  2. Kuda
    Forno da tempra comandato da remoto
    Lo strumento ha rs485 tramite morsetti 4 e 5. Mi sarei aspettato un connettore. Posso utilizzarlo?
  3. MarcoSpadaDD
    TV LG 75QNED80T6A, non funziona "restart" sui canali Mediaset
    Buongiorno, identico problema su LG Modello 55UN710O6LB . Stessi tentativi di sormike. Nulla da fare. Se ci sono novità aggiornate tutti. Grazie Mille !!
  4. Se è in Garanzia, per effettuare un Test standard e dare qualche indicazione in più all' Assistenza, direi che conviene: . Farla scaricare liberamente nel Lavello oppure in un secchio posto su una sedia affinché raggiunga pari quota, .. Selezionare a turno i vari Programmi a partire dal più breve da 10 minuti ( Se lo porta a termine si passa a testare il successivo ), ... Immettere manualmente 2 litri d' acqua dentro la Macchina , .... Avviando il Programma entra in funzione la Pompa di Scarico per espellere l' acqua residua ? ..... Dopo una trentina di secondi, terminata l' acqua, cambia rumore poiché gira a vuoto , ...... Ad un minuto dall' Avvio si ferma la Pompa, quindi l' Elettrovalvola inizia il Carico ? - A volte eseguendo questo semplice procedimento la Macchina ha preso a funzionare regolarmente . - Buona giornata !
  5. patatino59
    Collegamento dimmer per luci
    Quante complicazioni per due lampadine da 12 Watt ! A questo punto prendi due lampadine SMART, lasciale sempre alimentate e le comandi con APP o con ALEXA ! Risparmierai soldi, sbattimenti circuitali e complicazioni inutili.
  6. bellastoria84
    Temporizzatore meccanico lavatrice smeg LB110eb2
    Allora, ho trovato la lavatrice in blocco. Come ho mandato avanti il numero cinque ha cominciato a mandare acqua nella vaschetta della candeggina, anche se il ciclo non prevederebbe candeggina opzionale. Dopo fa il lavaggio, ammorbidente e tutte le centrifughe regolarmente. La lavatrice quando si blocca è scarica.
  7. Ludrum72
    Scheda ZA3 con lampeggio verde e spia rossa fissa
    Ciao Roby, il ponte 2-C1 sembra aver risolto; questo però significa che in chiusura il cancello non si ferma al passaggio... troppo rischioso soprattutto in macchina. Quale soluzione vedi in questi casi ? Grazie ancora
  8. Oggi
  9. reka
    Portellone Peugeot 3008 2011 non apre
    hai verificato le tensioni alla serratura? anche mentre cerca di aprire.
  10. Apache78
    Ho cambiato sia la serratura che il pulsante del portellone ,come se non arrivasse lo spunto ,il tutto è iniziato con l'installazione di un carplay After market e non so come fare a risolvere il problema grazie
  11. pigroplc
    Richieste Multiple a strumento Modbus TCP
    ergo fai una logica a passi. La seconda istanza la fai solamente quando la prima è terminata senza errori. Nel caso di errori (esempio dispositivo spento) prevedi un passo vuoto che dopo un certo tempo es. 15 sec. prevede il reset della catena sequenziale. Eviti così ri mandare richieste che resterebbero inevase.
  12. reka
    sicuro sia la centralina il problema e non l'attuatore della serratura?
  13. reka
    Succede ancora ne 2026...
    finchè non si hanno dipendenti si può far tutto.. basta aver una buona assicurazione infortuni 😎 siamo messi male direi
  14. saverio81
    Buongiorno, grazie piergius delle info, si è proprio quello indicato il dimmer! In corso d'opera, si fa per dire, si è deciso di non mettere due lampade led dimmerabili, ma solo una da 12 w , ma comandata da due posti diversi della stessa stanza. A questo punto, vi chiedo : - è consigliabile effettuare l'impianto mettendo comunque il dimmer della vimar specificato sopra, abbinato ad un relè - interruttore - passo passo , oppure usare (visto in rete) un Eltako mod.EUD61NPN ? Ma non ho capito se quest'ultimo ha pure la possibilità di comandare la lampada da due punti diversi. Ad ogni modo, ragazzi, vi chiedo scusa se vi sto facendo perdere del tempo indicando adesso un'altra soluzione , ringraziandovi della pazienza che dimostrate!
  15. elettromega
    Domotizzare pergola
    Ciao i mie due i sono home Cloud ir uno per piano e comani tutto da remoto con app proprietaria . Oppure da casa chiedi ad Alexa di fare cosa ti serve.
  16. Livio Orsini
    richiesta spiegazioni su circuito rgolazione tonalità
    Nello schema originale, il secondo potenziometro è indicato come bilanciamento; ma non vedo come posa bilanciare 2 canali. L'unico modo sarebbe avere il secondo potenziometro di tipo doppio e coassiale, con l'altro potenziometro collegato invertito sull'altro canale.
  17. Ieri
  18. NOn ricordo ho scritto "schema regolazione tonalità " ne sono usciti parecchi indirizzi ne ho visitato alcuni sin che sono arrivato a quegli schemi. Probabilmente lo stesso sito indicato da Allumy. MI sebrava strano due potenziometri uguali uno dietro l'altro. Grazie a tutti e due per le risposte.
  19. ecate
    tv SONY KDL-40NX700 solarizzata
    Buonasera immagine solarizzata t-con?
  20. I clic vengono dal deviatore di flusso.
  21. Leone2285
    Domotizzare pergola
    Invece credo proprio che da remoto funziona per come ha spiegato @elettromega. A lui la parola.
  22. Paoletto69
    Tv Philips no video
    Ok domani provo
  23. Nuovoutente82
    Domotizzare pergola
    Grazie per la risposta; potrebbe essere una buona soluzione dovrei trovare qualche oggetto fatto bene e affidabile perchè il somfy originale costa 300€; non penso che un aggeggio da 10€ possa sostituire con tanta facilità quello originale. L'unico inconveniente di questo "replicatore" è che da remoto non funziona ovviamente... Grazie per il suggerimento
  24. Scusa la domanda stupida, ma ti sei accertato che l'acqua esca dal rubinetto?
  25. Facci sapere gli sviluppi. Ciao prego
  26. ROBY 73
    Fai anche quello tra 1 e 2 e naturalmente mantieni anche quello 2-CX. Di solito invece è il freddo che crea problemi, bo non saprei di preciso, a meno che non ci sia realmente qualche componente che va in tilt con le temperature più calde, anche se il gran caldo deve ancora arrivare. Ciao prego
  27. ROBY 73
    cancello ad una anta battentee
    Ciao Minnellitalo, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0574/2601/8495/files/GTMN.pdf https://cdn.shopify.com/s/files/1/0574/2601/8495/files/Euro230m2_IT_ECO.pdf Sì prova, ma non credere di risolvere più di tanto il "problema" (che in realtà non c'è), è una cosa pressoché normale per le automazioni con motori a 230V, tant'è che quei motori non hanno nemmeno il finecorsa a bordo. Tutto "normale", perché la centrale lavora con il <<Tempo di lavoro>>, non ci sono encoder o altri dispositivi che rilevano la posizione dei motori e di conseguenza delle ante. Facci sapere i risultati
  28. piergius
    Lavatrice carica e scarica allo stesso tempo
    . C'è scritta la Potenza nominale sulla Valvola? .. La Tensione ai suoi capi rimane stabile anche quando fa il difetto ? ... Hai rilevato come si comporta il suo Assorbimento nel tempo finché funziona regolare ? .... E successivamente durante la presenza del difetto ? Aggregando i risultati di questi test si potrà focalizzare cosa avviene . - Fai sapere i valori rilevati ! - Buona Domenica di Pentecoste a tutti !
