  2. Lockeid
    Lavatrice indesit pompa di scarica gira sempre
    Sulla scheda in verticale, quella più grande, dovrebbe esserci un equivalente dell'uln2003; non ricordo la sigla. Questo integrato gestisce tutte le periferiche; generalmente triac e relè. Se una o più porte guastano, una o più periferiche accendono senza motivo. Prima però, i componenti che gestiscono il triac pompa devono essere integri. Non voglio pensare che il processore abbia una porta rotta e sono sicuro che la macchina non è provvista di un dispositivo antiallagamento. Ciao
  3. daniele__32
    Problema Run Time con Tia V18
    Grazie mille acquaman, FUNZIONA
  4. No, non è piu in garanzia ma qello che mi sembra strano è che un mese fa non c'era questo problema. Sembra quasi che si sia ostruito un condotto di scarico che prima era funzionante. La domanda è: come viene raccolta/smaltita l'acqua di scarico ?? Grazie per i suggerimenti.
  5. Oggi
  6. Se è ancora in garanzia chiama assistenza.L'acqua che esce dalla ventola alla lunga può far bruciare il motorino.
  7. acquaman
    B&R errore "r0t"
    Se dai anche qualche spiegazione un giorno potrebbe essere utile a qualcun'altro.
  8. trashino
    Lavasiuga INDESIT BDE 861483X
    Ciao, devo comprare una lavasicuga per la suocera quasi 80enne. Mi hanno consigliato il modello in oggetto, per semplicità d'uso (niente touch, ha la manopola, e non dovrebbero esserci funzioni troppo complicate da raggiungere - inoltre c'ha un tasto Push&Go che dovrebbe fare un semplice ciclo di lavaggio/asciugatura senza dover impostare altro). So che sarebbe meglio avere due macchine separate, ma per questioni di spazio non è possibile - comunque vive sola, quindi il cestello dovrebbe essere abbastanza ampio per i bucati che deve fare. Inoltre, costa poco (la trovo a 349 Euro). E' una buona scelta? E' affidabile come macchina? Ci sarebbero alternative migliori, senza salire troppo di prezzo (diciamo, attorno ai 400/450 euro max). Grazie!
  9. Perfetto. Dopo le attivo anch'io. Allungherà sicuramente la durata del lavaggio. Polsino consumato, maglione slavato, fili tirati. Corrette - è la polvere DenkMit. Invece dei 45ml, ho utilizzato circa 40ml (il carico era di 3.5 kg). Proverò con gli scuri. Ma proverò anche con i sintetici.
  10. Livio Orsini
    Motore tornio 220 trifase
    Se lo alimenti in monofase tramite condensatore, perdi quasi il 50% della potenza. Se lo alimenti tramite inverter mono-trifase rischi di bruciare il motore, perchè l'isolante dei vecchi motori spesso non regge gli elevatissimi dv/dt degli impulsi di tensione dei moderni inverter. Comunque prova a mettere una foto leggibile della targa di questo motore.
  11. Ctec
    Personalmente, opterei per un inverter monofase, che consentirebbe anche l'utilizzo a velocità diverse. Il sistema a condensatore riduce le prestazioni Minimo serve la potenza in kW e, meglio, la corrente assorbita. In base a quello, si può definire l'inverter da utilizzare
  12. Lo scaldino in oggetto perde l'acqua di condensa. (almeno credo ) Quando è in funzione va bene, mentre dopo un periodo di 1/2 ore di inattivita trafila acqua dalla parte posteriore della ventola (1 goccia ogni 7/8 secondi). A mio parere è l'acqua che viene dal raffreddamento del tubo scarico fumi. Lo scaldino non segnala nessun errore e scalda l'acqua regolarmente. Per non far andare l'acqua a terra ho messo sotto la ventola un recipiente di plastica per raccoglierla. (Ho pensato all'acqua del frigo che viene raccolta su un piattino sopra al motore). Non e' previsto un sistema simile gia in fase di installazione. Non ho molta esperienza in merito e ringrazio coloro che daranno un suggerimento piu "tecnico". Grazie e buona serata.
  13. giavan
    Buongiorno, ho un vecchio tornio elettrico con motore originale degli anni cinquanta credo, originariamente funzionante a 220v trifase e attualmente alimentato da un contatore trifase da 380v, con l'ausilio di un trasformatore dedicato. Tra l'uso sporadico di mio padre anziano e il costo di gestione elevato del contatore trifase, volevamo togliere la trifase e mettere la mono fase 220v. Cosa vi occorre sapere sul motore, per capire se tecnicamente si possa modificare i collegamenti con l'aggiunta di un condensatore e farlo funzionare in mono fase?
  14. Prova il programmi Scuri, io uso quello perché la mia non ha camicie. A me 5 camicie e 800 giri di centrifuga escono benissimo.
  15. Corrette secondo il dose assistant di Asko o dal produttore del detersivo?
  16. Io entrambe sempre attive. Ovvero? Fili tirati? O spiegazzati?
  17. Vitomagic
    B&R errore "r0t"
    Grazie a tutti Ho risolto! Effettivamente è la zona di precarico dei Condensatori elettrolitici. Ora Funziona!
  18. Allora - giusto per darvi un update: - ho disattivato la maggior parte dei programmi - al momento ho attivi cotone/misto-sintetici/delicati/lana/camicie/scuri/Rapido PRO/biancheria letto/Vapore. Cotone: lo proverò giovedì per la prima volta con un carico di spugne/etc. Lo testerò a 60 gradi (modalità di lavaggio normale) per capirne l'efficacia. Misto/Sintetici: l'ho testato oggi per lavare gli scuri a 40 gradi. Modalità di lavaggio rapida. Mi sembra efficace. Delicati: Trovo il programma troppo aggressivo. Stando alle istruzioni le rotazioni sono N//S dove N=rotazioni normali e S=rotazioni delicate. Ho lavato dei maglioni di puro cotone lavorati a costine e/o nido d'ape e mi sono usciti sciupati. Lana: Anche questo programma mi sembra aggressivo. Lo terrò d'occhio prossimamente, nelle prossime settimane laverò per l'ultima volta i pullover di lana. Le rotazioni sono H=rotazioni manuali. Camicie: Stando alle istruzioni, le rotazioni di lavaggio sono E= extra delicate. Questo programma mi sembra più adatto ai delicati che alle camicie. Ho lavato 5 camicie e nel lavaggio si appallottolavano - questa cosa non m'è mai successa con la mia vecchia lavatrice. Biancheria letto: Eccellente. La biancheria esce lavata e profumata. Se n'è andato anche l'odore di pelle che constatavo a volte nelle federe (probabilmente l'elettronica di potenza della vecchia lavatrice era andata e la temperatura non più costante o forse i lavaggi erano troppo corti prima -> 60 gradi in 1h15). Rapido PRO: Eccellente. L'ho utilizzato a 50 gradi per gli scuri. Vapore: Peccato non poterlo attivare automaticamente alla fine del programma camicie o sintetici. Il bucato mi sembra leggermente duro nonostante le dosi di detersivo corrette e l'utilizzo dell'ammorbidente. Mi chiedo se un risciaquo aggiuntivo abbia senso (per iniziare) o vada alzata la quantità d'acqua in lavaggio. Cosa mi consigliate?
  19. mc1988
    B&R errore "r0t"
    Dovrebbe intendere lo stadio di precarica dei condensatori sul DC-bus (lo stadio in DC "intermedio" fra l'ingresso in AC e l'uscita in AC modulata).
  20. Simone.Salarsi
    Problema Password con pannello Weintek MT8072IP
    Visto che avevo mezz'ora di tempo ho buttato giù una bozza verificando l'utente loggato e la classe. Poi però stavo pensando che forse è meglio controllare direttamente l'username di uno o più specifici utenti, credo sia più comodo e semplice che verificare la classe. Mi piacerebbe però capire meglio nello specifico cosa vorresti ottenere. Comunque, tanto per chiarire, non ci sono problemi nel comportamento che riscontri del sistema, è il modo standard di operare (perlomeno in Weintek). Fai login, chiudi la finestra e gli oggetti con protezione vengono abilitati.
  21. mi sono sbagliato a scrivere i riquadri del display si vedono con il processore tolto. quando metto il processore tutto spento. ma comunque processore messo o no ce sempre la retroilluminazione che non va anche se arriva tensione come vedete da led messo.
  22. Maurizio Colombi
    Predisposizione prese di corrente -nuova cameretta
    Sarebbe la soluzione ottimale, la linea prese di solito è protetta da un automatico da 16A ed una sezione da 1,5 sarebbe protetta contro il corto circuito, ma non contro il sovraccarico. Alla fine dei conti una scatoletta di plastica non farebbe molto di più... L'unica precauzione deve essere quella di non lasciare il cavo penzolante, sorretto solo dai morsetti della presa.
  23. Cb500f
    Blocco casuale programma di lavaggio
    Ciao grazie per la risposta. Il relè in questione possiede sei pin e quindi sei saldature sul pcb. Ho sempre trovato difficoltoso saldare e dissaldare componenti con numerosi piedini. Mi dispiacerebbe "sporcare" di stagno la scheda in punti delicati. Pensavo di portarla in un laboratorio di elettronica qua vicino e sentire il loro parere, penso sia una buona idea. Chiaramente potrei chiedere preventivo onde evitare sorprese. Penso proprio che gli farò presente del tuo consiglio e di controllare il relè collegato ai pin bruciacchiati.😉
  24. michpao
    Individua il relè che attiva la resistenza (seguendo le piste dal suo connettore) e lo devi provare dopo averlo dissaldato.
  25. Davide De Rossi
    Aiuto Scelta Cappa
    Nella parete posteriore c’è una camera da letto sempre della casa
  26. ALLUMY
    technics sc-ch700 problema volume
    Guarda in tutto il service manual, ci sarà da qualche parte la bom list con i valori.
  27. Cb500f
    Buondì, ieri mi sono armato di pazienza e ho smontato la scheda madre principale. Posto alcune foto per sapere anche il vostro parere. Devo dire che a prima vista sia le saldature che i componenti risultano a posto. Unico problema che ho notato sono due pin anneriti che evidentemente hanno preso una bella scaldata, a voi i pareri. Oltre alla scheda ho notato che nel "serbatoio" nel lato sinistro dell'apparecchiatura risulta in certe zone parecchio sporco, mi chiedevo se necessitasse di pulizia.
