  2. Stefano Dalmo
    Candy C124 si blocca durante lavaggio
    Questo accade quando il motorino del programmatore si blocca , per svariati motivi , bobina che si interrompe momentaneamente per surriscaldamento , oppure gli ingranaggi deteriorati dall’usura . si deve controllare la tensione sulla bobina se è presente o no quando si ferma . E la continuità della stessa .
  3. Buongiorno a tutti, altra puntata della lavatrice in oggetto. Apro nuova discussione dato che la vecchia era stata chiusa. Capita di nuovo il problema della mancata centrifuga a spot. Dopo normale ciclo con dubbio che anche nei risciacqui le centrifughe siano deboli ,non prendano giri, a volte il cesto dopo la satellizzazione del bucato rallenta, ballonzola e non prende i giri. Tenta piu' volte fino a che o riesce verso la fine del tempo timer oppure si ferma senza aver preso i 900 giri. Tempo fa notavo che premendo e forzando un po' sulla manopolina dei giri, cambiavano e aumentava. Ho messo dello spray per contatti all'interno del potenziometro giri togliendo il top (che in realtà per incassarla è stato tolto dall'inizio). Ho controllato i 2 vecchi condensatori e danno 20mF,mentre i nuovi già dismessi dopo 3 anni ne danno 11 e 13 come valore. Ho ripassato per sicurezza alcune saldature della scheda Remco e mettero' spray per contatti anche sui 2 connettori che si agganciano alla scheda. Gli ammortizzatori non perdono olio, sono gli originali ,non sono al top ma per ora non li prenderei in considerazione. Spingendo dentro il cestello ballonzola ma non troppo. Piuttosto volevo chiedere il valore che dovrebbe avere la tachimetrica anche se mi era stato dato in una presedente discussione che cerchero'. E cosa deve segnare ruotando. Per una perdita da un manicotto anni fa secondo me cadevano delle gocce di acqua nei pressi e non vorrei che con il tempo si fosse guastata. Allego foto e chiedo come si smonta questa tachimetrica nel caso fosse da sostituire. Questa sera o domani se mi date o se trovo i valori della tachimetrica in vecchia discussione faccio centrifuga a vuoto e in seguito se non ci sono noie lavaggio di prova. Ho fatto lavaggio a vuoto a 80°C con acido citrico anidro (fosse il pressostato devo soffiare nel tubicino collegato o con il lavaggio si è già pulito?) Grazie per l'aiuto
  4. bruceas
    Problema ronzatore 220v
    Dall'apparecchio, che ho smontato e portato a casa mia. Se lo alimento suona senza nessun altro collegamento.
  5. Stefano Dalmo
    Bosch sms4evi14e
    Controlla se fa l’acqua calda in quel periodo che funziona , se non la fa , controlla la resistenza e se vi arriva o no tensione
  6. ADIDA
    Impianto Sat 4 tv
    allora come porta ho dato ub1 1210 ma ripeto come metto lo splitter non si vede piu niente ,calcola che vi e' solo la samsung 65 collegata allo splitter gli altri cavi che partono dallo splitter vanno alle prese senza tv collegate
  7. Oggi
  8. Maurizio Colombi
    Ma li hai staccati dal pulsante o dall'apparecchio nel centralino?
  9. Alessio Menditto
    Omissione registrazione portale FGas dell'installatore
    Beh si, usiamo la parola “compiacente” non nel modo classico, che sembra un imbroglio, un magheggio…un installatore che nel modo che ritiene più opportuno, “rifaccia” la installazione. E che rifatta, compili tutte le carte e le depositi al portale Fgas. Perché adesso a te non serve a nulla dire che la ditta è fallita irreperibile ecc ecc, la “ratio” della Fgas è proprio di non avere secondi o terzi responsabili come nel gas, l’unico responsabile è in proprietario del clima, proprio perché tu non puoi scaricare la colpa (come nel gas) ad altri soggetti. L’Europa l’ha pensata bene questa legge, nulla da dire.
  10. Francesco_PLC
    Buongiorno a tutti e grazie per la discussione che tende a dare soluzioni intuitivamente plausibili più che conseguenze (modus operandi) previste dalle norme nel caso specifco. Non essendo un espeto mi affido a quanto scritto nel portale FGas e da quanto risposto in due occasioni diverse dell'assisteza della banca dati: 1. Buonasera, il Decreto Legislativo 163/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio 2020, stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro. Pertanto, sono passibili di sanzioni le imprese certificate che hanno svolto le attività di installazione, manutenzione e assistenza, riparazione, smantellamento, controllo delle perdite e le persone certificate che svolgono tali attività per enti ed imprese che si configurano come operatori («proprietari delle apparecchiature») e si avvalgono di personale interno per le attività, caso in cui ente ed impresa non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato. Cordiali saluti. Servizio Assistenza Banca Dati Fgas 2. Buongiorno, si precisa che devono essere comunicati alla Banca Dati tutti gli interventi di installazione, manutenzione e assistenza, riparazione, smantellamento, controllo delle perdite, svolti sui circuiti contenenti, o destinati a contenere, Fgas, sulle apparecchiature definite dall'articolo 4 c.2 del regolamento 517/2014, entro 30 giorni dall'intervento dall'impresa certificata. Quindi se scrive in qualità di operatore (ossia il proprietario dell'apparecchiatura), ,per associare l'apparecchiatura e verificare gli interventi comunicati dall'impresa certificata dovrà accedere alla sua area riservata del portale Banca dati Fgas (https://bancadati.fgas.it) previa registrazione. Se l'impresa certificata che ha provveduto a svolgere l'intervento di installazione non le ha rilasciato il rapporto d'intervento (che attesta l'invio della comunicazione alla Banca Dati Fgas), ma solo la dichiarazione di conformità, non puo' effettuare l'associazione dell'apparecchiatura e verificare l'intervento ad essa associato. Premesso quanto sopra, si precisa che il servizio di assistenza al quale vi siete rivolti è competente in materia di pratiche e comunicazioni alla Banca Dati Fgas,; non siamo purtroppo di entrare nel merito degli accordi tra l'operatore e l'impresa certificata. Qualora l'operatore non abbia ricevuto il rapporto d'intervento dall'impresa certificata, dovra' rivolgersi alla stessa. La informiamo che al seguente link sono disponibili manuali e video tutorial: https://bancadati.fgas.it/#!/manuals Per approfondimenti su obblighi, normativa e profilo utenti potete consultare il materiale disponibile sul sito https://www.ecocamere.it/adempimenti/bancafgas. Cordiali saluti Servizio Assistenza Banca Dati FGAS Il problema che ho in questo momento è che la ditta ed il proprietario sono è inreperibili, ed anche la loro PEC è disattivata. Quindi non so come dipanare la questione, perchè a quanto mi risulta solo l'installatore che ha reallizzato l'inpoianto può fare la registrazione al portale FGas, non altri soggetti qualificati per farlo. Un bel casino. Commenti? p.s. Molto probabile che l'ultimo suggerimento di Alessio è quello meglio percorribile, ovvere fare finta di non avere una dicharazione di conformità e trovare un installatro compiacente per fare tutto da capo.
  11. Marco Fornaciari
    Fotovoltaico in rete
    Intanto dov'è la foto. Il fotovoltaico va collegato immediatamente a valle del contatore, e con le sue protezioni. In ogni caso chi verrà a fare l'installazione sa come fare e ti farà la migliore proposta.
  12. snipermosin
    Impianto Sat 4 tv
    E' sicuramente una questione di impostazione porte sbagliata; e il fatto che una sola tv collegata funziona bene ne è la prova.
  13. osvaldo 1960
    Anomalia ventilatore fime PX128/2071 caldaia Beretta 35kw
    Ciao salutto a tutti. devo dire che sopo circa 6 anni la scheda FIME non funziona piu , penso che sia stata progettata di proposito neo sistitiute almeno 20 .pazienza ....
  14. Di telefunken ha solo in nome è vestel made in turchia
  15. Pensavo di acquistare questo (link) da una posizione DIN in quanto lo spazio disponibile è quello. Che dici? In merito ai collegamenti, invece, sarebbe corretto quanto riportato sotto? A sinistra quanto presente nel sito, a destra quanto proposto da me. Non ti seguo quando mi scrivi: Cosa sarebbero questo contatto "pulito" e i problemi legati all'interruzione della bassa tensione? Presumo sia qualcosa legato alla commistione della corrente alternata con quella continua. Perdonami per l'ignoranza =).
  16. Anche a me la stessa cosa.. un tecnico mi ha dato firmware ma anche se messo nella pennetta usb 8g fat32 la TV non avvia il reset del firmware.. come posso sistemare questa televisione? Che poi non ha neppure 3 anni.. e stiamo parlando comunque di Telefunken.. mica marca cavallo.. consigli?
  17. giorgio17
    Ghisa grigia legata ad alto carbonio per dischi e tamburi freno
    E le polveri? https://www.hdmotori.it/brembo-greenance-plus-kit-emissioni-freni-90/
  18. Fabio7710
    Vimar 887U suona in modo impercettibile
    grazie, faccio qualche altro test e vedo come va
  19. bruceas
    No, non l'ho capito. Ho proprio tolto i fili del pulsante e alimentando il ronzatore suona subito appena collego la 220v
  20. Ho recentemente analizzato i limiti prestazionali dei dischi e dei tamburi freno in ghisa grigia ordinaria. Il problema principale non risiede nella resistenza a temperatura ambiente, bensì nella rapidità con cui le proprietà diminuiscono alle alte temperature. HT250 presenta valori accettabili, pari a circa 300 MPa a temperatura ambiente, ma in condizioni di frenata continua inizia a diminuire dopo i 450 °C: circa il 90% a 500 °C, il 73% a 550 °C, il 57% a 600 °C e solo circa il 40% a 650 °C. Anche la durezza a 650 °C è pari solo a circa il 35% del valore a temperatura ambiente. Una volta che la perlite si decompone, possono formarsi microcricche e, successivamente, il deterioramento superficiale e la propagazione delle cricche possono creare criticità manutentive. Abbiamo quindi sperimentato la ghisa grigia legata ad alto carbonio. L’approccio è stato pragmatico: elevare il tenore di carbonio al 3,7–3,95%, in modo che la grafite di tipo A risulti più abbondante e più lunga, migliorando la conducibilità termica da circa 42 a circa 51 W/(m·K) per un migliore smaltimento del calore. Successivamente, aggiungere Cr, Cu e una piccola quantità di altri elementi di lega, con doppia inoculazione, per contribuire a stabilizzare la perlite. Lo standard interno è approssimativamente il seguente: resistenza a trazione >180 MPa, durezza 170–210 HB, grafite di tipo A ≥80% e perlite lamellare fine ≥90%. Nella pratica, si mantiene intorno a 200 MPa e 180–220 HB. Risultati: vita utile più lunga, rumorosità inferiore, minori vibrazioni e temperature dei dischi e dei tamburi più contenute. Un vantaggio è che utilizza elementi di lega meno costosi, pertanto il costo rimane gestibile. C’è qualcuno che opera in questo settore? Come controllate il tenore di carbonio e l’inoculazione? Confrontiamoci.
  21. fai da te
    Come interpretare il valore dei resistori SMD
    Bouna giornata. Grazie ancora della gentile e utile spiegazione.
  22. Max75canalicchio
    Bosch sms4evi14e
    Partendo da spenta, accendo, avvio un programma fa scarico di acqua se presente sul fondo, carica l'acqua e inizia a il ciclo dopo mezz'ora si blocca lampeggia il display, apro trovo acqua sul fondo richiudo e si blocca dopo un minuto e l'acqua rimane sul fondo. Resetto o stacco la spina avvio un programma scarica l'acqua che c'era prima e dopo nuovamente si blocca a 30 Min circa. Ho provato a togliere il tubo scarico dal sifone perché faceva un curva ( ha sempre lavorato così per più di due anni) lo raddrizzo e faccio scaricare in un secchio ma non cambia nulla.
  23. mrgianfranco
    Hai capito perchè suona in continuazione? hai provato a staccare fisicamente i cavi che vanno al pulsante direttamente dalla suoneria? perchè se il problema è il pulsante, i fili che hanno ceduto isolamento non risolvi un bel nulla con la tua soluzione...quella suoneria non ha nulla di elettronico dentro se suona sempre devi scoprire perchè!
  24. piergius
    Bosch sms4evi14e
    A mio avviso, è più comodo iniziare i test partendo dal Programma più breve e / o a freddo, e prendere nota di cosa avviene . Se questo va a buon fine si prosegue come sopra in ordine di durata . - Buona giornata !
  25. UABC80
    Bosch sms4evi14e
    È inutile. Perché lo fa? È l'addolcitore che si occupa di mantenere l'acqua al giusto grado di durezza. Facciamo qualche passo indietro: quando si avvia la macchina, fa lo scarico iniziale? La quantità d'acqua in vasca è al giusto livello? Se puoi posta una foto (meglio) o spiega fin dove arriva, e cerca di capire se la pompa di lavaggio gira (se si sente girare, etc)
  26. bruceas
    Ultima idea che mi è venuta. Visto che il ronzatore suona sempre, posso cortocircuitarlo in alto (come se il pulsante fosse sempre premuto) e collego la fase in basso, mentre il neutro lo faccio passare per il pulsante del campanello. In questo modo quando si preme suona e quando si rilascia il ronzatore non sarebbe alimentato. COsì per ora mi risparmio l'acquisto di una suoneria. Ci sarebbero delle controindicazioni? Grazie, ciao.
  27. islington
    televisore panasonic TX43HX700E (vestel) (scontro con fulmine)
    il modello e praticamente identico come eelettronica, l'unico problema e che avendo il pannello piu grande ed automaticamente piu led l'alimentato eroga quali sicuramente una tensione leggermente piu alta oltre ad essere piu "potente" il problema e che non trovo schema di questi alimentatori, se qualcuno che magari sa che tensione dovrebbe uscire, e un consiglio su come poter fare , oltre a sicuramente abbasare il piu possibile la luminosita , visoto l'alimentatore con lo stesso codice non l 'ho trovato...e non vorrei la retroilluminazione dopo pochi mesi defunga. cio e grazie a chiunque mi possa dare una mano saluti sergio.
