  2. Livio Orsini
    FWA VS FIBRA WIND
    Io ero in una situazione disgraziata perchè la fibra arrivava a 2 km da casa e le linee in rame eran vecchie di più di 50 anni; la ADSL mi dava meno di 5MB in down e meno di 1 MB in up. In più quei f... di TIM continuavano ad umentare le tariffe.
  3. l'aumento di taglia è perchè avete problemi con l'acqua calda? comunque immergas è un buon marchio, si vi state trovando bene con l'assistenza attuale allora direi che è una buona scelta rimanere con loro
  4. frapenas
    Siera SI54T005 A-01 manca EAT
    Non ci credo 😅 sarebbe fantastico. L'unica cosa che ti anticipo è che non solo certo al 100a% che il telaio sia l'F5, di sicuro non l'F6. È la copia del Taranto e ho lo schema. Grazie mille, attendo tue
  5. Buonasera a tutti sono in procinto di sostituzione caldaia tradizionale con caldaia a condensazione istantanea. Attualmente abbiamo una Immergas Sirio ncx 25, vorrei sostituirla con immergas victrix tera 28 V2 o immergas victrix EXA 28. siamo una famiglia di 5 persone,e l’unità residenziale (120mq) è composta da due bagni completi e una cucina. Gli utilizzatori dell impianto di riscaldamento sono radiatori in ghisa. Cosa ne pensate?
  6. Riccardo Ottaviucci
    colpo di fortuna,ce l'ho nuovo originale intonso!Dopo ti mando foto e caratteristiche
  7. Francesco Pen
    FWA VS FIBRA WIND
    in questo momento non butto via niente, se la cosa fosse scientifica che la FWA andasse meglio del catorcio di fibra che ho io lo farei a prescindere, e poi risparmierei anche, certo i 22,90 non saranno per sempre ma se non fosse per i 39,90 di costi, la cosa converrebbe anche economicamente ma non è l'eurino che fa la differenza in questo caso ma la qualità. Diciamo che in questa zona di campagna i telefoni all'esterno della casa non vanno affatto male, come i dati, figuriamoci con un router apposta e un antenna sul tetto, poi se è una mia teoria e tecnicamente un telefono è meglio di questa antenna e router (FWA), beh non saprei.
  8. drn5
    Info Allarmi dopo conversione Wincc -> Unified
    Mai visto, neanche la colonna indirizzo trigger che probabilmente appare perchè il db non è ottimizzato. Auguri.
  9. Buonasera, ho realizzato impianto di pubblica illuminazione tutto in doppio isolamento quindi ho previsto il magnetotermico C20 a protezione della linea trifase e fin qui tutto normale, il dubbio è sulla corrente di corto circuito minima a fondo linea. Essendo estesa circa 650 m, con cavo di sezione 4mm2 il software mi calcola una Icc max a fondo linea di 0,06 kA (credo che intenda la Icc trifase a fondo linea), e una Icc min a fondo linea fase-neutro (fase-fase) di 0,03 kA. In questa situazione il software mi dà un alert dicendo che la corrente di corto circuito minima è minore della soglia magnetica. La domanda è questa: cosa comporta avere la Icc minima minore della soglia magnetica dell'interruttore? Ci sono problemi per la sicurezza elettrica? Tipo se si verifica un contatto diretto (l'elettricista tocca i cavi sotto tensione) non interviene il magnetotermico? Informandomi sull'argomento dovrebbe intervenire la parte termica dell'interruttore magnetotermico in quanto, in caso di guasto F-N oppure F-F, lo vede come un sovraccarico (Icc 30A maggiore della In 20A del magnetotermico). Ma se invece la Icc minima a fondo linea è inferiore a 20A il guasto perdurerebbe all'infinito non intervenendo il magnetotermico a protezione, il cavo ha una portata di circa 35A che è maggiore dei 20A e quindi non si danneggerebbe in caso di guasto con Icc minima minore di 20A. E' corretto il mio ragionamento? Infine, nel caso fosse corretto lasciare il guasto perdurare all'infinito a fondo linea, ciò garantisce la sicurezza elettrica degli utenti? Grazie
  10. southofsanity
    Forse non so spiegarmi o il mio Italiano non e comprensibile, o andate a cercare non so cosa. ho banalmente convertito un pannello da Wincc a Unified. Non sono in campo sono bello seduto in ufficio, sono in fase di conversione ancora ho un milione di cose da fare sul progetto. la prima cosa che stavo aggiornando sono i messaggi di allarme ed ho notato quanto postato. i due screen shot sono prima e dopo la conversione non e questione di metodo. ho fatto solo una domanda se a qualcuno e capitato per correggere il problema, se c'è, prima di aggiungere carne al fuoco. Ancora il progetto non e pronto per fare una simulazione... buona giornata
  11. Oggi
  12. Tabs78
    Splitter gocciola
    scusa la domanda banale ma quindi la pompa di rilancio se ne frega della pendenza, cioè in teoria potrei mettere un sifone a y dove ora c'è la lavastoviglie e collare la pompa?
  13. Stefano Dalmo
    frigorifero giaccia evaporatore interno
    No , mio caro . mi devi far vedere a manometro cosa risulta . E poi è stato sostituito il filtro disidratatore ?
  14. drn5
    FWA VS FIBRA WIND
    Guarda...l'ho scritto pochi giorni fa in un post. Avevo messo una linea in casa di quelle FTTC (fibra in strada e doppino in casa, armadio fibra a 50mt dal condominio, centrale telefonica a 400mt) doveva andare sulla carta a 300dw/100up Mbps. Quando andava veloce faceva meno della metà e di notte tra le 3 e le 5 (orari che mi interessano per collegamenti remoti) faceva 10 e 5, certe volte anche 3 e 1. E non abito in un eremo. L'ho tolta e sfrutto una sim nel telefono che di notte viaggia meglio che di giorno. Vedo le antenne su un traliccio a 100 mt. Morale della favola...prova, se va male hai buttato 50/100€.
  15. drn5
    ipotizzando che DBpippo.pluto equivale a DB10.DBW20 Non mi è mai venuta la curiosità di investigare se per esempio scrivere DBpippo.pluto.%x3 è come scrivere DB10.DBX20.3 oppure DB10.DBX21.3 perchè normalmente uso uno o l'altro. E' una questione di convenzione..potrebbe in effetti essere "giusta" sia l'una che l'altra... Visto che sei in simulazione hai provato a scrivere 4 righe di codice in una cpu nel simulatore per venirne a capo prima di arrivare sul campo?
  16. I magnetotermici servono a proteggere i fili, non a distinguere che linear servono
  17. Lascio perdere che l'installazione di un restart è dettato 9/10 dalla mancanza di voglia di cercare dove stà la dispersione. Non è una critica. Io sostituirei quei 2 MT con 2 MTD 16A 30 mA perchè così facendo ti troverai 3 possibili scenari che ti porteranno sulla strada di capire a grandi linee dove è il "guasto". 1- interviene il 1° MTD da destra e forse anche il restart. Sai di dover cercare le dispersioni in quella parte di circuito 2- interviene il 2° MTD da destra e forse anche il restart. Sai di dover cercare le dispersioni in quella parte di circuito 3- interviene solo il restart. Hai dispersioni sparse nei 2 circuiti protetti non così singolarmente importanti da far intervenire uno dei 2 nuovi MTD. Puoi o anche no, cercare il "guasto", ma di sicuro puoi togliere il restart e sostituirlo con un MT da 25A o da 32A in funzione al contratto che hai.
  18. Francesco Pen
    FWA VS FIBRA WIND
    Vi ringrazio, ma dal filo attuale che parte dal cabinet e viaggia su pali e che poi arriva in casa come nel mio caso e con quel segnale da me postato, al FWA di Tim, cosa può cambiare? Nulla se non in peggio? Possibile?
  19. drn5
    FWA VS FIBRA WIND
    Non per essere noioso... Se non ci si ferma al paginone con i numeri grandi, colorati e lampeggianti e si salta fino al succo vero e proprio si arriva a vedere che per il prodotto da te indicato è: Giusto per essere documentati..
  20. southofsanity
    Sono in fase di conversione una simulazione attualmente non e possibile. grazie per i consigli inutili
  21. Marco Fornaciari
    FWA VS FIBRA WIND
    Con TIM risparmi e basta, il segnale viaggia sugli stessi fili e per gli stessi server, quindi come velocità non guadagni di fatto nulla. In ogni caso le pubblicità sbandierano velocità e super prestazioni, ma la banda assegna ad ogni utente quella è e quella resta, migliora solo se nelle centrali (tutte quelle per le quali passano i dati dei siti connessi) ci sono serve più performanti e cavi interrati, anche la fibra via pali non ha le stesse prestazioni di quella interrata. Il salto di velocità c'è solamente se si passa alla fibra da reti su fili vecchie e passanti per parecchi permutatori (cassette con morsettiere).
  22. Leone2285
    Quadro con 2 magnetotermici e un restart
    Il funzionamento del restart è quello che hai descritto. Il fatto che alle interruzioni successive alla terza non si riarma e una questione di sicurezza. A mio avviso dovresti cercare di individuare la dispersione proprio adesso che dici di avere salti frequenti.
  23. Francesco Pen
    FWA VS FIBRA WIND
    Ciao a tt, ho una connessione fibra con la wind in una seconda casa dove mi serve per la gestione remota di allarme, tvcc e domotica della casa. Ovviamente quando ci andiamo i ragazzi si attaccano in wifi con la play 5 e giocano online e questo è un fattore molto importante per la mia incolumità 😁 Adesso la "fibra" wind con un segnale che sto guardando da remoto tramite la loro app é: 17,9 mbps in dow e 3,1mbps in upl, ridicola se penso che la pago per fibra. Ho anche una sim dati che è nel telefono di mio figlio. La connessione viaggia su pali di legno dove è collegato il doppino e poi dal palo fino al cabinet dista 1,9 km, per loro dire, impossibile avere fibra ma se la pagano come tale. Pensavo di fare FWA di tim a 22,90 penso per 12 mesi poi aumenta e prendergli una sim a mio figlio di 4,99 con 200gb minuti illimitati e 200 sms da mettere nel suo telefono. Questo contratto ha un costo di attivazione di 39,90 una tantum e farei direttamente in un negozio tim che ho qua a qualche chilometro. A parte i costi citati, dite che una FWA con antenna sul tetto installata da loro riesca a fare meglio dei km di cavo di doppino? Grazie. https://www.tim.it/fisso-e-mobile/fibra-e-adsl/internet-fwa
  24. Buongiorno a tutti, Questo è il mio quadro Tempo fa ho messo il restart per riarmare quando non ero presente, poi ho sostituito i 2 magnetotermicili ho messi tutti e 2 da 16 perche ho scoperto che non c'è una distinzione luci e prese, ma piuttosto di zone della casa. Il problema che ho in alcuni periodi raramente ed in altri più frequentemente (in questo periodo), mi scatta il differenziale ma dopo tre tentativi non riesce a riarmarsi , devo manualmente tirare giu i magnetotermici a quel punto riarmo il diffrenziale e quindi tiro su i magnetotermici. Cosa posso fare per ovviare? Grazie
  25. Forse quello dissipato è quello del sub.
  26. martin1984
    che cosa dovrebbe indicare il manometro se il compressore funziona bene o se il capillare è otturato , che da quello che mi ha detto il capillare se e otturato va sostituito ?
  27. Si ho controllato anche nell'altro che ho stesso modello
