  2. Stefano Dalmo
    Rex RTI 9 con vasca forata...
    Ciccio tu sai cosa fare , provare non ti costa nulla . poi dipende dive sta il foro , magari ci arrivi dallo zoccolo anteriore .
  3. Ciccio 27
    Aiutoooo! C'è veramente bisogno di intervenire da sotto? Perché c'è da sbattere per separare vasca e basamento! E se allora da dentro ci faccio una bella "leccata" di silicone nero? 🤷🏻‍♂️ Diversi anni fa stuccai l'interno della vasca smaltata della lavatrice AEG 400 F (Zanussi) col bicomponente, e per un po' di anni ha retto. Poi ha iniziato a "sudare". Ma qui non ci sarebbe tutto il peso dell'acqua...
  4. Adolfo62
    connessione wifi logo Siemens
    Comunque, sempre tenendo presente che la connessione con cavo ethernet è meglio, volento il FINDER OPTA sia con ARDUINO che in CODESYS esiste con la scheda WIFI a bordo. casomai da tenere presente che nella versione ARDUINO non ha la gestione dell'orario, Codesys mi sembra di ricordare si invece.
  5. Oggi
  6. a_zullo
    Info Cancello Serai
    Buonasera, mi scuso se ho notizie frammentarie ma ho poche conoscenze sul tema. Nella nostra nuova casa ho un cancello che mi è stato detto non funzionante ma vorrei capire se può essere sistemato. Vi allego foto e se necessario posso trovare altre info. Grazie
  7. Stefano Dalmo
    Può andare bene qualunque , ma lo devi mettere sotto , non interno vasca , e prima lo devi grattare un po l’acciaio con carta/tela smeriglio poi mettere il bicomponente . qualche volta ho rimediato con una bella mappata di silicone per alte temperature . 🤪
  8. tech12
    TV SAMSUNG UE 55 MU6125 KXZT
    anch'io avevo lo stesso problema su un 43 pollici. Led standby spento e tensioni a 8.8V anzichè 13V sulla scheda madre con scheda di alimentazione buona. Se il problema è legato al firmware EEPROM corrotto (su questo devi fare tu i dovuti controlli del caso) cerca su internet qualcuno che ha il file di dump. Il problema è che devi trovare il firmware adatto al tuo televisore. Qui sul forum non ho ricevuto molto supporto specifico. Magari con te è diverso.
  9. Ciccio 27
    Sale lavastoviglie smeg St352al
    Quelle attuali consumano meno sale rispetto alle vecchie, anche perché è diminuito il consumo idrico. I risultati di lavaggio sono invariati e comunque "perfetti"? Ovviamente non si prerisciacqua il carico prima di metterlo a lavare. 😉
  10. Ciao francescopisa, Prova a tarare il trimmer 8. TM1 Regolazione volume microfono: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2019/10/22098/mt-2703u-it.pdf
  11. Grazie Livio!
  12. francescopisa
    Sostituzione LT terraneo 60 0525 con Comelit 2703u
    Si prima funzionava con il terraneo. Io sentivo e da giù mi sentivano. La qualità non era eccelsa perché era parecchio disturbato ma si sentiva. Ho notato un’altra cosa. Premendo il tasto apriporta quando ho la cornetta all’orecchio sento un disturbo che corrisponde esattamente a quando premo il pulsante. Ora non sono in cantiere. Domattina provo a appoggiare il filo dellapriporta su C che dovrebbe essere il comune giusto? E se funzionasse cosa dovrei fare?
  13. Ciccio 27
    Cerco di salvare questa mitica idropulitrice elettronica, che ha il bordo del bocchettone di riempimento del sale color ruggine e un forellino nei pressi, nel quale ci entra un ago. Ovviamente la causa è stata l'assenza di avvio di un qualunque ciclo dopo i rabbocchi di sale. Ho l' "Acciaio rapido mixer" della Arexons, che è una siringa "siamese", ma anche due tubetti (da aprire) di "Acciaio liquido" della Pattex da combinare, come l'altro prodotto. Secondo voi, si può intervenire direttamente dall'interno della vasca senza doverla disaccoppiare dal basamento, dato che è una "Zanussi Technology" per stuccare quel forellino? Può andare bene il primo prodotto? 🙏🏼
  14. robi1
    Ciao a tutti, a novembre 2025 abbiamo sostituito la vecchia lavastoviglie con la smeg. Laviamo un giorno si e uno no. Da quando l’abbiamo acquistata abbiamo fatto un solo carico di sale oltre al primo appena installata. Secondo voi è normale un consumo così basso di sale? La vecchia ne consumava molto di più. Ha la spia sul display per la mancanza di sale, che al momento non è accesa. Ho voluto aprire il tappo per controllare anche se non ha il galleggiante, e non si vede sale nel serbatoio… l’acqua nella mia zona è di media durezza. secondo voi è normale?
  15. Maurizio Colombi
    Con il Terraneo, sentivi la voce in entrambi i sensi? Prova ad appoggiare il filo della serratura per un attimo, sul morsetto C (ex3) e vedi se apre.
  16. francescopisa
    Aggiornamento. Sento la suoneria e sento l’audio di chi parla dalla postazione giù ma loro non sentono me e il tasto apriporta non funziona.
  17. Ciccio 27
    Rex Tecnha IT 763 WRD i bicchieri escono ombrati
    Intanto ti ho già scritto di aumentarla di un punto.
  18. immagino di sì, dall'altra parte ci abbiamo pensato ma è difficile individuare la posizione della scatola e, visto la genialià degli autori, una volta rotto rischiamo di scoprire che l'alimentatore sta in un atro posto. E servirebbe uno scasso bello ampio
  19. credo che andremo a finire così, con un wireless
  20. Aggiungo che ho provato a suonare con volume al massimo e coperchio chiuso. Posso provare con un tester sulla porta D/c? Se vedo segnale è rotto il citofono? Confermate?
  21. ALLUMY
    Raspberry pi4 e Sonic Pi: non esce audio
    Ciao @ilguargua, grazie per avermi risposto. Eppure dalle prove che avevo fatto con il test audio dal terminale funzionava. Comunque ok, la lascio perdere e riprovo con la dongle USB o anche con l'uscita audio della dongle HDMI-VGA. ... Provato, niente da fare, provo a rivedere le impostazioni, ce ne sarà una che funziona!?
  22. Buonasera a tutti, vi seguo da diversi anni trovando sempre una soluzione tra le discussioni del forum. Questa volta non ho trovato soluzione e sono quindi a richiedervi supporto. Sto ristrutturando casa in un condominio e volevo cambiare il citofono (un vecchio terraneo) con qualcosa di più gradevole esteticamente. Ho individuato il comelit 2703u semplice e minimale. Ho collegato come da schema su istruzioni comelit ma l’apriporta e l’audio del citofono non funzionano. Mentre invece la suoneria funziona. allego foto del vecchio terraneo dove c’era solo un filo per apriporta perché mi sembra che ci sia un ponticello che riporta al contatto 7 del terraneo. il condominio ha solo una pulsantiera esterna, quindi non ci sono doppie pulsantiere, commutazioni ecc. in realtà un sistema datato ma molto semplice. I collegamenti che ho fatto sono: terraneo - comelit 1 - B 2 - E 3 - C 6 - D Apriporta (filo nero) - A 2 fili del pulsante luce scale - C2 P2 (funziona) grazie in anticipo per chi mi darà qualche dritta in modo da risolvere il problema.
  23. Livio Orsini
    Il cavo ethernet non crea disturbi ma viene disturbato. Inoltre le normative impongono che questo cavo, se è posato assieme ad altri cavi che trasportano energia elettrica, sia isolato per la massima tensione presente nel cavidotto. Le normative EMC vietano di far passare nel medesimo contenitore cavi di potenza e cavi di segnale.
  24. ilguargua
    Attenzione che quel jack non è il solito stereo a 3 poli, bensì un 4 poli, dai un'occhiata qui per la disposizione esatta delle uscite. Ciao, Ale.
  25. Marco Fornaciari
    Da dietro una tastiera confermare se nei tubi del tuo impianto può passare un cavo ethernet bisogna avere la sfera di cristallo.
  26. Marco Fornaciari
    rifacimento bagno
    Hai chiesto a porole o lo hai scritto in un capitolato di fornitura? Se solo a parole: auguri. Un idraulico che da più fiducia ai raccordi che alle saldature ha sicuamente una alta professionalità ... e una manualità da Michlangelo mancato.
  27. Nuovoutente82
    Grazie per la risposta. Quindi se volessi montare questo logo su guida din nel quadro di distribuzione di casa mia, devo per forza far passare un cavo ethernet che andrà al router...è fattibile? non crea disturbi?
