  2. giorgio17
    Calo pressione pompa calore Vaillant
    In teoria dovrebbero essere quei 2 rubinetti piccoli,fai una prova aprendoli piano.
  3. RM_Explorer
    Problema centrale BFT Altair
    Il problema è che al pulsante avevo collegato un dispositivo sonoff in modo tale da pilotare l'apertura e la chiusura del cancello anche da remoto invece con il telecomando posizionato nel garage risolvo l'apertura/chiusura al posto del pulsante ma non posso più pilotarlo da remoto. Tra l'altro con Android auto e l'app del sonoff avevo anche il comando dallo schermo dell'auto. Ho messo un sonoff per il garage e uno per il cancello così avevo la possibilità di gestire entrambi sia da remoto che con Android auto.
  4. Maurizio Colombi
    consiglio installatori su Bologna
    Mi dispiace, ma PLCForum non è un procacciatore d'affari. Il nostro regolamento, che avresti dovuto confermare di aver letto all'atto dell'iscrizione, lo vieta in maniera esplicita. DISCUSSIONE CHIUSA
  5. Livio Migliaresi
    Ciao!
    Benvenuto!!
  6. Andrea Cosetti
    Provo ad allegare più foto
  7. Oggi
  8. Mauro Dalseno
    Ciao!
    Benvenuto tra noi
  9. Domenico Maschio
    Ricezione segnale dall'antenna digitale terrestre
    Ciao , marca e modello sia dell'amplificatore che dell'alimentatore sarebbe meglio . Anche qualche foto aiuterebbe a capire di cosa stiamo parlando . Sia l'amplificatore che l'alimentatore devono avere la stessa tensione . Ce ne sono alcuni a 12 volt ,altri a 15 . La tensione deve essere presente sull'alimentatore solo sul cavo che va all'antenna e no al TV . Hai la possibilità di misurarla con un tester ? la devi trovare anche sull'amplificatore sul cavo che viene da giù .
  10. ecate
    tv philips 43HFL5014/12
    cosa vuoi dire? va bene anche il telec del mio link?
  11. Ho un antenna che ha un preamlificatore sul palo. Ricevendo solo segnale sui canali RAI ho controllato alimentatore che risulta acceso il led. Ho quindi cambiato cavo dall'alimentatore al partitore e ricevevo tutti i segnali. Dopo il funzionamento per circa 4 ore i segnali tv dei canali non rai erano assenti. Potrebbe dipendere dall'alimentatore anche se risulta acceso. Poi una domanda i 12 volt sono solo su cavo antenna o anche su cavo TV. Grazie
  12. mistertv
    Ci vuole o il telecomando master o quello di servizio. Sblocca i messaggi privati.
  13. Chiarella88
    Bosch EasyControl
    Hai impostato la climatica? Se si prova a disattivarla. se non parte ancora fai vedere la caldaia che probabilmente è guasto il motore 3 vie
  14. Riccardo Ottaviucci
    Ciao!
    benvenuto!
  15. Sir Inkvis
    Ciao!
    Ciao! Un primo saluto a tutti Sono Luca e attualmente mi occupo del cablaggio di quadri elettrici Ciau
  16. Buonasera Perdonatemi, ma se non c'è l'oblò dalla parte opposta alla puleggia io come ci arrivo a smontare il cuscinetto? Come funziona in genere la cosa? Sembrava brutto creare un'apertura? Ho sostituito quello dove sta la puleggia ma l'altro é impraticabile. In caso prendo il flex e l'apertura la faccio io.... Grazie mille
  17. Rossella127
    Bosch EasyControl
    E’ alla Prima accensione ma l’acqua calda la eroga regolarmente. Solo per un attimo ha acceso la fiammella diventando rossa, quando ho rimesso la password di Internet ma la continua a perdere. sulo store però dice che c’è una versione aggiornata ma non la scarica di fatto
  18. come sopra (se il serpentino è su acqua tecnica) una cosa che potrebbe "rompere", è, durante la produzione sanitaria, la portata del serpentino non è adatta alla pompa di calore La modifica della configurazione, potrebbe portare ad una "percezione di minore capacita di riscaldamento", se lo si è già fatto funzionare una stagione invernale
  19. giorgio17
    Sensohome vrt 380/2
    A decimale mi sembra ridicolo,se proprio al massimo 0,5 questa era la mia risposta...
  20. e-gino
    Impianto fotovoltaico ibrido
    La crecente popolarità degli inverter ibridi è un segno della incertezza dei tempi che stiamo vivendo: in caso di blackout, con l'inverter "ibrido" con funzione backup e l'accumulo si può tirare avanti per qualche ora, minimizzando i cariche e sperando che prima o poi il sole faccia la sua parte. Cinque anni fa, quando ho iniziato i lavori di ristrutturazione di casa, non potendo allacciare subito la corrente - tutti gli impianti, compreso quello elettrico, erano stati vandalizzati dal precedente occupante dell'immobile - avevo acquistato un generatore diesel da 8 kWh trifase, per consentire l'esecuzione dei lavori di ripristino più urgenti. Dall'elettricista avevo fatto installare un TS - interruttore di trasferimento - e una presa interlacciata, rimasti peraltro inutilizzati dopo il collaudo dell'impianto. Il motogeneratore giace ora inutilizzato nel capanno degli attrezzi da giardino: aveva fatto il suo nella produzione di energia elettrica fin tanto che era servito, ma si era dimostrato rumoroso, ingombrante, puzzolente e assetato. Recentemente ho investito un pò di soldini (troppi, il costo del rame è alle stelle) in 20 metri di cavo trifase volante, quel tanto che basta per arrivare al capanno degli attrezzi dove sta il generatore diesel, a cui ho aggiunto un tubo di scarico che esce all'esterno. Tale soluzione in caso di disastro energetico mi potrebbe assicurare qualche giorno di indipendenza energetica, una soluzione di ripiego, certo, d'altra parte, avendo la ruota di scorta, perchè non mantenerla gonfia? L'ideale sarebbe aggiungere una batteria all'impianto fotovoltaico che tra l'altro ha un inverter "ibrido" già predisposto per batteria di accumulo... ma sono grossi investimenti che non sono pronto a fare, per il momento mi accontento di un paio di UPS a batteria che mi assicurano, in caso di blackout, la sopravvivenza del frigo e delle funzioni di domotica di casa, almeno per qualche ora. Una ulteriore possibile soluzione - ma non per me, che ho un impianto trifase - è l'utilizzo della funzione V2L che si sta diffondendo su numerose auto EV e PHEV - le BYDper esempio offrono fino a 3 kwh di output in monofase, dalla loro presa di carica e con un cavo in dotazione; poi, nel caso delle PHEV, una volta finita la batteria di trazione, parte il propulsore termico che svolge in questi frangenti la funzione di motogeneratore. I caveat di questa soluzione sono diversi, provo a elencarli: bisogna che il veicolo sia sufficientemente vicino all'abitazione e, a meno che sia un EV con funzione V2L, sia sito all'aperto per consentire la dissipazione dei gas di scarico, che contengono il venefico e inodoro CO bisogna aver fatto installare dall'elettricista un Transfer Switch che consenta di commutare dalla rete al generatore e viceversa. L'energia fornita dalla vettura è in genere limitata, a partire da 1,5 kWh fino a un massimo di 3,3 kWh, e sebbene negli USA ci sano delle soluzioni V2H trifase, in Europa è monofase (quindi per me non andrebbe bene) Comunque il tema interessante, perchè è sempre meglio prevenire che combattere.
  21. piergius
    Problema con interruttori Siemens
    L' Interruttore Generale in foto è un Sezionatore Manuale , quindi non scatta mai . una delle regole principali è non "mischiare" sotto lo stesso Differenziale con i Grandi Elettrodomestici il Frigo , ( che invece fa parte dei Servizi Essenziali H24 , come Luci, Allarme, Modem e simili ) . Inoltre , Forno ed Elettrodomestici da Incasso devono essere facilmente isolabili dalla Rete quando non in uso . Per capire cosa avviene sarebbe bene sapere quali sono i Carichi alimentati dal Magnetotermico forse c'è una Ciabatta con un Varistore tra Fase e Neutro ? e tutti quelli sotto il MagnetotermicoDifferenziale - Buona Domenica !
  22. thx333
    Sensohome vrt 380/2
    Non mi serve sapere la precisione ma gli step di regolazione minimi,sul manuale non specificato
  23. guerrierodipace
    Ciao, abito in condominio ho già riscaldamnto a pavimento e pompa di calore (non per acqua calda). Consumo circa 4000 all'anno. Vorrei installare pannelli ed accumulo. Sapete consigliarmi qualche installatore affidabile con materiali di buona qualità e possibilmente sistema non troppo "chiuso" e che possa gestire installazione in un condominio? grazie In passato ho fatto solo un preventivo che allego di Aprile 2025:
  24. paoloscar
    Ciao Marco, grazie della pronta risposta. L’impianto è alimentato monofase 230 da singola linea trifase + neutro. anche in questo caso penso debba controllare la polarità degli elettrodomestici? Per quanto riguarda la messa a terra, credo che non abbia problemi in quanto la condividiamo tra il mio, il suo ed altri 2 appartamenti ed il suo è l’unico ad avere questo problema. per le utenze specifiche di ogni interruttore non ho la certezza al momento ma glielo chiedo. Paolo
  25. Simone Baldini
    Software e applicazioni per artigiani e tecnici: cosa manca davvero secondo voi?
    Ormai sul mercato trovi di tutto e di piu' sia a pagamento che free. Poi, per esperienza personale, pochi artigiani sono "informatizzati", per molti il problema non è che manchino strumenti, ma manca le metalità di usarli.
  26. giorgio17
    Dalle foto non si riesce a vedere con certezza il tubo acqua fredda per carico impianto,se puoi fare più foto è meglio
  27. elettromega
    Gestione a ore di caldaia a condensazione
    Ciao tutti gli ausiliari delle valvole di zona vanno messi in parallelo e sostituiscono il cavallotto termostato in caldaia.Se uno qualsiasi dei comandi chiude la caldaia parte.Se interponi in serie prima di entrare in caldaia un comando remoto, accendi e spegni .Se abilitato e uno qualsiasi degli ausiliari chiama acqua,la caldaia parte.Se un ausiliario chiama ma l'orario impostato non lo prevede,il comando di accensione viene disabilitato.Quindi i termostati fanno il loro lavoro aprendo e chiudendo,ma la caldaia segue l'orario e il comando in serie ha la priorità.
