  2. Stefano Dalmo
    Aiuto per frigorifero tradizionale
    Hai misurato così?
  3. Ganimede77
    Lavatrice Miele W1611 rumori battenti/struscianti
    queste attuali entry, non sono Miele come la tua Miele. Dovresti spendere molto di più. Sui 1600
  4. grazie Marco cosa intendi "non basta che sia collegato a un una corda giallo/verde" ; dovrò fare le dovute misure di terra per verificare la bontà dell'impianto condominiale.
  5. Marco Fornaciari
    Differenziale a monte di Autotrasformatore
    Si è corretto, in realtà devi creare un TN-S. In BT, per garantire la sicurezza in caso carichi monofasi, il neutro/centro stella va sempre messo a terra, ma nel modo giusto, non basta che sia collegato a un una corda giallo/verde. ** Ripeto a comandare è il collettore generale di terra dell'edificio, rileggi bene tutti i post per non commettere un errore diverso e ancora peggiore. E sempre se di condominio si tratta, il tutto va coordinato con l'amministratore e la situazione va riportata nei documenti da conservare, specialmente da parte dei proprietari di ogni unità immobiliare. In ultimo, se descrivevi subito esattamente reale situazione, avremmo fatto tutti prima. ** E se eseguire i lvori sono operai non italiani assicurati che abbiano capito oltre il bene, oltre mare e oltre alpi si fanno ancora cablaggi che da noi sono vietati da tempo immemore. Nel 2016 sono arrivato in tempo, ma fargliela capire ci siamo messi in tre, dire questo è lo schema questo devi fare non bastava: la sua risposta, devo stendere 10 cavi così ne stendo uno solo! Erano e sono 4 metri l'uno sotto un pavimento galleggiante.
  6. mauttantotto
    ok, allora mettendolo a 1 è ripartito da solo, poi adesso 2h dopo si è spento senza che facessi nulla, nel prendere l'acqua ho verificato le temp, sopra era a 10 quando si è spento e sotto a 4
  7. sì, ma non 7-800€! Una miele nuova entry level costa più o meno così. E poi chi mi garantisce che dopo una simile onerosa riparazione la lavatrice magari fra 6 mesi non cominci a fare qualche altro difetto? Purtroppo ci sono varie cose da considerare, e la prima, più importante, è che io vivo molto lontana da mia mamma e quindi se devo imbarcarmi in questa impresa devo avere la certezza di poter risolvere tutto nel weekend in cui vado. Questo implica sapere in anticipo quali ricambi servono, il che non mi pare molto semplice. Non posso cominciare a smontare la lavatrice, accorgermi che mi manca un pezzo e poi dire a mia madre ok arrangiati fino al mese prossimo senza lavatrice... Questo weekend posso giusto fare un tentativo esplorativo... Peraltro, ho provato a cercare la vasca + crociera su internet ma senza esito, ho trovato su ebay uno che vende la crociera usata e revisionata a 370€.... Se fosse la mia lavatrice e l'avessi qui con me il discorso sarebbe diverso.
  8. massi73
    Consiglio per nuova lavatrice.
    No non è una slim. Sarei orientato su smeg perchè ho l'assistenza a 2 passi da casa se ci fossero problemi in garanzia e io ho una smeg wht814asit da 2 anni e per ora tutto ok. L'elettrolux mi sembra sia molto facile trovare eventuali ricambi...
  9. Oggi
  10. Hai ancora un modello "vecchio stile", col telaio separato dalla carrozzeria. Spendere soldi su questa è un investimento! 😉 L'avessi io, non ci penserei su due volte!
  11. tiziano1973
    Mi presento
    Buon giorno a tutti, mi chiamo Marullo Tiziano. Nella vita lavorativa mi occupo di manutenzione macchine utensili in una azienda metalmeccanica (sono anche il responsabile del reparto manutenzione). Nel tempo libero mi occupo di progettaione e riparazione di sistemi Hardware e Software. Mi piace tutto il mondo tecnologico a 360°. Trovo questo ottimo per scambio di knowledge e crescita continua. Grazie a tutti per essere stato accettato. Buona giornata a tutti.
  12. Ciccio 27
    La Smeg è o Beko o Vestel. Se Vestel, potrebbe avere la vasca apribile. L'altra, se è una slim, è ancora quasi tutta una Ardo... I miei ce l'hanno da 11 anni, ancora perfetta.
  13. Secondo il mio modesto modo di vedere la cosa non è rilevante azzerare il tempo di chiusura automatico ma bensì disattivare la logica di funzionamento attraverso il proprio menu
  14. tiziano1973
    Sonde temperatura Zephir ZTE18000
    Buon pomeriggio a tutti, da qualche anno ho montato un climatizzatore Zephir ZTE18000. Ultimamente il condizionatore ha cominciato a non funzionare. Nello specifico, sembra che parta, compressore compreso ma l'aria non viene raffreddata. Controllato tubi gas in uscita e li trovo entrambi a temperatura ambiente (di regola uno dovrebbe raffreddare). Dalla ventola esterna non si sente aria calda. Presumo pressione GAS inesistente. Prima di avventurarmi nella ricarica, ho provato a controllare le sonde di temperatura presenti nell'unità esterna. Sono tre sonde: una ambiente, una posta sul tubo dell'evaporatore e una sul tubo di mandata del compressore. Dalle ricerche fatte, pare queste sonde siano degli NTC 10K. Verificando col tester, a temperatura ambiente di 32°C le sonde miruravano ispettivamente: S. mandata compressore --> 13K, le altre due sonde circa 3,8K. Ho provato a sostituirle con degli NTC 10K come da informazioni trovate in rete. Il condizionatore continua a non funzionare e non genera allarmi. Chiedo - se qualcuno abbia l'informzione corretta sul modello di sonde presenti su questo condizionatore; - se ci sono altri controlli da poter fare. Ringrazio tutti in anticipo. Grazie e buon lavoro.
  15. Stefano Dalmo
    Tu vuoi correre troppo !! quello non è un interruttore , che spegni e accendi come vuoi . A parte che il compressore dei frigoriferi non riparte subito anche se ci metti un interruttore , una volta spento se non passano una decina di minuti che si scarica la pressione sul pistone , va in protezione e non parte , interviene il salvamotore . lascialo stare su uno per una giornata , se vedi che fa gli sbrinamenti lo alzi di mezzo numero e vedi di nuovo nell’arco di 12 ore se stacca comunque . E magari poi continui con questo andamento fino a tre ecc , se non stacca rifai il tuo all’inverso , quando vedi che stacca lo lasci lì . si vede che in base alla temperatura ambiente e alle aperture che fate , non puoi impostarlo più freddo . penso di essere stato chiaro .
  16. marcolo88
    Consiglio alternativa a FAAC Fotoswitch
    Grazie! la parte posteriore (il tubo) è praticamente uguale come lunghezza? (dalle immagini non si capisce). Genius polaris è equiparabile come prestazioni e non dovrebbe creare problemi di compatibilità con la scheda ?
  17. armageddon63
    Collegare un decoder TivùSAT senza usare cavo coassiale
    Cioè mi stai suggerendo di utilizzare l'accessorio in foto collegandolo a monte (in sostanza nel sottotetto) così da avere il segnale "diretto" alla nuova TV (e in quel caso a tutte le tv che potrei avere in tutte le stanze della mia residenza) senza quindi l'uso del decoder HUMAX?
  18. fabiofabiofabiooooo
    Problema su fotocellule bft la scheda non le rileva
    Come suggerito da voi ho trovato cavi fotocellula interna tranciati causatato da alcune sequoie che crescendo hanno messo in tiro il corrugato e rotto i cavi VOLEVO RINGRAZIARVI PER LA DISPONIBILITA E LA GENTILEZZA CON CUI MI AVETE CONSIGLIATO GRAZIE ANCORA A TUTTI!!!
  19. armageddon63
    Verifica già fatta a suo tempo e non è possibile usare tubi corrugati essendo già occupati Si Questa non l'ho capita 😔
  20. massi73
    Un saluto a tutti, cerco consiglio per la nuova lavatrice per mia madre visto che alla Ardo 55FL127SW dopo 9 anni sono andati i cuscinetti e ormai in centrifuga sembra un jet al decollo. Budget +-400 euro per una lavatrice 7/8 kg, semplice e senza collegamento a smartphone o altri effetti speciali che possa durare possibilmente una decina d’anni senza interventi particolari. Io avrei visto: - la WN84SEA1 della Smeg - la EW6F18DW della Electrolux Qualcuno me le può sconsigliare per eventuali problemi noti? Qualsiasi altro consiglio è il benvenuto, grazie.
  21. Quindi un pò di colorante e di tensioattivi schiumogeni ? Qualcosa che rispetti l'ambiente. Green. Con 1 batteria ricaricabile non inquinante. Scherzi a parte... Non vuoi il tubino da fissare al tubo acqua, quindi dovresti disinfettare l'acqua nella cassetta (con un aggeggio che resta dentro la cassetta) che però quello che dispensa va praticamente quasi tutta in fogna. L'oggetto mi pare più da Desperate Housewife che utile. Io resto affezionato ad un goccio di candeggina solo quando serve a fine sciacquone, che resta li ad agire nell'acqua ferma.
  22. Riccardo Ottaviucci
    Led lampeggiante rosso verde 24WA2063DAI
    allora devi riprogrammare una spi nuova con lo stesso firmware letto da quella vecchia quando funziona
  23. Riccardo Ottaviucci
    QE65Q70DATXZT schermo rotto
    qualcosa in più sicuramente,ma se non vuoi grattacapi cedilo alla Samsung
  24. Leone2285
    Scusami, ti da 50€ o ti fa uno sconto di 50€ se prendi un altro tv Samsung? Dalle schede potresti guadagnare di più ma non so se la vendita è così immediata.
  25. Non so, mia mamma non risponde ai normali "requisiti" delle mamme e nonne, ahimé Se volessi smontare un attimo la lavatrice per verificare se davvero vasca e crociera sono da sostituire, secondo voi quanto tempo ci vuole? Ma soprattutto: dove trovo questi ricambi senza pagarli una fortuna? Diciamo che fino a 200€ ce li spenderei anche...
  26. Buongiorno a tutti, come da titolo vorrei costruire (ma anche trovare già pronto) un dispositivo da inserire nella cassetta di carico acqua del WC: non il solito dispenser esterno grande ed esteticamente poco elegante, ma un qualcosa di più discreto. sono orientato su alcuni dispositivi piezoelettrici a batteria, ma anche meccanici o che sfruttano lo sciacquone (senza però forare il tubo che va alla tazza per inserire il classico tubicino effetto venturi). vediamo che idee suggerite e se salta fuori qualcosa di veramente pratico. La richiesta del progetto è la seguente: Sistema a scomparsa, a lunga autonomia,in grado di erogare una dose di igienizzante ad ogni uso dello sciacquone da poter caricare con praticità. ...in attesa di idee...ringrazio
  27. Roberto Garoscio
    FAAC E045: stacca la luce quando deve aprire!
    Misura con un multimetro la resistenza tra le fasi/comune e il filo giallo verde senza toccare con le mani i fili scoperti, deve dare infinito.
