  2. Jimmy_300
    Sanyo vhr-s800i alimentatore
    Ho sostituito il regolatore incriminato e sostituito il diodo. Mi sono accorto di una crepa molto piccola nella parte bassa del pcb ,dove passa la massa del secondario. Riparato ciò le tensioni sono tutte presenti. Resta il ticchettio. Comunque il vcr va in play. Attendo le cinghie nuove per altri test. Speriamo
  3. Adelino Rossi
    Ciao a tutti, mi presento
    benvenuto tra noi
  4. click0
    Ibrida Daiking o Immergas?
    dipende da chi userà l'impianto se ti fanno "i conti" 3 bagni (quindi 3 docce) anche un 300 non basta, ma, quanto reale è un uso di 3 docce ??!! e comunque, ho esperienza di chi si fa la doccia anche con un boiler da 30 litri...
  5. Ringrazio tutti per le indicazioni che mi avete dato. La bobina parrebbe funzionare, visto che quando do tensione effettivamente si sente un "clic", in ogni caso per conferma posso provare a fare quanto mi ha suggerito @drn5. Il cortocircuito a valle lo escluderei perchè ho alimentato direttamente il motore e funziona regolarmente. Mi viene il dubbio che l'eventuale cortocircuito potrebbe riguardare l'alimentazione della pompa, però l'ho sostituita da qualche mese e quindi la cosa dovrebbe essere improbabile. Dovrei fare la prova staccando la pompa. L'indiziato più probabile rimane il salvamotore e forse riesco ancora a trovare l'originale Telemecanique.
  6. reka
    comunque sono impianti delicati, meglio farsi fare il progetto da un termotecnico esperto, poi si sceglie l'apparecchio con le caratteristiche più adatte
  7. Marco Fornaciari
    Tre piani e tre bagni dice poco: un conto è essere in due in casa, ben diverseo essere in 10: prima bisogna valutare quante persone sono e gli orari di utilizzo contemporaneo.
  8. Grazie Livio, per aver spostato l'argomento nella sezione corretta.
  9. Oggi
  10. click0
    Trial/Dual in Riscaldamento
    i consumi non li fanno le macchine, ma l'ambiente in cui lavoreranno se la casa è efficiente, le macchine consumeranno poco se la casa è "un colabrodo", le macchine consumeranno all'inverosimile se mi associo alla prima parte (farsi fare i conti da un termotecnico), per la seconda parte è vero anche l'esatto contrario nessuno potrà mai dirti a priori i consumi esatti, ma semai si potranno fare delle stime magri accurate, ma sempre stime
  11. brixia67
    Anomalia Scheda Faac E164104
    Ho provato a scollegare il lampeggiante ma non cambia niente, ho controllato anche l’uscita a 30v che alimenta le fotocellule, a vuoto trovo 28v se collego la morsettiera scende a 25v. Quando provo a dare il comando di chiusura i 25v restano costanti ma le due fotocellule si spengono…. Molto strano. In rete non ho trovato lo schema di collegamento della scheda
  12. Robertus
    Buongiorno, pongo un quesito rivolto a chi ha già valutato, o è in possesso di una di questi due sistemi di caldaia. Devo scegliere tra la caldaia ibrida della Daiking o Immergas. Ma più che altro, come determinare la grandezza del bollitore da prendere. C'è chi dice che anche un bollitore da 150lt è sufficiente per soddisfare la richiesta di una casa a tre livelli con 3 bagni, mentre c'è chi indica un bollitore da 300lt. Non vorrei prendere un bollitore sottodimensionato e non riuscire a soddisfare la richiesta di acqua calda, diversamente non vorrei prendere un componente che richiede un consumo maggiore di quello che serve. Riuscite a darmi qualche spunto di riflessione? Grazie mille
  13. michpao
    Lavasciuga REX RWW167443 - Anomalia asciugatura
    Nel manuale utente é indicato un problema alla chiusura della porta … Il fatto che ti fa saltare la corrente di casa, togli il coperchio e fai dei controlli se sei in grado, controllando il blocco porta e misurando la resistenza superiore se é in dispersione.
  14. Livio Orsini
    Benvenuto!
  15. Marco Fornaciari
    A livelo di resa e rumorosità i due marchi sono equivalenti, in rete nei siti dei produttori trovi tutte le caratteristiche e i consumi, e pure tutte le informazioni per l'impianto elettrico per alimentarle. Anzi ti conviene farti fare dei preventivi, con tanto di indicazione stanza per stanza e poi confrontarli. Lascia stare le parole dette degli installatori, ma fatti mettere tutto nero su bianco. Ognuno ha le sue idee (o/e i suoi gaudagni da fare, ed è giusto così), ma i numeri quelli sono e quelli restano. Anzi, con un impianto di quelle caratteristiche, è meglio farsi fare prima i calcoli da un termotecnico, che non è legato a nessun venditore. Con 5 split è bene avere almeno due macchine esterne, forse meglio tre, dipende dall'edificio e dall'orientamento dei locali, senza dimenticare la zona dove sei. ** L'importante è calcolare bene la potenza necessaria per ogni stanza, quindi impostare correttamente le fascie orarie e la temperatura, dopo di che le porte delle stanze vanno sempre tenute chiuse: meglio una taglia in più di una in meno, risparmi solo sull'acquisto ma non nell'uso. Poi se hai spazio per installarli, rendono meglio gli split a pavimento, circa un 20% in più. Se è tutto impostato correttamente, risparmi fino al 45% rispetto al riscaldamento con caldaia a gas, e hai anche il fotovoltaico potresti arrivare anche al 100% di risparmio. ** Io, piena pianura padana, ho Mitsubishi MXZ, due macchie esterne: - Una fa le camere da letto, che poi una è il mio studio, quindi due sanze con arari e temperature differenti, split possibili solo sopra le porte - Una solo il soggiorno, quasi 26 mq, con split a terra. Poi i due bagni con classico scaldino a resistenza, anche lì modelli con programmazione oraria. Cucina, 9,5 mq, anche li scaldino a fascie orarie: di fatto serve solo al mattino per la colazione, poi un paio d'ore tra mattina e pomeriggio: basta cucinare due uova che ci viene già caldo, e il raffresacmento estivo non ha senso spenderci dei soldi, in estate mangiamo in soggiorno.
  16. Marco Fornaciari
    Coperchio per scatola collettori
    Vai da un brico, ti procuri un pannello di: PVC, polistirene rigido, legno. Lo tagli a misura e lo decori come ti pare, quindi lo usi come coperchio. Qualcosa in giro con +-/ quelle misure si trova, ma bisognerebbe sapere marca e modello, e se ha più di 15 anni è facile che non esista più, se non nei meandri di qualche magazzino di idraulico.
  17. Se stacchi i due pezzi uno dall'altro, lasciando tutti i collegamenti come sono (meno quelli che vanno al motore), quando dai tensione al banco dovresti vedere la levettina della bobina di sgancio che si muove. Questo movimento è la garanzia che la bobina funziona. Quindi puoi incolpare il salvamotore. Sennò cambi "allegramente" entrambi e vai avanti tranquillo per i prossimi 15 anni....
  18. Ciao a tutti, sono un dilettante: ogni tanto mi è capitato di riparare semplici elettrodomestici e di fare qualche lavoretto su prese elettriche e frutti in generale: insomma, quando posso ci provo 😅 ed avere i vostri consigli mi farebbe piacere, magari scopro che riesco a fare qualcosa in più. Grazie.
  19. Marco Fornaciari
    Teleruttore di un banco sega non funziona più
    Se no si aggancia più i casi sono tre: - un corto circuito a valle - la bibina di minima guasta - una delle parti varie meccaniche guaste, è arrivata a fine vita. Se la macchina la usi per lavoro e magari usata da dipendenti, cambia tutto senza esitazione, e magari fallo fare a un elettricista che ti da anche la garanzia e sei in sicurezza (tanto scarichi tutto). Oggi quegli oggetti Schneider hanno questi codici: - Interruttore magnetotermico GV1-ME20 - bobina di mini tensione GVAU225 Non sono più bianchi ma grigio molto scuro, hanno le stesse dimensioni in quanto sono modulari con lo standart 19 mm (lo stesso dei centralini domestici) Nell'acquistarlo bisogna stare attenti, in rete si va poco più di 30 € a 120 € per ogni oggetto, tra l'altro i grossisti indicano il prezzo senza IVA. In rete c'è anche la vendita diretta da parte di Schneider al prezzo di listino (senza IVA), lascia perdere quello è un prezzo per alcuni addetti ai lavori, sorvoliamo che non è la sede. Ti conviene rivolgerti ad un elettricista che lo acquista dal distributore di zona. Se fosse guasta solo la bobina di minima non è detto che la nuova si possa montare sul vecchio interruttore, da quando li fanno grigi alcune quote sono cambiate: sono cambiate le norme di riferimento quindi tutti i produttori si sono cautelati contro gli abbimamenti incongruenti. Quando lo sostituisci devi rispettare esattamente lo stesso cablaggio: - Bobina di minima su fase e nuetro diretti poi essendo trifase e con il controllo differenziale tra le fasi, che non significa che è il "salvavita" ma che in tutti e tre i poli deve passare la stessa corrente, monofase nessuno li fa - uno tra fase o neutro attraversa un solo polo - l'altro attraversa due poli in serie. Alla fine devi regolare la corrente di intervento allo stesso valore di quello che smonti.
  20. Questi dovrebbero essere i possibili sostituti (da verificare con l'elettricista): Interruttore automatico Sganciatore
  21. Salve a tutti, chiedo aiuto per una lavasciuga REX RWW 167443, che si sta comportando in questo modo: - Se si avvia un programma di solo lavaggio, funziona regolarmente - Se si tenta di avviare un programma di asciugatura, restituisce l'errore E40 ed il programma non può essere avviato - Se si avvia un programma di lavaggio + asciugatura, la fase di lavaggio va a buon fine e poi, dopo un po' che è iniziata la fase di asciugatura, salta la corrente. Ripristinandola e riavviando il ciclo, salta ancora. Dato quello che succede, mi viene da pensare che si sia rotta una resistenza specifica per l'asciugatura, ma voi cosa ne pensate? Grazie 1000 a tutti
  22. drn5
    Cappa a scomparsa Neff
    310V in continua dopo il ponte è impossibile!!! Se hai 16 in AC in uscita al trafo, dovresti avere 22...25V DC dopo il ponte (16 x 1,41).
  23. Robertus
    Ciao a tutti, ho un quesito da porvi. Ho una casa grande in cui devo fare installare 5 condizionatori, che serviranno anche per il riscaldamento. Punto principale, essendo 5 split che serviranno anche per il riscaldamento ho necessità macchine che garantiscano bassi consumi. C'è chi mi ha indicato 7000 e chi 9000 per una stanza di 20mq, per una mansarda chi un 12000 e chi un 15000. 😵‍💫Per quello che ci ho capito, attualmente sono orientato per Daiking perfera e Mitsubishi MXZ. Anche se non mi è chiaro dei due chi consuma meno in riscaldamento. Da neofita, non riesco a "decidere" la migliore soluzione, sia in termini di consumi, ed ioltre non riesco a trovare l'informazione che mi indichi la rumorosità esterna delle macchine, in quanto, il balconcino in cui verranno installate, è adiacente ad una camera da letto. Grazie mille per qualsiasi indicazione/consiglio. Perché nonostante abbia chiamato dei professionisti, i pareri sono discordanti.
  24. michpao
    Candy Brava CDI1L949 45 cm bloccata
    Ti consiglio di rimontare la scheda originale e spiegare quali e quante volte lampeggiano le spie quando si blocca. Prima di cambiare parti bisogna individuare il guasto. Pio spiega se hai pulito la scheda dei tasti e metti foto. ps. Il video non si vede
  25. Buongiorno, il problema e che appena lo accendo scatta il salva vita , il tecnico che lo sta controllando ha escluso il guasto della resistenza, notando la manomissione di alcuni cavi, per questo motivo stiamo cercando lo schema elettrico in modo da verificarne la giusta collocazione.
  26. Questa discussione non ha alcun nesso con la sezione elettronica, quindi l'ho spostata in una sezione più adatta all'argomento trattato.
  27. oltre a quelle due devi cercare e scambiare pure la classica eprom i2c con il profilo di configurazione, in quei tipi c'è sempre, per il resto secondo me puoi tranquillamente imbarcarti nel tentativo, se c'è un microcontrollore non preoccuparti di quello.. se hai voglia controlla bene la scheda o lo schema, in qualche tv/marca ci sono ponticelli di settaggio pannello fatti con resistenze..
