50lb670v-za si accende ma non funziona niente
filomena1966 ha risposto a kikkito alla discussione in LG - Goldstar
Su Aliexpress lo trovi a pochi euro MKJ39170828 -
Petracci ha aderito alla comunità
Alessio Menditto ha iniziato a seguire macchina espresso Lavazza firma non buca le capsule sotto
Alessio Menditto ha risposto a linuss437 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Emiliano non lo sapremo mai, non è più entrato in forum, apri una nuova discussione e vediamo se qualcuno ha la soluzione. -
Condensatori compressore dubbi...
Roberto mancini 81 ha risposto a Roberto mancini 81 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Sì il condensatore da 250 funge solo per l'avviamento poi si stacca in automatico e parte quello più piccolo per il moto... La prova di mettere in parallelo al condensatore di moto l'ho fatto e infatti andava bene anche sotto sforzo però non avevo staccato quello di spunto... Ora controllo ma di targhette non ne ho trovati sul motore provo a vedere sul libretto... Viene solo riportata la potenza di 3000 watt e la potenza di aspirazione d'aria che è di 500 l minuto... Sì scusa mi sono scordato di scriverlo naturalmente controllato che la valvola di non ritorno funziona correttamente in più ha un'altra valvola posta subito dopo i collettori dei due cilindri perché è un bicilindrico che quando il compressore si spegne fa fuoriuscire la pressione dal condotto che porta aria dai cilindri al serbatoio per facilitare la ripartenza.. -
Salve grazie per le risposte allora quello di spunto anche se secondo me è al limite anche quello però funziona nel senso il compressore parte lo spunto ce l'ha però non ha la forza di prendere tutti i giri... Avendo un condensatore piccolo da 40 uf di scorta Ho provato a metterlo prima in parallelo al condensatore di spunto e la situazione non cambiava poi l'ho messo in parallelo al condensatore di marcia e lì sì che si è visto il miglioramento partiva regolarmente anche sotto sforzo... Per questo ho dedotto che secondo me il condensatore di marcia per un motore da 3000 watt e sottostimato... Però non so di quanto poterlo aumentare senza rovinare il motore elettrico... -
piergius ha iniziato a seguire MTD a base montante saltato
piergius ha risposto a Altorn91 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Hai trovato sganciato anche il Magnetotermico poiché in realtà non ha a fianco un Differenziale Puro indipendente , ma un ... "BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT -..." ... collegato meccanicamente, che interviene provocando lo Sgancio del Magnetotermico . - Dai dati forniti, in precedenza la Dispersione era inferiore a 0,5A, per cui veniva attivato solo il Differenziale in casa . .. Ora ha raggiunto tale Soglia, per cui quello da 0,5A ha tolto Tensione a quello in Casa.. - Per caso gli Elettrodomestici vengono lasciati sotto Tensione H24 ? Fai sapere ! Molti di questi Carichi hanno il filo Blu che dal Cordone di Alimentazione va diretto alle Resistenze.. Nel caso gli arrivi la Fase, restano Alimentate inutilmente Fase230V - Terra in Ambiente umido . Dopo qualche tempo si presenta il Fenomeno in Oggetto . Finché interviene solo quello in Casa, potrebbe essere sufficiente verificare che ai Cavi Blu arrivi effettivamente il Neutro . Ma qui siamo oltre; presumibilmente una Resistenza ormai ha un Guasto che disperde verso Terra 0,5A, intorno a 115Watt.! . In ogni caso, finché in casa c" è un solo Differenziale, consiglierei di togliere Alimentazione a quant i più Elettrodomestici possibile ! - Buona serata ! -
Si probabilmente ripensandoci avrei messo un Puro anche io però ormai.. potrei spostare il tipo F su induzione e comprare un Puro .. però devo vedere un attimo, e separare a questo punto anche la lavatrice con apposito MTD (ci vorrebbe anche qui un tipo F), linea frigo è già separata con apposito MTD in alto a destra quello da 10
Bticino Videocitofono a 2 fili (Kit 360001) ed elettroserratura
antoniopev ha risposto a sergio1260 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Prova a scambiare i posti esterni se anche così non va il problema e la serratura -
Ventilatore FIME GR00955
Marco Fornaciari ha risposto a mauro334 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Da alcune foto in rete non vedo rivetti, ma viti con testa torx. Però i prezzi vanno da 44,90 a 355 €! Cerca con "estrattore fumi fime gr 00955" In pratica lo montato su tanti modelli di caldaie di produttori diversi. - Oggi
Buonasera a tutti, devo domotizzare casa, inserendo circa 60 sonoff tra minirbs e minir4. Mi sono chiesto se è possibile connettere tutti questi dispositivi wifi? grazuie a tutti
mauro334 ha risposto a mauro334 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Smontato, oleato e rimontato. Non si riesce a cambiarli perché il motorino è fissato in modo permanente alla chiocciola che una qualche specie di rivetti. Ora va una meraviglia ma non credo durerà. Ora che l'ho smontato ho capito che uno generico si può facilmente adattare. Quello originale non costa meno di 200 ma è un ventilatore come un altro... -
Consiglio lavatrice grande capienza
borgo77 ha risposto a Ilaria07 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
comunque spulciando bene dovresti riuscire a trovare il soffietto -
Problema strano con cancello Faac 746er
Paolo_me65 ha risposto a Paolo_me65 alla discussione in Cancelli elettrici
Salve a tutti volevo informarvi che dopo il cambio cavo + differenziale il cancello ora funziona benissimo,ma alimenta sempre il lampeggiante sia fermo che in movimento. in condizione di fermo display 00 ai morsetti del lampeggiante sulla sheda 780d arrivano 210 v quindi la la lampada si accende sbiadita,sui morsetti dei motori ci sono 0 v e tutti i led di segnalazione sono a posto. Quindi volevo sapere da chi conosce bene questa scheda come viene comandata l'alimentazione del lampeggiante,credo da un scr o triac ma non lo stesso che pilota il motore,dal momento che non vedo relè sulla scheda,oppure che qualche altro componente che commuta la tensione al lamp 230 v. Grazie per l'attenzione. -
PLC Schleicher P03/20 - anno 1992
Lorenzo2891 ha risposto a Lorenzo2891 alla discussione in PLC di altre marche Straniere
Grazie DRN5 ho letto. E' stata in parte utile ma credo che nel frattempo quella sola assistenza che c'era in Italia sia chiusa. Ora cerco un programmatore che mi possa dare una mano a risolvere il problema che ho. Conosci qualcuno? -
Caldaia Ariston Premium Evo non mantiene pressione termosifoni
luciotek ha risposto a luciotek alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Salve,allora tolto il tubo condensa non gocciola niente. Poi ho isolato la caldaia dal circuito dei termosifoni e caricando acqua fino a 2 bar se ne scende in 50 secondi a 0,2 bar. Ho provato a farla partire quando è a 1,5 ma dopo nu accenno di partenza mi ha dato errore 108 come se mancasse pressione e quando ricarico permane fisso. -
Opss...😔 ci vedo proprio poco di mio... Alla fin fine comunque sulla questione dell'intervento in caso di corto circuito ha già risposto @reka . Sono fisse mie, ma gli MTD li avrei messi tutti da 2 moduli, al posto del MTD a riarmo automatico avrei messo un differenziale puro evitando di metterci sotto anche la lavatrice e tenendo separata anche la linea frigo.
Alberto_N ha iniziato a seguire Junkers WR 250-5 in blocco ogni due ore
Alberto_N ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno a tutti. Ho la mia Junkers WR 250-5 (metano) in servizio oramai da 19 anni senza mai (e dico mai!) un problema, che da venerdì scorso ha cominciato ad andare in blocco ogni due ore, indipendentemente da quando la uso o no. La sensoristica di bordo di quella macchina è estremamente limitata e la centralina molto semplice, le uniche cose che controlla sono il micro di accensione pilotato dalla membrana, il sensore di ionizzazione di fiamma presente, il sensore del pressostato sullo scarico fumi e il sensore di sovratemperatura. Ma nessuno di questi dovrebbe generare un problema a macchina in stand-by. Quando la macchina va in blocco il led di blocco è acceso fisso (da manuale significa mancanza gas) ma non è ovviamente possibile. La macchina funziona regolarmente se apro l'acqua calda quando non è in blocco. Il micro di accensione commuta entro 1.5 secondi, la ventola parte subito, la fiamma si accende alle prime scintille. Prima di smontare la centralina e portarmela in laboratorio per controllare il controllabile (va detto che ha 19 di esercizio ma per 8 anni è stata in una scatola prima di essere installata, quindi è quasi trentennale) avete idea di cosa potrebbe causare un difetto così "particolare"? Grazie. -
Apertura cancello scorrevole con controllo accessi Urmet 1735
Stefano Dalmo ha risposto a neo8808 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se vuoi mettilo dove ti pare , ma non è detto che lo devi mettere per forza su guida din . Lo zoccolo lo puoi appoggiare dove vuoi . e se non hai spazio puoi comprare pure solo il relè e saldi i fili sui reofili del relè. ovviamente sei costretto a portare la 12 v della serratura dove metti il relè -
le LG hanno la velocità a 1100 giri che se consideri il diametro del tamburo la rende equivalente ad una da 1400 giri io ho la 15 kg e la biancheria esce strizzata come nelle miele da 1600 giri vai tranquilla -
Convertire un macchinario a 230V
Marco Fornaciari ha risposto a pedersen alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
Per il discorso delle correnti e dei volani cambia quasi nulla, la macchina lavora sempre per 180°. -
Altorn91 ha iniziato a seguire MTD a base montante saltato
Altorn91 ha inserito una discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Buongiorno, ho un QE con un solo differenziale puro da 25A 0,03A e a valle tutti i magnetotermici, quest ultimo mi da problemi di scatti randomici e temo che qualcosa a valle crei dispersione pertanto sto provvedendo a far suddividere il centralino con ulteriori differenziali in modo tale da avere più selettività e identificare il carico problematico. Mi sorge però una domanda, alla base del montante ho il seguente in allegato quindi MT DA C25 6000KA con differenziale da 0,5A non selettivo. Oggi anziché essermi scattato il differenziale puro sul QE mi è saltato il differenziale 0.5A e magnetotermico a base montante. Ma come è possibile se è meno sensibile di quello sul QE? -
Ciao, sopra ci sono 4 MTD, quelli a un posto sono MTD della siemens da un posto ovvero quelli nuovi. Confermo che il contatore ed il QE sono più distanti di 3 metri di conseguenza a protezione montante ho un MT da 32 6000ka e un MTD da 10A per la cantina. Il box è condominiale invece
pedersen ha risposto a pedersen alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
E' a mascelle al posto di essere a martelli Quello a martelli lo avevamo e poi lo abbiamo tolto -
Livio Orsini ha iniziato a seguire CP 1243-1 con ModBus
Per favore leggi con attenzione il regolamento che hai liberamente accettato! Gli accodamenti non sono mai ammessi. Bisogna sempre aprire una nuova discussione. Inoltre, è comunque difficile ottenere risposte accodandosi ad una discussione inattiva da oltre 1 anno.
Alessio Menditto ha iniziato a seguire CP 1243-1 con ModBus
Arcman non ci si può accodare, apri tranquillamente una discussione tutta tua, grazie.
Livio Orsini ha risposto a Roberto mancini 81 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Se fosse un problema di valvola stenterebbe a partire anche con 250µF+40µF! Inoltre per un motore monofase da 3kW, 40µF sono meno della metà del necessario.
