riparazione frigo cella peltier
Alessio Menditto ha risposto a skyhell alla discussione in Componenti Refrigerazione
Se non scalda si, quelli sono frigo ad ammoniaca, fanno quello che possono, non puoi contare molto su di loro lo sai. Ricorda di mettere la pasta conduttiva tra la piastra e il tubo. -
Sospetta perdita impianto predisposto dual split
Alessio Menditto ha risposto a megamaxit alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ah ok, beh ovviamente le bolle non dovrebbero esserci, ma ci dovrebbe essere il tappo ad evitare esca del tutto, cosa che tu hai colpevolmente tolto, tra l’altro una cosa che non ti compete ed è un reato. O ti fidi del tecnico o lo cambi. -
Potresti fare due cose, prima risaldi la Nand flash quella in tsop48, metti tanto flussante di marca o in alternativa risucchi un po' lo stagno vecchio, secondo fai partire il menu di servizio e molto velocemente comandi il reset di fabbrica. Ad alcuni ha funzionato, alternativa mettere una nand programmata da altri.
Climatizzatore Ferroli, Gree, Midea o altri?
Alessio Menditto ha risposto a maxmix69 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Quando si parla di prezzi è sempre delicato, mi ha colpito questa tua frase, suppongo che le macchine non le compri da chi te le monta, se è così va considerato nel ragionamento. - Oggi
skyhell ha risposto a skyhell alla discussione in Componenti Refrigerazione
Grazie Alessio , quindi sostituzione facile facile con una qualsiasi cella di pari misura? -
megamaxit ha risposto a megamaxit alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Il gas di lavoro è R32, l'installatore prima di andare via ha rimesso in pressione l'impianto con azoto, se non ricordo male, a 35 bar o atm. Che ne pensate di quelle bolle sulla vite del rubinetto? E' l'unico dei 4 ad averle... -
maxmix69 ha risposto a maxmix69 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Guarda, tutti gli split hanno circa 4 metri di tubazione, le macchine esterne vanno poggiate a terra. Ci stanno meno di 2500 euro di macchine iva compresa spedite fino a casa e meno di 700 euro sempre iva compresa di materiale di consumo. Restano olte 328 euro + iva solo per il lavoro per ogni condizionatore, calcolando che in una giornata ne monti due non mi pare che chi li monta sia preso tanto male, si tratta tre giorni e mezzo di lavoro. -
Tubi ovalizzati con piegatubi manuale
xFabioB ha risposto a xFabioB alla discussione in Impianti Climatizzazione
Eh, immaginavo... La confezione del piegatubi diceva che andava bene per i 3/8 e per i 10mm, ho sbagliato a prenderla. Grazie. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire riparazione frigo cella peltier e Sospetta perdita impianto predisposto dual split
Vedo il simbolo di una fiamma, ma che gas c’è dentro quel clima? -
No il gas non esce. -
Ghiaccio su tubo compressore e vaschetta condensa piena d'acqua
Alessio Menditto ha risposto a gabbizio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Lascialo morire in pace, non accanirti. -
gabbizio ha risposto a gabbizio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
70€ il compressore e 65€ di lavoro. Veramente ho insistito io pensando che col compressore originale tornasse e funzionare regolarmente. Mi ha detto che poteva non funzionare, ma non credevo addirittura peggiorasse. Mi consigliate di fare un ultimo tentativo? -
sergiokk89 ha aderito alla comunità
Ciccio 27 ha risposto a Angel1950 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
E il motore direct drive è una marchettata... 😉 -
CAVI DI DIVERSA TIPOLOGIA NELLO STESSO CORRUGATO
Maurizio Colombi ha risposto a Gcagiva alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Generalmente i cavi per i sistemi BUS hanno lo stesso grado di protezione delle normali cordine dell'impianto elettrico, quindi è possibile. Per i disturbi, ci pensa la twistatura del cavo BUS ad eliminarli. -
Gabbizio perdonami, ma mi puoi dire cosa ti ha detto il tecnico per farti accettare di infilarti in un casino simile? E quanto ti ha fatto spendere? Perchè un compressore non è che te lo regalano, mettici la manodopera il materiale il tempo, e oltretutto non funziona. -
Buonasera scusate se ,mi ricollego a questa discussione. Con questi caldi il freezer ha iniziato a non raffreddare bene, non scendendo sotto i -13°. Ho deciso quindi di fare cambiare il compressore da un altro tecnico e rimettere quello originale con il quantitativo di gas giusto, ma il freezer adesso non va oltre i -9°. Quindi addirittura la situazione è peggiorata. Come pensate sia possibile? Potrebbe essere il tubo capillare che mi aveva sostituito il precedente tecnico che è troppo piccolo di diametro interno?( Mi aveva messo 2 metri di 0,60mm). Potrei risolvere mettendone uno da 0,80? Non riesco comunque a spiegarmi come con compressore e grammi di gas originali vada comunque peggio di prima. -
Gerardo Di Martino ha iniziato a seguire stefan73
GiovanniS ha aderito alla comunità
Intanto ringrazio per la risposta, in effetti il fatto che ci fosse un solo rubinetto è stato un mio abbaglio così almeno un dubbio è risolto 🙂 Capisco che ognuno ha il suo metodo e non esiste un metodo migliore ma ogni metodo avrà vantaggi e svantaggi, riflettevo sul fatto che se l'installatore è sicuro che le cartelle tengono un raccordo bypass sarebbe la via più rapida, oltretutto immagino che la cartellatura andrà rifatta. Ho allegato le foto e mi sono permesso di aprire i tappi per vedere i rubinetti, stranamente il primo in alto appena ho svitato il tappo (non il rubinetto) ha fatto un leggero "pss" ed è presente un liquido con qualche bolla 🤔 però mi sembra troppo lieve per pensare che in un solo mese il gas si sia scaricato da li. Il climatizzatore è un Samsung, unità esterna AJ050TXJ2KG + 2 unità interne AR50F12C1AHNEU (comunemente chiamate Cebu S2) -
Gcagiva ha inserito una discussione in Altro su impianti elettrici civili
Salve buongiorno e grazie per la vostra visualizzazione...come sempre disponibili.. volevo chiedere se: è possibile far passare nella stessa tubazione un cavo di ritorno di un sitema a rele passo passo a tre punti per un semplice circuito a pulsanti a piu punti per comandare un puntoluce (semplice lampadario), e insieme, nello stesso corrugato vorrei far passare il cavo a due fili del video citofono... possono creare interferenza tra di loro e creare disturbi al videocitofono o al rele? Vi mando un caro saluto e un abbraccio e grazie tante -
giorgio17 ha risposto a xFabioB alla discussione in Impianti Climatizzazione
Ci vuole la piegatubi apposita con le misure dei tubi. Ad essere pignoli quella curva non andrebbe bene. -
xFabioB ha inserito una discussione in Impianti Climatizzazione
Ciao a tutti, sto facendo pratica con dei tubi di condizionatore, esercitandomi a piegarli con un classico piegatubi manuale. Mi sono accorto però che è da 10mm e non da 3/8", e forse per questo la piega viene leggermente schiacciata: il diametro del tubo è normalmente di 9,5mm circa, nella piega diventa di 8,5 mm nel senso della piega e di 10 nell'altro. Posto che prenderò un piegatubi da 3/8, quelle che ho fatto sono da scartare o rientrano in una tolleranza? Grazie in anticipo... -
Aumento potenza contatore
luckysquid ha risposto a luckysquid alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Grazie a tutti per i dettagli, chiaramente era solo per capire la fattibilità di base, procederò poi con preventivi ecc -
Ganimede77 ha risposto a Angel1950 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Il single, è per natura il più grande distruggitore di lavatrici, a questa categoria le lavatrici vivono poco... carichi parziali, carichi sbilanciati, uso saltuario, ecc. -
Salve ,il frigo non raffredda piu e testando questo elemento con 12v non succede nulla , non raffredda e non scalda molto probabilmente la cella è da sostituire. premetto che è la prima volta che mi capita un frigo con la cella peltier con gas voglio essere sicuro che staccando la cella dal resto della serpentina non fuoriesce il gas qualcuno ha avuto esperienza simile, si tratta di una semplice cella di peltier ?
borgo77 ha risposto a Angel1950 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
tra le tante che ho la lg direct drive è quella che vibra di più in assoluto se devi stare su una slim vai di electrolux, non sono male -
infatti io quest'anno probabilmente faccio installare la linea vita e probabilmente i pannelli appena scade il CE2 me li cambierò in autonomia o facendolo fare ad un elettricista se non ho tempo.
