  2. gerardonet
    TV LG modello 42LF561V
    Carissimi amici del forum questo televisore ho risolto il problema dei led adesso mi capita che si smemorizzano i canali ogni volta che l'accendo lo devo riprogrammare , qualche soluzione grazie se qualcuno ha risolto
  3. Ganimede77
    Lavatrici ASKO nuova serie
    Noi siamo un nicchia, la maggior parte degli utilizzatori di lavatrici è qualunquista o al massimo sceglie il detersivo per il profumo. Poi immaginare dosare correttamente... non è un caso se abbiamo lavatrici piene di melma maleodorante, micosi e eczemi in aumento e comunque tante persone con si mostrano con panni NON lavati correttamente (aloni, ombre di macchine, scoloriture, ingrigimento dei colori, pallini, infeltrimento...) In un video la designer spiegava che dalle loro statistiche gli utenti sbagliano il dosaggio nella maggior parte dei casi e che quindi l'autodose poteva essere un aiuto. Io, non l'ho, non mi piace, non mi interessa, uso praticamente solo polveri quindi è poco più che un gadget per me.
  4. Ganimede77
    Lo trovi solo sui modelli 7. Si, è così.
  5. Leone2285
    Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
    Grazie anche a te @a321680 per essere intervenuto. Ho dissaldato l'scr e controllato con un testerino cinese e lo riconosce come un tiristore con una Vf di 0,75V. Sicuramente il tester in questione non immette le tensioni che mi hai indicato quindi credo che la mia misura non sia proprio corretta. In casa dovrei avere un ICE ma non saprei come fare quella misura. nel caso dovessimo constatare che l'SCR fosse in perdita scegliendo lo stesso modello SCR X0402MF dovrebbe andare bene o mi sbaglio? Non capisco una cosa, perché quei colpetti che do a mano sulla scheda nelle parti di plastica siano sufficienti ad innescare o far spegnere il tutto.
  6. La mia senza prowash e i rabbocchi li fa, anche più di una volta se necessario. Ovviamente...
  7. fr4nz83
    Purtroppo anche marchi “di punta” come Miele e Asko, negli ultimi anni, si sono fatti contagiare da questa mania dell’autodosaggio. In sé l’idea non sarebbe nemmeno cattiva… ma guarda un po’, in pratica finisce quasi sempre per essere usata per legarti ai detersivi della casa produttrice (sì Miele, sto parlando di te 🙄) oppure impedire o limitare fortemente l'uso della polvere (👋 LG e Asko). Ormai noi consumatori veniamo trattati come persone incapaci di intendere e di volere: non sia mai che uno possa decidere da solo quale e quanto detersivo usare...
  8. Tutto questo lo puoi fare dalle impostazioni, nessun problema. Considera anche che le prime posizioni del menu possono essere usate per i preferiti, quindi puoi salvare le impostazioni per alcuni programmi e selezionarli direttamente. In genere comunque Asko conserva le ultime impostazioni di ogni programma.
  9. Fai conto che per le Asko vendute con carico nominale da 8 o 9 kg il cesto è da 60 litri, quindi carico reale lavato bene è di 6kg. I cicli a carico interiore invece sono indicazioni valide. La macchina adatta il consumo idrico in base al carico, può fare anche più rabbocchi nelle fase iniziale, l' ho visto fare su tutti i programmi.
  10. Oggi
  11. Rapido è un ciclo breve per capi poco sporchi o per nulla sporchi (come va di moda adesso) e per un carico completo. Il rapido pro, è un programma per un carico normalmente sporco, ridotto a 4Kg con tempistica ridotta. DI derivazione professionale, permette di raggiungere buoni risultati con livelli di acqua più elevati, con un proporzionale consumo energetico maggiore in circa un 1 ore. In pratica "mima" una ciclo tipico di una macchina professionale. Massimo 60°. Posso dirti che lava molto bene in relazione alle premesse. Ovviamente resta tassativo il carico ridotto,
  12. Le rotazioni nei scuri e jens sono più delicate, sintetici è un poco più energico e più lungo. Jens e scuri, sono molto simili
  13. L'universale ha una rotazione più intensa del cotone. L'igienizzante, una volta raggiunta la temperatura, mantiene la temperatura per tutta la fase di lavaggio o almeno per una fase più lunga. Il biancheria da letto è un cotone con un carico inferiore per favorire il lavaggio di panni grandi e le rotazioni sono ottimizzate per ridurre l'appallottolamento. PS: non so l'ultima serie, ma sulla precedente, nel menu di servizio, si poteva attivare la funzione allergia che faceva mantenere la temperatura di lavaggio per un periodo più lungo su tutti i programmi migliorando le prestazioni ma sacrificando i consumi.
  14. Mhmm... in breve, sono ridondanti, alla fine molti fanno la stessa cosa. Ma quindi, perchè non ti sei orientato su un modello più basico? Alla fine la meccanica è la medesima e si differenziano proprio per la programmazione e qualche altro gadget.
  15. Ieri
  16. Ciao a tutti , dopo uno mancanza di corrente , ho riacceso la tv ma rimane fissa sul logo, senza caricarire completamenteo il SO. La TV ha solo il tasto fisico di accensione, non il tasto volume per provare il Recovery Mode. Riuscite a supportarmi per capire come ripristinare il TV , magari scaricando un bootloader o una ROM differente che mi permette di far rifunzionare la TV. Ho smontato il pannello e fatto delle foto alla scheda madre che come dice Gemini dovrebbe essere il seguente, ma non mi fido troppo di questa AI. Codice Serigrafato: 13AT201V1.0 Modello commerciale/tecnico: CV3686H-A Processore: Sotto il dissipatore nero c'è il chip MStar MSD3686 Vi allego le foto, se riuscite a supportarmi a scaricare la versione corretta o mi fate avere un link, oppure un'latra procedura prima di aggiornare tutto. Grazie in anticipo.
  17. Marco Fornaciari
    Telecomando per tv Sony
    Le pile alcaline usano come elettrolita l'idrossido di potassio, quindi la polvere è carbonato di potassio.
  18. Marco Fornaciari
    fotovoltaico off grid 4 pannelli x 24v
    Direi che ti conviene rivolgerti a un progettista, anche perché vanno rispettate tutte le norme di sicurezza, specialmente per le batterie. E va pure dichiarato con quanto ne consegue. Ma verifica bene l'uso che ne fai e per quanti giorni all'anno, se almeno 250 probabilmente ti conviene farti portare corrente da Enel; se meno di 100 meglio un generatore da 4/5 kVA ma non in postazione fissa, quindi un uso in emergenza. L'accatastamento del fabbricato fa differenza, e in base ai confini della proprietà il percorso di Enel (o chi per essa) potrebbe essere breve. Sull'energia elettrica prodotta non in emergenza, in base alla potenza installata, normalmente si devono pagare delle tasse. Considerazione pratica, se vuoi cucinare e non c'è sole, e pure la carica delle batterie non basta, salti il pasto. In ogni caso con 4 pannelli da 450W lato corente continua, lato alternata hai circa 1400 W utilizzabili per utenze e ricarica betterie.
  19. Leone2285
    LG Flatron M227WDL
    In standby ho i 15,32V e i 5,2V. Su NC ho 1,1V. Accendendo su ILC arriva a 3,2V e su NF 4,6V. Poi i led cominciano a lampeggiare quasi seguendo quel ticchettio veloce di cui parlavo e su NF la tensione scende a 3V. I led quando non danno questo effetto si spengono e sulla linea dei 15V la tensione arriva a 16,2V. Insomma un casino. Che faccio?
  20. Rudy69
    Sony KDL-22EX302 va in protezione
    Ho provato a scollegare R4402, il tv funziona allo stesso modo, e continua a spegnersi dopo alcuni minuti. Notando che anche il processore video riscaldava molto, ho posizionato sopra un dissipatore; al momento è da un pò di tempo che è acceso senza problemi.
  21. a321680
    In questo circuito l'oscillatore è "frenato" dall'SCR in perdita, se vuoi provarlo devi usare il vecchio ICE alimentato a 230V con la spina laterale e selezionare la scala alta degli Ohm, con questo metodo fai la prova a circa 100V cc fra Anodo e Catodo e Gate, oppure io uso un altro metodo, la "sostituzione d'ufficio" con uno di uguali caratteristiche, la più critica da rispettare è la sensibilità di gate che deve essere ugualissima, non solo uguale. Ti spiego perché una perdita fra Anodo e catodo "frena" l'oscillatore: se osservi il circuito noterai che l'innesco dell'SCR blocca l'oscillatore ogni volta e poi riparte quando l'SCR si disinnesca. La perdita fra Anodo e Catodo non è rilevabile con il prova diodi o in Ohm perché si iniettano pochi volt, < ai 10, ma quando è aperto abbiamo fra questi due capi 500Vcc circa.
  22. and.1974
    Sono pile alcaline, non le ho più sono finte nel contenitore pile del supermercato.
  23. ... che ha la crocera del cestello in acciaio inox!!! Quelle attuali, non più... 😢 (OT: hai la casella messaggi piena?)
  24. Marco Fornaciari
    Probabilmente si tratta di carbonato di potassio, è corrosivo e può irritare la pelle, gli occhi e le vie respiratorie. Bisogna evitare il contatto diretto. Di fatto si è bucato o/e ossidato il cilindro della pila, cioè il polo negativo ed è uscito l'elettrolita che è idrossido di potassio. Oppure potrebbe essere solfato di piombo, dipende dalla pila o batteria.
  25. Quindi dici che non serve testare la scatola col pulsante nero. Volevo aprirla per controllare. All’interno che componente c’è un pulsante o termostato? Le luci sopra dette si accendono allora solo dopo che scocca la scintilla? Quindi anche anche nella valvola del gas arriva corrente dopo? Pensavo che potesse dipendere anche da quella ma credo che non gli arrivi corrente per altre cause .La resistenza della valvola e di circa 200ohm. Tutto porterebbe come dici giustamente alla scheda accensione ma ormai non so più cosa pensare. Non ho una scheda di comando aggiuntiva da testare purtroppo.Sarei tentato di sostituire tutte le schede ma non so se a questo punto conviene.
  26. Metti i cavi nel ring anziché nel ronzatore. Intanto vediamo di fargli rilevare la chiamata.
  27. ferfit
    scambiatore in ghisa caldaia imar PMB 35
    Quale tipo di lavaggio posso effettuare e non troppo aggressivo per cercare di non forare lo scambiatore?
  28. Un saluto a tutti, vi spiego il problema, ho una centralina came ZR22 senza un telecomando, la centrale non ha pulsante di programmazione, e nemmeno la scheda radio af433 lo ha. Come si fa a programmare un nuovo telecomando? qualcuno ha già avuto lo stesso mio problema?. Se qualcuno sa come può essere risolto il problema ringrazio anticipatamente.
