Problema con serratura apriporta
ROBY 73 ha risposto a Andre94 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Andre94, Si tratta di questo, giusto? https://media.adeo.com/media/3124553/media.pdf ATTENZIONE che l'alimenmtatore a 24Vcc in dotazione NON serve per far aprire la serratura, ma per alimentare l'intero impianto e va collegato sul monitor interno. Mentre la serratura va collegata appunto direttamente sui morsetti 7 e 8 del posto esterno che viene alimentata tramite una scarica capacitiva (condensatori). Posta delle foto, facci vedere come hai fatto i collegamenti e anche della serratura, tanto per capire se possa essere adatta all'impianto, perché c'è scritto che l'assorbimento dev'essere al massimo di 1,1A a 12V -
Allora bisogna aggiungere uno splitter ottico, vedi qui: un'uscita per l'impianto 5.1 e l'altra per il TX BT. Ho visto che ha anche la funzione BYPASS, ma onestamente non mi è molto chiaro se lo fa anche per via ottica.
Magnete controllo tachimetrico
fr4nz83 ha risposto a darkon11 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Vedi quanto dice ChatGPT sotto...alla fine aveva ragione Livio al 100%, non basta avere il codice del motore. La prossima volta ascolta chi ne sa più di te, mi raccomando *** Il motivo per cui non si trova un ricambio Bosch per il solo magnete tachimetrico è che, in pratica, Bosch/BSH identifica i ricambi corretti partendo dall’E-Nr del modello, non dalla sola sigla stampata sul motore. Nei canali ufficiali Bosch viene infatti spiegato che è l’E-Nr a servire per individuare il ricambio corretto del singolo apparecchio. Nel caso della Bosch WFO1661IT/10, il ricambio che emerge con più facilità nei cataloghi ricambi è il motore completo Bosch/Siemens 00142369, descritto come gruppo motore con tachimetro, non il solo magnete/anello magnetico venduto separatamente. Quindi il punto non è necessariamente che il magnete “non esista” fisicamente, ma che Bosch non sembra catalogarlo come ricambio singolo facilmente ordinabile per questo modello: viene invece gestito il gruppo completo oppure comunque il ricambio va identificato tramite esploso e codifica specifica dell’E-Nr. Inoltre, basarsi solo sulla targhetta del motore può essere fuorviante: motori apparentemente simili possono avere componenti tachimetrici diversi o non venduti separatamente nel catalogo del costruttore. Per questo, senza un codice Bosch/BSH specifico ricavato dall’E-Nr della macchina, proporre il “solo magnete” sarebbe poco sicuro. -
Buonasera, la tv in oggetto presenta questo difetto di visualizzazione, linee orizzontali su tutto il display. Questo disturbo da che componente potrebbe dipendere? Grazie mille
errore E006 su caldaia OPEN.ZIP 6 25-30 BF
quirico pepe ha risposto a quirico pepe alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
scusa Stefano non vorrei aver dato un senso sbagliato alla mia risposta. non volevo assolutamente risponderti con sufficienza o ancora peggio con maleducazione. se ti è sembrato questo il tono ti chiedo scusa. ho solo indicato le cose che sono già state fatte ed è per questo che non riesco a capire perchè non avviene il reset. oltretutto la caldaia funzionava perfettamente poi con il distacco del gas ha dato questo codice di errore e successivamente non riesco a resettarla. pensa che ieri sera mi sono anche procurato un condensatore nuovo e stamani ho testato il circolatore collegandolo direttamente alla rete e funziona benissimo. unica cosa che sento in caldaia dopo il reset è soltando lo scatto di un relè, anche se non riesco a capire quale. ho persino testato il barilotto dei fumi casomai si era bloccato. la mia perplessità è che non ci sono stati sbalzi di tensione, altrimenti potrei ipotizzare la rottura di qualche componente elettronico sulla scheda -
Collegamenti cavi eletrici
alighi ha risposto a Camionaro75 alla discussione in Impianti Climatizzazione
controntrolla lo schema è un semplice on/off credo a r407 probabilelmente cavi 3 e 4 invertiti. ps credo che se lo hai installato sei fgas che non ha mai lavorato con gli on/off quella macchina avra almeno un 15 anni erano quelle con i telecomandi simili ai mitsubishi -
Differenzanziale che scatta accendendo grill
ROBY 73 ha risposto a Pinoct alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Ciao Pinoct, Quasi sicuramente per il forno della pizza, il problema è la resistenza che va in dispersione ad una certa temperatura, mentre è strano che salti quando si spegne il grill del microonde, prova eventualmente a invertire la spina di quest'ultimo e vedi se salta ancora. Per sicurezza, scatta anche la leva blu, oppure solo quella nera? Di sicuro quell'interruttore non è "un giovanotto" ed è la base delle protrezioni differenziali, si potrebbe prtovare a cambiarlo con un Tipo A o meglio ancora Tipo F e vedere se scatta ancora. Quanti anni ha l'impianto? Credo almeno circa una quarantina. L'ultimo interruttore C25 AEG a cosa serve? E' a monte o a valle del differenziale? - Oggi
Autoradio di serie per Citroen mod. 86120-0h010 Comportamento strano
silicio59 ha risposto a silicio59 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Grazie Marco, mi hai fatto pensare che in tutto ciò potrebbe esserci lo zampino del sistema che preserva la carica della batteria, ma purtroppo non ho niente sotto mano che mi possa far eseguire delle misure al riguardo (niente schemi elettrici e manuale che non fa cenno a questa funzione). Comunque riscrivo anche per aggiungere un'altra stranezza, se ce n'era bisogno: ho collegato un carico su un'uscita (che sia oscilloscopio od altoparlante) e,,, sorpresa! In questo modo mantiene la memoria (fermo restando la trafila da fare, come già descritto). Il mistero si infittisce 😵 -
Stefano Dalmo ha risposto a quirico pepe alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Dire che la caldaia non funziona , non da modo di immaginare che cosa sia successo . altrimenti non ti chiedevo di fare quello che ho scritto . , ma magari altri sapranno risponderti -
Case mobili e climatizzatori
drn5 ha risposto a simonegtt77 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Assomiglia alla collaudata affermazione "Strano! da noi funzionava." -
simonegtt77 ha risposto a simonegtt77 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Maxa fornisce da parecchi anni i climatizzatori al produttore di queste case mobili, produttore che è tra i leader di questo settore, quindi parliamo di qualche migliaia di case mobili ogni anno. Dubito che nessuno prima di me abbia mai sollevato questo problema eppure quando ho interpellato Maxa mi è stato detto che tutte queste rotture non erano mai capitate e hanno sempre installato le case così. Ho già in programma di sentire di nuovo Maxa ma sono certo al 95% che non mi daranno nessuna soluzione -
Estrazione audio da una TV Samsung
sebastiano58 ha risposto a sebastiano58 alla discussione in Samsung
Grazie ALLUMY per la dritta, si ci avevo pensato anch’io ma dato che l'uscita ottica è già impegnata per portare il segnale ad un impianto 5.1 quindi stavo pensando all'uscita hdmi/arc. Ma secondo te il primo oggetto che mi elenca ha la possibilità di collegare in uscita anche un cavo ottico? Perché se fosse così avrei risolto il problema. In alternativa mi potresti indicarne uno? -
i fornelli sono a gas e funzionano bene. pre quanto riguarda la prova di far partire la caldaia solo con acqua calda già ststo fatto ma sempre con lo stesso esito -
mistertv ha iniziato a seguire Sostituzione amplificatore TV Fracarro MBJ2510
mistertv ha risposto a rigoales alla discussione in Impianti TV
Lo so che la discussione è vecchia ma scrivo lo stesso. Alimentatore guasto. -
reperire schemi hp 8116A pulse/function generator
Nik-nak ha risposto a rfabri alla discussione in Elettronica generica
Dropbox non è un sito, ma un servizio di archiviazione in cloud, come Drive o Onedrive. Sono arrivato al documento indicato, tramite questa pagina facebook: https://www.facebook.com/groups/calibration/posts/10162599408762081/ -
Frigorifero combinato: funziona solo frigo ma non freezer
Stefano Dalmo ha risposto a Skenkz alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Quindi il motore funziona . se il frigo è un modello Statico e non no frost . molto probabilmente sta perdendo gas . gli unici vani del frigo sono quelli che hai citato , frigorifero e congelatore . -
Pinoct ha risposto a Pinoct alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Grazie, ma è una risposta abbastanza tecnica per le mie conoscenze in materia. Volendo agire in modo empirico, potrei staccare tutti gli elettrodomestici mentre provo ad esempio il grill, per vedere se la corrente salta lo stesso? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire errore E006 su caldaia OPEN.ZIP 6 25-30 BF
Dovresti resettare l’errore , mettere la caldaia solo in sanitaria , metterti vicino alla caldaia e far aprire la calda . cosi da capire che cosa succede in caldaia appena ha l’input di avvio . In primis devono partire il circolatore e la ventola . altrimenti non si può accedere la fiamma . -
mistertv ha iniziato a seguire attrezzo per sollevamento pannelli tv
Esatto.
BADPI59 ha iniziato a seguire errore E006 su caldaia OPEN.ZIP 6 25-30 BF
BADPI59 ha risposto a quirico pepe alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
una curiosità ma i fornelli li hai elettrici o a metano/gpl questi con il gas funzionano -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Differenzanziale che scatta accendendo grill
Stefano Dalmo ha risposto a Pinoct alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Potrebbe essere che salti per il sommarsi di tante dispersioni . magari c’è già una dispersione fissa di base . poi si aggiunge quel poco che fa superare il limite , accendendo altri componenti . Va fatta una ricerca /verifica sia senza che con gli elettrodomestici . ovviamente possono essere gli stessi elettrodomestici a creare la dispersione , pur senza accenderli , basta che gli stessi abbiano la fase in ingresso non aperta dall’interruttore o termostato , ma avere interrotto il neutro e la fase presente sui circuiti di potenza . -
allora oggi facendo io dei controlli mi sono accorto che collegando direttamente il circolatore alla rete, questo funziona correttamente ed il termostato ambiente (da cui si effettuano tutte le manovre della caldaia) mettendolo su reset lo effettua correttamente ma, dopo un paio di minuti ritorna al normale funzionamento di riscaldamento dove però, non partendo nessuna fiamma, rivà in errore -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Collegamenti cavi eletrici
Alessio Menditto ha risposto a Camionaro75 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Come dice Click, stiamo superando il limite del legale, già superato abbondantemente durante la discussione ma ho chiuso un occhio: la discussione non può più proseguire -
click0 ha risposto a Camionaro75 alla discussione in Impianti Climatizzazione
come distruggere l'elettronica dell'unita interna... -
Pinoct ha iniziato a seguire Differenzanziale che scatta accendendo grill
Pinoct ha inserito una discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Salve, ho un problema con un paio di elettrodomestici. Si tratta del microonde e di un fornetto per la pizza. Il microonde, quando accendo la funzione grill, riscalda normalmente ma appena lo spengo oppure scatta il timer impostato, salta la corrente. Questo accade sempre. Mentre con il fornetto per la pizza (tipo Ferrari), questa scocciatura accade saltuariamente e si verifica mentre il fornetto sta riscaldando. È possibile si tratti di un problema al quadro elettrico (magnetotermico)? Perché a volte va via la corrente senza nessuna causa apparente. Intendo che non ci sono in funzione elettrodomestici energivori.
