  2. Ciao a tutti, possiedo un climatizzatore ORION 900 BTU non inverter, il quale era, mentre era in funzione, di colpo manca l'energia elettrica da parte dell'ENEL. Al ripristino dell'energia elettrica, essendo il clima acceso, si avvia l'accensione ma non va a buon fine poichè effettua la partenza e ad un certo punto inizia ad emettere il bip, il led della temperatura con illuminazione fievolissima con numeri parziali e la ventola che tentava di partire ma di fatto non andava continuando come già descritto, a tal punto da costringermi a staccare la corrente per faro smettere. In merito ho anche cliccato il tasto di reset senza esito. La scheda interessata dal problema la allego con foto, se qualcuno di voi mi può aiutare gliene sarei grato. Dopo il problema, ho effettuato la sostituzione dei condensatori poliestere e elettrolitici nonchè i due integrati vicini al processore senza rsito.
  3. giorgio17
    SSD Corsair Force 3 lentissimo
    Con quel computer installa una dietro Linux e vedrai la differenza.
  4. frapenas
    Siera SI54T005 A-01 manca EAT
    Ecco, ho iniziato a riprenderlo in mano. Ho sostituito il booster e ricreato quello che mancava. Accesa piano piano con le lampadine in serie, subito audio e sintonia ok. Lasciata a 230 dritta si vede molto molto debolmente solo col buio pesto in stanza. Immagine super zoomata, si vede solo il centro del monoscopio praticamente e appena alzo contrasto o luminosità va a nero completo. Io credo di avere bassa at. Le valvole py81, dy87 e pl500 sono nuove e funzionanti. Grazie, ciao
  5. Gragnanese
    Protezione Impianto Autoclave
    tipo di azionamento, Lowara - Gruppo Di Pressione Trifase Potenza 3 Kw tensione trifase di alimentazione 380 Volt sezione della linea 10 mq lunghezza dal quadro all'autoclave mt 25 .
  6. Oggi
  7. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie Hotpoint LTF 11H132 fa saltare la corrente
    Perfetto 👌 grazie per la condivisione
  8. Sergio Blascovich
    alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
    ti ringrazio dell'interessamento, guardando lo schema sembra che non sia uguale al mio alimentatore perche' il led sul mio, un capo va diretto al positivo senza la resistenza R3 . mentre sempre sul mio la resistenza la trovo che va al negativo. Ho montato i tre regolatori di tensione ora non so come collegare le altre due resistenze, inoltre sul mio i valori delle resistenze non mi sembrano uguali a quelle dello schema, allego foto, grazie per la risposta.
  9. Sergio Blascovich
  10. giorgio17
    Condizionatori dual hisense
    Se metti il modello forse si riesce a capire se hanno qualche sistema tipo apertura finestre per poter spegnere solo la macchina interna.Sempre restando a quello che ha detto Alessio.
  11. Alessio Menditto
    I clima inverter per definizione, sono fatti per rimanere “sempre accesi”, è nel sempre acceso il risparmio. Ovviamente se la camera rimane vuota per parecchio tempo, è giusto fermarlo, ma se gli ospiti entrano ed escono spesso non è una cosa fatta bene. Capisco comunque il tuo problema, aspetta pure pareri.
  12. ALLUMY
    Sostituire illuminatore LNB con SCR
    Scusa mi era sfuggito questo dettaglio. Verifico se il modello che ti avevo consigliato ha due ingressi, perché se ne ha uno solo (ormai sono tutti così) non hai molte alternative all' SCR, ok? Volendo ci sarebbe il sistema if-if ma ti ci vuole un LNB di tipo statico e programmato sulle frequenze che desideri. Peccato che ogni tanto le spostano e ogni volta che succede lo dovrai smontare e fare riprogrammare, ed è una rottura di p.... Ma perché hai deciso di abbandonare il sistema SCR che da anni si usa tranquillamente ed è affidabile? Solo perché è il tuo decoder che non va bene?
  13. Santino Trimarchi
    Salve a tutti e buona sera, Ho un Condizionatore dual hisense in un B&B e faccio due camere diverse camera 101 e camera 102, esiste un Moto che quando tolgo il badge della stanza 101 si spegne il condizionatore, e nella stanza 102 rimane acceso, o viceversa
  14. jack-vc09
    Ferro rowenta non eroga vapore
    Sembra proprio lui il problema, su Internet la trovo completa lunedì vedo in zona e se non lo trovo cambio tutto grazie ancora vi aggiorno una volta sostituito
  15. massimo7210
    Richiesta informazioni climatizzatore
    Salve, ho un climatizzatore dual split Daikin Perfera 9000+12000 unita esterna 2MYM50M2VB9 del 2017 che ha sempre funzionato benissimo mai un problema. A breve dovrei fare un intervento di ristrutturazione e sfruttando la detrazione fiscale vorrei sostituirlo con 2 unita divise, vorrei prendere l'ultima serie Perfera all season anche per la pompa di calore da usare nella mezza stagione invece dei termosifoni... molti mi consigliano di passare a Mitsubishi serie kirigamine MSZ LN per avere la stessa efficienza energetica, a parità di Btu Mitsubishi costa qualcosa di più, qualcuno che fa installazioni qui può darmi un suo parere o esperienze con questi marchi grazie.
  16. Lunedi pubblico la foto della scheda, di rimanenze di componente scoppiato non le ho trovate.
  17. cayprose
    Impianto idrico vaso espansione
    Ok dove posso trovare uno schema per collegamenti? Grazie
  18. Ho una scheda condizionatore ove ho trovato quello che sembra un fusibile aperto, ma non conosco questo tipo di fusibile. C'è scritto 5A e con la sua sigla non sono riuscito a trovare nulla e per sostituirlo preferirei avere un qualcosa di equivalente. Poi vi è un altro componente a 5 pin dove sulla scheda vi è riportato acct e non ho idea di cosa sia. Ha 5 piedini, due sono come un corto e altri due di tre rimanmenti hanno una doppia giunzione come bipolare. Qualcuno ha idea di cosa sia? Grazie Massimo
  19. Buon pomeriggio a tutti, mi auto rispondo. Ho provato di nuovo il citofono ed ora funziona tutto. Evidentemente c’era qualcosa nel microfono stesso che doveva asciugare. Appena ho un momento faccio due foto per indicare i punti che sono stati puliti e dove si trova il microfono nel caso qualcuno avesse lo stesso problema.
  20. Maurizio Colombi
    E che ne so? Non sappiamo il tipo di pompa, non sappiamo il tipo di azionamento, non sappiamo la tensione di alimentazione ne la sezione della linea..
  21. Gragnanese
    con quale tipo specifico ?
  22. ALLUMY
    Humax Tivùmax Recorder HDR-1001S – HDD 1 TB N.b.: il link riporta l'oggetto già venduto, ma almeno hai un' idea del prezzo di uno usato. Uno nuovo costa circa il doppio. Se invece vuoi fare un ultimo tentativo con quello che hai, non ti resta che chiedere. Ciao
  23. UABC80
    Bosch serie 6 E04
    Benissimo e bravissimo! 👍
  24. sevenhouses
    Salve a tutti. Ho comprato l'iniettore di corrente, ma non ho avuto nessun risultato. A questo punto getto la spugna e provo a cambiare decoder. Potreste darmi un consiglio sull'acquisto di un decoder usaro e non con tecnologia scr per poter guardare un canale e registrarne un altro? Grazie Giuseppe
  25. Fotocellule andate, bypassate, lunedì le prendo e le monto.
  26. Marco Fornaciari
    Utilizzo "volante" lavatrice BOSCH
    Attaccarsi alla presa del doccino non va bene: il deviatore in assenza di passaggio acqua potrebbe, anzi, tornare in posizione normale. Devi utilizzare la soluzione di Leone2285: un rubinetto con presa per lavartice e una prolunga, ciò comporta montaggio e smontaggio del rubinetto attuale. Se non sei pratico potresti fare danni. I realtà mi pare esistano anche rubinetti miscelatori di quel tipo con anche attacco per la lavatrice: a trovarlo.
  27. Leone2285
    Dovrebbe andare bene qualcosa del genere. Se lo prendi in un negozio fisico sapranno darti l'adattatore giusto. Anche la soluzione di E685 va bene. Comunque la lavatrice anche se usata saltuariamente puoi lasciarla sempre collegata.
