Electrolux EEZ68600W - problema con pentole in acciaio
puma87 ha risposto a AdeptusAstartes alla discussione in Lavastoviglie
Per le pentole d'acciaio, fidati, prova prima un gel. Tipo il W5 di Lidl o il pril. Te lo puoi tenere come detersivo secondario, da usare magari per i cicli brevi, le cose delicate o poco sporche etc. Comunque sulle pentole, sono migliori i gel che la polvere a lucidare l'acciaio. Questo ovviamente secondo la mia esperienza personale. Se devi consumare il finish, ti consiglio di provare il gel a maggior ragione, senza comprare altre caps. Metti qualche goccia di gel nella pentola, ci passi la spazzola e poi via in lavastoviglie, sia spazzola che pentola, con pastiglia finish e programma con prelavaggio. Puoi anche aggiungere qualche goccia di gel sulla porta che viene usato durante il prelavaggio, se il carico è molto sporco -
nico22 ha iniziato a seguire Sono in cerca di consigli. Caso di guasto HP8594E Analizzatore di Spettro 9KHz - 2.9GHz
nico22 ha inserito una discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Ciao a tutti sono Nicola. Un po di settimane fa mi è stato donato da un amico di famiglia un analizzatore di spettro HP8594E (9KHz - 2.9GHz di banda) il quale risulta guasto. Ad oggi lo strumento non mostra nulla a schermo a parte per il rumore di fondo. L'amico che mi ha donato lo strumento mi disse che l'analizzatore aveva avuto problemi con l'alimentatore. Considerando ciò porto lo strumento in lab provo ad accenderlo in modo graduale con il variac (visto che erano parecchi anni che non veniva data alimentazione ho preferito un accensione graduale). lo strumento si accende senza alcun problema e le alimentazioni sono tutte corrette (testate le tensioni sui test point). Il primo difetto riscontrato è stato che il segnale di calibrazione CAL sul front panel (in uscita al BNC) non era presente. Questo segnale dovrebbe essere di 300MHz e -20dbm. Provo a fare la calibrazione in frequenza e fallisce miserabilmente, come giusto che sia visto che non trova il segnale CAL Scaricando il service manual con relativi schemi ricercati in rete ho potuto constatare che il segnale CAL viene generato dal 3rd converter che con un oscillatore interno provvede a generare 600MHz e poi con un buffer e prescaler lo riduce a 300MHz fino a portarlo in uscita al front panel. Riesco a trovare il guasto (o meglio i guasti) il primo è stato il transistor NPN che oscilla per creare i 600MHz (sostituito e l'oscillatore è ripartito) e il secondo guasto l'ho ritrovato in un circuito integrato custom della HP dei tempi che riporta la seguente sigla : HP 1826-0372 (sostituito anche questo e l'uscita CAL ritorna a funzionare) Dopo la riparazione del 3rd converter provo a rifare la calibrazione in frequenza, la quale fallisce anche questa volta. Inizio cosi a sospettare un guasto alla catena di ingresso RF. Tutti i filtri passa basso e passa banda funzionano correttamente, l'attenuatore di ingresso con relè RF funziona correttamente. Da quello che ho capito lo strumento ha un ulteriore oscillatore, l'oscillatore YIG. Ricostruendo il funzionamento della catena di ingresso capisco che l'oscillatore YIG crea il segnale LO al mixer RF di ingresso. Il segnale LO se non erro dovrebbe essere per questo analizzatore di spettro RF IN + 321,4MHz (quindi se RF In = 100MHz il segnale LO deve essere 421,4MHz, ma ripeto non sono estremamente sicuro di questo in quanto so che gli oscillatori YIG lavorano a frequenze più alte). Il mixer RF poi ricevendo RF IN e il LO produce una differenza che HP chiama 1st IF la quale poi va in pasto al 2rd converter e a sua volta entra in amplificatore logaritmico e catena di comparazione (scheda COUNTERLOCK) poi ADC ecc ecc... Ravanando in rete ho capito che se l'oscillatore YIG non oscilla, il mixer RF non produce la 1st IF con conseguente schermo piatto dello strumento. Non credo che la parte di ADC sia guasta in quanto a schermo viene comunque proiettato il rumore di fondo, derivante probabilmente da rumore maggiormente termico. Ho inoltre testato che la corrente di pilotaggio del YIG sia giusta ed infatti lo è. Oscilla da un minimo di 80mA ad un massimo di 140mA. La corrente per la bobina del YIG cambia al variare della center frequency sullo strumento. Inoltre ho verificato le alimentazione del YIG e sono tutte corrette. Ho testato inoltre l'isolatore posto a valle dell uscita del YIG e il double coupler RF posto a valle dell'isolatore entrambi funzionano. A questo punto ipotizzo che l'oscillatore YIG rimane fermo bloccando il mixer e tutta la catena RF a valle. Premetto che non ho strumenti tali da misurare frequenze cosi alte, ho un oscilloscopio 100MHz di banda e capisco che e molto ma molto limitante per una riparazione del genere ma comunque sono riuscito a visualizzare (seppur attenuato) il segnale di uscita del CAL nonostante la banda dell'oscilloscopio sia di 100MHz. Se qualcuno sa darmi dei consigli, magari su altre prove da fare, oppure perchè no, ribaltare completamente la mia diagnosi, ve ne sarei grato. - Oggi
Philco Norma 30x
Nadine 82 ha risposto a Nadine 82 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ho verificato l'interruttore bipolare di avvio, sembra ancora in buono stato, ho comunque pulito i contatti, perchè su on la resistenza sui due contatti di un polo era altalenante. Verificherò anche i contatti dell'elettroserratura. Mi è però venuto in mente, nona vendo nessuna spia di accensione, che quando non partiva, non è detto che fosse per l'interruttore o per il blocco sportello, perchè il segnale che si avvia, io lo apprendo dal fatto che inizia a gettare acqua nelle vaschette detersivo. Quindi, teoricamente, potrebbe anche aver dato il consenso lo sportello, ma poi non è arrivato il segnale di apertura dell'acqua. Vedremo la prossima volta. -
Deviazione tubo riscaldamento per scaldare piastrelle bagno?
MarcoPau ha risposto a MarcoPau alla discussione in Impianti Riscaldamento
Uso già l'impianto a quella temperatura. Per le piastrelle, avevo presentato come opzione bis quella di deviare il tubo di ricircolo, che è sempre acceso (tranne la notte, ma anche d'estate). Ho già una calata del ricircolo che passa sotto traccia su un perimetrale in poroton e il caldo è molto evidente se ci posi la mano. Sarà certamente meno evidente con la piastrella, ma non credo poi moltissimo. L'impianto comunque lavora in climatica ed è raramente spento, quindi anche se passassi il tubo di riscaldamento sotto le piastrelle, questo si raffredderebbe di rado. Sarebbe una cagata a costo quasi zero da fare in ristrutturazione senza distruggere tutto per il radiante (che avrebbe bisogno di miscelatrice se mantenuti i radiatori nel resto della casa). Unico obiettivo quello di stemperare le piastrelle per camminare scalzo in bagno. -
giorgio17 ha risposto a MarcoPau alla discussione in Impianti Riscaldamento
A quella temperatura di mandata l'impianto deve restare acceso per più tempo e se per qualche motivo hai freddo la vedo dura alzare la temperatura ambiente. Per le piastrelle calde o che fai una serpentina e lasci il radiatore sempre acceso se no con un tubo solo riscaldi 15 cm di piastrella che diventerà subito fredda appena spento il riscaldamento e non diventerà calda in tempi brevi.Forse dovevo scrivere zingarata piuttosto che stupidata ma il risultato è uguale. -
Si
giotto64 ha iniziato a seguire Microonde daewoo kog-380r
Buonasera c è qualcuno che mi può aiutare a trovare il pdf del manuale di istruzione di questo forno a microonde daewoo kog-380r. Grazie
Cablaggio elvox 6200 da vecchio 5601/000
ROBY 73 ha risposto a Marco0000 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sì, ma è un po' "complicato", ti servirebbe un filo in più che nel videocitofono in teoria non dovresti avere. Chi ti ha detto di fare quel ponte? Toglilo, perché così facendo immetti tensione alternata nel circuito della continua dell'intero impianto e crei dei disturbi sulla fonica. Ottimo, l'importante è che funzioni tutto a dovere -
nico22 ha aderito alla comunità
Sostituzione Elvox 1543 con Elvox 8870
ROBY 73 ha risposto a Michele da Verona alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Michele da Verona, Sì! -
Tapparella che non sale più da interruttore e alexa/bus dopo sbalzo di corrente
ROBY 73 ha risposto a Dono alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Hai tolto tensione all'impianto prima di cambiare i "configuratori" (così si chiamano i jumper verdi numerati), da un attuatore all'altro e poi ripristinata? -
pcluser ha aderito alla comunità
Michele da Verona ha risposto a Michele da Verona alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie ancora Giovanni del tuo aiuto. Domani allora lo sostituisco con l'Elvox Petrarca 620R come da te consigliato. E' l'unico che mi sembra compatibile da TecnoMat. Poi magari posto una foto per farmi aiutare a collegare i fili. Domanda, come pulsante ausiliario posso usare uno di quelli del vecchio Elvox 1543 o devo coprarne uno nuovo? -
Iniezione al volo Camma elettronica Vs Gearing
batta ha risposto a Slayer90 alla discussione in S7-1500
Come hanno già detto @Livio Orsini e @pigroplc, a me pare un comune "taglio al volo". Con un segnale di trigger (posizione vasetti?) l'asse slave si aggancia al master con un Gearin fino al termine del riempimento, poi si sgancia e si riposiziona per il ciclo successivo, con un MoveAbsolute, ed attende il trigger per il ciclo successivo. Con una camma potresti ottenere un movimento più fluido (movimento continuo, l'asse non si ferma mai, non deve attendere un trigger per agganciarsi al master), ma è anche più complicato da gestire. Se lo vuoi fare con una camma, ti consiglio di dare un'occhiata alle librerie Siemens (gratuite) "LAxisCtrl" e "LCamHdl". Se la velocità della produzione non ti obbliga ad usare la camma, io mi accontenterei di un "taglio al volo" con MC_Gearin. -
Bpastor ha aderito alla comunità
Non conosco quel modulo, ma mi sembra interessante. Ma intendi che i moduli di uscita prendono alimentazione da questo modulo, quindi se non è abilitata la sua uscita, è come tagliare il 24 Vdc di tutti i moduli di uscita successivi? Però, se viene a mancare solo il 24Vdc, ai carichi pilotati dalle uscite si taglia in modo sicuro un solo canale, mentre il comune 0Vdc rimane. Mi studierò il manuale.
Asciugatrice condensazione o pompa di calore
Ganimede77 ha risposto a ciaps alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Mhmmm. Ipotizzo, sarà un tamburo da 60 litri? Ci asciughi bene 3Kg di cotone... come quella di Barbie. -
luigino dal cin ha iniziato a seguire Come si regola la massima fiamma sulla Vaillant 242
luigino dal cin ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Come si regola la massima fiamma sulla Vaillant 242 -
Tetano74 ha iniziato a seguire Differenziale su blindosbar settato a 3A
Tetano74 ha inserito una discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Buongiorno, se è la sezione sbagliata chiedo ai moderatori di spostarla nell' opportuna sezione. Ho una domanda inerente un differenziale nuovo che mi è stato montato a protezione di una linea con macchine industriali su blindosbar. In allegato vi invio la foto dell' oggetto in questione. Questo nuovo differenziale ha un led che se ho capito bene indica il corretto funzionamento ma a quanto pare solo se lo si tara a 3A rimane verde, nelle altre posizioni vede dispersioni e lampeggia a volte salta anche.. è normale averlo a 3A in una azienda? Chi me lo ha installato lo aveva tarato a 0.3 poi avendo problemi sulla linea un manutentore elettronico macchine utensili ha messo a 3A con led che rimane verde.. Grazie delle risposte.. -
Maurizio Colombi ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Anche per me! Sarebbe cortesia, quando possibile, sapere il risultato dell'operazione. -
Prove eseguite ma non è cambiato nulla. HO isolato la rete in tutti i modi in maniera tale da essere sicuro che non sia duplicato alcun indirizzo. Nè tantomeno ci sia accesso di qualche dispositivo in DHCP piu veloce del riavvio CPU. Domanda di frustrazione:Ma potrebbe dipendere da qualche trasferimento con una versione Update Tia V15.1 piu vecchia di quello con cui è stato creato il progetto? Domani credo sia arrivato il momento di resettare tutto,ma sinceramente ho molti dubbi di riuscire a risolvere.Qualcosa,mi sfugge.
Ale_23 ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
@Ciccio 27 grazie dei consigli ci sono riuscito, unico problema un po’ di ruggine nella vasca metto le foto per farvi vedere la situazione -
Luce specchio bagno
Leone2285 ha risposto a Ale281986 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Hai provato a mettere un'altra lampadina diversa magari di migliore qualità? Probabilmente è un disturbo messo in rete dallo stesso phon. -
Che cosa è una stupidata? L'impianto è già esistente, i radiatori erano grossi e funziona correttamente con queste T di mandata. Anche qui, cosa è una stupidata? Voler avere delle piastrelle un po' calde nell'unico locale piastrellato? O tecnicamente tirare il pezzo di tubo? -
fisica ha risposto a ciaps alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
prendi una nove chili e sai che ne asciugherà 4 o 5 -
giuseppe071964 ha iniziato a seguire Luce specchio bagno
Luce specchio bagno
giuseppe071964 ha risposto a Ale281986 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Potrebbe essere un falso contatto della presa, quando inserisci una spina seziona l' alimentazione della lampada. Devi smontarla e verificarne lo stato. -
Luce specchio bagno
Ale281986 ha inserito una discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao a tutti. Ho un problema con la luce dello specchio del bagno. In pratica a muro ho un interruttore con a fianco una presa 10a ( è tutto sotto la stessa linea luci ho scoperto)i . Da lí si sono collegati alla luce dello specchio. Il problema è quando collego il phon la luce lampeggia o si spegne per poi riaccendersi. Sottolineo che con la vecchia lampadina a incandescenza non succedeva( che purtroppo si fatica a reperire) Come posso risolvere? Grazie -
alan1234 ha aderito alla comunità
il modulo F-PM-E 24VDC/8A PPM ST F-PM-E DC24V/8A PPM, PROFIsafe V2, fail-safe 6ES7 136-6PA00-0BC0 la prima uscita mappata la gestisci nel safety. Quando è vera abilita i moduli di uscita successivi ed è pienamente compatibile a livello di sicurezza e le uscite le gestisci nel codice standard. Si risparmia qualche soldino? A voi la risposta!
