Hai letto, con attenzione, quanto ti ho scritto nel mio messaggio?
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Vecchio climatizzatore ZEPHIR, dubbio su funzionamento in pompa di calore
Alessio Menditto ha risposto a PierGSi alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Magari fosse così facile. -
Non so cosa tu intenda per "ruvido", (forse dalla segmentazione del profilo dell'immagine?) ma dal vivo il movimento è costante, sembra un classico movimento che accelera e poi decelera ma sempre lentamente. Non c'è il freno e non so se è possibile usarelo senza retroazione. Ipotizzando che tutto sia ok a livello hardware (spero non sia il caso di un azionamento/motore fallato), non capisco come sia possibile che un motore del genere (1kw) senza riduttore e senza carico, con tutte le impostazioni standard di base, mi crei tutti questi problemi. Ho usato altri servo Siemens (V90, S210) e di base funzionavano senza andare a modificare parametri "importanti" come guadagni regolatore ecc
Panasonic Lumix DC-BGH1 - Caricabatteria
Nik-nak ha risposto a Sammimo alla discussione in Videocamere
Da una semplice ricerca in rete con i termini carica batteria compatibile DC-BGH1 , sono arrivato a questa pagina_ DC-BGH1 dove vendono due batterie con relativo caricabatteria a €75,95+ sp€4.95. Prova a vedere se fanno al tuo caso. - Oggi
Bonus acquisto condizionatore.
Chiarella88 ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Impianti Climatizzazione
No il bonifico per agevolazione è proprio un tipo di bonifico, non va scritto nella causale il richiamo della legge ma selezionare proprio quel tipo di bonifico. nella causale basta mettere “saldo fattura n del” -
Forno inox 380; limitazione potenza e conversione 220v monofase
Alessio Menditto ha risposto a filippo 99 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Secondo me il punto su cui ragionare è la potenza. La differenza tra i forni commerciali e quelli di casa è appunto la potenza, non la temperatura, che non è affatto la stessa cosa. Per quello che devi fare tu devi capire se la potenza in meno che ottieni con la modifica, non cambi il modo di cottura. Se ai panettoni servono 200 gradi (ad esempio), 200 gradi li hai anche nel forno di casa, ma se i panettoni necessitano di tanti watt per cuocere, le resistenze modificate riescono a starci dietro? Questo lo puoi dire solo tu che li cuoci. -
Zerlengo ha iniziato a seguire Urmet Atlantico Bibus, modello 1172/42 basic
Zerlengo ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno a tutti Nel mio appartamento è montato il citofono citato nel titolo e ho il problema che la sua normale suoneria il cosiddetto ronzio non riesco a sentirlo quando sono in cucina o magari nel salone , Vorrei sapere per favore se posso montare un ripetitore di suoneria come quello che allego in figura e, se no, quale acquistare e se mi potete dare anche gentilmente le istruzioni per come vanno montati i fili della piccola centralina del ripetitore al suo interno ....opterei per questa soluzione perchè non vorrei passare altri fili all'interno dell'appartamento grazie a chi potrà e vorrà rispondermi -
Ferro rowenta non eroga vapore
jack-vc09 ha risposto a jack-vc09 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Direi che ho avuto 2 problemi separati dietro l'altro perchè inizialmente l'elettrovalvola non faceva quel ronzio che ho avuto successivamente mandandomi anche il tester in tilt e provando la pompa scollegata comunque non usciva abbastanza acqua. -
filippo 99 ha risposto a filippo 99 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Grazie mille Marco! Ecco lo schema mandatomi da un tecnico unox; togliere corrente alle serpentine non causa errori mi ha detto! Per la questione efficienza di calore si basterebbe e avanzerebbe però condivido comunque il tuo ragionamento di orientarsi su macchine 220 1 fase native! Solo che con tutti i controlli che necessito non c'è né ahah! -
Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
gb13301 ha risposto a gb13301 alla discussione in Cancelli elettrici
Facciamo cosi: Mi ordino i condensatori e sabato se ho due monuti apro sia ZA2 sia fotocellule. Farò foto e poi le posto !! GRAZIEEEEE e buona giornata. -
Comelit 5802 difettoso
Massimiliano14 ha risposto a Massimiliano14 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao, grazie per la tua risposta. I miei vicini dicono che da loro funziona tutto bene. Sono in una palazzina di 5 appartamenti. Muovendo il cavo della cornetta, nel punto in cui è collegato al videocitofono, la voce di chi parla dalla strada va e viene, quindi penso che sia qualche contatto difettoso o usurato. Massimiliano -
Devis99 ha aderito alla comunità
Asciugatrice Electrolux8KG EDH3887GDE non raccoglie acqua nel cassetto e non asciuga più
Alessandro Zoppelletto ha risposto a Alessandro Zoppelletto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
hai ragione, poi l ho fatta andare 1 ora ma aperto lil cestello era poco più che tiepido... butto la spugna, credo sia arrivata e amen -
Marco Fornaciari ha risposto a filippo 99 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Quel forno professionale richiede alimentazione 3F + N + T, e probabilmente non funziona ON/OFF ma PWM gestito da PID Quindi eliminando delle resistenze non funziona più come dovrebbe. E le ristenza sono per essere alimentate a 230 V o 400 V, se non lo sai con esattezza ogni tuo ragionamneto vale nulla: ripeto serve lo schema elettrico della macchina. ** Quindi bisogna anche verificare se il tuo impianto elettrico è in grado di sopportare quel carico, sorvolando sul fatto che poi quando è acceso non usi manco un macinino. Lì, a parte servire un termotecnico esperto in forni, si rischia di spendere per avere in mano ben poco, ovvero nulla. Tra l'altro se quei forni sono trifasi le ragioni ci sono, la prima è che non è immediato avere una fornitura monofase di 10 kW, specialmente in una azienda, poi vendono quastioni di mera natura elettrica e di funzionamento. Direi che se proprio hai bisogno/vuoi quel forno devi partire dal'impianto elettrico e dal contratto di fornitura, altre soluzioni portano al mio post precedente. Sorvolando anche sul fatto che manometti un apparecchio con dichirazione di confornità devi procedere ad una nuova certificazione, diversamente commetti pure un reato. Se è usato peggio bisogna poi contestualizzare la storia di quel forno e verificare tutta la documentazione. Poi riducendo la quantità di energia termica del forno, sei sicuro che il suo scopo venga raggiunto, non è detto che diminuendo la potenza termica i tuoi panettoni cuocino nel modo corretto e che i consumi energetici siano inferiori, anzi direi proprio il contrario su tutta la linea. Insomma, io riparteirei dalla fondamente a non dal tetto. ** Se prendo spunto dall'elenco dei ricambi quelle resistenza sono comandate in simulazione PWM per via elettromeccanica con resistenze collegate a stella (contattori quadripolari) magari senza l'uso del neutro, se è così c'è da rifare tutto l'impianto elettrico: una macchina (o più di una) specifica per alimentazione monofase costano meno e danno migliori risultati. -
Inverter G120C non comunica in profinet
TiaDriveBLocks ha risposto a acquaman alla discussione in Inverter AC
Buongiorno. Questo potrebbe aiutarti in futuro quando hai un G120C in Profinet: https://sites.google.com/view/tiadriveblocks/siemens/g120c -
Quadro generale e tre quadretti sottostanti: controllo consumi.
mrgianfranco ha risposto a esco alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Benissimo! grazie della condivisione! -
Si si l'acqua la riscalda
Ma certo, come ho detto se la motivazione dí cambiare una cosa che funziona e ti dà la CERTEZZA di sapere quanto costa scaldarsi, è “solo” perdere mezz’ora della nostra vita ogni due giorni per pulire, per me è poco, sono solo opinioni personali. Quando la pdc sarà attaccata alla linea, vediamo se Marco ci saprà dire ESATTAMENTE quanto consuma ogni 2 giorni.
Ganimede77 ha risposto a Alessandro Zoppelletto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
In 20 minuti non può aver raggiunto alcun temperatura, minimo 40 per riscaldare i tubi, per l'aria nel tamburo servono almeno 60 minuti. -
Come tutti i prodotti per riscaldare hanno i suoi pro e contro.Caldaie a condensazione che lavorano a 75 gradi ne vogliamo parlare? Se metti PDC con puffer 55 gradi non sono difficili da raggiungere,ci metterà più tempo di una caldaia ma vogliamo vedere i consumi? Stufe a pellet abbiamo un esempio,pulizia ogni 2 giorni,sacchi da portare e svuotare e consumi elevati ma temperatura raggiunta in poco tempo. Se dopo parliamo di elettronica è meglio lasciar perdere per tutti i prodotti perchè ormai senza schede non funziona niente. Ognuno valuterà il sistema che può andare bene nella sua casa. Mio nipote casa nuova impianto a pavimento,PDC da 5 kw di produzione,fotovoltaico 4 Kw ,zona F ed è contento. Ognuno valuterà il sistema che può andare bene nella sua casa.
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire TERMOCONVETTORE A GAS GAZZELLE TECHNO 5000 CLASSIC
Stefano Dalmo ha risposto a anniaregilla alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se il ventilatore va in moto e se il pressostato scatta per dare il consenso all’accensione -
giorgio17 ha risposto a anniaregilla alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Tipo,marca,gpl,metano,...? -
Allora se riesci a stare in quel range va bene, cioè benino, se invece devi salire di temperatura, la resa (non rendimento, resa intesa sempre come somma di calori diversi) cala ancora di più, e le mirabolanti imprese delle pdc si ridimensionano parecchio.
Sammimo ha iniziato a seguire Panasonic Lumix DC-BGH1 - Caricabatteria
Buongiorno, ho acquistato usata la DC-BGH1 ma c'è solo l'alimentatore 220/12 volt, io però la utilizzerei per eventi live dove non è sempre possibile avere alimentazione. Volevo quindi acquistare la batteria e il caricabatteria originali ma i prezzi sono a di poco spaventosi... circa 270 euro per il caricabatteria e oltre 350 euro per una batteria!!! Allora ho acquistato su Amazon una VW-VBD78 di marca Dot.Foto da 10500 mhA convinto che la ricarica avrei potuto farla direttamente dalla videocamera... ma mi sbagliavo, la camera non ricarica la batteria quando è collegata ai 12Volt, la batteria funziona solo che adesso è ha metà della carica e non ho il caricabatteria. Qualcuno cortesemente ha informazioni riguardo a prodotti compatibili? O ad un caricabatteria compatibile per la VW-VBD78? Su Amazon ne ho trovato alcuni ma dalle foto non hanno l'attacco che sembra adare bene alla mia batteria. Quello originale, tra l'altro ha 4 contatti, quelli trovati su Amazon ne hanno solo 2. Grazie.
anniaregilla ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Dopo un anno di inattività il termoconvettore non accende il bruciatore.Ho spurgato l'aria e cambiato il pannello di controllo.Cos'altro devo verificare?
