  2. Per installarle ci sono degli adattatori, in molte sono gia dentro la confezione altrimenti li prendi a parte. Il sistema EvoHome prevede che puoi impostare orari e temperature a piacese per varie fasce orarie, anche per la testina stand alone. Altre marce piu' o meno fanno le stesse cose. Si funzionano bene, devi avere delle accortezze, tipo non avere tendaggi davanti e/o mensole, ma questo capita anche con la testina termostatica.
  3. Joesatriani
    Consigli su come impostare tutto al meglio
    sai cosa sto pensando? che mi pare che tenendola a 38 scalda sicuramente ma ....serve veramente accendere? avendo una casa ben isolata mi pare che il contributo che danno questi fancoil sia minimo. In camera adesso ho 21.1 e ho acceso 1 ora fa...ma quando ho acceso secondo me c'erano 20.9...diciamo che accendo per fare partire pure i termosifoni in bagno ma non so se poi serve..
  4. Maurizio Colombi
    Quadri di automazione seminuovi al macero
    Marco, se ne hai qualche centinaio di metri, passo di li e te la porto via a buon prezzo. Così com'è!
  5. Oggi
  6. Marc74
    FAAC 770N 220V ronza e non si muove
    Salve, ho sostituito un motore interrato FAAC 770N 4 anni fa circa ed adesso si è bloccato, ronza e fa saltare il fusibile sulla scheda. Non si muove neppure con aiuto manuale. Non è stato nell'acqua ed alla vista sembra come nuovo. I condensatori funzionano bene. Sapete se esiste qualcuno che ripara questo tipo di motori della FAAC a Pisa e provincia? Mi scoccia comprare di nuovo un altro motore. Grazie.
  7. Marco Fornaciari
    Purtroppo alienazione dei cespiti e rifiuti, molto spesso vanno a braccetto. Che il commercialista sappia come fare è fuori dubbio (ma anche il fisco sa come contestare), però c'è differenza tra ditta individuale e società, e tra società di persone e società di capitali: per le società quasi sempre serve una delibera del CdA. Una base di ragionamento è valore inferiore o superiore a 10.000,00 €. E nel cortile del rottamaio il bene ci deve prima arrivare. Vi siete mai chiesti perché ogni tanto i siti di stoccaggio rifiuti o dei rottamai prendono fuoco? Ma anche le discariche pubbliche ogni tanto, spesso, prendono fuoco: è sempre colpa di extracomunitari o ricercatori di cose vecchie? Ma dai ... Dato che siamo elettrici, anche lo smaltimento dei conduttori elettrici rientra nei rifiuti speciali, quindi occorre tutta la documentazione, infatti per pochi metri si fanno tanti pezzi e si va come privati alla prima discarica, magari in più volte. Va da se che smaltire 100 m di corda da 240 mmq da più nell'occhio di 1000 m di cordina da 1 mmq.
  8. giorgio17
    Ariston MicroIn Condens 27 MFFI Clima manager
    Se la caldaia è questa qua c'è il manuale https://www.manualslib.fr/manual/651412/Ariston-Microcondens-27-Mffi.html?page=10#manual Morsetto TA
  9. provato, con le prime due accese basta appoggiare il fastom per chiudere la seconda serie e si spegne tutto.
  10. reka
    io non seguo direttamente la parte amministrativa ma che io sappia il sistema c'è, il problema è che i commercialisti più di tanto non hanno voglia e preferiscono che il cespite impianto rimanga un pezzo unico. E comunque secondo mè è più incasinata e "pericolosa" la gestione dei rifiuti per come l'hanno normata
  11. Maurizio Colombi
    Certamente, ma non è all'altezza del demolitore che non conosce il singolo prodotto, non ne conosce il valore e non sa nemmeno come smontarlo senza causare danni. È più semplice vendere la portiera o il fanale di un'auto. Ma se il privato, l'artigiano, il pensionato o chiunque abbia un po' di conoscenza del prodotto va, si smonta il pezzo e lascia sul tavolo qualche soldo.. non ci sono problemi. Il demolitore riesce ad non appena queste parti hanno toccato il cassone del suo camion. E da quel momento, a casa del demolitore, tutto è ammesso. Sono consapevole che non esiste più la tecnica del riutilizzo, se fossi in possesso di apparecchi Living Classic (ad esempio) li avrei piazzato anche se sporchi di vernice. Se fossi in possesso di un monitor digitale Terraneo (ad esempio) lo potrei rivendere a qualsiasi prezzo. Non esistono solo le grandi aziende che realizzano tutto ex novo perché il loro "tecnico" non è in grado di fare certe riparazioni, esistono anche realtà in cui il manutentore è santo se riesce a fare riprendere vita ad un macchinario anche con pezzi rubati.
  12. michpao
    piano cottura induzione wirpool WB 8360 NE
    Tipico degli integrati switching, quando bruciano tendono a fondere …. Strano che non si è bruciata la resistenza da 10 Ohm, probabilmente è completamente interrotto
  13. Buonasera, ho un videocitofono Elvox serie GIOTTO Art. 63M7 che da un po' di tempo dà i numeri: quando premo il pulsante da posto interno per l'apertura del cancello, a volte (non sempre) anzichè aprirlo, suona come se si premesse il pulsante del campanello da posto esterno, ma non apre. Preciso inoltre che ho un monitor supplementare in taverna, Avete idea di cosa causi il problema e come risolvere?
  14. Un saluto a tutti,ho una ariston microin condens 27 mffi con il suo clima manager. Ho avuto la brillante idea di comprare un nuovo termostato plikc digitale Wi-Fi che però non funziona. Ho letto in giro che non posso escludere il vecchio clima manager ma metterlo in parallelo. Non so come fare,ho cercato sul forum ma nulla. Aiuto grazie
  15. Marco Fornaciari
    Mi sa che non hai mai dovuto eliminare delle parti d'impianto dai cespiti: che non è come fare uscire un pc o una stampante.
  16. lascio giudicare agli esperti, ma la linea del piano a induzione non deve essere da 4 mmq?
  17. reka
    io infatti ero per il recupero prima di farli diventare rifiuto.
  18. con i prezzi dei pc di ora preferisco provarne uno più potente (anche l'MSI è passata ai 330W per questi minipc da gaming) che male che vada lavora meno impiccato. proverò poi a guardare sotto i piedini se ci son le viti o se è saldato.
  19. Una bella taratura della valvola gas.I miscelatori sono tutti normali o per caso nella doccia è termostatico?
  20. Ha le viti per aprilo o va proprio squartato? Se no ti direi di provare a scaldarlo per un po' con un phon/scaldabagno delonghi. I condensatori spompi scaldando rendono di più.
  21. Ho già sostituito lo scambiatore acqua sanitaria e relativa sonda...ma niente!! Buongiorno, riprendo in mano questa discussione.... nonostante le temperature rigide la situazione non è cambiata, era migliorata un po' ma persistono gli sbalzi di temperatura!! Avete altri consigli per cortesia? Grazie mille a tutti...
  22. Buonasera a tutti, mi sono appena registrato a questo forum, anche se da tempo lo seguo perchè spesso mi aiuta a risolvere alcune riparazioni che eseguo a livello hobbistico. Come da titolo, essendo alle prese con un controllo assi ROBOX AS1012.012 bloccato con i led 3-5-6-7 accesi fissi in base ai quali consultando il manuale della casa costruttrice sembrerebbe bloccato a causa del firmware di boot corrotto, chiedo se qualcuno dispone del firmware di questo modulo, essendo non più disponibile sul database del produttore e nonostante abbia contattato l'assistenza ROBOX da qualche giorno, ad oggi non ho ancora avuto riscontro positivo in merito. Ringrazio anticipatamente chiunque vorrà darmi una mano in questo tentativo di ripristino.
  23. Posso provare ma l'ipotesi è proprio che l'alimentatore non regga i picchi, col pc prima di riuscire ad accendersi vanno in loop sia la cpu ch ela scheda video. ero riuscito ad accenderlo e lavorarci parecchio, solo nel momento in cui ho scollegato l'alimentatore fisicamente il pc ha ricominciato a faticare al riavvio. tutto era nato da un'iterruzione di corrente, l'alimentatore ha 8 anni e che sia esausto uno scatolotto da 230W nello spazioe di quelli da 90W ci sta. Se anche con l'alimentatore da 330W non si sistema allora vado avanti ma nel frattempo dico di comprarsene un'altro e questo me lo tengo a banco e ci curioso
  24. armageddon63
    SSD Corsair Force 3 lentissimo
    Salve a tutti. A distanza di circa 1 mese e 1/2 aggiorno la situazione. In questo periodo ho provato ad effettuare diverse azioni per cercare di recuperare la "velocità" di apertura cartelle che avevo in precedenza ma purtroppo senza soluzione. Il problema rimane seppur sia arrivato a cambiare persino il disco C con un nuovo SSD da 1Tb. Provo di nuovo a spiegare la problematica: . Effettuo con il mouse l'apertura della cartella presente in Download (non in documenti). - La cartella impiega dai 10,24 ai 15,30 secondi per aprirsi. - Se poi la stessa cartella la voglio riaprire subito dopo o addirittura il giorno dopo, si apre immediatamente. . Se poi voglio aprire 2 o più cartelle con lo stello click, la tempistica aumenta a dismisura (proprio perchè voglio aprire più cartelle con lo stesso click). . Aggiungo, per dovere di cronaca, che se cerco di aprire una cartella presente nel disco C ad esempio Programmi o Programmi (x86), il problema non si presenta. . Come del resto NON si presenta se voglio aprire una cartella situata in Documenti. Quindi la questione irrisolta è solamente nella cartella DOWNLOAD.
  25. mrgianfranco
    Quando si ha a che fare con materiale in ottime condizioni, usato poco o nulla significa quasi sempre che erano apparecchiature installate in certe realtà dove una volta smantellate per forza di cose vengono conferite come rifiuto e da tale va trattato con il nostro disappunto o meno, faccio un esempio spero sia esaustivo: un quadro elettrico installato meno di un anno fa per tamponare un emergenza nella scuola X è stato smantellato perchè tale struttura interessata sucessivamente da un altro bando che ne permette il rifacimento di tutti gli impianti e un restauro completo, sarà oggettivamente nuovo, questa apparecchiatura sicuramente sarà iscritta al libro dei cespiti del comprensorio scolastico xyz il quale per poter liberarsene e farlo uscire dai cespiti ha due opzioni: o lo vende ed emette fattura, ma questo è praticamente impossibile a causa di tutta la burocrazia e carte che bisogna predisporre, senza contare che devi avere un acquirente pronto che compri tale bene a prezzo congruo (e li si apre un delirio) oppure semplicemente viene smaltito come rifiuto speciale in appositi centri...questi appositi centri quando ricevono questi materiali, non possono rivenderli perchè appunto devono rilasciare un formulario dove mettono nero su bianco che quel bene è stato distrutto e riciclato, se dovessero vendere un bene che per giunta è stato cartellinato con tanto di codice di appartenenza commettono un illecito. Ovviamente potrebbero vendere singoli componenti all'interno..ma loro si guadagnano da vivere nelle quantità che riescono a lavorare, smontarne i pezzi, lasciarli a magazzino, trovare chi se li compra e magari scoprire che alcuni componenti erano pure guasti è solo una perdita di tempo e di guadagno
  26. Papacla
    Cavo FTTH e cavo ethernet cat 6A nello stesso corrugato
    Grazie per la precisazione. Direi, allora, che non ho fatto danno.
  27. Oddio, l'ho fatto anche nella mia cucina, dato che al tempo l'elettricista (1988) ha messo le prese a 30 cm da terra quindi irragiungibili in caso di problemi, e pure in fase di intallazione dei mobili e degli elettrodomestici. Ma l'ho fatto meglio mettendo cassette da estermo (anche se non fissate, non so dove esattamente passano diversi tubi anche in plastica) con relative prese: in ogni caso c'è anche lo zoccolo dei mobili. Oggi almeno diversi elettricisti mettono le prese della cucina in basso in modo che siano sempre accessibili: le norme provedono questi tipo di installazione.
