BFT MIZAR 6 - Problema intermittente
ROBY 73 ha risposto a mamo83 alla discussione in Cancelli elettrici
Prova a partire con il cancello a metà corsa in modo da avere anche il LED4 acceso e quindi il Finecorsa di chiusura con il contatto chiuso. Se riesci, posta anche un video della situazione, che si vedano i led e i vari passaggi, che ci capiamo meglio -
Non ho mai lavorato con alimentatori DALI e mi stavo domandando una cosa. Notavo che il dimmer Shelly DALI possiede solo l'uscita DALI ma non un contatto per l'accensione/spegnimento dell'alimentatore... Do per scontato che come con lo standard 0-10V sia possibile comandare l'accensione tramite il segnale DALI, giusto?? Se come mi sembra logico la risposta + sì, qual'è in genere è l'assorbimento ad alimentatore OFF tramite DALI? Non mi fa particolarmente impazzire di gioia la proliferazione di apparecchi perennemente collegati alla rete elettrica e imboscati ovunque che in caso di guasto mi farebbero impazzire (questa volta per davvero) per trovare il colpevole.
Why evo Noa con Bft mitto cool e centrale BFT Vega BT
ROBY 73 ha risposto a Armando 1977 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Armando 1977, Ma tu NON puoi memorizzare direttamente i Why Evo Noa sulla ricevente BFT, non funzioneranno mai. Devi prima memorizzare l'originale Mitto Cool sulla scheda BFT e poi i due Why Evo Noa li copi sul Mitto Cool e comunque ho qualche dubbio che si possa fare, perché da quello che ho capito, i nuovi Mitto Cool non sono clonabili con radiocomandi universali -
Motore del compressore in dispersione
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Compressori
Vorrei chiedervi una cosa, quando un motore brucia solitamente va in dispersione? Io credevo che la parte che carbonizza facesse da isolante o comunque non pensavo di trovare una resistenza di qualche ohm verso massa. - Ieri
motore cancello fadini girri 130 scheda danneggiata da umidita
ROBY 73 ha risposto a martin1984 alla discussione in Cancelli elettrici
Se ho capito bene quello che intendi, sì, dovrebbe funzionare, naturalmente se vuoi farlo girare in senso opposto, dovrai collegare il filo nero anziché il marrone alla spina. Ma non hai un pulsante o un interruttore qualsiasi per andare meglio a lavorare e con meno pericolo dell'uso presa / spina? -
Dalla rete di vendita Telemecanique ho ricevuto stipendio nel secolo scorso. Si Schneider ha acqistato Telemecaniqe e altri unificandoli sotto una unica gestione e mantenedo alcuni marchi in vari paesi. Lo M241 è stato presentato ad inizio secolo, ma in commercio è arrivato attorno al 2007, anche loro hanno avuto i problemi che affligono tutt'ora i PLC senza memoria mappata nel firmware, ma gli va dato atto che non li hanno messi in commercio.
Nel 2026 vale ancora la pena cercare ciabatte filtrate?
Marco Fornaciari ha risposto a beretta alla discussione in Altri argomenti elettrici
Si un UPS è un gruppo di continuità. Giusto per, se il PC è una work station l'UPS deve essere ad onda sinosuidale, quindi a tipicamente a doppio trasformatore. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Memorizzazione radiocomando mitto su scheda merak Deimos BT A400 Ultra
Stefano Dalmo ha risposto a Guido77 alla discussione in Cancelli elettrici
Scusa , ma sei entrato nel menù telecomando come in foto ? e hai programmato il mitto ? Mentre per gli altri telecomandi ti sei attenuto a questa sequenza di programmazione ? leggo che premendo fisso il tasto 1 poi devi premere per 4 volte il tasto 2. -
RING INTERCOM (SOLO AUDIO) E CITOFONO TRADIZIONALE 5 FILI URMET MOD. 1130
Ggiovanni ha risposto a Chi-Quadro alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Dubito che quella risposta sia stata realmente partorita dalla mente di un addetto del supporto clienti. Piuttosto Abdelrahman sarà stato assistito da una IA un po' troppo superficiale nel dare risposte. Poi.. noi speriamo che abbia torto 🙂 Nella peggiore delle ipotesi, una cornetta per il tuo impianto (salvo casi particolari - non hai portiere, vero?) costa poche decine di euro. Facci sapere va se decidi di montare il ring e mi raccomando fa una foto ai collegamenti del citofono prima di smontarlo -
Maurizio Colombi ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Avevo detto di fermarmi, ma non ci riesco, perdonami, ma stai facendo una confusione incredibile. Ma andiamo per punti, parlo da progettista (dove possibile, quindi in tutti i casi standard) ed installatore di impianti fotovoltaici da prima che il fotovoltaico diventasse di dominio pubblico e da quando "vendere" energia elettrica autoprodotta rendeva ancora qualcosa... Quindi: Qualche settimana fa avevo detto che sotto ai pannelli c'è tutto quello che non vorresti vedere e che tu, senza ne arte e ne parte, ritieni che sia fuori norma e questa ne è l conferma Non hai firmato nessun contratto che si possa risolvere, non è una locazione, a tuo dire l'impianto sta funzionando in maniera ottimale ed l contratto si intende risolto con l'emissione ed il relativo bonifico a buon fine, della fattura di saldo, il produttore del materiale (nella persona dell'installatore o del CAT di zona) è tenuto a rispondere della garanzia di legge di 24 mesi sui soli prodotti coperti da tale obbligo. Sarà compito del proprietario contribuire alle spese sostenute per la rimozione, per il ripristino, per i materiali di consumo e per tutto quanto non compreso nel contratto di garanzia. Sta di fatto che, generalmente entro pochi giorni dall'avvenuta conferma del bonifico, colui che ha realizzato l'impianto rilasci regolare Dichiarazione di conformità. Questa è l'unica cosa che puoi, anzi devi chiedere, a chi ha installato l'impianto, o a chi hai pagato la fattura. Sei partito a tutta velocità, hai inondato di PEC pompieri, avvocati, periti, installatore e tutti quanti sono rientrati nelle grazie delle tue ire, con (spero) eccesso di foga, hai tirato in ballo anche il Genio Civile. Dopo alcune risposte, però, hai cambiato leggermente idea, hai cercato un colloquio con l'istallatore accollandoti anche la fornitura dei prodotti che tu ritieni essere adeguati a "mettere a norma" il tuo impianto. Tra parentesi, se io fossi l'installatore accetterei IMMEDIATAMENTE la proposta di rimettere "alla tua norma" l'impianto con i prodotti e le metodologie che hai proposto nei tuoi (permettimi) vaneggiamenti perfezionistici. Dico questo dopo aver letto con attenzione le proposte che hai fatto perchè, così facendo, mi sarei tolto dai "cabbasisi" un qualcosa che mi dava fastidio e, con l'impegno di un paio d'ore in due, avrei "attaccato l'asino dove vuole il padrone", anche se dalle mie parti si dice "attaccare il padrone dove vuole l'asino" che sembra la stessa cosa, ma non la è. Certo, lo DEVE chiedere lui, con quale titolo tu vorresti fare una richiesta del genere? Se forse un perito iscritto all'albo? Sei forse una persona abilitata ad installare impianti tecnologici? Hai forse in tasca un timbro con un numero e la scritta circolare "Ordine degli ingegneri di qualche posto"? No, sei solo uno che ha stracciato qualche pagina dalla rete, che ha scritto una discussione qui e basta, mi rifermo qui. Ho ancora tanto tempo davanti prima che si possa arrivare ad una conclusione di questa telenovela, prima che i pompieri salgano sul tuo tetto, prima che l'avvocato nomini un perito e prima che l'installatore nomini un avvocato che, a sua volta, nomini un perito prima che il giudice nomini un perito, prima che il giudice analizzi i risultati delle varie perizie e "sputi" una sentenza prima che la ditta installatrice impugni la sentenza del giudice... e riprenda la storia. Ma questo è già stato detto da qualcun altro. Per questo ti faccio un grande in bocca al lupo e soprattutto, senza fare i conti in tasca a nessuno, ti do qualche ultimo ultimo consiglio: fatti fare anche due conti e scegli avvocati e periti con buone recensioni, magari anche su queste "cose" sono molto lunghe, molto scomode e molto onerose. Lascia stare il penale che non c'entra niente. Fatti rilasciare la Dichiarazione di conformità dall'installatore o da chi hai pagato per realizzarlo, perchè con il non alza il culo dalla sedia nessuno. Fai due conti sulla portata del solaio e sulla concentrazione del peso di una singola zavorra, io mi preoccuperei molto più di quello che dei cavi, ma anche questo è già stato detto e non recepito (recepito come le norme) e, se un domani vorrai realizzare un altro piano sopra a quel solaio: primo ci saranno buoni geometri che ricalcoleranno la portata e secondo avrai finito di tribolare con periti, avvocati, installatori e Genio Civile. Passo e chiudo (veramente) e buona fortuna! P.S. per cortesia evita di scrivere interi paragrafi colorati o in grassetto, non è vietato da nessun regolamento, ma, anche se sembra un problema solo mio, non lo sopporto. Grazie. -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Sostituzione citofono URMET 1130 con URMET 1144/15
Roberto Garoscio ha risposto a ANVIN1985 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Non hai fatto il ponte tra 6 e 10 -
Buonasera, questo televisore che fa anche da monitor si accende ma dopo qualche minuto si spegne. Poi tenta la riaccensione ma si spegne in modo ciclico. Aperto ho trovato due condensatori da 25V e 1000microF gonfi. Sostituiti speravo di avere risolto. Purtroppo il problema persiste. La scheda di alimentazione controllata da sola da i 5V e 15V stabili. Scollegando la scheda madre i led non accendono. Scollegando i led la TV accende e poi spegne come prima. Unica spia che sembra rimanere sempre accesa è il led rosso sulla optical digital audio out. Sento un ticchettio leggero sulla scheda madre che non si sente in quei pochi secondi in cui lo schermo funziona. Nell'ultima prova alla riaccensione i led sono tremolanti ma subito si stabilizzano rimanendo accesi ma senza immagine. Insomma un casino, cosa posso controllare?
Nick Zurli ha iniziato a seguire Comunicazione tra pannello weintek e PLC Mitsubishi serie FX5
Nick Zurli ha inserito una discussione in Mitsubishi
Buonasera, devo controllare (toggle) il bit d200.2 (esempio) di un fx5 Mitsubishi da un pannello Weintek. Collegamento in rs485. Su weintek imposto la tag dbit 200.2 o è più corretto 2002 dato che i registri partono da o a 7999f. Faccio questa domanda perché credo che attorno a questa mappatura ruotino tutta una serie di ritardi di comunicazione tra pannello e plc. Chiedo a chi ne sa più di me o ha avuto esperienza con questo tipo di configurazione. Grazie. -
Chi-Quadro ha risposto a Chi-Quadro alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Bene!!! A questo punto l' unica cosa strana é la risposta del supporto RIng...stesso discorso tramite contatto telefonico!!!🤬 Perfetto, grazie mille. Per quanto riguarda gli utenti intendevo dire in modo definitivo (moglie, figli) così da poterlo gestire tutti. Ognuno si associa con il proprio account (se il Ring gestisce account multipli definitivi) o un solo account condiviso? Grazie per essermi stato di supporto -
Frontale lavastoviglie in acciaio inox: SMEG-->Miele
Ciccio 27 ha risposto a Lava-asciuga alla discussione in Lavastoviglie
Volevo sviarlo dal tradire la nostra esperienza... 🤪 -
Gatto54 ha aderito alla comunità
Alessio Menditto ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Marco dopo 4 pagine sono molto confuso, poi scrivo dal cellulare faccio fatica a quotare, ma in alcuni messaggi dici che vuoi andare per avvocato, in altri dici che sono accomodanti, in altri che dicono hanno fatto bene e quindi per loro va bene così, in altri invece che vengono a verificare. Io sinceramente non ci capisco più bene, Non ho capito a chi ti riferisci, personalmente non ho mai detto che perdi tempo, ho detto che perdi soldi per pagare avvocato e periti, ma qui si stanno facendo i conti senza l’oste: il danno che tu descrivi, in soldoni, di quanto è? Il giudice non dà sentenze morali ma economiche, ci si rivolge al giudice per risarcimento, nel tuo caso per risarcimento dell’errato montaggio, quindi ti richiedo: se tu dovessi sistemare da solo l’impianto, quanto ti costerebbe? Una canalizzazione entro la quale far passare i cavi, al Briko o all’obi non penso costa come pagare una causa. Io che sono un vigliacco piuttosto che andare in causa chiamo un elettricista, lo faccio salire sul tetto e sistemare a MIE spese tutto, ma io sono io, tu cosa vuoi sentirti dire qui? Che la ditta ha fatto male? Mi sembra te l’abbiano detto in parecchi, ma non cambia lo stato delle cose, se ti fa star meglio chiama l’avvocato e fagli causa, ma di questo ne abbiamo già parlato non possiamo ripeterci all infinito. Non si va dal giudice per queste cose, perdono tutte le parti, ci si accorda PRIMA, ma un accordo è che ognuno ci rimette qualcosa. Devi decidere tu il da farsi. -
Dovrebbe essere possibile con la funzionalità "condivisione dispositivo". Se non hanno ancora un account, ring li inviterà a crearlo -
Lavatrice Whirpool non scarica bene l'acqua della vasca.
marfil1951 ha risposto a marfil1951 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La lavatrice è Whirlpool DLC 8100. Per il problema dello scarico difettoso ho versato direttamente nel cestello un po di Viakal per pulire il manicotto di scarico vasca-ingresso pompa con la sua pallina. Ho lasciato agire per 5-6 ore ho fatto una serie di risciacqui a vuoto per pulire lo scarico in generale. Adesso sembra che funzioni. Domani faccio un lavaggio completo e posto il risultato. Grazie per i consigli. -
martin1984 ha risposto a martin1984 alla discussione in Cancelli elettrici
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Frontale lavastoviglie in acciaio inox: SMEG-->Miele
Stefano Dalmo ha risposto a Lava-asciuga alla discussione in Lavastoviglie
Ciccio la domanda è riferita ad altro 😉 -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Frontale lavastoviglie in acciaio inox: SMEG-->Miele e Lavatrice Whirpool non scarica bene l'acqua della vasca.
Ciccio 27 ha risposto a marfil1951 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Troppi lavaggi fatti a bassa temperatura. Fanne intanto uno al massimo a vuoto con un cucchiaio di detersivo in polvere, che userete da ora in poi. 😉 -
Pare che Smeg lavi meglio di Miele... -
beretta ha risposto a beretta alla discussione in Altri argomenti elettrici
grazie per la spiegazione. comunque la presa è quella presente al muro mentre la spina quella che ci si attacca. Peccato che dalle nostre parti presa a volte viene usato come termine per indicare la spina. Per UPS intendi un gruppo di continuità? La mia terra sembra, dai test del mio elettricista , estremamente efficiente. e anche lui mi ha fatto i complimenti per l'impianto , che era preesistente. -
Marco1510 ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Scusate, potreste cortesemente confermarmi la correttezza delle seguenti affermazioni scritte in rosso? Non c'è alcun limite temporale alla responsabilità del progettista di un impianto fotovoltaico, il quale, mediante elaborati esaustivi come disegni, relazioni, calcoli, prove, può sempre dimostrare di aver elaborato un progetto seguendo la regola d'arte secondo le competenti norme e le conoscenze tecniche maturate e consolidate in quel momento. La migliore assicurazione che un progettista può fare è lo studio, che insieme alla propria coscienza professionale gli consente di mettersi al riparo da qualsiasi grana. Non ci sono limiti per la progettazione di impianti fotovoltaici se non quelli relativi all'utilizzo del calcolo differenziale che però non trova nessun riscontro nella pratica dato che è tutto tabellato e normato dal CEI. Non esistono limiti temporali e scadenze di responsabilità, rimangono in vigore sempre per tutta la durata dell'opera progettata. Allo stesso modo la DICO dei lavori eseguiti per l'installatore. In caso di contenzioso sarà compito del magistrato attraverso il perito incaricato stabilire le responsabilità. Ricordo che nel penale le responsabilità sono personali e non si dividono tra gli attori del processo bensì si spalmano su tutti quanti ognuno per le proprie competenze... Per chi intraprende la libera professione di progettista è assolutamente necessaria un'assicurazione che copra gli errori di progettazione, mentre per il penale non esistono assicurazioni. In pratica questo è un mestiere che va fatto con scienza, coscienza e senso di responsabilità. Se tutto è normato dal CEI, e considerato che il perito incaricato dal giudice, chiamato a dirimere un’eventuale controversia, verifica nella DICO , rilasciata dall’installatore, che le opere siano state eseguite nel rispetto delle norme Cei così come dichiarato nella stessa documentazione… mi spiegate allora perché io, nonostante fornisca le prove di palesi violazioni delle norme Cei, continuo a sentirmi dire che il mio sarebbe soltanto tempo perso, che sarebbe tutto inutile, che se l’installatore tergiversa io non potrei fare nulla? Si tratta forse di una rassegnazione dettata dalla consapevolezza di vivere in un paese che di fatto tende a disinteressarsi delle norme? -
Purtroppo hai sbagliato sezione. Se vuoi ricevere consigli adeguati al tuo problema, riproponi il quesito nella sezione dei cancelli automatici, riceverai sicuramente una risposta. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA
