Sostituzione citofono elvox / vimar 1/006 (credo) con urmet 1144/15
ROBY 73 ha risposto a CS_00 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Non te l'ho chiesto prima perché davo per scontato che prima funzionasse tutto e avessi cambiato il citofono per un fatto estetico, questa era un'informazione da dare subito, comunque ....... A questo punto ti chiedo, ma sei sicuro di essere l'unico nel condominio ad avere problemi? Non è che per caso il problema sia "il solito" posto esterno? Hai chiesto agli altri condòmini se hanno problemi? Comunque è anche vero che: Quindi ci sono due posti esterni? Ma allora c'è anche uno scambiatore 839/303, oppure sono in parallelo e c'è solo l'alimentatore 831 o 931 o il più vecchio 131? Sempre che tutto l'impianto sia Evox. Posta un paio di foto dei componenti che ci sono nei quadri condominiali. -
Fadeblur ha aderito alla comunità
- Oggi
Philips VR171/02 a display E1 - bloccato
frapenas ha risposto a frapenas alla discussione in VCR (Videoregistratori)
Alla fine era un problema di elettronica sulla scheda, perché me ho recuperata una vecchia con la meccanica andata, ci ho montato la mia meccanica e il tutto è ripartito. Grazie, ciao -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Termostato wifi su caldaia riello datata
Alessio Menditto ha risposto a asiago87 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Vik ti aiutiamo volentieri ma non ci si può accodare a discussioni altrui. Aprine pure una tua, grazie. -
Caricabatterie a litio 12v marca cinese si sente un ticchettio continuo luce led spenta e non carica
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
aggiornamento miracolo la batteria non è esplosa e neanche integrato e il diodo ricarica completa batteria ora segna 11,84 volt. durante la ricarica ho monitorato la temperatura con la pistola laser e la parte che scaldava di più era tra il trasformatore e la batteria è arrivata circa 70° è normale come temperatura? due note dolenti da segnalare il friggitorio è sempre presente,e a fine ricarica a cessato. il diodo led è rimasto rosso fisso anziché diventare verde fisso per segnalare la carica completa. suggerimenti posso richiedere il tutto e consegnarlo oppure è da verificare altri componenti? -
Vik Simon ha iniziato a seguire Termostato wifi su caldaia riello datata
Vik Simon ha risposto a asiago87 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Scusate, riprendo lo stesso post dopo anni. Ho lo stesso problema di Asiago87, collegare un termostato esterno, solo per i termosifoni, ad una Riello Salvaspazio 24 KI. Di seguito il link di tutti il libretto con schemi elettrici a pag. 10-11-12: RIELLO-scheda-tecnica-caldaia-murale-a-gas-EXTERNA-SALVASPAZIO-24-28-KI (Page 9) - Flipbook by Leon Achtereekte | FlipHTML5 Mi sapreste indicare come collegarlo? Grazie mille VS -
Segnalazione integrità circuito di sgancio cella MT
ElettroMT ha risposto a ElettroMT alla discussione in Cabine elettriche e Power Center
Premesso che non ho chiesto di applicare la 64-8, semplicemente volevo un dispositivo che mi segnalasse l'integrità del circuito di sgancio in modo permanente (un analogo al 74TCS). Comunque mi pare molto strano che per gli sganci in bassa tensione sia richiesto e in media tensione no (ma potrei anche sbagliarmi). @Marco Fornaciari visto che mi sembri molto informato, mi sapresti dire se serve oppure no? -
Vik Simon ha aderito alla comunità
Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Sì sì proverò e vi informo. -
Domenico Maschio ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Provare non costa nulla , al limite non funziona ,come ti ha anche detto Allumy -
dragula81 ha aderito alla comunità
Asciugatrice Haier non scarica acqua
Stefano Dalmo ha risposto a Panca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Scusa , ma stiamo parlando di un diverso argomento ? allora , nuova discussione , grazie . -
InfoTalia ha aderito alla comunità
Impianto Mitsubishi Electric datato
Alessio Menditto ha risposto a MP1966 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Il punto è che il tecnico riparatore clima non è un elettronico, tipo quello che ripara i televisori, e anche se lo fosse, il 99% si rifiuta di controllare la scheda e ripararla, per lui sarebbero solo ed esclusivamente rogne o future rogne, e gia ce ne sono troppe, prudenza vuole evitarle il più possibile. -
sansui lcd 20^ ltv 2055- all'accenzione un lampeggio poi in st bay fermo.
gino ct ha risposto a gino ct alla discussione in Samsung
Grazie ragazzi per la Vs disponibilita'-controllero' piu' attentamente quanto chiedete -Rik e Bad-, é vi faro' sapere. E stata l' occasione per salutare i vecchi AMICI Forumisti. Ciao- Gino ct. -
ok più tardi provo a mettere in carica e monitorare la temperatura del diodo nel secondario e del integrato nel primario alimentazione. e per i componenti sotto la scheda regolatori di tensione e diodi posso andare tranquillo -
giorgio17 ha risposto a MP1966 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Il manuale dice problema di surriscaldamento del transistor di potenza,io prima di cambiare scheda o condizionatori darei una bella pulizia alla macchina esterna e se hai uno bravo una controllata alla scheda di potenza che forse basta cambiare la pasta termica del transistor -
Panca ha risposto a Panca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno, ho fatto un po di test e se riempio l'asciugatrice a metà carico asciuga normalmente. Se metto a pieno carico salta il differenziale. Può essere che la scheda che mi hanno fornito è per asciugatrici inferiori a 10 kg? dato che non era l'esatto modello. Il condensatore del motore misura correttamente. -
Livio Orsini ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
Tieni sotto controllo la temperatura del regolatore e del diodo e prova a fare la carica completa. Normalmente quando il fischio il fischio è indice di problemi di sovraccarico la temperatura del regolatore e del raddrizzatore finale, cresce velocemente. Però se hanno fatto le cose per bene quel regolatore ha un ingresso di sensing di corrente con il quale si va a bloccare il chopper al superamento della soglia. -
MP1966 ha risposto a MP1966 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ricapitoliamo: l'errore che riscontro - run light (spia verde), stabilmente accesa e timer light (spia gialla) che lampeggia 4 volte - è elencato alla pagina indicata del manuale (grazie Nik-nak). A tale errore corrispondono le seguenti diciture: 1) Descrizione del problema : Errore del transistor di potenza 2) Causa : Transistor di potenza rotto 3) Display flashing condition (probabilmente una traduzione non precisa dal giapponese: direi che significa: cosa determnina quel particolare lampeggiamento): quando viene rillevato un breakdown del transistor di potenza all'avvio del compressore. In sintesi, se la rilevazione è corretta: Il sistema rileva un guasto del transistor di potenza durante la fase di avviamento del compressore. In seguito a questa rilevazione, il compressore viene arrestato. Ora, io non ne capisco proprio, ma mi pare eccessivo che per la rottura di un transistor si debba cambiare tutto, sia dentro che fuori. Ne riparlerò di sicuro con l'installatore e torno a riferire qui. Grazie per ora -
Alessandro Zoppelletto ha iniziato a seguire Asciugatrice Electrolux8KG EDH3887GDE non raccoglie acqua nel cassetto e non asciuga più
Alessandro Zoppelletto ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno, la mia asciugatrice fa un ciclo eterno, scalda la biancheria ma non raccoglie più acqua nel cassetto e non asciuga più. Ho provato a smontare il coperchio della asciugatrice, e buttando dell'acqua nel cestello superiore la pompa la espelle, quindi non sembrerebbe un problema di galleggiante/pompa dell'acqua. Ho quindi smontato tutta la asciugatrice e pulito lo scambiatore, ma niente, il problema permane Qualcuno avrebbe dei suggerimenti? Grazie Alessandro -
Sì esatto, se sono compatibili non c’è problema. -
Probabilmente si intendeva per macchine Frankenstein macchine interne di un tipo e macchina esterna da adattare -
no assolutamente come ho ribadito prima ho acceso il caricabatteria con batteria in ricarica solo per pochi secondi per verificare il ripple con l'oscilloscopio non ho provato a fare la carica completa per paura che il caricabatterie prendesse fuoco ho esplodesse la batteria. l'intenzione è che se riuscissi a ripararlo in maniera sicura dovrei restituirlo al proprietario, se il sibilo dal trasformatore è una cosa trascurabile potrei azzardare a fare la carica cercando di monitorare la temperatura e vedere se il sibilo sparisce. -
alighi ha risposto a MP1966 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
non proprio questo il caso -
DS_1988 ha aderito alla comunità
CALDAIA BAXI LUNA 20 i – Modulazione anomala della fiamma durante la produzione di acqua calda sanitaria
Stefano Dalmo ha risposto a archimax alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Si deve sostituire la ntc sanitaria è lei che attiva la modulazione . non ci sono verifiche da fare va sostituita , visto il costo irrisorio 6 euro e le problematiche che causano . -
Giusto, significa che il regolatore non aveva problemi e lavorava correttamente. L'unica verifica è misurare la sua temperatura e quella del diodo raddrizzatore in uscita. Hai provato ad effettuare una carica completa della batteria? Hai notato se durante la carica il fischio tende a diminuire mano a mano che la batteria si avvicina alla carica completa? -
Andrea 666 ha aderito alla comunità
Magari spiegando tutto chiaramente subito si eviterebbe di perder tempo. Se vuoi ridurre l'errore istantaneo devi aumentare il guadagno dell'anello di posizione. Potrebbe anche essere che l'azionamento è già spremuto al massimo delle sua possibilità di accelerazione (coppia), quindi anche aumentando il guadagno non riesce ad inseguire il bersaglio con la reattività necessaria. Inoltra è necessario conoscere come vengono passate le quote al posizionatore. Se le quote vengono passate a gradinol'errore iniziale è inevitabilmente grande.
