  2. Maurizio Colombi
    E' stato fatto un buon lavoro dal tecnico?
    Mi sembra che questa discussione sia il miglior posto dove inserire i miei pensieri. Per quale motivo sostituire il trasformatore di un banalissimo alimentatore da citofono? Anche e soprattutto se Per quale motivo era stata rimossa la copertura dell'alimentatore? Perchè chi ha inserito la vite nell'avvolgimento, non si è accorto dell'errore? Quella vite non è appuntita, non è lunga e farebbe danni solo se forzata maldestramente o se sostituita. Un bravo tecnico, avrebbe montato un alimentatore nuovo. Compatibile, simile, adattabile.. ma nuovo! Non avrebbe adattato o riparato nulla. Un alimentatore citofonico fornisce una tensione alternata di 12 volt ed una continua di 6 oppure 8 volt, nessun Urmet è mi "bruciato" con un alimentatore Terraneo e viceversa.. ma questo lo sa solo chi non vuole tirarsi rogne, chi non ama riparare ad ogni costo, chi fa esperimenti e ci rimette della sua immagine. Che sarà a sua volta ricondizionato (o nemmeno) che non avrà garanzia e che sarà costato come lo zafferano. IMHO
  3. ALLUMY
    Continui problemi di connessione
    Riprendo questa discussione per lamentare ancora il problema. So che non è colpa vostra, ma la situazione è diventata piuttosto pesante e quindi mollo l'osso per un po' di tempo, fino a quando la cosa si sistema. Intanto vi ringrazio per avermi fatto compagnia e anche sopportato, ci risentiamo spero presto Arrivederci a tutti 👋🙂
  4. mah... scollega il secondario del trasformatore e vedi se salta il fusibile se salta a secondario aperto è colpa del trasformatore, altrimenti, è la sezione della continua (la schedina ) ad aver problemi
  5. ALLUMY
    Ottimo, e io ho imparato qualcosa in più che potrebbe servirmi 🙂 Solo per curiosità: perché hai trapanato anche il rivetto del faston di messa a terra? Non era separato dalla calotta della tachimetrica?
  6. In questo link puoi scaricarti il PDF con gli schemi del telaio in questione. Ringrazio e saluto anche @sae 🙂
  7. Potrebbe essere un po’ scarico, in tutti i modi più che controllare che tutti “i radiatori” dello split e della macchina esterna siano perfettamente puliti, così come le ventole, non è che si possa fare tanto. Oltretutto se l’impianto è così datato, potrebbe essere che lo split nella parte più interna sia intasato, ci sta con gli anni. Quei clima così vecchi è difficile che perdano gas, se non l’ha perso fino ad ora statisticamente non perde neanche adesso, ma potrebbe essere intasato.
  8. Oggi
  9. En Aria esce a 39 gradi e viene ripresa a 20. L'attacco sulla bassa non credo proprio ci sia, comunque ho misurato la velocità dell'aria, con la superficie di uscita calcolato la portata e con la temperatura potenza e la macchina sta lavorando discretamente male, con un Cop di 2 e qualcosa (in riscaldamento). Il sottoraffreddamento, misurato con le termocoppie a contatto, da un valore altissimo dell'ordine dei 20 gradi. Ma si sente anche a mano toccando il condensatore che è esagerato. Stiamo usando una piccola parte come evaporatore ed una grande parte come "surriscaldatore"
  10. Ciao PeppinoZito, Potrebbe essere che quel trasformatore fosse già stato in cortocircuito. Sei sicuro che funzionasse a dovere? Hai provato a misurare le resistenze del circuito primario e del secondario?
  11. ROBY 73
    Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
    Buono, ciao prego
  12. ROBY 73
    Cancello a 2 ante che si apre e chiude da solo
    Ottimo direi, speriamo che vada avanti così. Lascia stare il tempo e prova a tarare meglio la frizione dei motori. Prendi la chiave a brugola (mi sembra da 8mm, ma non sono sicuro al 100%), togli i coperchi dei motori E5 e dai un mezzo giro alla vite, vedi Fig.23 a pag. 4 e paragrafo "8) REGOLAZIONE COPPIA MOTORE (FRIZIONE)" a pagg. 6-7 e vedi se va meglio, casomai se non risolvi, dai un altro mezzo giro alla vite e per non sbagliare, se hanno più di 5/6 anni, cambia anche i condensatori di spunto dei motori che dovrebbero essere da 8 microFarad. https://www.atecnica.it/file/ist-bft-e5n-manuale-istruzioni-motore-a-braccio-snodato-articolato-montaggio-p930003-00001.pdf?srsltid=AYCX9vIe4U78oddoAEFRgaMnrWblmXR2VysqA8VEJp8CmEsl5v-eivBw Infine, ma NON per ultimo per importanza, controlla anche i vari snodi e punti di trasmissione che siano puliti e ingrassati a dovere, compresi i cardini delle ante. Facci sapere come vanno le cose, ciao prego
  13. Giorgio il problema è che inspiegabilmente mi stando fornendo una 220volt con fase - fase e aReti dichiara che hanno sempre fornito una 220 volt fase - fase . Questo è falso perchè per analogo problema a maggio ho trovato FASE - NEUTRO invertito e per l occasione misurato i valori ( se hai tempo leggi uno degli ultimi post di questa discussione : Inoltre sul contratto hanno esplicitamente scritto fornitura di "BT 220 monofase" . Secondo loro nessuna anomalia sulla rete che è sempre stato FASE-FASE e il pazzo sono io e la caldaia è guasta ...... ammettiamo che il pazzo sono io ma resta comunque il fatto di come la caldaia abbia potuto funzionava per tutti questi anni se la rete è sempre stata FASE - FASE e la OCEAN dichiara che questa caldaia per funzionare necessita di FASE - NEUTRO ?
  14. bellastoria84
    Momento del Verdetto... taratatan.... Intanto comincio con quello che non interessa a nessuno: Tachimetrica cambiata e lavatrice funziona perfettamente dalla sonda qui sotto si vede che raggiunge temperature ben superiori a prima siamo intorno ai 28°C di picco. Ma soprattutto c'è il secondo picco dell'asciugatura che prima proprio non c'èra. quindi confermo.e ho risolto con la tachimetrica BEKO ( descrizione prodotto io ho preso su ebay: BOBINA TACHIMETRICA MOTORE LAVATRICE BEKO 372205505 4006020236 371202601) Per quanto riguarda il resto arriviamo al dunque... @Stefano Dalmo e @NovellinoXX hanno piena ragione. Perchè quello che non si vedeva da fuori e ha scritto bene @NovellinoXX è che dietro a quel carter c'è un altra parte di metallo della scocca motore. Chenon si vedeva bene da fuori quindi non sarebbe mai passata per dentro. Questo non era molto chiaro a me e @Ciccio 27 SOLUZIONE FINALE DETTAGLIATA da noi eseguita: 1) forare il carter 2) sostituire la tachimetrica e preciso che quella che ho preso io fa 89.9 Ohm di resistenza (la mia guasta segnava 252 Ohm) 3) per sostituire la tachimetrica va fatta attenzione a piegare bene le tre alette che sono abbastanza spesse e servono a tenere la tachimetrica ben salda nel carter. (si vedono nella foto) 3)limare le bave dei fori e aspirare eventuali frustoli che dovessero finire all'interno. 4)abbiamo filettato con foro da 4mm 5) messo viti corte per evitare di andare a toccare dentro e delle rondelle a spessore nel casso nostro 6) essendo soggetto a vibrazioni ci ho messo anche due gocce di blocca filetti che male non fa. ('è una foto del lavoro finito) Nota a latere: per smontare e rimontare i manicotti motore servono pinze piccole e a becchi storti. Io ho provato anche con altre ma alla fine quando ho rimontato ho comprato fascette di acciaio e non ho più rimesso le mollette nei posti difficili perchè è troppo un casino... Vi metto sotto le foto per capire come è fatto sotto il carter.. Grazie a tutti soprattutto a @Stefano Dalmo per aver condiviso la sua esperienza e @Ciccio 27 per la diagnosi e a tutti per il sostegno tecnico ed emotivo .. un'epopea si conclude e la Techa lava anccra. Abbiamo deciso Che la tachimetrica Vecchia sarà un gingillo del nostro albero di natale... Anche il piccolo di 7 anni parlava di tachimetrica oggi come se niente fosse. 🙂
  15. Buonasera. Sono un nuovo utente e vorrei informazioni riguardo ad una mia problematica. Ho fatto sostituire il trasformatore di un alimentatore citofonico Urmet, Mod. 9002/2, poichè la vite del coperchio era stata inserita nell'avvolgimento, nel punto indicato in foto con la freccia rossa, ad alimentazione inserita, e .... BANG... Una volta montato l'alimentatore ricondizionato, però, il fusibile sul primario scoppiava. Per fortuna esso era interno alla capsula bianca, in alto nella foto, e non ho riportato danni. Mettevo un fusibile di maggior amperaggio e questo fondeva. Interpellavo il tecnico riparatore e costui si giustificava dicendo che era colpa dell'impianto a valle, se non addirittura della scheda elettronica in figura. Ho testato tutti i componenti della scheda e il tester mi dà continuità elettrica. Ho, poi, comprato altro alimentatore simile (9001/2) e l'ho fatto montare da un esperto elettricista. Tutto è filato liscio. L'impianto ha ripreso a funzionare. Riuscite a spiegarmi perchè non và il modello in foto? Devo buttarlo nel ferro vecchio? Ringrazio per l'attenzione e per la risposta che vorrete fornire.
  16. Pier ascolta, il fatto che tu non voglia attaccare i manometri, consapevole che c’è una legge che vieta il fai da te a chi non ha i requisiti, ti fa onore, lo penso veramente. Purtroppo resta il fatto che serve una lettura manometrica, i semplici termometri o sonde non servono. Anche se tu volessi fare come hai detto una approssimazione, è una cosa troppo approssimativa per dare una certezza, il manometro dice quello che dovrebbe essere, e il termometro conferma. Siamo in stallo senza sapere la temperatura di evaporazione letta dal manometro, e nulla lo può sostituire. Detto questo, la brina è circoscritta, ma sarebbe utile la lettura della temperatura di ripresa e di mandata dello split, per vedere se c’è il salto giusto È questa? L’aria esce a 45 gradi dallo split e viene ripresa a 20?
  17. Allora la mettiamo così:hai il patentino FGAS? Se dici di si allora è meglio che lo butti perché non sai cosa fare. Se dici di no non puoi mettere le mani al condizionatore. Vuoi misurare il sottoraffreddamento con una termocoppia sommando qualche grado:leggi la risposta di Alessio. Ti vuoi divertire a misurare temperature? Fallo tranquillamente. Hai chiesto il motivo della poca brina EMI sbrana di averti detto che senza diverse misure e aver visto se le batterie sono pulite non possiamo fare gli indovini e a te non basta. Questo è un forum di volontari e essere preso in giro non mi piace:le auguro una buona serata e porti rispetto.
  18. Demoralizzante, in un forum tecnico
  19. Eccomi grazie a tetti per i consigli rispondo in ordine...lo schema da quel sito non riesco a scaricarlo ti fa scaricare un programma dubbio...non un pdf. Ho ricavato le tensioni da un gemello funzionante con lo stesso telaio e 2 tensioni non tornano sul connettore che ora posto in foto. Scusate la parte scritta al volo con le tensioni quelle in rosso sono del tv con il difetto il connettore dove ho 7 v invece di 13 viene dallo zoccolo del cinescopio e l'altro connettore dove o 29 v invece che 15 viene dall'alimentatore che ho postato in foro. Grazie per altri vostri consigli. il 28 pollici e il 25 pollici montano lo stesso telaio
  20. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Esattamente, quindi per quello dico che la resa superiore, sempre e comunque!!!!, di una pdc rispetto a una stufa, non può essere la discriminante di tutto, solo questa è la mia obiezione. Queste semplificazioni le lasciamo ai depliant pubblicitari della Daikin Mitsubishi ecc ecc, dove loro metterebbero le pdc ovunque, qui nel Forum ognuno approfondisce la questione come vuole e come può, e chi legge potrà farsi una idea più equilibrata piuttosto che leggere solo il depliant dove tutto è meraviglioso.
  21. Marco Fornaciari
    pdc in zona C
    Alessio, la t è rimasta nel dito o nella tastiera. I paragoni ovviamente vanno fatti contesualizzando caso per caso, esempio: - pianura padana a 34 m slm - domenica 16/11 dopo alcuni giorni di pioggia ho pulito e quindi arieggiato bene l'apparamento per circa 30 minuti - ho voluto provare il riscaldamento a termosifoni, anche per controllo, un poai di volte all'anno lo faccio - da 18,3 a 20,3 gradi - per aumentare la temperatura di 2 gradi, consumo di quasi 2 mq di gas, ovvero circa 20 kWh al costo reale di circa 3,33 €, per poco più di 2 ore di funzionamento caldaia - quindi 1 grado a mq di gas - giorno dopo stesso recupero di temperatura con 3 split e due macchine, più tre scaldiglie da 700 W per bagni e cucina ** - recuro temperatura in meno di 30 minuti - consumo circa 4,5 kWH, al costo di circa 2,3 €. - i due tupi di risposta degli impianti sono in linea con i due tipi differenti. Va precisato che l'edificio ha doppia coibentazione: quella originale degli anni '80 con materasso di 4/5 cm in lana di roccia e cappotto in polistirolo (cappotto che fa il su dovere solo nell'intervallo 6-28 gradi di temperatura esterna), e in tutte le stanze ho un termometro. L'impianto dei termosifoni è monotubo con due anelli, che però non so a quali stanze fanno capo, immagino soggiorno e cucina, e camere con bagni. Con il cappotto hann messo anche le valvole termostatiche sui termosifoni, ma di fatto devo lasciarle sempre tutte aperte. Da sempre il risldamento è in ogni caso gestito per fascie orarie, facendo in modo che la temperatura ambiente non scenda mai sotto 18 gradi, onde evitare di dover reuperare oltre 1-2 gradi a seconda della stanza. Sorvolando su quando l'appartamento di sotto non è abitato e spengono il riscaldamento. Alla fine se considero che con i termosifoni devo riscaldare sempre tutto l'appartamento, anche quando non serve, e in ogni caso usare scaldiglie nei bagni: i termosifoni stanno spenti. Usando gli split e le scaldiglie riesco a scaldare quel tanto che basta in breve tempo solo le stanze che alle 4 di mattina usa mia moglie quando lavora al turno del mattino. Onestamente per il prezzo del GPL mi sono perso qualcosa, anzi tanto, ovvero troppo.
  22. comigr
    LG 32lb550u cerco file eprom
    ho ricaricato firmware ..o rifatto reset ... sembra funzionare.. da testare
  23. francesco58
    VDS EURO230M2 (E105) - Lampeggiante resta acceso
    Buonasera, il lampeggiante del mio cancello automatico a 2 ante resta acceso sempre. Ho verificato la scheda e sostituito il triac BTA16-600 a monte del morsetto del lampeggiante ma non ho risolto. Ho seguito le piste di anodo1 e anado2 e non trovo discontinuità o corto circuiti. Ho seguito la pista del gate sino all'optoisolatore MOC3022 e l'ho verificato con il tester. Sembra ok, paragonando i valori con gli altroi opto isolatori presenti sulla scheda. A monte dell'opto isolatore non riesco a capire se c'è il condensatore e il relè che realizzano il lampeggio, per questo vi chiedo aiuto se qualcuno dovesse avere lo schema elettrico o avesse suggerimenti da darmi. Al momento il lampeggiante l'ho collegato alla luce di cortesia, che è temporizzata e alla meno peggio tampona il malfunzionamento. Però correi capire e risolvere se possibile. P.S. sulle esili piste del gate e anodo2 ho trovato un minuscolo vermicello carbonizzato pero dopo aver pulito ho verificato la continuità. Ma non mi sembra questo il motivo. Credo che il triac resti in conduzione perchè sul gate c'è sempre tensione. Ma chi dovrebbe pilotare l'optoisolatore? Un condensatore o un relè? Fare prove sul banco mi è difficile. Grazie mille a chi vorrà/potrà aiutarmi
  24. Dumah Brazorf
    Automazione CAME - Luce di cortesia si brucia dopo pochi mesi
    un relè da 24V ac e azioni quello che ti pare
  25. vox1
    Ho resettato la ricevente e riporogrammato i radiocomandi, dopo un paio di tentativi la cosa ha funzionato ! grazie per il suggerimento ! Purtoppo il tipo di motori che ho installato io (BFT E5 220V) soffre molto l'abbassamento della temperatura ed avendo tarato i tempi in una giornata con un po' di sole quindi circa 12°, alla sera / mattino che la temperatura schende a 6-8° circa , le ante non si aprono completamente. Bisogna programmare con tempi piu' lunghi . Non so' se dipende dal fatto che questi motori sono un modello molto vecchio (seppur usati molto poco) o e' dovuto alla tipologia costruttiva degli stessi/difetto congenito.... mah !
  26. giorgio17
    TERMOCONVETTORE A GAS GAZZELLE TECHNO 5000 CLASSIC
    "Se il ventilatore va in moto e se il pressostato scatta per dare il consenso all’accensione " in questa situazione il colpevole sarebbe la scheda. Se il ventilatore gira e il pressostato non scatta è meglio controllare il camino
  27. Stefano Dalmo
    Se il ventilatore va in moto e se il pressostato scatta per dare il consenso all’accensione controlla se gli insetti avessero chiuso il passaggio dell’aria sia in entrata che in uscita . intanto potresti vedere se fuori esce aria forzata quando il ventilatore è in moto . E se non esce Bisogna controllare dentro le tubazioni dove sta l’inghippo . Se invece esce aria devi vedere di pulire il venturi , si devono staccare uno per volta i tubicini in silicone che vanno al pressostato , dal lato del ventilatore e infilarci un filo di rame nudo e ravanare al suo interno , poi lo riattacchi e fai l’altro . potrebbe essere questo . insomma uno dei due problemi è il responsabile .
