  2. overplay
    Vaillant VCW I280 XE I
    Buongiorno, esce aria se premo l'otturatore!
  3. darkyuver
    TV SAMSUNG UE55MU6120K - PROBLEMA 'NESSUN SEGNALE'
    Salve a tutti, riapro questo mio post per richiedere nuovamente un vs supporto. Su sito aste ho acquistato una scheda che il venditore mi ha assicurato essere compatibile e funzionante. La scheda effettivamente ha lo stesso codice ma era montata su un 49 pollici mentre la mia tv è un 55. La TV si accende e finalmente i canali TV classici si vedono ma l'immagine non è normale, colori sballati e immagine tagliata. Vedi allegato. Credo siano necessarie configurazioni di sistema in quanto il pannello è diverso. Sapreste aiutarmi a configurare la scheda? Grazie Dario
  4. Oggi
  5. Antonio Armiento
    Caldaia Riello Residence 24 kis
    Allora, in passato abbiamo cambiato la sonda, ma perché la caldaia effettivamente andava in blocco, ora da giorni funziona regolarmente, io ho notato che se segna 10 gradi al mattino, aprendo acqua calda sanitaria va in blocco, diversamente, queste mattine segna 17 e questo non accade, posso anche supporre fosse un problema temporaneo, riproverò non appena le temperature esterne scenderanno nuovamente, quando io so segna la temperatura esterna, credo che legga la temperatura che sta nei tubi della caldaia, aprendo l'acqua immediatamente sale, e appena raggiunge i 15 gradi, non va più in blocco e parte regolarmente, se fosse la sonda non starebbe in funzione per giorni senza problemi.
  6. Buongiorno a tutti, chiedo aiuto per configurare una centralina TNA1 su un motore TNLKCE per portone basculante. Il motore è usato ma funzionava regolarmente fino ad un attimo prima del ripristino; lo sto montando su un altro basculante e devo fargli acquisire le nuove quote. Situazione iniziale e LED: Ho effettuato il ripristino a condizioni di fabbrica ("set vergine"). I LED L1 e L2 lampeggiano regolarmente, il terzo LED rosso orizzontale (LED OK) lampeggia ogni secondo e il quarto LED rosso (LED STOP) resta regolarmente fisso, come indicato dal manuale. Non devo collegare fotocellule né altri sensori esterni. Problema durante l'acquisizione quote: Quando provo ad avviare l'acquisizione delle quote tenendo premuti insieme per almeno 3 secondi i tasti STOP/SET e CLOSE (come da manuale), sento scattare i relè e la lampadina gialla da 12v si accende per circa 1 secondo, ma il motore non parte. Ho il dubbio che in questa fase la centralina verifichi le fotocellule non collegate. Prove già fatte: Ho ponticellato tra loro i morsetti 5 - 4 - 3 (da schema: PHOTO - GND - STOP), senza risolvere. Online ho visto chi ponticella 1 (24Vac) e 5 (PHOTO) su centraline simili, ma leggendo lo schema temo di fare danni o bruciare la scheda. Qualcuno conosce la procedura corretta o sa indicarmi come verificare questo blocco? Allego lo schema della centralina. Grazie in anticipo per l'aiuto.
  7. DavideDaSerra
    Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
    Questo è un punto valido: l'istantaneo a gas è più piccolo. Vero: bisogna 1: dimensionarlo opportunamente (ci sono guide interessanti, ad es sui quaderni Caleffi, che spiegano come farlo senza rischiare di senza acqua calda) 2: tenerlo a una temperatura opportuna in modo da aumentare la quantità disponibile miscelando (idealmente con una valvola miscelatrice subito dopo il boiler così da rischiare di arrivare non avere acqua ustionante ai rubinetti) Personalmente preferisco l'accumulo sia per una questione di confort (sotto la doccia non ci si ustiona se parte la lavatrice e non ci si congela se qualcuno apre l'acqua calda da un'altra parte) e per una questione di disponibilità: se manca la corrente (e in inverno può capitare di restare senza anche alcuni giorni) col boiler c'è acqua calda comunque anche per alcune docce, con l'istantaneo si è al freddo.
  8. Alessio Menditto
    E vanno tenuti caldi.
  9. Jacksoft87
    Philips CM8833 accende ma sovraccarica un res.
    Salve, scusate se rispondo in estremo ritardo ma ho risolto: Era il trasformatore HT. Sostituito con una replica compatibile (codice HR 7506) trovata su eBay!
  10. Maurizio Colombi
    Ma abbiamo 300 litri di acqua calda che restano fermi per 23 ore al giorno ed occupano spazio. Questo sia con pompa, che con resistenza.
  11. La variazione di 1V, la rilevi con l'oscilloscopio, o con il multimetro digitale?
  12. bottosac
    Smart living 515 cambio scheda SIM
    Devi entrare in modalità installatore tramite il codice da tastiera. Dovresti vederlo perché il menu è diverso da quello dell'utente e ci sono i parametri di programmazione. A quel punto puoi aprire la centrale senza far scattare l'allarme
  13. Allora questi sono i seguenti risultati: A vuoto: -4 dip switch su ON : TENSIONE STABILE A 31vV -4 dip switch su OFF: tensione fluttuante (26-31) Con carico alla linea 0: -dip switch su ON: tensione stabile; -dip switch tutti su OFF: tensione stabile ma fluttuante di 1 V. Questo comportamento è normale?
  14. puma87
    Consiglio acquisto lavatrice: Asko o Miele?
    A livello costruttivo, asko ha vasca inox in tutti i modelli. Miele solo nelle fasce più costose (e a quanto pare sempre in meno modelli). Sull'efficacia di lavaggio e risciacquo, e sullo spiegazzamento dei capi, preferisco miele. Su qualità e filosofia costrittiva, andrei di Asko. Miele ha una assistenza capillare e molto buona, anche se anni fa era molto meglio secondo me. Io infatti ho avuto problemi con il twindose, come altri tantissimi utenti, e sono intervenuti più volte ma non mi hanno proposto mai una sostituzione della macchina, nonostante il difetto ci fosse dal primo giorno. Sulla capillarità dell'assistenza Asko ti conviene verificare in base alla tua zona. Comunque ho visto su YouTube dei video di Asko e avrei un paio di appunti da fare: Il ciclo delicato, non è affatto delicato (come lamenta anche un utente qui sul sito, che si è visto anche rovinare dei capi). Il ciclo lana/a mano non so, devo ancora vederlo. La centrifuga mi pare sia fatta sempre in un'unica sequenza, con conseguente spiegazzamento dei capi. Miele da questo punto di vista è decisamente meglio. Chissà se si renderanno conto di questi errori e aggiorneranno i software? Comunque, di miele eviterei la vasca in plastica e, per esperienza, il twindose. Ma non so se ci sono modelli senza twindose e con vasca inox. Lascio la parola a chi è più esperto di me sui vari modelli, in particolare quelli che hai indicato
  15. Peccato che a resistenza ormai siano praticamente introvabili o quasi. Anche in UK, che vanno di moda quelle a resistenza sia condensazione che espulsione, stanno per bandirle per lasciare il mercato libero alle sole PDC
  16. mrflab
    BEKO WTX71232W - motore non gira
    ho cambiato tutto il gruppo spazzola e le ho montate con la giusta inclinazione, farò la prova senza cighia
  17. Alessio Menditto
    Zeolite, dove trovarla?
    Novellino era il filmato che ho visto, devo fare una cosa simile, Dio salvi Tik Tok.
  18. Alessio Menditto
    Si effettivamente il boiler elettrico è quello che rende 1, il meno di tutti, però è sincero, come il pellet, quello ti dà senza sorprese ne delusioni.
  19. giorgio17
    Ma vuoi mettere in confronto una PDC solo sanitaria con un boiler elettrico? Siamo a un quinto dei consumi elettrici a favore della PDC.
  20. Alessio Menditto
    Comunque se non ci sono problemi dí quantità concordo sul boiler elettrico.
  21. Alessio Menditto
    Davide l’ho già detto tante volte perché io farei così, hai ragione ci sono le spese fisse, ma un boiler elettrico non ha quantità di acqua illimitata come una caldaia, è sempre vincolato dai litri dell accumulo.
  22. DavideDaSerra
    La caldaia con ristrutturazione solo per l'acqua calda anche no, non ha senso portarsi in casa il gas solo per l'acqua calda: sono centinaia di € all'anno di costi fissi per l'anima del menga. Piuttosto un boiler (elettrico tradizionale o direttamente con pompa di calore di litraggio consono - 200L vista la lentezza di ricarica). In quel modo se si guasta una delle due macchine non si resta al freddo del tutto (l'acqua calda o il riscaldamento comunque li si hanno).
  23. fisica
    Così, a prima vista, sembra ancora un problema di spazzole. Prova a togliere la cinghia e vedi se il motore da solo riesce a girare. Se gira sembrerebbe un problema di carico meccanico e potenza insufficiente. Quando il motore non ce la fa nella maggior parte dei casi sono le spazzole, forse quelle nuove non scorrono bene nelle sedi (non hai detto se hai cambiato le spazzole o tutto il gruppo spazzola, supporto compreso). Oppure sono montare girate (non invertite), ma senza far appoggiare la parte inclinata al collettore. Quel condensatore è antidisturbo
  24. In realtà i 2 Schemi riportati sul Vemer rappresentano 2 modi di eseguire il Collegamento "a 3 Fili" ; anche nel secondo i Pulsanti ricevono il Neutro seppur tramite un filo aggiuntivo . [ Invece nel classico Collegamento "a 4 fili" i Pulsanti ricevono la Fase.. In questo caso al Finder sarebbe servito il Neutro per chiudere il Circuito della Bobina.. ] - Ciao !
  25. Marco Fornaciari
    Scheda FAAC 450MPS induttore toroidale
    Di fatto senza quella induttanza di filtro può funzionare ugualmente, ovviamente facendo adeguati ponti. Poi se non non si ha nessun codice di riferimento si può sempre rifare: se il nucleo magnetico è sano si misura il diametro del filo di rame e si contano le spire, quindi con calma è pazienza la si rifà. Magari si cerca in giro con le misure se c'è qualcosa di utilizzabile nelle migliaia di modelli sul mercato. Ma in caso estremo di problemi con dei disturbi sarebbe anche sufficiente alimentare quella centalina attraverso un trasformatore 230/230 di adeguata potenza: bisogna verificare la corrente dei motori e tenere conto del loro spunto.
  26. Come già scritto in più post lascia perdere quelle misure di resistenza: se ti studi tutta l'elettrostatica e l'elettrotecnica, comprese le misure elettriche, poi capisci da solo che non hanno senso. Carcassa metallica a parte, se quella centralina non è terra una ragione c'è, e magari fa capo alle ragioni delle righe appena sopra: hai il suo manuale d'installazione? Per centralina datata cosa intendi? Anno 1853 o anni post anni 1970, per non dire post 2000? Magari se indichi marca e modello riceverai più indicazioni mirate.
  27. mrflab
    si giusto, non avevo letto che ci sono pure le asciugatrici. E' del 2019 , e l' ultimo lavaggio è stato regolare . Non ci sono errori sul display, il condensatore è quello che allego, forse antidisturbo?
