Solenoide bistabile
Marco Fornaciari ha risposto a liloeconnie alla discussione in Elettronica generica
Scrivere solenoide è una indicazione totalmente vaga, se non sia esattamente come si chiama l'oggetto che hai in mano non ti si può essere di nessun aiuto. Posta delle foto o/e marca e quanto scritto sul suo involucro. -
liloeconnie ha iniziato a seguire Solenoide bistabile
Ciao a tutti, Ho un solenoide bistabile 9vdc, che secondo me non funziona bene, cioè apre il circuito ma non lo chiude. **"Bistabile" significa che con il primo contatto apre il circuito e rimane aperto, mentre con il secondo contatto invertito chiude il circuito e rimane chiuso. Faccio una breve premessa dei test fatti. -Stimolo il solenoide con un breve contatto sulla batteria da 9v, rosso su + e nero su -, si apre, emettendo un brevissimo "clak", e rimane aperto. Se riprovo la stessa stimolazione non fa più nulla, mi fa pensare che sia rimasto aperto appunto (stabile) -Lo stimolo invertito, filo rosso su - e filo nero su +. Un po a fatica (perchè devo riprovare un paio di volte), si sente il "clak", e chiude. Ma se rifaccio lo "stimolo" continua a fare "clak" sempre, ogni volta. Mentre in apertura questo non succedeva. Mi da l'impressione appunto che non chiuda, perchè torna sempre "aperto", infatti stimolandolo di continuo fa sempre "clak", come se prova a chiudere ma si riapre di continuo... I suddetti comportamenti avvengono anche quando collegato all'elettrovalvola, cioè apre l'acqua ma non la chiude. Spiegato un pò "alla carlona" ma spero di aver fatto capire il senso mi piacerebbe sapere se secondo voi sta funzionando correttamente, oppure quello che ho notato con i test mi da ragione che sia rotto? Il solenoide è nuovo ma lo stesso comportamento lo fa anche quello vecchio che ho sostituito e che è uguale, anzi era perchè mi sa che è andato del tutto... grazie ciao
Livio Orsini ha iniziato a seguire Problema mastersrive e Filtro antidisturbo
Si di alternative ne esistono parecchie, il problema sono forse le dimensioni. Controlla, ad esempio, il catalogo shaffner, azienda specializzata in filtri di rete.
Livio Orsini ha risposto a fabriaq alla discussione in Elettronica generica
Quindi consideriamo il caso pessimo di 500mA. Se usi un darlington BDX53C puoi comandare tranquillamente questi relè avendo cura di mettere un resistore in serie alla base da 5600ohm con un resistore in parallelo tra base ed emettitore di valore pari a 4700 ohm. Se invece preferisci usare dei mosfet scrivi che tipo vorresti usare o ti è comodo usare. L'imporatante è mettere uno zener da 13V in parallelo (serve per tagliare eventuali spikes di tensione) all'alimentezione di ciascun integrato (tra i pin 14 e 7), con in parallelo un condensatore ceramico multistrato da 0,1µF / 60V. In serie all'alimentazione +12V, proveniente dalla macchina, devi mettere 2 celle a L rovesciato costituite da un induttore da 220 / 330 µHy, in serie all'alimentazione, seguito da un condensatore da 10µF/60V verso lo zero volt. La resistenza serie delle induttanza serve anche come limitatore di corrente agli zener. -
Climatizzatore Ferroli, Gree, Midea o altri?
maxmix69 ha risposto a maxmix69 alla discussione in Impianti Climatizzazione
grazie @giorgio17 per il consiglio di farmi fare il preventivo da uno esperto, ma la mia domanda era tutt'altra. La domanda era questa: "Mi hanno detto che i Ferroli sono in realtà Midea e tra Midea e Gree a questo punto è meglio prendere i Gree. C'è qualcuno esperto che mi sa spiegare e dare un consiglio?" Cioè mi consigliano i Gree invece di Ferroli o Midea. Speravo che qui nel gruppo ci fossero installatori o CAT che mi sapessero spiegare di che qualità sono le macchine di cui sto parlando e che mi sapessero spiegare i problemi comuni delle suddette macchine, probabilmente purtroppo il mio post è passato inosservato agli esperti oppure gli stessi non hanno tempo do rispondere. L'unica risposta che ho avuto è praticamente la tua, parziale, dove mi dici di lasciar perdere i Gree ma non mi spieghi perchè. -
Nei comandamenti di Cristo non c'era alcun riferimento relativo all'algebra di Bool.😄 Invece secondo l'algebra di bool le due funzioni possono essere equivalenti. A questo punto meglio usare un CD4047, che fa proprio questa funzione ed appartiene alla medesima famiglia di CMOS. No questo non è un errore, anzi è un'ottima scelta, perchè lavorano da 5 a 15V di alimentazione e, soprattuitto, hanno una notevole immunità al rumore, dato importantissimo visto il tipo di applicazione. Con alimentazione di 12V l'immunità al rumure è >= 4,8V, Lo sbaglio è il pilotaggio dei transistors, eseguito in modo più che becero, che è un errore comune a tutti gli improvvisati circuitisti che non hanno fondamenta teorici sui transistori. Con quella serie dei CMOS puoi usare anche dei transistori, pilotati direttamente dalla porta, ma devi sapere come fare. Questi sono i dati TI A 10 V: circa 2.5 mA (Source) e 4 mA (Sink) A 15 V: circa 6 mA (Source) e 8 mA (Sink) Come vedi ce ne è più che a suffcienza per pilotare correttamente un transistore, però bisogna pilotarlo correttamente. Inoltre, errore "graverrimo", non c'è alcun filtraggio decente sulle alimentazioni. - Oggi
Così, consolo queste informazioni, da remoto, potrebbero esserci tantissime cause. Dovresti dare più infomazioni su come è fatto il sistema.
iv_sal ha iniziato a seguire Filtro antidisturbo
Buongiorno, il trapano aeg PH38 monta un filtro antidisturbo a 5 fili guasto e per me introvabile. Esiste un'alternativa ? Grazie
climatizzatore DAIKIN ARXN25LV1B
Nik-nak ha risposto a relestatico80 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
giorgio17 ha risposto a relestatico80 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Provato a staccare alimentazione elettrica? Se sei fortunato,altrimenti: https://www.tuoecoclima.it/codici-errore-daikin-climatizzatori/codice-errore-u2-daikin/ -
Ring su Urmet 1204/D006
galone ha risposto a galone alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao a tutti , qualcuno sa dirmi se è compatibile con il ring. Anche se sul citofono URMET CS 1130-007C si riesce ad eseguire quasi tutto tranne la fonia da post esterno e telefono si risolve sollevando la cornetta del citofono. Ho scoperto che sul video citofono CS 1204-006D il morsetto A e B fanno RX e TX fonica la chiamata la fa il CA mentre R1 R2 alimentazione che arriva dal post esterno e Y1 e Y2 Citofoni ausiliari. Spero che qualcuno riesca ad aiutarmi Grazie -
iv_sal ha aderito alla comunità
Odore strano da quadro (non di bruciato)
Paolo268 ha risposto a Paolo268 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Aggiungo ho misurato (c'è la lavatrice accesa da un oretta) il magnetotermico è a circa 30-32 gradi mentre il muro accanto sta sui 28 quindi un delta di 2-4 gradi mi sembra normale -
Staffa per attacco parabola consigli per gli acquisti.
Pippo Gi ha inserito una discussione in Impianti SAT
Mi serve un supporto con queste caratteristiche: come vedete da queste foto che ho fatto io la staffa a L non è saldata ma ruota nella base che si attacca al muro, mi serve esattamente questo ma la base deve essere predisposta a "V" per essere attaccata su un palo "tipo enel" di grandi dimensioni di diametro con fascette in metallo quelle che si stringono con la vite senza fine. il diametro della staffa deve essere maggiore di 40 mm possibilmente 50mm. Dove trovo questo materiale? Grazie mille è molto urgente, ma fatto così non lo trovo da nessuna parte. -
fabriaq ha risposto a fabriaq alla discussione in Elettronica generica
Grazie Livio, ti capisco perfettamente... Buone vacanze, se hai voglia e tempo te ne sono grato, altrimenti non ti preoccupare. Si, il circuito della concorrenza, come la definisci tu, è abbastanza simile però ho trovato ottima la soluzione del mosfet, sia perchè si guadagna in potenza sia perchè richiede meno componenti. Per il resto non ci capisco molto. Inizialmente, ossia il circuito che è defunto, l'elettronica comandava dei relè piccolini (per piccolini intendo quelli blu che si usano nei circuiti stampati) che a loro volta comandavano dei relè più potenti e questo per salvaguardare la parte elettronica, adesso invece preferisco eliminare i relè piccolini e pilotare direttamente quelli grandi utilizzando dei mosfet. Questi relè hanno dimensioni diverse la cui bobina assorbe dai 0,2 ai 0,5 Ampere. -
Configurazione telecomando bft Mitto B su Deimos
Zeus22 ha risposto a Mimmo F alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao se hai DEIMOS BT A600 come hai scritto funzionano tutti i telecomandi anche i BRC-B mentre se hai DEIMOS BT B600 che è il nuovo modello servono i nuovi telecomandi COOL (nel caso ne avessi molti puoi sempre utilizzare una ricevente esterna) -
Zeus22 ha aderito alla comunità
Lavasciuga samsung digital inverter non gira
michpao ha risposto a F fabio alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sostituendo l’integrato hai dovuto rifare le saldature che solitamente si incrinano (causando problemi di rotazione) a causa delle dilatazioni termiche. Non voglio fare il professore, ma la procedura per sistemare quelle schede è tagliare la plastica dietro, per rifare solo le saldature [come ti avevo scritto il 13 di settembre], perché togliere tutta la scheda dalla resina, spesso ha fatto rompere irreparabilmente le piste. -
Grazie. Potrebbe essere sufficiente il classico termometro laser con cui si misura la febbre ai bambini? ha lo slide body/surface, non sarà preciso preciso ma darà un'idea di massima di un punto troppo caldo rispetto al resto giusto? Se mi confermi, cosa dovrei controllare? i 4 morsetti del "salvavita" (cioè ingresso e uscita fase e neutro)? se si a riposo o magari accendendo il clima e controllando dopo un oretta? Adesso che è aperto da ore, l'odore è sicuramente meno "intenso" ma sempre presente. Mi consola che non è un odore di bruciato però insomma non mi fa stare tranquillo. Effettivamente come dice Adelino si tratta di un componente che ha qualche mese di vita e di fatto in questi giorni si sta scaldando per le prime volte probabilmente (Temp ambiente alta, condizionatori accesi per ore etc). in genere in mansarda più che una lavatrice o asciugare i capelli non ci sono altri assorbimenti rilevanti. e per queste due casistiche parliamo di 2kw per max 20 minuti -
relestatico80 ha iniziato a seguire climatizzatore DAIKIN ARXN25LV1B
relestatico80 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Buongiorno, ho un problema con il climatizzatore DAIKIN ARXN25LV1B che da ieri non funziona più, in pratica lo split funziona ma il motore non parte, fa un toc iniziale ma poi nessuno movimento. . PS. Ho fatto la diagnosi e mi dà errore U2, inoltre ho aperto il vano elettrico e c'è un led verde che lampeggia. Grazie -
relestatico80 ha aderito alla comunità
Friggitrice ad aria Elettrolux no ventola, no resistenza
ALLUMY ha risposto a walter longo alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Sono le Meraviglie dell' elettronica 😄 -
giovanni colombo ha aderito alla comunità
Adelino Rossi ha risposto a Paolo268 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
A volte, anche il materiale elettrico di nuova installazione quando inizia a riscaldarsi emette un leggero odore, poi come si suol dire fa la stagionatura e passa. Sempre rimane valido il discorso della temperatura. -
F fabio ha risposto a F fabio alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno a tutti, Per chi fosse interessato ho trovato il pronlema e la soluzione. Il problema era che il motore non aveva il cavo di terra collegato e quindi quando la lavatrice non è bilanciata crea una tensione che non avendo dove andare ritornava alla scheda srive bruciandola. Ho sostituito l'integrato nella scheda deive e collegato la terra dalla carcassa del motore a terra e ora funziona bene -
F fabio ha iniziato a seguire Problema mastersrive
Buongiorno a tutti, Ho un problema con i masterdrive 6se7041-1tk60-z Abbiamo 3 inverter collegati assieme che comandano due gruppi di 4 motori ( 4 davanti e 4 dietro) su un imbobinatore di tudi rigidi. Normalmente si usano due drive,uno master e uno slave che comandano uno il gruppo davanti e l'altro quello dietro. Hanno sempre funzionato bene,ma.ora quando proviamo a muovere l'imbobinatore un drive va con coppia positiva e l'altro negativa, e la cosa strana e che se selezioniamo drive 1 e drive 2 con slave il 2 tutto funziona ok,ma con tutte le altre combinazioni preaente il problema. Qualcuno ha qualche suggerimento su come risolvere il problema? Grazie
walter longo ha risposto a walter longo alla discussione in Piccoli elettrodomestici
seguendo le piste, portavano ognuna ad una resistenza e successivamente a un transistor; dopo averli testati e vedendo che erano ok, ho collegato la friggitrice alla rete e sono rimasto stupito al vedere che, sia la ventola che la resistenza stavano funzionando. Ora non so spiegarmi come mai, ho dissaldato e rimontato solo il relais, non ho fatto nient'altro, eppure....... sta funzionando! Vi ringrazio per la vostra disponibilità, e buone vacanze! Saluti. -
Dumah Brazorf ha risposto a Paolo268 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Ricontrolla di aver serrato bene quello che hai toccato. Con una telecamera termica si potrebbe verificare agilmente le temperature, altrimenti prova a tastare qua e la se senti roba scomodamente calda (l'altra mano dietro la schiena). -
Mimmo F ha risposto a Mimmo F alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie per la dritta. Da parte di BFT non mi pare una cosa molto corretta, anzi...
