Simone60 ha iniziato a seguire Blocco in apertura
Salve io avrei una domanda è possibile bloccare il cancello in apertura fino a che non premo nuovamente il pulsante per sbloccarlo? Intendo aperto del tutto fino a quando non si ferma per rilevamento sei finecorsa. Il cancello è un Faac con scheda e721 e motore c720 Grazie
Diodo necessario?
simuffa ha risposto a Gert dal Pozzo alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Che scheda ESP stai usando? Come vuoi pilotare la serratura da remoto? -
Condensatori compressore dubbi...
Roberto mancini 81 ha risposto a Roberto mancini 81 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Grazie mille della risposta, La mia intenzione era misurare gli ampere con una pinza amperometrica in fase di ricarica del compressore e da lì ricavare i Watts.... Quindi mi dici che questa cosa non ha senso per capire la potenza reale del motore.... -
Consiglio lavatrice grande capienza
Ilaria07 ha risposto a Ilaria07 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Tra la LG e la Asko,la differenza di volume si percepisce molto? per esempio nella Asko un piumone matrimoniale ci entra? -
borgo77 ha risposto a Ilaria07 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
è una buona macchina, lava bene e risciacqua in modo eccellente, non va certo al risparmio di acqua è un po pignola come tutte le odierne in centrifuga, ma se usata a pieno carico non da noie io ce l ho da soli due anni, quindi non so nel lungo termine quanto sia valida, le pareti si sono molto deboli, ma la componentistica è giustamente dimensionata e ben fatta inoltre ha la vasca apribile, cosa ormai rara tra l'altro se non sbaglio la 15 e 17 kg sono state sostituite dalla 20 kg, che dovrebbe essere stata ulteriormente migliorata ho anche la Asko da 12 kg, volume 80 litri e confermo essere un ottimo prodotto -
lavatrice WW90T534DAE/S3 si blocca a RILEVAMENTO CARICO
Stefano Dalmo ha risposto a s.h.s 68 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Se c’era un corto , molto probabilmente ha avuto delle ripercussioni il circuito che pilota le elettrovalvole . o altro adiacente . dai uno sguardo alla scheda però visto che segnala la porta aperta , devi controllare se una volta avviata blocca in chiusura l’oblò e se il segnale di ritorno viene inviato alla scheda . -
Da dove ricevi? Dicci che amplificatore hai acquistato. E nel frattempo fai la prova solo con l'antenna diretta alla tv, senza ampli e senza alimentatore, e dicci se cambia qualcosa
simuffa ha iniziato a seguire Convertire un macchinario a 230V
simuffa ha risposto a pedersen alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
Giusto per fare una piccola provocazione 😆 https://www.inverter.com/single-phase-to-three-phase-inverter - Oggi
Bticino Videocitofono a 2 fili (Kit 360001) ed elettroserratura
sergio1260 ha risposto a sergio1260 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie faro' controllare l'elettroserratura, eventualmente sostituirla. Mi chiedo pero', per automatizzare.. se interpretassi i fili che vanno al pulsante fisico che aziona manualmente dall'esterno l'elettroserratura, come un "contatto pulito" e volessi applicarci un minirelè con relativo trasformatore 12V/30Va o uno shelly (con analoghi collegamenti) e comandarlo anche da remoto... qualcuno sa indicarmi uno schema di collegamento? -
MTD a base montante saltato
reka ha risposto a Altorn91 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
eliminarlo non credo, se hanno messo i differenziali è perchè probabilmente avete i montanti fatti con cordini che viaggiano tutti assieme e incrciano magari altri impianti. la cosa che puoi fare è sostituirlo con un 300 selettivo, ma meglio prima essere sicuri che il problema non sia in casa -
numero di dispositivi wifi su Tim Hub+
piterpan ha risposto a piterpan alla discussione in Domotica HomePLC
Grazie della risposta, ho verificato sul router HUB della tim, è ho visto che nella sezione wireless si possono collegare solo 32 dispositivi a 2,4 ghz e 32 dispositivi a 5 ghz, e siccome i sonoff sono tutti a 2,4, penso che ci voglia un access point da inserire in cascata al HUB della tim. Giusto? -
Livio Orsini ha risposto a Roberto mancini 81 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Guarda che i 3000W non sono elettrici, ma meccanici; ovvero questa è la potenza nominale all'albero motore alla velocità nominale. La potenza elettrica di un motore monofase è data dalla formula P = V * I * cosfi; questa potenza vale la meccanica secondo Pelettrica = Pmeccanica / rendimento, che è sempre <1. Inoltre la potenza elettrica che vai a misurare dipende dalla coppia richiesta nel momento in cui effettui la misura. Solitamente il valore del condensatore è indicato sulla targa e è quello che ha stabilito il progettista del motore. In assenza di indicazioni si procede per paragone con motori di potenza nominale simile. Proprio per questa ragione ti ho indicato un valore compreso tra 80µF e 100µF. Se il valore è troppo basso il motore stenta a partire ed a lavorare a piena coppia, se il valore è troppo alto il motore tende a surriscaldarsi. Io ti sconsiglio basare il valore del condensatore in base a misure molto aleatorie. -
Altorn91 ha risposto a Altorn91 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Questo il locale contatori: Praticamente tutti hanno il MT abbinato al differenziale da 0.5 e un MTD per le cantine. Secondo voi posso eliminare il differenziale? Non vorrei che magari è più veloce di quello in casa e tutte le volte precedenti non è accaduto visto che mi è scattato quello in casa. Oggi dividerò all'interno dell'appartamento in più MTD e vediamo un pò come si comporta l'impianto. -
Purtroppo in rete spesso i dati sul volume del cestello,non ci sono ,v di moda solo indicare i KG che vogliono dire tutto e niente Provato ovunque ,non esiste -
Io leggo 1000 giri. Non avevo considerato ciò che mi stai dicendo riguardo al rapporto giro/diametro tamburo. La mia che ha un tamburo enorme segna 1400 giri,significa che in realtà sono 1600? visto che hai una LG gran volume ,come ti trovi? Leggo pareri discordanti riguardo la durata e l’affidabilità Purtroppo no -
grazie mille e auguroni di buona pasqua !!
Anche impostando 102 poi sull'oggetto tecnologico non riesco a sceglierlo.
Infatti considera che è del 1986!!! La bombola e ancora come nuova,il motore purtroppo non era più in produzione e ho dovuto ripiegare in un polacco... adesso voglio misurare i watt reali di questo motore...per capire che condensatore comprare! -
Anche l'eticheta con il marchio.😁 -
mrgianfranco ha risposto a Roberto mancini 81 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Ma se è un nuovo acquisto non ti conviene contattare chi l'ha venduto oppure l'assistenza?...hai provato ad avviare il motore col gruppo scollegato da serbatoio e valvola di non ritorno? Di CECCATO credo sia rimasto solo il serbatoio e poco più! -
Una volta i Ceccato erano tra i migliori sul mercato italiano. -
sul 1200 standard dovresti avere a disposizione il 102
Salve, il cancello ha problemi in apertura: non esegue completamente il ciclo, si ferma a circa 20/30 cm dalla fine corsa e resta aperto. Se si dà un nuovo impulso con il telecomando riprende e completa il ciclo. Chiusura regolare. Fotocellule funzionanti e pulite, il cancello una volta sbloccato nella base non presenta frizioni meccaniche. Che problema potrebbe essere?
Combinato Frigorifero congelatore hotpoint ENTMH192A1FW
Dumah Brazorf ha risposto a Iris63 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Il ricambio era uguale all'originale? sicuro di non aver scambiato di posto dei connettori? magari tu apri il frigo e si accende la luce nel congelatore. -
Ho un 1200 standard Impostando sull'azionamento il 111 poi sull'oggetto tecnologico non me lo fa scegliere
