  2. Ciccio 27
    Recupero lavasciuga ferma da tempo
    Non si butta una Ardo. 😉 Fai intanto una prova a vuoto, poi un ciclo a 90° con un 200 grammi di acido citrico.
  3. Ciccio 27
    Forte rumore improvviso in centrifuga
    No. È una a carica dall'alto, quindi è più corretto parlare di "mozzi", e ovviamente sono due. Si troncano per abuso di detersivo liquido e basse temperature.
  4. Oggi
  5. Ieri
  6. Qui va un po' a gusto ed abitudini. Io ho molte tazze da te, teiere, ciotole... la rastrelliera con inclinazione laterale è geniale per me, comodissima. Posso capire lo smarrimento dei primi carichi, ma dopo qualche volta, mi ci sono trovato benissimo. Trovo molto bello anche l'ampio spazio laterale alla rastrelliera del cesto superiore, trovano posto anche le teiere più arzigogolate, venendo lavate perfettamente senza lasciare pozzanghere. Se pensavi di trovare il cesto Bosch in una Asko, non è così, ogni marchio ha il suo design... ma ti sarestit rovato male anche con Smeg od Electrolux. Poi paragona lavastoviglie di oggi con la Asko, non un Bosch di 10, 15 o 20 anni... perchè nemmeno le Bosch attuali lavano e funzionano come quelle di oggi.
  7. Se non ricordo male, Classic è solo nei modelli a libera installazione. Le incasso partono dalla Logic. Mhmmm io ho il modello più basico da incasso, il cestello superiore ha due posizioni.
  8. Confermo, Asko non è la più silenziosa (come lo è la centrifuga delle loro lavatrici). Per il silenzio assoluto Miele in primis e poi Bosch. Però puoi sfruttare l'opzione notturna dove viene ridotta la pressione dell'acqua e allungato il tempo. Oltre all'opzione notte che riduce il rumore, puoi evitare l'apertura dello sportello ed usare la classica asciugatura.
  9. Usata quotidianamente, con un ciclo teorico di 20 anni, durata per cui sarebbero progettate, parecchio di più. ma è inutile confrontare macchine di 20 anni fa, oggi lo fanno tutte per risparmio energetico. Ma figurati, per nulla... si apre e chiude con un dito. Sicuro di aver montato correttamente? Ma se sono considerate le più scorrevoli del mercato... anche a cesto pieno scivola che è un piacere.
  10. Volutamente imposto, compare sempre l'Eco come prima scelta. Pare che sia incentivo ad usarlo per risparmiare energia Il timer della partenza ritardata sulle lavatrici fa 30 miniti, 1 ore, 2 ore... la fazione è solo per il primo step
  11. Confermo. Lo sono un po' tutti quelli montati sulle macchine attuali. Chi te lo consente alla data? Mi pare nessuno.
  12. Ciao, ho un appartamento di circa 75 mq e ho acquistato da poco l'appartamento soprastante il mio di identica metratura per collegarli tramite scala interna. Al piano inferiore ho cucina, due bagni e giardino come servizi che richiedono acqua mentre al piano superiore vado a configurare un solo bagno (eventualmente in futuro se ne potrà aggiungere un altro). I tubi che portano l'acqua negli appartamenti sono multistrato da 20 mm. Ho provveduto a collegare l'adduzione acqua dell'appartamento nuovo al contatore del primo piano realizzando un T a valle del contatore. Ora devo collegare acqua calda e riscaldamento per il piano superiore alla caldaia del piano inferiore, ho già predisposto il passaggio dei tubi ma mi sorge un dubbio: conviene collegare il riscaldamento con tubo da 32 mm e acqua calda con il 20 o è meglio ridurre il diametro sia del riscaldamento che acqua calda? Ovviamente mi ritroverei con la fredda da 20...lì non è che posso fare molto direi. Il dubbio mi è sorto perché se ho l'acqua aperta ad es lavandino bagno sotto e qualcuno apre anche sopra l'abbassamento di pressione/portata si nota e devo dire che in condizioni normali la portata in questa zona non è scarsa.
  13. Luca Pistone
    Aiuto vecchia lavatrice REX Z550TX
    Grazie mille domani tolgo la manopola e vi aggiorno
  14. ROBY 73
    Cancello automatico faac
    Ciao Sergiy, Ma non si sblocca quando il le ante del cancello sono completamente chiuse, oppure anche a metà corsa o anche aperte di una decina di centimetri? Perché se non si sblocca solo ad ante completamente chiuse in battuta, allora è "pressoché quasi normale", perché in teoria la centrale che gestisce motori a 230V come il tuo, lavora solo con il tempo di lavoro e quindi lo spinge troppo. Che marca / modello di centrale hai? Casomai posta delle foto
  15. Sergiy
    Salve a tutti. Grazie di acetarmi qui . Scusate se disturbo . Ho una domanda . Magari qualcuno capitato . Operatore nuovo irreversibile mistral 300 non si sblocca . Difettato?
  16. Cercando in giro sul web sembra che si può effettuare il reset. Da freddo e con la spina staccata da almeno 15 minuti inserire la spina nella presa e premere e tenere premuto il pulsante anticalc per 15 secondi. Se si ripresenta l'anomalia può essere guasta la NTC (frequente) oppure la pompa (meno frequente).
  17. In realtà si tratta della serie logic, quindi non è la core, più basic. Anch'io ho scelto il modello con i 3 cesti più quello delle posate in basso, piu che altro ero curioso di riprovare il terzo cesto alto per le posate, ma confermo che non fa proprio per me: non ho la pazienza di star lì ad infilare ogni singola posata nella restrelliera. p.s. anche la tua a fine lavaggio, più o meno nell'ultimo risciacquo emette i 3 colpi che sento io?
  18. Marco Fornaciari
    Relè bistabile per comandare contatto pulito della caldaia
    Un relè bistabile per quel tipo di comando non va bene, e parte delle ragioni le hai individuate, e già da sole bastano e avanzano. Devi usare eun relè monostabile e pure comandarlo con ritardo: - quanto la parte termostato chiama la caldaia devi mettere un tempo di un minuto, se non arriva a fine tempo il relè non si deve eccitare - quando la parte termostato rileva il raggiungimento della temperatura devi mettere un tempo di due minuti, se non arriva il fine tempo il relè non si deve diseccitare. I tempi di ritardo servono ade evitare che la caldai vada in blocco per eccessivi e ravvicinati comandi di marcia ed arresto: una caldaia non è un lampadina, ma accensione e spegnimento devono avvenire con procedure ben precise per non fare ristagnare gas incombusti all'intermo della camera di combustione. Per alcune caldaie potrebbe essere che i minuto sono: 2 all'accensione, 3 allo spegnimento. Questo funzionamento simula un bistabile, ma di fatto non lo è. Un relè bistabile prevede sempre una ritenzione maccanica o magnetica, diversamente il funzionamento di cui sopra prevede una ritenzione logica. Tra l'altro in caso di problemi all'appaecchiature al 99% il relè si diseccita e la caldaia si arresta in sicurezza.
  19. Chiarella88
    Ricambi filtri per ventilazione meccanica
    Questi? https://amzn.eu/d/04KjIb3a
  20. Chiarella88
    Ma sono per le bocchette di aspirazione/immissione non per la macchina giusto?
  21. giorgio17
    Delchi di 30 anni
    Bravo,cambia tutto
  22. Aspetta l'intervento di @NovellinoXX, in caso possono essere cambiati anche da sopra.
  23. il nero e l'azzurro non telati sono attaccati al blu e nero della linea fero. gli altri fili che hai detto sono giusti cosi come descritti. i condensatori vediamo prima se riesco a tirar fuori senza rompere la scheda.
  24. @rimontagrazie del parere e della condivisione. Io possiedo il modello a 4 cesti. Le rastrelliere sono tutte abbattibili ed i cesti regolabili in altezza o rimovibile tipo l'intermedio. Peccato che soprattutto sulla modularità le "classic" non abbiano perlomeno i cestelli regolabili
  25. Cambia tecnico
  26. Fai come ti pare ma un impianto canalizzato non è semplice da fare e non è roba da idraulici o da fai da te. Stai mettendo il cu*o nelle ortiche e butti via soldi
  27. Scusate, sono stato tutto il giorno fuori casa,le cose sono come descritte da Leone,che mi si e' affiancato per questa sfida contro il ferro,non ho letto il manuale e non l'ho cercato,ho premuto i tasti con ogni possibile combinazione con tempi di permanenza sui tasti anche diversi ma niente. la schedina sopra il ferro l'ho stappata ma e' bloccata dalla colla in sede, si vede sotto il pulsante vapore. l'altra sschedina e' quella con il potenziometro un led e un resisore. come facciano a ricavare la tensione per il led c.c. non si capisce, forse dovro' aprire anche la piastra, vediamo.
  28. Il nero è l'azzurro non telati che vanno sulla schedina superiore dovrebbero essere i fili che la scheda usa per monitorare la temperatura e l'avvio della pompa. Se vedi sia i fili bianchi, che dovrebbero essere l'ntc che quelli telati, che vanno al potenziometro, entrano nella schedina per formare, credo, un partitore. Quei condensatori di cui non leggo la tensione di lavoro e la capacità forse andrebbero cambiati in fiducia. Però vediamo se @NovellinoXX può illuminarci con consigli più sensati.
