  2. ho fatto il collegamento diretto con il ponte ed aprendo l'acqua calda NON SI ACCENDE
  3. Oggi
  4. bruceas
    Problema ronzatore 220v
    Ho smontato il campanello, è un BTicino 5008 che dovrebbe quindi reggere i 220v. Il campanello è al coperto.
  5. Non su diodo . Su Ohm . e deve dare circuito chiuso o aperto a seconda se acqua aperta o chiusa . altrimenti fai il ponte sui cavi e vedi se si accende , con acqua calda aperta .
  6. Stefano Dalmo
    Bosch sms4evi14e
    Devi riportare tutto quello che fa nei minuti di funzionamento
  7. Max75canalicchio
    Bosch sms4evi14e
    Buongiorno e grazie per la possibilità di risolvere il mio problema, ho lavastoviglie Bosch sms4evi14e che parte e blocca dopo pochi minuti a volte anche 5 oppure 10 , lampeggia il display rimane acqua dentro nella parte di sotto e non compare nessuno codice di errore.
  8. snipermosin
    Sostituzione amplificatore TV Fracarro MBJ2510
    Dipende dal livello dei segnali in zona e dalla distribuzione dentro casa. Se adesso vedi senza amplificatore è probabile che i livelli di segnale sono abbastanza sostenuti ma senza strumento è un ipotesi. Lascia tutto com'è, eventualmente puoi fare una prova semplicissima. Vedi se una delle tue tv ha nel menu' installazione canali l'opzione test di ricezione canali; ad esempio gli LG e qualche Panasonic ce l'hanno. Se hai questa funzione esegui il test e dicci che percentuali leggi nelle barre di segnale; ci dovrebbe essere anche la barra della qualità, non meno importante, anzi.... E se ti va ce lo fai sapere, così possiamo stabilire se occorre amplificare o meno. Vedi di fare la prova nella presa tv piu' distante.
  9. ok ho staccato i fil i che andavano sul termostato ed impostando il tester su diodo mi da sul display valore 1 ovvero il contatto è aperto. mentre invertendo i puntali del tester mi da il valore di 4,8
  10. Tarquinius
    Libro per iniziare a programmare Plc
    https://GirlSingle.com/it/ È pronta a essere la tua compagna [url=https://GirlSingle.com/it/] La tua notte perfetta è a un clic di distanza [/url]
  11. lavaca
    Differenziale scatta con il forno
    Grazie piergius, appena mi riesce proverò a fare queste verifiche.
  12. rigoales
    Allora, ho tolto l'amplificatore e attaccato il cavo dell'antenna direttamente ai cavi dell'impianto tv della casa. La TV la vedo bene, anche senza amplificatore. Posso rimanere così o esiste qualche motivo per cui è necessario metterlo? Grazie
  13. BEnrico7
    Perchè si comporta così un orologio sportivo? Cosa fare?
    Cioè. Dopo un tot qualcosa di elettronico non funziona più e ciao orologio? Ciao, puoi spiegarti meglio... grazie Cioè ... puoi spiegarti meglio? grazie
  14. gettis
    Chiavi magnetiche Faac
    Ok per quello che hai detto; un'altra cosa. Leggo che vendono delle chiavi digicard già programmate con numeri 01 02 03 04 05 06 07 ed altre. Ma come faccio per sapere la mia chiave che numero é? dal decodificatore che é nella centralina dai dip si può risalire alla codifica? Grazie
  15. Leone2285
    Come interpretare il valore dei resistori SMD
    I primi due numeri indicano le cifre significative del valore della resistenza. Nel tuo caso 12 è 47. La terza cifra il moltiplicatore. Nel primo caso è 2 quindi vanno aggiunti due 0 a 12 per cui la resistenza è 1200ohm. Nel secondo caso è 4 quindi vanno aggiunti 4 0 al 47 per cui vale 470000ohm o 470kohm. Anche se molto semplice farlo a mente, online ci sono delle app per il calcolo.
  16. bruceas
    Grazie, ma se uso un 35N BTicino, poi devo far passare la 220 per il pulsante del campanello? Come faccio a sapere se li regge o se serve solo a chiudere il circuito? E' simile a questo: E poi non è che costi poco il 35N 😞 Mentre la suoneria Magic a 230v è quella da montare nella 503? (che non ho, dovrei lasciarla volante). Come si collega?
  17. Ma che rumore , il rumore non si sente . devi prendere il tester e dopo aver sganciato i cavi collegare i puntali ai faston e vedere se si chiude il contatto . Oppure se è a due fili e non hai tester , aprire l’acqua e fare un ponte tra i due cavi
  18. Buona giornata a tutti. Sono alle prese per la riparazione di un inverter ibrido solare (Cina). Mi sono incotrato con due resistenze SMD che mostrano una il n° 122 e l'ltra n° 474. La particolarità che non so è la sottolineatura del'ultimo n°2 sulla 122 e l'altra sul n° 7 con 474. Tali resistene sono cablate tra il G - S rispettivamente su due Mosfet IRF640N . Cordiali saluti. Grazie
  19. quando apro l'acqua sento il flusso dell'acqua ma non riesco a capire se chiude o apre , nel senso che non sento nessun rumore
  20. Stefano Dalmo
    Forno incasso raffinerad Ikea non si accende più
    Lo devi aprire e vedere se fosse intervenuto qualche termico di sicurezza . Magari seguendo i cavi di alimentazione fin ai comandi
  21. Buongiorno, Il mio forno a incasso raffinerad Ikea non si accende più, dopo aver fatto un ciclo di pirolisi. Ho già fatto le prove elementari compreso controllare il cavo di alimentazione che funziona correttamente. Mi potete suggerire cosa posso controllare prima di portarlo al centro assistenza? vi ringrazio anticipatamente
  22. Scusa avevo visto un modello che non è il tuo . vedi se il flussostato si chiude quando apri l’acqua
  23. rigoales
    Bene, grazie mille. Grazie
  24. luckysquid
    si ma qui è un pò diverso, credo che sia più un errore di etichettatura (e devi essere pure molto attento ad accortene), perchè armato di multimetro, leggo questi valori: vecchio motore nero-giallo=163 Kohm fisso nero-blu=oscilla da 280kohm a oltre 470 kOhm valore che aumenta con il passare del tempo con i puntali sopra nuovo motore nero-giallo=187 Kohm fisso nero-blu=non misuro niente, circuito aperto Ora mi sembra di capire che avere il valore "fisso" sul nero-giallo certifica che Vsp continua ad essere sul filo giallo. Mentre filo blu che è relativo al sensore giri è normale che oscilli nel motore vecchio e nel nuovo motore leggo che può dare "circuito" aperto a seconda della "tecnologia" adottata sul sensore di giri quando non alimentanto. Sembra a tutti gli effetti un errore di etichetta, che storie comunque... Qualcuno ha esperienza su queste tipo di misurazioni?
  25. andrò di gruppo elettrogeno con avviamento automatico grazie l'ups lo lascio solo per i 3 pc ma in questo caso si tratta di una spesa irrisoria
  26. Alessio Menditto
    Omissione registrazione portale FGas dell'installatore
    Si esatto, non è che se arriva un controllo tu puoi dire l’installatore è fallito ciao core, non regge, per quello serve una “nuova installazione”, anche perché la vecchia non è segnalata al portale Fgas e quindi non esiste.
  27. giorgio17
    Ogni ditta si fa fare le modifiche che vuole per il motivo dei ricambi,se fossero tutti uguali sarebbe troppo bello. Mi ricordo i ventilatori delle caldaie che potevi montare su diverse caldaie (anche con marchi diversi)però cambiava il connettore elettrico o altri piccoli particolari.
