  2. ROBY 73
    Came ZA3 a Came ZA3P
    Come ti ho detto, nel tuo caso è indifferente se ON od OFF. E allora sono due coppie collegate in serie tra loro sul morsetto C1 ed entrambe funzionano solo in fase di chiusura e invertono la marcia solo quando il cancello si sta chiudendo, mentre in apertura non succede nulla. Come ti ho detto, devi valutare tu la situazione, ma se le ante sono appunto grandi e pesanti, il rallentamento non ci starebbe poi così male. No, come ti ho detto, posta un paio di foto di tutto e dell'intera centrale, trasformatore compreso. Ricordati anche dei condensatori e dei motori. Quando puoi / vuoi Ciao prego
  3. Oggi
  4. ROBY 73
    Bft thalia va in blocco Ko
    No, puoi usare quelle che hai e vanno collegate nello stesso modo della THALIA attuale. Certo che sì, altrimenti come ti ho detto non funziona
  5. ROBY 73
    Problemi su un cancello nice run200hs
    Devi aggiungere le antenne esterne sulle riceventi, o per lo meno verificare che ci sia il filo antenna da 17cm. Devi trovare le schede riceventi che probabilmente sono all'interno di ogni motore e/o della colonna della sbarra. Una volta che le hai trovate posta le foto che ti spiego meglio il discorso dell'antenna
  6. lastway
    Lavatrice Candy e ammortizzatore inferiore
    Non ho mai detto che il tecnico dovesse venire a titolo gratuito. Ho raccontato semplicemente che avevo risolto, ma non come volevo ...ossia a pagamento.
  7. Ieri
  8. guappo
    Montalatte Ariete Vintage mod. 2878
    Ciao. Misurata la tensione sul primario (filo rosso L out saldato su pcb e filo rosso che si congiunge con il filo blu su un faston collegato alla resistenza della caldaia )ed ho 229V su 750 ac. Sui fili del secondario 2 fili blu che finiscono sul.connettore stampigliato ac 8,5V ho invece 0 sia misurando in ac che in dc ed una resistenza di 4,5 ohm ai capi di questi 2 fili facenti parte del connettore. Suppongo quindi ci sia un corto sul secondario. Concordi? Dove trovo un trasformatore 230V 50Hz con uscita da 8,5V 0,35A ? Ho difficoltà a reperirlo sul web. È di 3,5 cm. Grazie. I due termofusibile collegati ai faston N e L sono ok in continuità ho 0.
  9. panama
    [Per me] Nuovo Detersivo Polvere Per Colorati
    Tutti abbastanza pieni di semplice sale cloruro (meno i dm ma sempre in belle quantità)
  10. Bene bene 👍 Presumo che sia andata proprio così, però allo stesso tempo mi chiedo dove "si sia perso" quel filo che è obbligatorio collegare per un funzionamento corretto dell'impianto, comunque tralasciamo "le sottigliezze" e andiamo oltre ..... Lascia perdere il sistema 4+n, visto che sei già a "corto di fili" da interno a esterno, sempre che tu non voglia fare una linea completamente nuova, naturalmente. Come ti ho già detto, pensa a un sistema a 2 fili e sei a posto, poi volendo fare "un regalo" ai vicini compri un kit bifamiliare e quindi un citofono anche per loro, poi che lo usino o meno è un altro discorso, tanto non credere di spendere chissà quale cifra in più rispetto a un kit monofamiliare. Anche perché lasciando i fili che ci sono già, mescolare un impianto 4+n e uno a 2Fili su BUS, non saprei proprio quali risultarti ci possano essere in fase di audio. Inoltre, se c'è un solo cancello in comune per le due abitazioni, ti servirebbero un relè e un trasformatore in più e ulteriori collegamenti che creano solo confusione tra i due impianti. Perdonami, ma dove devi citofonare se quelli di sopra non usano il citofono? Oppure c'è un terzo appartamento? Comunque sì, magari non tutti, ma in linea di massima i kit bifamiliari a 2 Fili possono essere anche intercomunicanti. Dovresti andare sui kit da "centro commerciale" tipo gli Easy Kit di BTicino o la serie "Fai da te" di Vimar o altri marchi, che sono quasi esclusivamente videocitofono e hanno l'alimentatore a spina per il monitor interno, ma rimarrebbero "i difetti" descritti sopra. Purtroppo è solo da provare, non posso darti nessun responso su questo e puoi provare il citofono che hai già. Provare a cambiare il solo posto esterno che costa almeno 70 € e/o l'alimentatore, non credo ne valga assolutamente la pena, se non ne hai uno di prova a disposizione Vai su Google e cerca "kit citofonico bifamiliare a 2 fili" e ti appaiono tutta una serie di kit di varie marche, BTicino, Vimar, Urmet, Comelit, ecc...
  11. Marco Fornaciari
    Relè di interfaccia per uscite plc
    Spiacente, ma ripeto, cattiva progettazione e peggior costruzione. Sorvolando sulle capacità dei manutentori. Ho mantenuto la ditta per 40 anni a rimediare a questi problemi e prima preso lo stipendio per 10, meglio che con gli impianti nuovi.
  12. Marco Fornaciari
    Inverter DC-AC
    Pulito, con cablaggio ordinato, componenti ben condensati, nessun evidente danno a componenti. Risultato: siamo da capo a prima. Senza schema e/o indicazioni a manuale si va sempre a qui resto. Ma la prova con un carico da qualche decina di Watt l'hai fatta? E' necessario farla.
  13. Francescus78
    Sostituzione Elvox 6321 con elvox della serie 6600
    Buonasera, Grazie Roby per le risposte. Aggiorno la situazione: Il moldello 6700 e 6720 (quelli con il montaggio a filo parete) sono introvabili... pertanto ho comprato un elvox 6600 ho modificato una scatola di derivazione ed il risultato è soddisfacente. Come da indicazioni attacco tutti i morsetti rispettando i numeri e faccio la programmazione del videocitofono come da video vimar: https://www.vimar.com/it/it/tutorial-per-la-configurazione-del-videocitofono-6600-5489152.html La programmazione sembra essere ultimata correttamente anche se, a differenza del video, a me non si è mai acceso il led rosso lampeggiante, ma ho avvertito i beep dell'ultimo passaggio. Comunque dopo la programmazione, il videocitofono squilla correttamente se premo la targa la voce si sente correttamente, tutti i servizi ausiliari funzionano.... ma il video non ne vuole sapere di vedersi, lo schermo si accende, ma non si vede il video, essendo il mio l'ultimo videocitofono della serie condominiale ho provato anche a collegare una resistenza nel morsetto V insieme al coassiale, ma niente vedo sempre il video acceso ma non l'immagine, vi allego un pò di foto e spero possiate aiutarmi in merito. Vi ringrazio in anticipo.
  14. Devi indicare il codice della staffa a cui è collegato per capire su che sistema è installato.
  15. Maurizio Colombi
    Problema impianto elettrico
    Giustissimo, nel caso di un generatore monofase.
  16. puma87
    Programma Eco Lavastoviglie Miele
    Se in caso di necessità uno usa la candeggina (1 volta) in lavastoviglie, e poi ripete pure il programma per eliminare gli ultimi residui, non ci sono danni. Ma, ripeto, quella della candeggina deve essere l'ultima spiaggia. Confido che i cicli di pulizia classici ad alta temperatura possano essere sufficienti a risolvere il problema dei batteri che si sono accumulati a causa delle basse temperature
  17. Massimo_1979
    Velocità ripetitore wi-fi
    Buonasera a tutti, avrei bisogno di estendere il segnale Wi-Fi del mio router per collegare alcuni dispositivi che funzionano solo a 2,4 GHz (Shelly, climatizzatori, IP camera). Stavo valutando l’uso di un extender, ma ho letto che potrebbe dimezzare la velocità della rete per tutti i dispositivi collegati: è davvero così? In alternativa, potrei installare un access point collegato via cavo Ethernet. Sapreste consigliarmi qualche modello PoE con almeno due porte Ethernet? Grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento! MASSIMO
  18. FabioBL
    ASKO W6098X/3
    Ciao a tutti, scusate l'assenza ma tra una cosa e l'altra sono pieno di impegni. Non vi posso aggiornare su nulla perchè non s'è mosso nulla. Il venditore mi ignora e scrive solo tramite il loro avvocato; quest'ultimo mi accusa di aver comunicato i difetti "intempestivamente" e che l'assistenza non ha constatato errori. Per farvela in breve: - ho una lavatrice consegnata ammaccata e difettosa; - l'assistenza non constata errori di scheda o comportamenti strani della lavabiancheria. Per i difetti e l'ammaccatura mi rimanda al venditore; - il mio avvocato ha scritto all'altro avvocato chiedendo una riparazione dell'ammaccatura e del direzionale rotto e spiegando che ho una foto nella quale si vede che la lavabiancheria è stata consegnata sballata; - il venditore mi liquida (tramite avvocato) e dice che non ho comunicato i defetti in modo tempestivo e insiste dicendo che i programmi non hanno problemi. In tutto ciò non entra nemmeno in merito ai difetti e ignora completamente le problematiche; - ho una garanzia di 5 anni che non conta nulla; - ho scritto ad ASKO che mi ha risposto di rivolgermi all'assistenza (che mi rimbalza al venditore); - continuo a subire danni (stoffa strappata) nei lavaggi (l'ultimo ieri) e a sto lavando sempre più spesso nella lavatrice condominiale; - non voglio spostare la lavatrice per poi, eventualmente, sentirmi dire che ho causato io l'ammaccatura. La biancheria esce sgualcita e stropicciata. I programmi tendono a fare un fagotto della biancheria durante il lavaggio. Oggi ho visto una 7096 all'opera: ancora più aggressiva della mia e un sacco di problemi con il bilanciamento del carico. 20 min di bilanciamento per un carico di cotone misto (magliette e spugne) e il display lampeggiante. Per me è chiaro: mai più ASKO.
  19. Domenico99
    Il generatore quindi da come ho capito deve essere collegato a terra tramite la palina di terra e un polo d uscita di corrente del generatore anch'esso deve andare a terra nella palina e nel mtd di casa avendo potenziale 0 giusto?
  20. Digio87
    Inverter DC-AC
    Buona sera , ecco a voi alcune foto. I condensatori non sembrano gonfi . Qualche consiglio? Grazie mille PS tutti i fusibili li ho controllati e SN ok
  21. 144
    Bosch morta, cambiare o riparare ?
    ok nel frattempo ho chiesto informazioni a Gemini, l'intelligenza artificiale di google. E mi ha risposto che la scheda non si trova sul fondo, ma sul lato posteriore destro, all'angolo. Non specifica se l'angolo superiore o inferiore, ma nel frattempo provo a dare un occhi lì. Esattamente le sue parole sono:
  22. Buongiorno a tutti Ho necessità di installare una suoneria supplementare al mio sistema videocitofonico. La soluzione migliore sarebbe di poter pilotare una suoneria a circa 15 metri dall'abitazione principale con collegamento senza fili. Ho valutato la suoneria 9854/43 ma non mi risolve il problema. Ho anche pensato di utilizzare il sistema Ring ma non è compatibile e sarebbe collegato solo ad un cellulare. Come posso risolvere la questione. Grazie anticipatamente a chi potrà suggerirmi una soluzione
  23. Alla fine lo abbiamo sostituito perche' era senza gas. Grazie a tutti e scusate il ritardo molto cospicuo nella risposta.
  24. 144
    ciao, riporto in alto questo post perché sebbene siano passati dei mesi la mia attitudine alla procrastinazione ha preso il sopravvento. La lavastoviglie è una Bosch SMV54M00EU/59 e a questa pagina web di Bosch c'è anche tutta la documentazione. L'ho girata sul lato destro perché sto cercando la scheda e pensavo che fosse al di sotto e che bastasse svitare due viti invece mi sembra molto problematico in quanto sotto c'è una sorta di fondo incastrato per tutta la superficie ed un pezzo unico e non so come rimuoverlo in quanto non ci sono viti. PUNTO. Nulla quindi il problema è come smonto il fondo ? Ma poi, la scheda è nel fondo ? Grazie per l'aiuto. Luigi
  25. Maurizio Colombi
    L'ho detto appena prima! Ogni gruppo elettrogeno, di per se, genera una differenza di potenziale tra i suoi morsetti. Questa è la natura del generatore, non ci si fa nulla. Spetta al costruttore o all'installatore realizzare il circuito adatto allo scopo. La rete di fornitura dell'energia elettrica è fatta in un certo modo, il generatore in un altro, bisogna adeguare il generatore alla rete elettrica e lo si fa mettendo a terra un polo dei due dell'uscita, che diventerà il neutro. Facendo l'esperimento che hai visto in rete, hai portato un plo del generatore sul "centrale" della tua presa, ma se la presa non ha una terra che funziona (collegata al polo centrale) hai fatto solo un accrocco che ti ha fatto funzionare lo "strumentopolo".
  26. Pappardella
    Anomalia caldaia immergas
    Grazie a tutti. Dovrei aver risolto. Ero fuori strada, il problema era il motorino della valvola a tre vie che si era schiavettato. Il motorino girava a vuoto e la valvola era rimasta in una posizione di chiusura verso il boiler... Per fortuna ne avevo uno in cantina vecchio... Sapete se se ne trovano ancora?
  27. Il posto esterno del citofono condominiale installato circa 20 anni fà da problemi coi pulsanti . Un pulsante del gruppo da 4 come in figura non funziona piu . Spingendo non attiva la chiamata al posto interno C'è modo di riparare il singolo pulsante difettoso senza dover sostituire l'intero modulo oramai difficile tra trovare ? COMELIT 3323 / 4 Grazie
  28. marco1278
    Io invece in 15 anni di lavoro ho sempre avuto problemi al contrario. Relè elettromeccanici guasti con fermi impianti di ore. E i manutentori che brancolavano nel buio perché mica vai a pensare che sia il relè… invece era lui 🫣 Anche in un cogeneratore, stesso problema, scambio segnali tra plc e sincronizzatore con una decina di relè. Una era bruciato e il cogeneratore non faceva il parallelo con la rete. Anche li tecnici che le provano tutte e dopo una giornata provano a cambiare il relè.
