  1. Oggi
  2. NovellinoXX
    Motore Bimby Termomix TM21 perde colpi
    Posta una foto, perchè se effettivamente c'è una lamella staccata conviene sostituire il motore.
  3. Il commutatore inserisce sicuramente capacità ed induttanza parassite. Inoltre sarebbe necessario un commutatore per HF. Si potrebbe pensare all'uso di una cappia di varicap, di quelli venduti nella stessa confezione perchè selezionati per avere le stesse caratteristiche, proprio per l'uso in sintonizzatori-convertitori di freqeunza.
  4. Per me sta diventando un cruccio, specialmente ad ogni nuovo compleanno. Che fine farà tutto il mio materiale?, tutta la strumentazione? Tutti i libri e manuali? Ho ancora parecchi transistor al germanio: gli AFxxx per l'alta frequenza, gli ACxxx di bassa frequenza. Ho dei JAN 2Nxxxx che sono transistori con specifiche militari. Ho dei quarzi in contenitore di vetro di elevata precisione ed altissima stabilità. Senza contare libri e manuali. Nello scaffale, sezione elettrotecnica, ho ancora i 6 libri che costituivano la biblioteca tecnica di mio padre: 4 libri del Cesari che erano i testi della sua scuola professionale della Regia Aereonautica (specilisti radio elettricisti), più due manuali pratici tra cui uno sul riscaldamento elettrico che è ancora validissimo. Le figlie hanno altri interessi, il nipote anche. Temo che gli eredi pagheranno qualcuno perchè li porti in discarica materiale, strumentazione e libri.
  5. Diomede Corso
    Perfettamente ma lo devo riprovare
  6. Diomede Corso
    Philco Norma 30x
    Non hai nemmeno cercato!
  7. Ieri
  8. Nadine 82
    Philco Norma 30x
    Ma quindi non sostituibili? Comunque appena riesco smonto il carter e faccio la foto anche al motore, grazie. In effetti la parte dove si innesta ha un colore strano. Trovare questo bloccasportello credo sia impossibile. Credo però che potrei bypassarlo con un cavallotto forse (anche se non capisco il terzo cavetto). Grazie
  9. Ale_23
    Okay ti ringrazio, il timer che hai recuperato funziona?
  10. Le alettature aumentano la superficie interessata allo scambio termico. Lo scambio termico va inteso sia per il riscaldamento che per il raffreddamento I due termini sono da prendere con le "pinze" perchè in ambedue i casi il calore va dal punto a temperatura maggiore a quello a temperatura minore. Paradossalmente quella caffettiera riscalda il contenuto più velocemente fin quando c'è la fiamma sotto accesa, ma appena si spegne la fiamma si raffredderà allo stesso modo più velocemente rispetto alla tradizionale. Il profilo ad elica delle alettature allunga il percorso e l'aria calda permane più a lungo a contatto con la superficie di scambio termico; Nelle caldaie a "tubi di calore" si inseriscono all'interno dei tubi degli elicoidi detti "turbolatori" che sfruttano lo stesso principio.
  11. Le prove con commutatore hanno dato esito negativo : le ho provate con condenasori ceramici e valori diversi, ma la ricezione è frammentaria. forse il commutatore travalica le capacità necessarie. Ho chiuso tutto e prossimamente passerò ancora la dove abbiamo lasciato ilTDA 7000. Grazie Tuutto fa esperienza, Magri quest'estate ci riprovo rifacendo l'induttanza.
  12. Le prove con commutatore hanno dato esito negativo : sia con inserito contatto commutatore del compensatore che collegano il compesatore che
  13. palito
    Caldaia riello benefit
    E vero scusami mi ero dimenticato di dirtelo, si si è stato fatto il by pass
  14. ROBY 73
    BFT MIZAR 6 - Problema intermittente
    Ma anche proprio NO, attenzione che il funzionamento dei led è l'esatto contrario, vedi la loro descrizione nel manuale a pag. 6: - LD4 Fine-corsa chiusura - si spegne al comando finecorsa chiusura. - LD5 Fine-corsa apertura - si spegne al comando finecorsa apertura. -LD6 Fotocellula - si spegne con fotocellule non allineate o in presenza di ostacoli. - LD7 Blocco - si spegne al comando di blocco. Quindi, riprova e ricontrolla tutto come si deve
  15. Diomede Corso
    Presenza amianto in vecchie asciugatrici
    La washouse si fa di pochi pezzi che rappresentano qualcosa per te, metterne a mucchi così "tanto per" non ha alcun senso. Io ho fatto più di 500 restauri in 15 anni ma con criterio
  16. ALLUMY
    riparazione catena a led
    Mi sono dimenticato di inserire una resistenza da 1K, tra l'uscita del generatore PWM agli ingressi IN2 e IN4. 🤦‍♂️ Posterò lo schema corretto.
  17. Ci può stare che essendo la sonda sulla placca da valori pou elevati del complesso quantitativo di acqua. Controlla che durante i risciacqui l'acqua sia fredda, diversamentehai il relèscheda che rrsta incollato - non è che lganno collegata all'acqua calda ? 🤔 Le lg non hanno errore riscaldamento, o scalda o non scalda (correttamente)
  18. pedersen
    Senso rotazione giusto
    Oggi mi e' arrivato il nuovo tester di rotazione Domani lo provo praticamente e vediamo se riusciamo ad avere la certezza su come collegare le fasi nel senso voluto La cosa bella di questo rispetto agli altri che ho, e' che misura il senso di rotazione del motore a motore spento, mettendo i tre puntali su uvw.
  19. Quelle scanalature dovrebbero servire a recuperare parte del calore che sfugge dal fondo della caffettiera. Secondo me le hanno messe per consentire di usare una fiamma più alta preservando la caffettiera da un problema che ha sempre sconvolto le casalinghe.😂
  20. Alessio Menditto
    Bialetti venduta ad un fondo cinese, e c'è chi reagisce!
    No perché devi considerare che la parte rotonda che manca (facendo finta di vedere la circonferenza delimitata dalle punte delle eliche), la recuperi con gli interessi appunto nella superficie delle eliche. Non si tratta di dissipare calore con la fiamma che arde sotto, ma di offrire più superficie al calore della fiamma che si insinua nelle eliche. Ma questo vale per tutte le superfici alettate, il radiatore ad esempio, se ci fosse solo la superficie del tubo, questa é minore della superficie del tubo più tutta quella delle alette calettate strettamente al tubo, come fosse una superficie unica.
  21. Diomede Corso
    Philco Norma 30x
    Bloccoporta che sta per andarsene, si vede il cavo fase (marrone) gia un po cotto
  22. Ok, attendiamo fiduciosi. Ciao prego
  23. Diomede Corso
    Hai la sobda cosiddetta a pasticca la devi scalzare dalla guarnizione con un piccolo cacciavite a taglio
  24. ROBY 73
    Sostituzione urmet 1130/3D
    I collegamenti sembrano corretti, ma sei sicuro che il citofono "nuovo" sia funzionante? Tanto per essere certi del problema, quando dici che "non funziona il microfono", intendi dire che tu senti chi parla dal cancello, ma chi è fuori NON ti sente, oppure il contrario e quindi tu NON senti al citofono chi è fuori dal cancello??
  25. ROBY 73
    Citofono Elvox Art. 831
    Ah buonasera sa, chi si "rivede" dopo più di un anno, senza nemmeno salutare 🤔 https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401402B0_01_0930_930A.97217.pdf Come da schema, il contatto pulito dell'aggeggio: lo devi collegare tra il morsetto "0" ed il filo di ritorno che parte dal morsetto "7" del citofono e va alla serratura, vedi particolare "B - Pulsante supplementare serratura" nello schema. Attenzione che non sono sicuro che quel Sonoff abbia il contatto pulito, ne esistono talmente tanti, casomai posta una foto. Ciao prego
  26. Buona sera, sto utilizzando un modulo CP1243-1 con S7-1214C per trasmettere i dati via DNP3 dal campo al server Geoscada Schneider. Il CP consente di trasmettere fino a 500 variabili. Ho trasformato i database di booleani in word riducendo i 336 BOOL a 21 WORD. Al server arrivano le WORD che devo scomporre in bit di lettura/scrittura. Qualcuno può dirmi se posso fare questa operazione in GeoScada e come? Grazie in anticipo per chi mi risponderà. Diego
  27. Domanda: ma quelle scanalature laterali non dissipano il calore verso l'esterno? 🙄
