La batteria monopattino non prende la carica , verifiche?
Dumah Brazorf ha risposto a marchinovis alla discussione in Elettronica Fai da te
quindi hai anche 2 alimentatori ed entrambi fanno lo stesso. la batteria buona suppongo tu non voglia aprirla per misurare la differenza di tensione massima tra le celle. il caricatore è collegato al polo positivo diretto e viene controllato sul negativo tramite quel mosfet singolo di traverso in parte ai 3 grandi che invece controllano la scarica. il bms tiene aperto quel mosfet e impedisce la carica, forse per troppa differenza di tensione tra le celle. Il bms dovrebbe bilanciare le celle scaricando lentamente quelle più cariche. Da quanto tempo è in questo stato? hai lasciato il bms collegato al cavetto da 10fili in questo tempo? -
Consigli per acquisto nuova lavatrice
giulio2014 ha risposto a giulio2014 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
per carità non dico di no, ma si vorrebbe avere un piano sempre utilizzabile, con la carica dall'alto devi sempre lasciarlo libero o toglierci da sopra le cose per caricare la lavatrice... va bene per chi non ci deve lasiare sopra niente e per chi ha spazio da vendere... -
Alimentatore bicicletta elettrica
Cubo84 ha risposto a Cubo84 alla discussione in Elettronica generica
Buonasera di nuovo caro volevo chiederti. Sn stato da un ricambiata e mi ha chiesto quanti microfarad dovrebbe essere. Di che valore posso prenderlo? Grazie e scusa x il fastidio -
Analizzatore dei Parametri di Rete
Gragnanese ha risposto a Gragnanese alla discussione in Qualità dell'energia elettrica
Facendo vedere lo strumento ad un amico informatico , questo ha risolto ripristinando piena funzionalità senza dover sostituire la batteria interna ne tanto meno ricorrere a nuovo firmware..... La tenacia è la virtù dei forti allego foto Aggiungo anche la ha aggiornato data e ora che nella foto risulta ancora errata ... - Oggi
lavastoviglie indesit dl 623 non scalda l'acqua ma ...
fonsi ha risposto a fonsi alla discussione in Lavastoviglie
Buonasera dopo un pò di tempo per via di impegni sono riuscito a smontare la scheda della lavastoviglie mi pare una saldatura non sia messa molto bene, cosa mi consigli di fare (oltre il consiglio precedente)? la saldatura rovinata mi pare che sia in prossimità del componente azzurro. Non ho ancora ordinato i due componenti. Pensi sia possibile solo lavorare sulla saldatura/pista? Grazie -
(togli il quote o usa l'editor trasparente)
ALLUMY ha iniziato a seguire Tv lg 47lx9800 ,main eax62116803/0 ,le bobine degli altoparlanti sono interrotte e non c'e audio da tutte le uscite
ALLUMY ha risposto a inossidabile alla discussione in LG - Goldstar
Hai già provato a fare un reset generale del TV e reinstallare i canali? Magari si è solo imballato. -
marchinovis ha risposto a marchinovis alla discussione in Elettronica Fai da te
Ho fatto una nuova lettura delle celle sul connettore e il gap ora è di 0,2volts , da 3,5 a 3,7 -
inossidabile ha risposto a inossidabile alla discussione in LG - Goldstar
grazie Mister tv. non ho fatto caso se l'uscita ottica è accesa, verificherò . Dato che non ho lo schema,nel caso quale sarebbe il micro da reballare? saluti Scusa mi rispondo da solo, di micro che si può reballare ce ne solo uno. Dove si potrebbe recuperare lo schema? Ho scaricato la schema è quasi simile al 9800. Ho controllato oggi l'uscita ottica è accesa,ho provato a ripristinare le impostazioni di fabbrica ma l'audio non c'è. Mi viene il dubbio che potrebbero essere guasti i tre ic NPT-7000 anche se le tensioni arrivano. C'è un modo e come per testare con l'oscilloscopio i tre IC o vedere fino dove arriva l'audio? Comunque anche a me sembra una cosa rara che tutti gli altoparlanti si sono interrotti contemporaneamente. -
hisense hi comfort, easy smart... o altra marca. 24.000 btu
giorgio17 ha risposto a messimo alla discussione in Impianti Climatizzazione
Hai fatto i calcoli di quanti kw servono?Ti serve caldo e freddo?L'estetica della macchina interna visto che è un magazzino è importante? Per me con quella potenza (cercate di usare i watt non i btu)monterei 2 split se possibile.Un disegno del magazzino aiuterebbe nei consigli. -
Sì , con la batteria collegata si accende , da errore 03 e la ruota non gira , se invece oltre alla batteria collego il caricabatterie la ruota gira tranquillamente. Abbiano fatto anche una prova mettendo un’altra batteria di un monopattino gemello (ho due gemelli e due monopattini 😜) e con l’altra batteria funziona normalmente; ho così escluso malfunzionamenti di centralina e display. Posto una foto del cavo proveniente dal caricabatterie… -
Errore precircolazione
giorgio17 ha risposto a luciano1966 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Nella macchina interna minimo c'è una pompa. -
tedesco1968 ha aderito alla comunità
Grazie mille per le info. Eventualmente quale splitter dovrei prendere? Potresti suggerirmene uno?
Il monopattino si accende con la batteria collegata? Non ho capito il cavo che arriva dal caricabatterie dove è collegato sulla scheda. -
In alcuni forum ho letto che non devono superare lo 0,2 di differenza , in altri fino a 0,4 e’ accettabile, da che parte sta’ la verità ? …ed ancora , se le celle sono buone cosa altro devo controllare? qualche anima buona mi suggerisce cosa fare? Grazie ragazzi.🙂 -
Come sostituire Elvox 1/019
Al3xx ha risposto a Al3xx alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Preferibilmente bianco, il cassetto posate non ne sento la necessità. Haier è cinese?
BFT MIZAR 6 - Problema intermittente
mamo83 ha risposto a mamo83 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao @ROBY 73, innanzitutto grazie per il consiglio della terra... preso dal problema non lo avevo minimamente guardato... lo faccio subito... Poi per quanto riguarda il problema intermittente, forse sono riuscito a capire che il problema non sono le chiavi, ma forse mi rimane incantato il pulsante in casa. Un BTicino 334513... non riesco ancora a riprodurre il problema sistematicamente, ma le chiavi erano staccate e ancora tutto era bloccato, mentre appena ho staccato il comando in casa, PUFF si é rimesso a funzionare Grazie ancora! -
Sostituzione Videocitofono Urmet 1204 d002A con uno più recente
Roberto Garoscio ha risposto a Bentel79 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sistema Coax, confermato staffa 1740/90 -
vaporetto polti-getto vapore debole
archiwalter ha risposto a pino01 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ciao. Scusa se entro a gamba tesa. Che cacciavite hai usato per smontare la base? Non riesco a vedere le teste delle viti e non vorrei fare un casino. Grazie -
Ciao Roby. Grazie x la risposta. Ho seguito le istruzioni trovate su altri topic di questo forum, riferite allo stesso citofono di partenza. Però infatti avevo il grosso dubbio sui comuni se andavano assieme. Ok, allora rimando indietro il Fermax e vedo quale scegliere tra quelli che mi hai consigliato. Poi ti aggiorno. Grazie ancora. -
aggiungere un campanello wireless al videocitofono winflat 1202-D002A
biggio78 ha risposto a biggio78 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
CA e R1 -
Accumulo errore encoder posizionamento nello stesso senso - tavola rotante
Livio Orsini ha risposto a Dario Brescia alla discussione in Encoder - resolver
Noo! Le somme le fai sempre sul numero a virgola mobile, quindi sommi sempre tutti i decimali. Poi fai il casting della somma e ottieni un intero troncato. Gli unici errori che commetti sono quelli dovuti al fatto che un numero in virgoila mobile, pur avendo tantissimi decimali, non è infinito. Poi hai il troncamento della somma, con cui perdi una frazioni di impulso, ma l'errore non lo cumoli. È dal primo messaggio che lo ripeto, a me sembra chiarissimo! -
smontare Vaporetto Polti 100 T smart
archiwalter ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Ciao a tutti. Vorrei cambiare un pezzo interno del mio Vaporetto Polti 100 T smart, ma non riesco a capire che cacciavite occorra per smontare la base. Non riesco a vedere la testa delle viti e non vorrei andare a tentativi col rischio di fare qualche danno. Qualcuno sa che cacciavite serva? Grazie 1000
