  2. Alessio Menditto
    Zeolite, dove trovarla?
    Il mio uso è per il camper, volevo creare un sistema con una ventola che fa girare l’aria attraverso la zeolite, poi quando è satura la scaldo sul fornello.
  3. Eolox
    Funzionammento shelly tramite 0 e 1
    Va bene ci siamo capiti.... Le metto in chiusura dopo 700/1000 millisecondi, la funzione e presente:
  4. giorgio17
    Caldaia Riello Residence 24 kis
    I 12 o 10 gradi dove li leggi? La caldaia è interno o esterno casa?Perchè se la caldaia è in casa e segna 10 gradi posso dirti che è la scheda che fa i capricci.Se è intervenuto il manutentore bisognerebbe capire cosa ha fatto.
  5. Donato Cocco
    Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
    Ok, mi è chiaro. Ma nel mio caso lo scarico parte per l'appunto anche se non chiudi la porta e non avvii alcun programma...ecco perché mi sembravano plausibili le spiegazioni inerenti l'antiallagamento (ovvero un allarme di emergenza, che ignora l'avvio o meno di un programma di lavaggio) e/o un malfunzionamento nella logica del microcontrollore che dovrebbe gestire input di chiusura porta e sequenza di azioni intraprese dalla macchina. Grazie ancora. Vi aggiornerò appena riesco a fare la prova del pressostato.
  6. Dumah Brazorf
    sarà collegato in parallelo. no il tuo disegno è sbagliato, così metti solamente in cortocircuito la linea. attenzione che anche il tuo dispositivo zigbee deve funzionare in inching. se tiene il contatto chiuso indefinitamente bruci il solenoide della serratura.
  7. Aviator
    Spia di allarme accesa con porte chiuse
    Ciao Stefano, su Tuo consiglio ho provveduto a mettere una rondella sia sulla porta del frigo che del congelatore, purtroppo il problema persiste. Negli ultimi giorni però succede che durante il giorno non si accende la spia di allarme ma durante la notte con cadenza di ogni 2 ore va in allarme (ultime 2 notti: ore 02.00; 04.00 e 06.00) e per far interrompere il suono e la spia devo aprire e chiudere le porte più di una volta. C'è una soluzione a questo problema? Grazie mille, un Caro Saluto e una Buona giornata
  8. Oggi
  9. Eolox
    Cosi e fatto l’impianto giusto? Perche dovrei inserire anche un relè zigbee SamrtLife, che chiuda, di riserva, devo capire l'esatto comportamento dello shelly..
  10. Leone2285
    Questi dispositivi sono degli interruttori smart quindi chiudono un contatto normalmente aperto. Per aprire un portone, che necessita di un singolo impulso, va programmato tramite app in modo che il contatto una volta chiuso dopo il comando si apra automaticamente nell'immediato. Per fare questo si imposta il tempo di chiusura al minimo tempo possibile. PS Scusami Dumah ma il forum va a rilento e non avevo letto la tua risposta più rapida della mia.
  11. Eolox
    aperto lo shelly significa chiuso il portoncino e chiuso lo shelly significa aperta la serratura? Ce un altro pulsante nel circuito, lui come e messo?
  12. michpao
    Non conosco il funzionamento di un modello, di una sola marca, perché ogni apparecchio parte diversamente da un’altro …. La cosa in comune a tutte le lavastoviglie é che (quando non c’è l’attivazione del galleggiante per una perdita), all’avvio di un nuovo programma, chiudendo la porta, parte lo scarico che deve dare dei consensi per poter proseguire
  13. Dumah Brazorf
    Per comandare un portoncino devi dare un breve impulso per azionare il solenoide della serratura lo stretto necessario per cui lo shelly deve essere stato settato per il funzionamento detto "inching". Ogni volta che viene comandato l'accensione lui chiude il contatto e dopo un tempo impostato (0.7secondi si legge in fondo) lo riapre. Si comporta quindi come un semplice pulsante collegato al suo posto che tu premi per 0.7secondi.
  14. Eolox
    Ho qualche difficoltà a capire come sia configurato elettricamente uno Shelly utilizzato per comandare l'apertura di una serratura elettrica di un portoncino. Vorrei capire esattamente cosa succede quando viene impartito il comando di apertura: lo Shelly chiude il contatto (0-1), interrompe un contatto normalmente chiuso, oppure normalmente aperto? In altre parole, vorrei capire se lo Shelly funziona come un semplice interruttore che chiude il circuito per sbloccare la serratura, vi incollo il dump dei settings, magari riuscite ad intuirlo, grazie
  15. Buongiorno a tutti, ho collegato (con elettricista) il modulo di rinvio chiamata al videocitofono, quando suonano riesco a vedere audio e video, ma non ad inviare il comando di apertura della porta tramite la app. Allego foto prima e post collegamento... qualcuno potrebbe aiutarmi a capire dove sta il problema? Ringrazio in anticipo Davide
  16. antony-95-
    Problema con simat mini 23 mcsi
    Buongiorno, pressione ok, circolatore gira, ventilatore ho provato ad alimentarlo separatamente quando la caldaia riceve consenso, scatta il pressostato pressione ma comunque da sempre spia rossa circolatore
  17. receiver
    info su centralino autoalimentato
    Ok molto chiaro il tutto grazie di nuovo
  18. michpao
    La sola zeolite non è fornita come ricambio per lavastoviglie, perché è già inserita in alcune parti. Non so che impiego ne devi fare, ma se vuoi, in questo video spiega alcuni impieghi, https://www.instagram.com/reel/DgFVIAyBvfS/ anche se non dice che nelle lavastoviglie dove é presente, viene attivata da due accessori in più (un riscaldatore ed un ventilatore) che sono quelli che poi si guastano.
  19. Donato Cocco
    Ti ringrazio per il suggerimento. Sicuramente concordo sul fatto che valga la pena provarle tutte prima di gettare la spugna: d'altronde ci ho già investito tempo e (seppur pochi) soldi, tra integrato, induttori, condensatori etc per resuscitare la scheda, perciò credimi se ti dico che sono il primo a cui piange il cuore a rottamarla. Mi organizzerò per fare la prova che suggerisci. Detto ciò, ti chiedo un parere: il fatto che accendendo la lavastoviglie, selezionando qualsiasi programma e chiudendo lo sportello non parta mai il beep di avvio programma (nonostante abbia verificato che il contatto normalmente aperto dello sportello chiuda correttamente quando questo viene chiuso), è compatibile con un problema al pressostato? Perché nella mia ignoranza in materia (di cui non faccio mistero), mi verrebbe da pensare che la sequenza in tal caso dovrebbe essere: 1) selezione programma 2) chiusura sportello 3) beep lungo di avvio programma <-- questo non avviene MAI 4) fase di scarico iniziale 5) rilevamento problema intasamento 6) scarico continuo per stato di allarme <-- questo avviene SEMPRE dopo 1 min 7) led lampeggianti di errore + scarico continuo finché disalimenti la macchina <-- questo avviene SEMPRE dopo 2 min E' sbagliata come logica? Grazie!
  20. Marco Fornaciari
    A spanne hai un problema leggermete complesso, ovvero talmente banale da dare per scontato che non è possibile. L'avviamento della caldaia in riscaldamento dipende solo dalla chiamata del termostato ambiente, se non parte e non da errori il problema è sulla quella parte di hardware. Che il display indichi una temperatura bassa ma il contatto di chiamata caldaia non si chiuda è già un grave problema. L'avviamento della caldaia in produziona ACS, che direi è del tipo rapido senza accumulo, è comandato dal pressostato sul circuito ACS e poi controllato da una sonda di massima temperatura, quindi bisogna partire da lì, ovvero dalla pressione di rete: la pressione di rete è stata misurata, possibilmente in ingresso alla caldaia? La valvola tripla e i suoi microinteruttori sono veramente funzionanti a dovere? Se l'errore compare solo con la chiamata di acqua il problema gas è da escludere almeno al 90%. Il tecnico ha solo guradato ad occhio o ha fatto verifice strumentali e prove pratiche sui componenti?
  21. michpao
    Infatti! É questo che non torna, potrebbe segnalare un mancato rilevamento …. Pertanto stacca il tubicino dal pressostato, prendi una grossa siringa e spingi acqua dal tubo verso il pozzetto, per vedere se si stappa. Poi svuoti il pozzetto e inietti una siringa di aria per svuotare il tubo e lo ricolleghi al pressostato. Provare a far scattare il pressostato mentre carica l’acqua, ma devi staccare lo stesso tubetto (nero di gomma) dal pozzetto e con la siringa caricata di sola aria premere delicatamente fino a sentire click, ed il programma prosegue …………… Potresti anche fare questa ultima operazione a macchina con la spina scollegata, inietti delicatamente aria fino a sentire il click e con il tester in continuità misuri se il contatto scambia. Poi fai come vuoi, la macchina è tua, la moglie ha ragione, ma fino a quando non fai la diagnosi corretta (butti tempo e soldi). 👋
  22. Marco Fornaciari
    Combinato da incasso Electrolux problemi
    Mi sembra palese fin dal primo post che non cerco soluzioni a riguardo della riparazione fai da te: li ci arrivo da solo, e il mestire di elettrico/elettronico lo so ancora fare. Ma cerco solo riscontri sul tipo di problema su una macchina sulla quale non ho mai messo mano, problema che è troppo random per essere imputato a un condensatore esaurito. Ripeto pure che è un frigorifero di cui non si può fare a meno e un altro non c'è: se devo prendere un nuovo nel tempo della riprazione tanto vale sostituire subilo l'esistente, tanto poi uno dei due è di troppo, il palazzo non è la Reggia di Caserta. Le riparazioni a ogni costo e per dire io sono capace non fanno parte del mio DNA, se non ci sono esperienze in sintonia inutile insistere con il fai da te. Ripeto ancora, manco quando mi pagavano, a tutto c'è un limite logico e coerente con le esigenze. I tentativi vanno esauriti in 15-30 minuti, non 3 mesi. Le riparazioni, così come le cose nuove vanno contestualizzate, non fatte per proprio ego, specialmente in situazioni dove non è possibile il fuori servizio o c'è pericolo: qui il pericolo è di gettare nell'immondizia del cibo, che non mi sembra il caso (che è pure contro la mia cultura), ovvero non avere da mangiare per chi lavora a turni. Anche il ricorso al CAT è problematico per via dei tempi di risposta e del tipo di soluzione, che avendoci lavorato in gioventù, so come funziona e quanto costa: nel tempo non è cambiato, anzi. I costi dei tentativi falliti sono poi miei. P.S. Ma poi non tanto P.S. Quando su altri argomenti scrivo di rivolgersi al fornitore o/e al CAT c'è più di una valida ragione.
  23. fisica
    per vedere se sei preparato!
  24. simons9999
    Problemi automazione sommer+
    Avevo già provato ma non cambia nulla.
  25. Ciccio 27
    Allora non capisco perché ci fai perdere tempo a darti dei consigli, se poi tanto non vuoi provare a darci retta. 🤷🏻‍♂️
  26. Antonio Armiento
    Ho chiamato il tecnico che questa mattina è venuto a controllare, ora la caldaia va è non da problemi, ma non ha fatto nulla, questa notte è stata in funzione fino alle 3 poi a 20 gradi del termostato come impostato, si è spenta... Questa mattina la temperatura segnava 12 gradi, ho fatto partire nuovamente manualmente l'impianto di riscaldamento e ha funzionato regolarmente, per ora va, resta sempre il dubbio che se scende ai 10 gradi, aprendo acqua sanitaria, si blocca
  27. Livio Orsini
    Errore inseguimento alto!
    Il motivo te l'ho spiegato chiaramente nei miei precedenti messaggi, ma tu continui ad ignorarne le cause. Credimi se non analizzi seriamente u problemi che ti ho elencato non risolverai mai.
