  2. devilx
    Apertura random elettroserratura
    Ho rifatto tutte le giunture nei vari piani , e stretto le viti di ogni singola cornetta... Vediamo se rifà di nuovo il problema...
  3. Oggi
  4. NovellinoXX
    Possibile montare modulo wifi su lavastoviglie Samsung?
    Buongiorno. Ma sul frontalino comandi non c'è un led che segnala il fine programma? Se sì, si può derivare in parallelo un altro led, posto sotto lo sportello, che proietta la luce rossa sul pavimento. L'ho visto su una lavastoviglie di cui non ricordo la marca. In teoria il lavoro è semplicissimo, ma comunque ci vuole qualcuno avvezzo a questi lavoretti.
  5. Allora forse ci sta qualce errore nella diagnostica del problema. Sono partito da questi presupposti: 1. non funziona nè in acs nè in riscaldamento 2. pompa di circolazione, ventola e pressostato sono ok 3. non scocca la scintilla e non arriva tensione al trasformatore di accensione 4. mi hai detto che non fornendo tensione dalla scatola comandi (quindi dalla scheda di accensione) ma da una "fonte esterna" la scintilla scocca. Tutto questo portava alla deduzione della scheda di accensione difettosa, a meno che non ci sia proprio mancanza di tensione in arrivo alla scheda di accensione. Molto strano però che comunque pompa ventola e pressostato siano elettricamente alimentati Quindi ti pongo le seguenti domande: - la "fonte esterna" aveva bypassato del tutto la scatola comandi? - si accende la luce rossa sul pulsante di accensione caldaia? - ci sta tensione tra i terminali 1 e 2 oppure L ed N della morsettiera? Se no, non proseguire col resto ma controlla lo stato dei due fusibili da 2A - ci sta un termostato esterno ai terminali 3 e 4 della morsettiera? se si, escludilo facendo un ponte su quei terminali - ci sta tensione di 220 Volt tra i terminali 3 e 5 della morsettiera? - ci sta tensione di 220 Volt tra i terminali 4 e 5 della morsettiera? Attendo tuoi feedback P.S. Sto cercando in tutti i modi di escludere il fatto che anche la scheda di accensione sostitutiva sia difettosa.
  6. Ieri
  7. spippolone
    Striscia led 220v dimmerabile
    MA onestamente quel dimmer non specifica un carico minimo.. forse un po troppo cinese... magari dato che immagino abbia il driver e la striscia sia a bassa tensione... hai provato con una lampada led come si comporta il dimmer ?? Togliendo ovviamente il driver della striscia e lasciando solo la lampada
  8. Roberto Garoscio
    Videocitofono Urmet 1715
    La telecamera è a colori fidati, se vuoi la certezza, apri il posto esterno e leggi il codice prodotto.
  9. spippolone
    Impiantino sa-pm500 panasonic
    Non sembra rotto il flat.. strano che metta a fuoco dopo aver tentato di leggere la toc senza avviare il motore, e dia un colpetto leggerissimo a fine messa a fuoco ecco le foto
  10. Entrambi: uno a C6, l'altro a C7 Sono totalmente ininfluenti dal momento che chiamata ed apertura restano fuori dal citofono
  11. Marco Fornaciari
    Bosch WFF 1100 II con motore che si surriscalda
    Quel collettore è arrivato a fine vita. Potresti tornirlo per spianarlo, sempre se c'è abbastanza rame,quindi pulire le cave. Dopo si che con carta smeriglio pulisci e spiani le spazzole e renndi la superfice come da nuove. Poi se il problema persite è meglio un motore nuovo, il solo rotore direi che è difficile trovarlo, e riavvolgerlo è di fatto impossibile. Suggerimento, con quel rotore non insitere, si potrebbe danneggiare la scheda di comando, anzi, a me è successo, qundi la seconda volta visti i prezzi del motore nuovo mi è convenuto il cambio della lavatrice.
  12. Leone2285
    LG Flatron M227WDL
    Noto che la foto scaricata dalla discussione di qualche anno fa non si vede bene. Allego direttamente il link dove dovrebbe vedersi meglio: https://www.plcforum.it/f/topic/285723-lg-m227wdp-pz/#findComment-2099563
  13. ROBY 73
    Came Telecomando TopD*F con difetto strano.
    In effetti come hai dretto tu fin dall'inizio: E per una ventina di €uro non ne vale la pena cercare tante soluzioni, a parte la soddisfazione di capire la causa del difetto. Casomai facci sapere
  14. Stefano Dalmo
    Guarda cosa succede tra collettore e spazzole quando il motore gira e anche in centrifuga , se senti un rumore strano proveniente dal collettore e una scia di scintillio bluastra che avvolge il collettore , il motore è andato .
  15. ROBY 73
    Sostituzione scheda BFT Alcor N con Alcor Ac
    Ciao machisse, Dovrai prendere una ricevente esterna Clonix-2E: https://bft.lt/Manuals/BFT_Clonix_EN_DE_IT_FR_SP_NL.pdf https://www.lux-automatismes.lu/wp-content/uploads/2020/03/CLONIX-2E.pdf https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-alcor-n-manuale-istruzioni-collegamenti-mounting-wiring-manuel-d-instruction.pdf https://www.atecnica.it/file/ist-bft-alcor-ac-montaggio-collegamenti-scheda-elettronica-di-comando-v2023d814011-00100-04.pdf?srsltid=AfmBOorQTpvLV9YoULZ9pNdu_nKoJJNzwAYQEVGORXjWpchPhf4YDrso Quindi collegare i due fili che prima erano collegati sui morsetti 17-18 della vecchia Alcor-N, sui morsetti CH1 della Clonix-2E che naturalmente andrà alimentata tra i morsetti 50-51 della nuova Alcor AC A. Naturalmente la Clonix andrà programmata per il secondo tasto del radiocomando
  16. Stefano Dalmo
    Lavatrice samsung non parte il motore.
    Puoi controllare se il motore è a spazzola e lo stato di queste ?
  17. pierodibe
    È una casa singola per cui non ci sono altri viocitofoni. La videocamera è in bianco e nero e regolando luminosità e contrasto non cambia quasi nulla. Proverò a smontare la protezione e a pulire il vetro di protezione e vedo se migliora qualcosa. Per ora grazie per il suggerimento e poi farò sapere.
  18. Picavi
    Ho pensato anch'io di sostituire il cicalino o di metterne un secondo in parallelo, oppure di collegare uno shelly (1, mi pare ) in modo che la corrente che attiva il cicalino a fine lavaggio, mi mandi un allarme sullo smartphone, ma non so che corrente arriva al cicalino e non sono affatto smaliziato con il saldatore. Ho paura di danneggiare la scheda e di doverla sostituire. Prima dovrei guardare se è comodo e mooolto semplice intervenire sulla scheda.
  19. ALLUMY
    Saresti propenso a intervenire direttamente sul cicalino o addirittura aggiungerne un altro più potente, con annesso schedina di pilotaggio? Una cosa come Questa
  20. ALLUMY
    Puoi postare una foto sul laser e in particolare ai suoi collegamenti? Presumo che siano di tipo flex e potrebbero avere delle piste interrotte, dopo tutti gli avanti e indietro che avrà fatto quella testina laser.
  21. Picavi
    Si, è sempre stato così. Attivabile o disattivabile, però non si può regolare.
  22. Ok, tentar non nuoce. Ok ottimo, meglio così. Attenzione che quando scolleghi e ricolleghi i fili grigi e blu, potrebbe esserci il circuito a 230V, poi che sia la fase o il neutro, non è dato a sapersi, casomai usa una pinza, E solo per la precisione, quelli sono "Pulsanti" e NON "interruttori". Allora, come già detto 1 verde; 2 giallo; 3 arancione, rimangono identici, dopo di che fai il ponte (rosa o quello che vuoi) tra i morsetti 3 e 4/5, il 6 bianco grosso rimane tale, sul 7 colleghi i due marroni come ora e sul morsetto 8 colleghi i due fili bianchi più fini che attualmente sono sotto al filo arancione. Facci sapere i risultati
  23. ALLUMY
    Giusto per curiosità: quel segnale acustico è sempre stato così basso, sin dal primo giorno di utilizzo?
  24. buonasera a tutti ....mi diletto nel riparare la qualunque e di solito le riparo ....stavolta devo chiedere aiuto ...asciugatrice a pompa di calore aeg t7dbg843 a++ 8kg ....funziona regolarmente senza errori ma non scalda ....il compressore parte regolarmente e si scalda bene dopo 30min che gira ....dopo 40 min che gira compressore bello caldo ma sul capillare non vedo ghiaccio che potrebbe significare gas mancante ..effettuata pulizia profonda anche se non era particolarmente sporca (ne ho viste di molto peggio)....controllato con tester entrambe sonde ntc , pulito sensore umidita' e controllato ....non mi resta che sia il gas con una perdita ....una vostra opinione ? in diagnostica ho errore e32 relativo al sensore di umidita' forse da attribuire a pochi stracci bagnati dentro ma comunque con programma a tempo che dovrebbe escludere il sensore di umidita' non scalda lo stesso
  25. Ciao supercar, Sì esatto, come da schema: Se devi ripetere la chiamata, puoi mettere anche una Suoneria supplementasre 1229: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/10/9122/MT_1229_IT.pdf Attenzione che esiste anche la 1229A che NON è compatibile con il sistema SB1. Oppure per assurdo, probabilmente potresti collegare un altro citofono che forse ti costa anche meno delle altre soluzioni e avresti tutte le funzioni disponibili in un altro punto della casa. Che articolo di citofono hai attualmente? Casomai posta una foto aperto in modo che vediamo di cosa si tratta
  26. spippolone
    Si Riccardo, ma in genere il ritocco si fa quando salta o legge male .. ma di fatto si accende.. questo proprio spento..
  27. Grazie mille per il tuo contributo. Per cui potrei sezionare ulteriormente con un MTD da 10 A per il solo frigo? altra sezione potrebbe essere allarme ed Internet sempre con MTD da 10A tipo A?
  28. Roberto Garoscio
    Collegamento fotocellule scheda Dieffematic at 7070
    Daniele_ il regolamento che dovresti aver letto vieta di accodarsi a discussioni altrui, gentilmente apri una nuova discussione e qualcuno sicuramente ti aiuterà.
