Consigli per acquisto nuova lavatrice
Diomede Corso ha risposto a giulio2014 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Io 😍 😍 😍 ...assoluta verità -
Sostituzione Elvox 870 con Urmet 1144/15
ROBY 73 ha risposto a raffaele92 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Mi ha ingannato la foto, in realtà i fili blu e marrone sono quelli che scendono e risalgono sui morsetti 2 e 3, quindi non considerare quello che ti ho detto prima e quindi il campanello / ronzatore è quasi sicuramente in un'altra scatola e non nel citofono, , quindi la posizione del JPA è indifferente. Per quanto riguarda il Ring, ottima scelta sul fare funzionare prima il solo citofono, ma con il vecchio 870, il Ring funziona? Mi sembra strano, visto che non c'è il campanello collegato -
Ricezione di canali che vanno e vengono.
snipermosin ha risposto a remo rigamonti alla discussione in Impianti TV
Ok, sono delle prese passanti, con attenuazione sconosciuta visto che non si legge l'etichetta. Ultima prova se ti viene facile, quella di spostare la tv che ha i problemi in altra presa, possibilmente vicino il centralino e fare una prova di ricezione dopo risintonia. -
Lavatrice AEG
Diomede Corso ha risposto a Vasile D alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao. Questo è un forum ... risponde chi può...se lo sa... -
RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
Diomede Corso ha risposto a Matteo 88 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Le ignis carica dall'alto sono un tradizione di questo forum da generazioni bravo @Matteo 88!! -
Problema incomprensibile...
Diomede Corso ha risposto a Matteo Dominici alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Chissà come mai ho l'impressione si tratti di marchio coreano. Detto questo: Ogni lavatrice ha un peso diverso anche a parità di dimensioni e capacità, pertanto il problema non è la lavatrice ma il pavimento. -
Ok, attendiamo buone nuove allora
mi puzza di spoofing 🤨
raffaele92 ha risposto a raffaele92 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Roby. No non ci dovrebbe essere nulla sui fili marrone e blu. Si esatto ho messo anche il ring ma vorrei vedere prima di sistemare l Urmet. Ti allego anche una foto intera del vecchio Elvox. Domani comunque ricablo il tutto da zero e ti aggiorno. Sul jpa mi consigli di mettere il jumper su R o lascio senza ? Grazie mille. -
Come sostituire Elvox 1/019
ROBY 73 ha risposto a Al3xx alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ottimo, l'importante è che funzioni. Ciao prego -
Ciao a tutti, premetto che faccio piccole cose con il 1200... Dovrei acquisire da circa 100 combinatori telefonici dei messaggi via sms , ogni combinatore può inviare piu sms, esempio gruppo in marcia, scatto termico ....ecc. elaborarli e alzare dei bit per delle spie Pensavo di mettere un 1200 con un modulo 1243-7-lte con un cmt weintek Il mio dubbio è : posso ricevere sms da mittenti diversi? I combinatori che sono già in campo devono avere caratteristiche particolari? grazie a tutti
A 33 anni sei vecchio per sperare che ti assumano senza esperienza di programmazione facendoti fare dei corsi. Per quello prendono un 18enne uscito da un professionale o un 23enne neolaureato. L'unica strada che hai è fare dei corsi o l'autodidattica o entrambi. Studi 3 ore tutte le sere e 5 ore nei weekend per 6/7 mesi e ti dai una infarinatura. Ti compri un plc, assembli un banchetto di prova e ti fai dell'esperienza. Se viaggi per lavoro magari avrai le sere libere in hotel, usi pure quelle. Poi ti vendi più facilmente.. Molti di quelli che frequentano questo forum, penso, abbiano fatto così. Nessuno è nato "imparato". Certo se hai famiglia diventa tutto più difficile e potresti metterci il doppio del tempo.
Ciao Raffaele92, a dire il vero hai sbagliato i collegamenti, sull'Urmet vanno così: - morsetto 1 = arancione; - morsetto 2 = blu; - morsetto 6 = marrone; - morsetto 10 = verde; - morsetto 9 = rosso. NON devi fare il ponte tra i morsetti 6 e 10 e per quanto riguarda il campanello, in teoria non è nel citofono, a meno che non ci sia qualcosa sui fili blu e marrone che vanno verso il basso, perché la foto è tagliata. Inoltre mi sembra di vedere anche i fili di un Ring, giusto? Prova così e chiarisci meglio la situazione. -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire dubbi su motore faac
Roberto Garoscio ha risposto a alessandro583 alla discussione in Cancelli elettrici
Se hai tra le fasi e comune 46 Ohm (circa) e tra fase e fase il doppio, devi mettere 8MF se invece hai la stessa resistenza che hai con il comune devi mettere 16MF, 12,5MF non è un valore utilizzato su FAAC. - Oggi
Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
Daniele.A88 ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Mi dispiace che non ti ci stai trovando bene... Personalmente ne ho 2 di Asko. Nulla da dire. 3 se conto quella di mia sorella e pure lei molto soddisfatta. -
remo rigamonti ha risposto a remo rigamonti alla discussione in Impianti TV
Ciao, il cavo è collegato in questa maniera per cinque uscite mentre la sesta finisce con il cavo di arrivo senza ripartenza. Grazie -
Lavatrice indesit pompa di scarica gira sempre
anguspap ha risposto a anguspap alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie! -
LACHI ha aderito alla comunità
Televisore Philips 32pht4132/12 che funziona ma video buio
giancarlo54 ha risposto a giancarlo54 alla discussione in Philips - Phonola
la chiarezza è sempre la migliore cosa -
Stirella Micromax 601 White Tappino antirigurgito frantumato, perdita di vapore
Stefano Dalmo ha risposto a silicio59 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ok ,scusa ,ma avevo malinteso , il foro dove si inserisce il pulsante di sfiato lo puoi tappare , anche se non serve , perché è costruito che deve chiudersi in automatico e la pressione interna deve favorire la chiusura . quindi se esce vapore , ha un problema di chiusura. Ovviamente il foro è comunicante con la caldaia . Io parlo del tappo e dell'eventuale perdita di vapore da sotto a questo. -
Cuscinetto lavatrice Samsung
Claudio7500 ha risposto a Claudio7500 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Allora, sono riuscito a togliere i cuscinetti e quello davanti gira sulla crociera, quello dietro gira sul fondo della casca. Lo fanno leggermente, però non mi sembra regolare. Ci vorrebbero dei cuscinetti leggermente maggiorati o qualche tipo di colla da ferroper fare quel minimo di spessore. Domani sento al negozio ma consigli sono ben accetti. Visto che neanche sono sicuro che rimontando funzioni tutto e visti gli anni della lavatrice non vorrei spendere oltre il centinaio di euro. Grazie dell'attenzione. -
Problema strano con cancello Faac 746er
Paolo_me65 ha risposto a Paolo_me65 alla discussione in Cancelli elettrici
Oggi ho fatto le prove che mi avete consigliato,oltre a sistemare piccole cose sui finecorsa magnetici. Scollegando il cavo di terra e isolando, il motore tutto funziona bene(fatto 3 aperture intempi ravvicinati), in seguito ho rifatto il connettore di terra sul motore che era sfilacciato non faceva presa sulla vite ho dato tensione e il cancello ha fatto apertura e chiusura normale. Richiudo tutto dopo 1 ora torno a casa apro il cancello e non parte;interruttore saltato. Stasera alle 20,30 porto fuori la spazzatura ,tutto funziona perfettamente.. Da quanto vedo sembrerebbe che il motore disperde quando funzionando di giorno con temperatura superiore a 15 gradi l'isolamento sembra cedere,perchè di sera /notte non scatta mai il differenziale;quindi cosa mi consigliate di fare provare a far riparare il motore o cambiarlo tenendo conto che ha 16 anni di lavoro. Grazie per l'attenzione. -
E' improbabile che una tv di nuova generazione possa avere problemi sul tuner che ne impedisce la ricezione di alcuni programmi, a meno che non sia guasta. Io penso invece che ci sia qualche problema sulla distribuzione e/o sulla ricezione, e siccome i tuner (sintonizzatori) delle tv non sono tutti uguali, magari alcune riescono a correggere gli errori facendo in modo da farti vedere quei programmi, mentre altre no. In questi casi, cioè quando si pensa possa esserci un guasto la si porta in assistenza per poi vedersela resitutita come normalmente funzionante e il consiglio del tecnico di "controllare l'antenna"..... Per quanto riguarda la vecchia tv vecchia di 15 anni basta collegarla ad un decoder di nuova generazione. Quindi impossibile sapere come questo filo che "fa il giro della casa" è collegato alle 6 tv? Magari sta quì il problema, basterebbe aprire qualche scatola di derivazione e controllare i collegamenti del cavo coassiale. -
raffaele92 ha iniziato a seguire Sostituzione Elvox 870 con Urmet 1144/15
raffaele92 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao a tutti. Ieri ho acquistato un Urmet 1144/15 universale 4+n per sostituire il mio vecchio Elvox 870. Oggi cablando però sono incappato in un paio di anomalie. O meglio. Allego il mio schema vecchio dell' Elvox . Sull Urmet la configurazione attuale è: Rosso sul 9 Blu sul 10 con ponte sul 6 (provato anche l'inverso) Verde sul CA Arancione sull 1 Marrone sul 2 I JP sono tutti lasciati come default tranne il JPA che era su R ma si sentiva un ronzio assurdo sull'altoparlante fuori il portone quando il portone era chiuso e quindi l'ho tolto momentaneamente. Al momento la situazione è: - il portoncino non si apre - se busso si sente la suoneria - la voce si sente dall'intento verso l'esterno ma non viceversa Avete idee di come sistemare la cosa ? Grazie mille -
FabioBL ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La mia fa un fagotto per ogni cosa con le maniche lunghe come camicie e pullover. Gli altri tipi di carico non danno problemi invece. -
Probabilmente hai ragione ma ho appena iniziato nel service, certo mi faccio tante domande e non ho ancora concluso niente in carriera. Non una riga di programma in 10 anni, ma il service è veramente un salto assurdo,troppo fermo, io ho voglia di fare. io mi vedo a scrivere programmi, credo di poterlo fare ma mi manca una possibilità, io penso a un azienda che sfrutti le mie abilità elettriche e mi formi sulla parte plc ma ripeto in 10 anni zero e passare al service lo vedo un passo indietro. Non mi sono tirato indietro e voglio imparare e sono molto disponibile ma ero un buon elettricista e volevo crescere ancora perché appunto sento di poter fare e dare di più.
