  2. fisica
    BEKO WTX71232W - motore non gira
    Così, a prima vista, sembra ancora un problema di spazzole. Prova a togliere la cinghia e vedi se il motore da solo riesce a girare. Se gira sembrerebbe un problema di carico meccanico e potenza insufficiente. Quando il motore non ce la fa nella maggior parte dei casi sono le spazzole, forse quelle nuove non scorrono bene nelle sedi (non hai detto se hai cambiato le spazzole o tutto il gruppo spazzola, supporto compreso). Oppure sono montare girate (non invertite), ma senza far appoggiare la parte inclinata al collettore. Quel condensatore è antidisturbo
  3. In realtà i 2 Schemi riportati sul Vemer rappresentano 2 modi di eseguire il Collegamento "a 3 Fili" ; anche nel secondo i Pulsanti ricevono il Neutro seppur tramite un filo aggiuntivo . [ Invece nel classico Collegamento "a 4 fili" i Pulsanti ricevono la Fase.. In questo caso al Finder sarebbe servito il Neutro per chiudere il Circuito della Bobina.. ] - Ciao !
  4. Marco Fornaciari
    Scheda FAAC 450MPS induttore toroidale
    Di fatto senza quella induttanza di filtro può funzionare ugualmente, ovviamente facendo adeguati ponti. Poi se non non si ha nessun codice di riferimento si può sempre rifare: se il nucleo magnetico è sano si misura il diametro del filo di rame e si contano le spire, quindi con calma è pazienza la si rifà. Magari si cerca in giro con le misure se c'è qualcosa di utilizzabile nelle migliaia di modelli sul mercato. Ma in caso estremo di problemi con dei disturbi sarebbe anche sufficiente alimentare quella centalina attraverso un trasformatore 230/230 di adeguata potenza: bisogna verificare la corrente dei motori e tenere conto del loro spunto.
  5. Come già scritto in più post lascia perdere quelle misure di resistenza: se ti studi tutta l'elettrostatica e l'elettrotecnica, compre le misure elettriche, poi capisci da solo che non hanno senso. Carcassa metallica a parte, se quella centralina non è terra una ragione c'è, e magari fa capo alle ragioni delle righe appena sopra: hai il suo manuale d'installazione? Per centralina datata cosa intendi? Anno 1853 o anni post anni 1970, per non dire post 2000? Magari se indichi marca e modello riceverai più indicazioni mirate.
  6. mrflab
    si giusto, non avevo letto che ci sono pure le asciugatrici. E' del 2019 , e l' ultimo lavaggio è stato regolare . Non ci sono errori sul display, il condensatore è quello che allego, forse antidisturbo?
  7. Ginohw79
    Si, Buongiorno, si è interrotta una spira delle due e l'altra credo che abbia patito, allego due foto. allego anche foto della pista sottostante. Chiedevo nel caso non riesca a determinare quale tipo di componente serve, se esiste una alternativa adeguata per far funzionare la centralina. Grazie mille
  8. michpao
    Intanto dovresti dire che si tratta di una lavatrice e se hai cambiato le spazzole (inutilmente se non erano finite) quel motore non ha condensatore. Descrivi che cosa hai notato durante l’ultimo programma eseguito o se ti indica lampeggi? Quanti anni ha?
  9. Alessio Menditto
    Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
    Piuttosto investi in isolamento, fai cappotto interno anche artigianale, finestre molto isolanti, cioè in queste discussioni si parla solo di come fare a risparmiare sull uso dei generatori, ma non è quello il risparmio, il risparmio è evitare il calore esca ! È inutile avere generatori ultra performanti e delle fughe di calore enormi, meglio avere generatori semplici, economici, affidabili, con rendimenti sicuramente inferiori, ma con un isolamento che tiene il calore in casa. Dove abitavo prima avevo una cantina seminterrata adibita a stanza per mio padre, i muri erano ghiacciati, e ho fatto un semplice rivestimento a parete con legno due cm, e in mezzo lana di roccia, una cosa artigianale, e questo legno ha trasformato l’ambiente rendendolo confortevole, i muri non erano più ghiacciati e bastava una pdc in riscaldamento per fare caldo in pochissimo tempo. Perché fare caldo ci vuole poco, ma se hai muri ghiacciati innanzitutto il comfort va a farsi benedire, poi il consumo sale moltissimo.
  10. mrflab
    ovviamente la cinghia è integra
  11. adrobe
    Vaillant VCW I280 XE I
    Esce aria se premi sull'otturatore o esce a prescindere? Se vale il primo caso la valvola funziona regolarmente, per cui una eventuale futura perdita di pressione d'aria all'interno del vaso sarà da addebitare alla sua membrana di gomma (lesionata),
  12. reka
    Termostato controllo remoto SIME 8092211 da cambiare
    ho trovato in rete immagini di altre schede termostato sime e usano tutte il tipo di contatto fatto con due piste intrecciate che vengono messe in chiusura con ul fondello conduttivo del tasto. di solito o è solo da aprire e pulire oppure a volte, ed è probabile vista l'età, va ravvivato il fondello conduttivo del tasto. tutto fattibile in casa o al limite in laboratorio. se invece opti per un ricondizionato devono assicurarti che i tasti siano nuovi sennò rischi di ritrovarti a capo dopo pochi anni
  13. Buongiorno Improvvisamente impostando il programma, vedo che il motore tenta di muovere il cestello , ma poi non va. Il cestello è libero, ho cambiato le spazzole del motore che erano consumate ma non finite, ed infatti non è cambiato niente. L' IA suggerisce di cambiare il condensatore , che è specifico, FC86-A-25016-19 Qualche idea , prima di fare prove inutili? grazie anticipatamente flab
  14. Oggi
  15. Ciao a un tutti. Non e previsto nessuno morsetto sulla carcassa, ora provvedo a creare un bullone con dado e faston a occhiello. Non mi convince questa alta resistenza tra polo + e fase, e neutro e polo -. Durante la misura non tocco i puntali durante le misure. Buona giornata
  16. Ricordo che la schede sono apparecchiature di sicurezza e se non abilitati non si possono toccare. Della sicurezza vedo che non importa a nessuno.
  17. Devi invertire la polarità sull’interruttore . O sulla presa . Ovviamente è la prima cosa da controllare , visto che hai messo mano sulla linea di alimentazione
  18. Alessio Menditto
    Se stai ristrutturando e pensi alla pdc, sicuramente l’impianto a pavimento, poi se la vuoi usare anche per acqua calda, l’abbini a una caldaia che intervenga solo per colmare la differenza di temperatura che vuoi avere e alla quantità di acqua. Se però me lo chiedi e ti devo rispondere sinceramente, io farei come si è sempre fatto fino ad ora, pdc per gli split d’estate e mezze stagioni, e caldaia per sanitaria e riscaldamento. Sono noioso e banale lo so.
  19. Maurizio Colombi
    Butto lì anche la mia idea che mi sono fatto vedendo funzionare queste benedette pompe di calore. Positivo ed immediato è il riscontro che si ha con lo scambio gas aria, con convettori di questo tipo il beneficio è rapido e la differenza si vede in un attimo. Non occorrono alte temperature e le attuali macchine sono già molto avanti. Per lo scambio gas acqua, ahimè, siamo ancora molto indietro ed i risultati sono insoddisfacenti per tanti motivi arriviamo si è no a 50/55 gradi con tempi biblici (e con 50 gradi ai termosifoni ci fai girare i pinguini). La grande massa d'acqua presente nell'impianto radiante è in movimento e non è facile mantenere una temperatura costante.. la PDC non ce la fa, altra teoria per il riscaldamento a pavimento, dove le temperature sono più basse. Le macchine che arrivano a 75 gradi non non avranno problemi, quando queste macchine saranno abbordabili, commercializzate ed efficienti, ma nel frattempo, si battono i denti.
  20. Ciao a tutti, devo cambiare lavatrice e dopo un po' di ricerche sono rimasto indeciso tra Asko e Miele. Siamo in due e la lavatrice viene usata per ogni tipo di lavaggio. Uso detersivo in polvere. Le mie priorità, in ordine: solidità costruttiva e affidabilità, poi qualità del lavaggio, poi silenziosità. Le coppie che sto valutando (prezzi trovati online): fascia più contenuta (circa 1270 €): Asko W3096CW - Miele WWE380 fascia superiore (circa 1770 €): Asko W5096CW - Miele WCR870 Vi chiederei: Per la vostra esperienza, quale dei due marchi è da preferire, in particolare per questi modelli? In Italia ci sono differenze nella reperibilità dell'assistenza e dei singoli ricambi? I costi di riparazione sono paragonabili? (Piccoli interventi li farei in autonomia). I modelli di fascia superiore valgono la differenza o si paga soprattutto interfaccia e accessori? In particolare, tra le due Miele, il Waterproof (WPS) della WCR870 rispetto al Watercontrol (WCS) della WWE380 è un buon motivo per salire di fascia? Ringrazio in anticipo chi, magari lavorando nel settore, vorrà darmi un parere.
  21. I condensatori elettrolitici hanno una durata limitata; quando son vecchi meglio cambiarli direttamente.
  22. Buongiorno Alessio, Tu cosa consiglieresti nella mia situazione?
  23. Non si accendono perché hanno già il Neutro diretto . Quindi il Neutro non serve . il Morsetto 1 vuole la Fase - Buona notte !!
  24. Ieri
  25. Ciao a tutti, chiedo aiuto per un problema su una caldaia Ariston microCombi 23 MFFI (scheda madre codice 999724). Storia e intervento effettuato: Inizialmente la caldaia non partiva perché la ventola non girava. Ho diagnosticato e sostituito il relè della ventola (RL302 - FAN) saldandone uno nuovo (Panasonic JW1FSN-DC24V). La ventola ora gira perfettamente e la caldaia si accende. Ho anche sostituito l'interruttore a muro che era bruciato, rispettando la fase e il neutro. Il problema attuale: La caldaia si accende, ma la scintilla (ticchettio delle candele) non si ferma mai, anche se la fiamma è ben accesa. La cosa strana è che: 1. Succede solo con i rubinetti lontani dalla caldaia (dove la portata d'acqua è minore). 2. Con i rubinetti vicini (portata maggiore), la fiamma è più alta e la scintilla si ferma normalmente. 3. L'acqua esce più fredda dai rubinetti lontani. 4. Importante: Prima di cambiare il relè della ventola, questo difetto non si presentava. Cosa ho già controllato: · La pressione dell'impianto è ok. · I connettori A03 (Scintilla) e A04 (Rilevazione fiamma) sono collegati correttamente. · Ho letto un vecchio thread in cui si parlava di un condensatore X2 (100nF) o del generatore di scintilla, ma non so se è il mio caso. Le mie domande: 1. È un problema noto di questa scheda legato al condensatore X2 (0.1uF 275VAC) che degradandosi non filtra più il segnale di ionizzazione (A04)? 2. Potrebbe essere l'elettrodo di rilevazione che non sente la fiamma bassa? Qualcuno ha già riscontrato questo difetto specifico (fiamma accesa + scintilla continua) sulle schede MFFI? Grazie a chiunque mi darà una dritta!
  26. Ciccio 27
    SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
    Facci sapere. 😉🙏🏼
  27. Marco Fornaciari
    Programma protetto da password
    Teoricamente NI, dipende dal livello della password e da come è stato sviluppato il programma di funzionamento. In pratica dipende se hanno protetto tutta la CPU, e come, o solo sezioni del programma, in pratica: - protezione in lettura - protezione in modfica e scrittura. Devi provare a collegarti impostanto correttamente il modello della CPU o tentare il riconoscimento automatico, in questo ultimo caso non avere fretta, e vedere che tipo di risposta c'è al termine del tentativo di connessione. Senza PSW neanche Omron può connettersi. Una opportunità è avere un recatipo dei tecnico che scritto il programme o/e collaudato la macchina. Ma se la macchina è di serie, spesso il tecnico collaudatore alla consegna non è autorizzato ad accedere al programma.
  28. Pappardella
    Ciao a tutti. Abbiamo un PLC Omron della serie CP1L con il SW protetto da password. Purtroppo la ditta che ha creato il SW è fallita, ed il sorgente non è più reperibile. Esiste un modo per poter fare il download del programma a soli fini diagnostici senza la password? Grazie a tutti come sempre.
