  1. Oggi
  2. Mattia0201
    Progetto Alimentatore da banco
    Ho sistemato alcune cose e modificato altre, spero che questa variante non abbia problematiche grosse. Se c'è ancora qualcuno che vuole dare un occhiata, sono qua.
  3. Ieri
  4. Diomede Corso
    Lavastoviglie indesit dif14 perde acqua
    Hai rimesso le fascette vecchie? Dovresti mettere quelle nuove nel kit o quelle con la vite a stringere
  5. Diomede Corso
    Electrolux ESL 94200 - sportello non si apre a fine ciclo
    Verifica comunque
  6. Diomede Corso
    Lavatrice Whirlpool perde acqua
    Può darsi dal coperchio o dal manicotto di sfiato Alla peggio è la guarnizione della bocca di carico....
  7. Diomede Corso
    Ovvio che la devi lasciare... altrimenti il cavo dive lo attacchi ?
  8. Diomede Corso
    Philco Norma 30x
    Le pulsantiere Philco era ballerine....
  9. Diomede Corso
    RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
    Guarda che il tac-tac è la tapparella che sbatte Forse ne devo ritirare una da rottamare... vediamo
  10. Foto del retro in questo caso quello con cornetta (funzionante) gli altri vivavoce sono uguali come collegamento.
  11. spippolone
    Rimedio per graffio su schermo
    Se il graffio è lieve col dentifricio in granuli va via.. o col polish non va certo fatto con la pasta abrasiva.. e senza insistere sennò ci fai una toppa. Con lo smeriglio si lavorano gli specchi.. si parla di micron, il dentifricio si comporta come una pasta abrasiva con una grana abbastanza fina.
  12. No li ho montati io, non sono elettricista di impianti civili, un po’ di collegamenti me ne intendo sono tecnico industriale, detto questo potrei forse far valere vedere la garanzia rimanente dei citofoni (acquisto Amazon) ma il tutto mi sembra strano, guasto su tutto e tre gli apparecchi ..chiedevo se qualcuno più esperto avesse qualche idea e darmi una dritta . Ps. La pellicola è stata tolta .
  13. Sono daccordo.... posso capire la sorgente l'amplificatore ..le casse... ma questi pazzi hanno cavi da migliaia di euro.. credendo chissà cosa.. mi piacerebbe che selezionassero il cavo migliore a occhi bendati... e gli zeri Allumy.. i primi erano in milioni di lire.. e da li sono scaturiti i 6 zeri .. 😜
  14. ALLUMY
    Ah, avevo capito che era solo una questione legata ai cavi, mentre in realtà c'era dell'altro... Come non detto allora 😅
  15. A quanto pare no, perché le Ni-Mh quando sono cariche presentano un calo di tensione quasi impercettibile rispetto le Ni-Cd e se il caricabatterie originale era progettato per rilevare questo calo (quindi capiva quando la batteria era carica), e non lo rileva, non si ferma mai di erogare corrente e rischia di rovinarti la batteria nuova. Inoltre le Ni-Cd reggono bene le correnti di "mantenimento" mentre le Ni-Mh no, si surriscaldano e si rovinano.
  16. Marco1510
    L'impianto produce bene, non ha alcun problema. Gli unici problemi li sto avendo con l'opera che sta sopra il solaio, per questioni legate all'allineamento dei pannelli con la costruzione e oggi anche ai collegamenti tra le due fila di pannelli. Inverter e batteria sono ben collegati e fanno il loro dovere. L'impianto e' stato avviato il settembre scorso e a dicembre ho preteso che l'impresa riallineasse i pannelli perche' ravvisai un disallineamento con la costruzione. Ora i pannelli sono allineati, ma qualche giorno fa, dopo una giornata ventosa, mi sono accorto che quel filo arancione fuoriusciva dalla guaina e quindi ho inviato l'ennesima Pec alla Ditta. .
  17. ALLUMY
    Se fossi al posto di @Marco1510 per una cosa del genere (che è niente rispetto ad altre grosse grane) non mi metterei a perdere tempo e $$$ in avvocati ecc., preferisco andare su e sistemarmeli.
  18. ALLUMY
    Adattamento plafoniera neon per tubo led
    Guarda qui e controlla sul tubo a LED se ci sono le diciture N L su un estremo e C C sull'altro.
  19. Marco1510
    Si tratta di un lastrico solare impermeabilizzato con carta catramata. Non è trafficato. Qualche anno fa feci stendere una guaina liquida di color argento che oggi appare screpolata. Ma e' solo lo strato superficiale a presentare quelle screpolature.
  20. Infatti la funzione antigelo si attacca quando la temperatura dell’acqua nei tubi in caldaia scende sotto i 5 gradi (positivi), dico bene?
  21. Ok, capito, quindi possiamo dire che quella che ho fotografato non è precisamente la temperatura di mandata dei termosifoni, ma più genericamente una temperatura di mandata (senza ulteriori dettagli) che si alza anche quando si è attivata solo l’acqua sanitaria. Corretto? Anzi… Forse nemmeno una temperatura di mandata, ma più semplicemente una temperatura (generica) dell’acqua che in quel momento si sta scaldando in caldaia?
  22. Per i segnali potrebbero anche andare bene, ma per l'alimentazione io andrei più su di dimensioni (anche 1 o 2mm, ce n'è di spazio, perché non sfruttarlo?)
  23. Marco1510
    norma CEI 64-8 Art. 712.521: Prescrive che le condutture devono essere scelte e installate in modo da resistere alle influenze esterne previste (agenti atmosferici, raggi UV, temperature elevate sul tetto). La posa diretta sulla guaina espone il cavo a temperature molto alte (la guaina nera scotta) e all'abrasione meccanica, violando questo principio. Art. 522.8.1.1 (Sollecitazioni meccaniche): Le condutture devono essere installate in modo da evitare danni ai cavi e alle loro connessioni durante l'esercizio. Lo sfregamento dovuto al vento su una superficie abrasiva come la carta catramata è una sollecitazione non ammessa. Protezione contro l'incendio (Capitolo 42) Art. 422: Tratta la protezione contro l'incendio in presenza di materiali combustibili. I cavi in corrente continua (DC) di un impianto fotovoltaico sono considerati ad alto rischio di arco elettrico. La posa di tali cavi direttamente su una superficie combustibile (catrame) senza l'interposizione di una protezione non propagante la fiamma (come una canalina metallica o in PVC autoestinguente) è considerata un errore progettuale. Sintesi Tecnica Sebbene il cavo solare (es. H1Z2Z2-K) sia dichiarato resistente ai raggi UV, la Guida CEI 82-25 (specifica per il fotovoltaico e complementare alla 64-8) chiarisce che: "Le condutture devono essere opportunamente fissate e protette contro i danni meccanici e le influenze ambientali, utilizzando preferibilmente passerelle o tubazioni adeguate." In conclusione, posare i cavi "volanti" o appoggiati sulla guaina espone l'installatore alla responsabilità per vizio dell'opera, poiché non garantisce la durata trentennale richiesta e aumenta il rischio di incendio e guasto a terra. Ma al di la di tutto cio'... a fronte di un costo che sfiora i 20 mila euro totali, io credo che pretendere che i lavori siano svolti a regola d'arte sia il minimo sindacale. Altrimenti rassegniamoci e consideriamo inutile le norme Cei. Esistono supporti prefabbricati (spesso in gomma riciclata o plastica pesante) che permettono di fissare le canaline senza forare la guaina, mantenendo i cavi sollevati di diversi centimetri dal piano del solai. Questo sarebbe lavorare a regola d'arte, ed e' quello che pretendero' dando tutto in mano all'avvocato.
  24. Ciao, se ho capito bene ti serve un temporizzatore come questo: questo usando la funzione BE
  25. Il sensore sanitario 4 come farebbe a controllare il bruciatore !? il 12 fa da riscaldamento e controllo fiamma bruciatore in sanitaria , otre ad antigelo , che non è sotto zero , ma ad una temperatura positiva prossima ai 3/5 gradi
  26. Ciao, le foto sono sfocate, non si vede quasi nulla.
