad una cattiva indicizzazione dei files o ad un disco occupato per oltre lo 80% del suo spazio.
  24. I laterizi sono buoni conduttori di calore. Se fossero termo isolanti i cappotti delle case verrebbero fatti in gres o altro materiale simile, non con materiale plastico! Un tempo, qunado non se ne conosceva l'estrema pericolosità, si sarebbe potuto usare uno strato di cartone d'amianto. Oggi potresti usare solo uno strato di fogli di mica o simili. A parte il costo e la non facile reperibilità, la domanda è: non è meglio studiare una differente allocazione dei dispositivi elettronici che potrebbero causare l'incendio? Per esempio se la mensola di metallo non la appoggi direttamente alla panca, ma usi 4 piedini metallici di almeno 5 cm di altezza, il rischio di incendio per trasmissione del calore diminuisce di molto.
  25. Considerando il rendimento dell'UPS, con la batteria che può essere utilizzata sino a circa 50% della carica, ed un minimo di margine, per avere la certezza di poter alimentare per 60' un carico totale da 1500VA, una batteriea da 24V dovrebbe avere una capacità di almeno 200 Ah (4,8kWh). Costo e ingombro di un simile UPS non sono certo indifferenti! A mio giudizio un UPS può essere adatto solo per alimentare piccole utenze non interrompibili per pochi minuti. Per impieghi più gravosi è più corretto ricorrere ad un moto generatore, magari con avviamento automatico e commutazione sempre automatica della linea di alimentazione.
  26. RS6R
    devi prendere il kit originale. scatola bianca in abs con pcb installata e cavo 3 vie. in ogni caso devi spostare dei parametri operazione molto semplice e regolare la portata termica elettronicamente sulla valvola gas sempre facile ma necessita di micromanometro e dei requisiti di legge.
