  2. Maurizio Colombi
    Rame diventato nero
    Ma la cliente ti viene a controllare se il rame è chiaro o scuro? E non ti paga se, dal precedente controllo le risulta il rame scuro? Se la metti su questo piano, puoi andare a chiedere consigli a FB.
  3. Un oscilloscopio come questo può essere utile oppure sono soldi gettati via? I just found this on AliExpress: Updated 2.4" TFT Digital Oscilloscope Kit 0-200KHz Bandwidth and 1M Sampling Rate with Power Supply and BNC-Clip Cable Probe https://a.aliexpress.com/_EwqnvYE
  4. ALLUMY
    Generatore ultrasuoni per scaccia talpe
    Ciao Novellino, infatti me l'ero perso e l'ho letto ieri sera. In realtà l'idea era quella di modulare in frequenza un tono audio (qualsiasi, cioè anche non ultrasonico dato che nel terreno non si propaga come pensavo), per renderlo più "traballante" e (si spera) più fastidioso.
  5. Occhio alle date prima di rispondere o far domande.😉
  6. marcello401
    Affiancare posto interno smart a BPT YPK/200
    Aggiornamento del post , Ring arrivato e connesso come da schema @Nik-nak, funziona benissimo. Grazie al forum
  7. Dopo 5 anni??
  8. pigeta
    Ronzio citofono elvox
    Sono tornato dal cliente per altri motivi e lamenta sempre lo stesso problema da me verificato: video instabile(si vede tutto mosso a volte,l immagine non centrata) posto esterno modello elvox 559.al arrivo su posto esterno audio ok su posto interno si sentiva gracchiato disturbato.spento e riacceso dopo 20 secondi ora si sente bene da entrambe le postazioni ma il video non cambia. Sono 2 posti interni e 1 posto esterno(ci sono 2 utenze)entrambi lamentano lo stesso problema.a volte mi è stato detto(rare)si sistema per qualche ora audio e video e poi ritorna a peggiorare (situazione non potuta verificare). L alimentatore già sostituito da un elettricista che non si fa' più trovare ed ha installato anche un filtro per i disturbi BIT noise filter cn1-f30. Il posto esterno secondo me è il problema, ma si trova ancora? Vale la pena cambiarlo o passare a qualcosa di moderno?
  9. Oggi
  10. drn5
    CONSUMO RAM DEL TAB PLCFORUM
    Questa pagina stamattina si prende 1.1 GB con Chrome e 175 MB con Brave. Altri browser non ne uso, anche sullo smartphone uso Brave e non Chrome. Tutta colpa dei popup e compagnia danzante che col secondo browser vengono bellamente ignorati.
  11. Alessio Menditto
    Lavatrice Candy e ammortizzatore inferiore
    Doveva venire gratis ?
  12. Alessio Menditto
    condizionatore koolking
    Si è stato installato 7 anni fa ma è andato bene solo per i primi 2. Poi certo bisogna verificare se gli scambiatori sono puliti ecc ecc, ma in due anni non penso si siano sporcati tanto, specie se Siamo qui per fare ipotesi.
  13. Lukej
    Rame diventato nero
    ok perfetto. Ma secondo lei devo ritirare tutti i neutri dell appartamento? come lo spiego alla cliente e sopratutto come faccio con i pagamenti? Perche quella dentro il cavidotto sembra normale e invece quello rimasto fuori ha fatto cosi?
  14. NovellinoXX
    Si sono i video troppo invasivi. Io ho parzialmente risolto con una estesione di MalawareBytes da integrare nel browser
  15. Livio Orsini
    Rame diventato nero
    A volte capita. Il processo di estrusione è continuo e può essere che ad un certo punto possa capitare un inconveniente che, prima di essere riconosciuto, la macchina produce una certa quantità di cavo; se l'inconveniente capita verso la fine di un matassa, e viene riconosciuto successivamente, questa matassa parzialmente fallata passa al magazzino per la vendita.
  16. Livio Orsini
    Non so che dirti. Io sono anni che uso solo Firefox, inoltre il mio antivirus mi blocca i cookies, trackers, e altre porcherie simili.
  17. NovellinoXX
    evidentemente non hai letto il mio 1' post Non ha senso modulare un generatore di rumore bianco perchè di suo ha già una estensione in frequenza molto ampia.
  18. gb13301
    Nice A6F non chiude....
    Ho capito e ti ringrazio. Ora dovro capire se il problema è il cablaggio o che.... Bypassando le fotocellule dovrei avere Foto e Foto1 accese vero? Poi in seguito a questo vederemo se riusciamo a farlo chiudere... Aprire non ha problemi, una volta aperto però non chiude... Sabato mi rimetto e vediamo sviluppi, anche se facendo bypass tra 23, 26 e 27 lui apre ma come detto non chiude. Nel frattempo ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
  19. lastway
    Vogliamo ridere? Dopo neanche 1 mese il pezzo in plastica sostituito è "scoppiato" peggio di quello quello precedente (originale)! Ma è mai possibile? Il tecnico mi riferisce che la plastica moderna è peggio di quella vecchia e che questi pezzi non sono veramente originali ma prodotti da altre ditte...Non ho parole...
  20. Ieri
  21. Ma perché hai cambiato i valori?
  22. puma87
    Programma Eco Lavastoviglie Miele
    L'unica causa al tuo problema non è la lavastoviglie ma la temperatura a cui stai lavando i piatti. La maggior parte delle macchine di adesso lava a temperatura molto bassa nel ciclo eco sia in lavaggio che in risciacquo finale, e allungano i tempi per cercare di ottenere comunque un risultato di asciugatura accettabile, soprattutto se hanno l'auto open per lo sportello. Addirittura si può arrivare a cicli di lavaggio che, in tutto, superano le 5 ore. Ma questo non è lavare, soprattutto perché in tempi così lunghi e temperature così basse, stai consentendo alla carica batterica di riprodursi all'infinito. Finora le lavapiatti si usavano con l'acqua calda (anche il ciclo eco scaldava a sufficienza, almeno nel risciacquo finale). E non avevano problemi di igiene e conseguente cattivo odore. Le macchine di oggi devono rispettare le norme sempre più assurde sui consumi, quindi sono costrette a creare del cicli eco altrettanto assurdi. Se hai ancora problemi di odore, intanto devi debellare i batteri che hai fatto crescere nella lavastoviglie e poi puoi passare al lavaggio dei piatti, stavolta in acqua calda però. Ti consiglio un ciclo igienizzante a 75 gradi con una pastiglia di detersivo, oppure con cura lavastoviglie. Se non risolvi, devi passare alla candeggina ma in quel caso serve ripetere un paio di volte il programma per togliere l'odore. Facci sapere!
  23. 6Bob8
    Compressore Lince /24
    Buongiorno, mi è stato dato questo compressore che, altrimenti, sarebbe finito in piattaforma ecologica perchè inutilizzato. Premetto che è la prima volta che mi interesso a questo tipo di macchinario e vorrei capire se si possono sistemare un paio di problemi che vado ad elencare: 1. Il compressore carica ma premendo lo stop inizia a sfiatare alla base dell'interruttore; accendendo e spegnendo, rispettivamente, non sfiata e sfiata. Togliendo l'alimentazione elettrica, accendendo e spegnendo, rispettivamente, non sfiata e sfiata come sopra ma, a serbatotio quasi scarico, sfiata in entrambe le situazioni. 2. Alla ripartenza non sempre si avvia fluido I problemi segnalati si possono vedere abbastanza bene nel filmato a questo link: https://mega.nz/file/5X5E1JTJ#sgz7fyDjP7erKg1n1kXAmcle0V5XJES29ZS6AUH9ICc Grazie per l'attenzione Bob .
  24. In verità questo non ho controllato. Lo farò, grazie. Stasera ho fatto le misurazioni e tra i singoli capi della resistenza e il terra risultava una decina di KΩ. Allora ho staccato il morsetto della terra dalla resistenza e la lavatrice ha fatto un ciclo completo di lavaggio. Evidentemente il cestello è isolato elettricamente dal resto della lavatrice, visto che ho staccato il terra solo della resistenza e non di tutta la lavratrice. Appena arriva la nuova resistenza la installo. Intanto, e sperando di non trovare sorprese, ringrazio tutti per l'aiuto.
  25. Il filtro verso terra misura infinito, quindi l'ho rimontato e ieri sera ciclo lavaggio perfetto, Stasera dopo 30 sec dall'avvio scatta il differenziale e non si riesce neanche ad armare senza scollegare la lavastoviglie. Misuro tra fase e neutro della spina ed ho 2,35 Kohm! 😱
  26. Hai verificato che tra cestello e vasca non vi sia "gioco" dovuto ai cuscinetti ? In qualche caso questo causava entrambi i problemi : . l' usura degli " Ammortizzatori" . .. il Cestello, ruotando fuori asse, arrivava a grattare la serpentina della Resistenza, dando origine alla Dispersione . - Buona notte !
  27. Bigboss80
    Sony Crt condensatori ?
    Una cosa non riesco a capire dove si perde quel Volt dal connettore H1 H2 della scheda del tubo al pin dello zoccolo H1 H2
  28. click0
    se la macchina ha 7 anni... direi quindi almeno la base i filtri interni, poi, 1 pulizia condensante 2 controllo ventola evaporante e pulizia eventuale con smontaggio 3 pulizia evaporante 4 controllo gas questo, se non sono cose già fatte nell'arco degli ultimi 2 anni
