Acqua calda: Piccolo boiler oppure ricircolo temporizzato/domotizzato?
DavideDaSerra ha risposto a Blutarsky alla discussione in Impianti (Idraulica)
Un simpatico relè temporizzato (stile luce scale) collegato alla luce del bagno? Accendi la luce e parte l'elettrovalvola per una durata determinata. Oppure con un flussimetro: apri un paio di secondi il rubinetto caldo un paio di secondi, rileva flusso, chiudi il rubinetto e intanto il ricircolo lavora. Come la vedo io una cosa da "ricordarsi di attivare" è scomoda e alla quarta volta smetti di usarla (o la lasci sempre attiva). -
Anvils ha iniziato a seguire interruzione funzionamento FRANKE FDW 612 HL 3A la macchina non si accende più
Bff centrale Deimos ultra BT 400
Antonio 82 ha risposto a Antonio 82 alla discussione in Elettronica generica
Salve sig. Stefano non ho il selettore a chiave -
Anvils ha aderito alla comunità
Diodo Led che non corrisponde
nomore ha risposto a nomore alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Ok grazie!!!! - Oggi
Blutarsky ha risposto a Blutarsky alla discussione in Impianti (Idraulica)
Allora si potrebbe andare di elettrovalvola e shelly, comando vocale "attiva ricircolo" e lo shelly apre l'elletrovalvola per due minuti? -
reka ha risposto a Blutarsky alla discussione in Impianti (Idraulica)
onestamente, se ne fai anche una questione economica, io non farei nulla. 20 metri saranno 4 litri di acqua fredda sprecata. se invece è solo una questione di confort secondo me l'accumulo locale piccolo ti incasina e basta, ti conviene sfruttare al meglio la predisposizione al ricircolo. meglio un controllo smart, se opti per il controllo temporizzato allora devi aver modo di avviarlo comodamente fuori orario -
byloos ha aderito alla comunità
Misura concentrazione sodio in acqua depurata da addolcitore Culligan
mc1988 ha risposto a esco alla discussione in Impianti (Idraulica)
Appunto, va misurato e non semplicemente stimato. Serve però trovare il trasduttore di concentrazione più adatto. -
Hai gia cambiato un po' versione, con questa posso dirti che non risolvi col cambio di elettrolitici, io penso di avere una idea di cosa può essere ma non c'entra molto la scheda di alimentazione, che comunque andrebbe testata come si deve, meglio che non cambiarla da ignorante, a meno che ti piace cambiare tutte le schede come dicevo.. poi ad esempio, non conosco il modello, ma fai questa prova, sconnetti la connessione evdd tra psb e schermo, poi fai tante prove per vedere se il difetto si ripete.
Blutarsky ha iniziato a seguire Acqua calda: Piccolo boiler oppure ricircolo temporizzato/domotizzato?
Blutarsky ha inserito una discussione in Impianti (Idraulica)
Ho un bagno situato a circa 20 metri dalla caldaia istantanea. Nonostante la coibentazione delle tubazioni, nei mesi invernali l’attesa per l’acqua calda è di circa 40-50 secondi. Per risolvere il problema, l’idraulico ha predisposto un bypass per un circuito di ricircolo, suggerendo l'uso di un'elettrovalvola temporizzata per attivare il flusso negli orari di punta. In alternativa, avevo valutato un piccolo accumulatore locale (in box esterno coibentato), ma temo due criticità: i consumi energetici per il mantenimento della temperatura e il rischio di uno sbalzo termico durante la doccia (il 'buco' di acqua fredda che entrerebbe una volta esaurito l'accumulo, prima che la caldaia principale riesca a servire il punto d'uso). Considerando queste opzioni, vorrei valutare una terza via basata sulla domotica: integrare l'elettrovalvola del ricircolo in un sistema smart. L'idea è di attivare il flusso non solo tramite fasce orarie, ma in modo intelligente (ad esempio tramite sensori di presenza in bagno o pulsanti wireless), aggiungendo una sonda di temperatura sul ritorno del bypass per chiudere automaticamente il circuito non appena l'acqua è calda. Secondo la vostra esperienza, è preferibile la stabilità del ricircolo smart o la prontezza (seppur limitata) dell'accumulo locale? -
Candy Brava CDI1L949 45 cm bloccata
Stefano Dalmo ha risposto a Zabbino alla discussione in Lavastoviglie
I condensatori elettrolitici e non , vanno misurati con un capacimetro ,dopo averli dissaldati . -
Problema scheda alim. TV LG oled65"
mistertv ha risposto a markiuti alla discussione in LG - Goldstar
L'alimentatore EAY65689411 è tipicamente il responsabile di questo difetto e viene sostituito interamente dai CAT LG, questo te lo posso confermare. Avventurarsi nella ricerca del guasto è complicato e per questo difficilmente ci viene speso tempo. Se lo devi comprare assicurati che sia nuovo perchè usato potrebbe ripresentarti presto il problema visto che statisticamente il difetto è ricorrente. Una curiosità, quando fa il difetto le tensioni d'uscita oscillano nei loro valori? EAEAY65689411 Y656EAY6568941189411EAY65689411EAY65689411 EEAY65EAY65689411689411AY65689411EAY6568941 -
sul discorso della programmazione non so dire nulla onestamente… prima sembrava essere ripartita, era spenta l’ho accesa scelto programma, messo il detersivo e avviata però praticamente ha cominciato a caricare l’acqua e poi scaricarla, caricarla e poi scaricarla mostrando questo LED lampeggiante. sicuramente domani che ho più tempo provo a nuovamente ad aprirla riverificare un po’ tutto anche solo per scollegare la scheda cinese e rimettere la nuova per poter fare il reso ed eventualmente testare qualche componente a me onestamente sembravano tutti perfetti, nessun condensatore gonfio, nessun segno di ossidazione né da un lato né dall’altra della scheda nessun segno di bruciatura o simili . oramai faccio quest’ultima prova e mi avete detto, ma mi dite in pratica in cosa consiste il testare tutti gli elettrolici? Col tester cosa dovrei fare? Cosa dovrei vedere o non vedere. Grazie
click0 ha risposto a esco alla discussione in Impianti (Idraulica)
Il passaggio nell addolcitore riduce come detto sopra ed è un fattore fisico Poi ci possono essere problemi che causano un aumento del sodio presente (cattivo lavaggio del letto, trafilamento della salamoia, ecc) -
fisica ha iniziato a seguire Candy Brava CDI1L949 45 cm bloccata
uno almeno sembra gonfio, dalla foto, quello in alto
GarageLab ha aderito alla comunità
Ma magari la scheda cinese farà altri bip che non sono quelli che fa la tua , sei certo che sia per lo stesso errore ? magari non è programmata a dovere . io ho sempre orticaria con questi prodotti cinesi . -
Nik-nak ha risposto a markiuti alla discussione in LG - Goldstar
E quindi, cosa hai intenzione di fare? Vuoi tentare tu una riparazione, sempre che tu sia in grado di cambiare gli eventuali componenti difettosi? Vuoi avere la conferma che è l'alimentatore a difettare, per poi comprarne uno nuovo? Io una prova da fare, per avere qualche indicazione in più, te l'ho indicata, poi vedi tu. -
Forse questo? https://www.ch.endress.com/it/panoramica-strumentazione-da-campo/analisi-dei-liquidi/CA76NA?t.tabId=product-overview -
mc1988 ha iniziato a seguire Misura concentrazione sodio in acqua depurata da addolcitore Culligan
Quindi se non vuoi errori (grossi) non puoi calcolarlo, ma devi misurarlo. Non so però quanto sia facile trovare un idoneo sensore o trasduttore di processo (cioè non uno strumento da laboratorio). Ciao mc1988 -
markiuti ha risposto a markiuti alla discussione in LG - Goldstar
Riassumendo,se spengo mla tv dalla rete e la scollego per alcuni minuti poi si accende al primo colpo, anche ripetutamente spengo e accendo.Poi dopo qualche ora accendo e al primo tentativo fa un click e lampeggia la luce rossa, si ferma e la tv rimane spenta, se riprovo subito non parte, aspetto 10/15 sec schiaccio un altro tasto a caso sento un click il led lampegia per alcuni secondi e la tv si accende. E' come se al primo tentativo non avesse l'energia per far scattare l'accensione al primo colpo. Questo l'ho spiegato alla LG e ad un centro assitenza LG nella mia zona, tutti mi hanno detto che potrebbe essere la scheda di alimentazione di cui ho trovato il pezzo nuovo in internet, poi ho pensato, e se fossseo i due condensatori?(che non riesco a trovare) con pochi euro me la potrei cavare..ecco il riassunto. -
Fai questa prova a costo zero, prendi un phon per capelli, con il beccuccio che concentra il flusso d'aria, e poi scalda i due condensatori sospetti per qualche secondo, e poi vedi se il tv accende subito. Se con la prova precedente si accende subito, fai la controprova, raffredda i due condensatori, con aria compressa/spray refrigerante, e vedi se il difetto si manifesta nuovamente. Se non cambia niente, fai la stessa prova con i condensatori C105 e C122, e se ancora non cambia niente fai la stessa prova sui condensatori elettrolitici di uscita, quelli a destra. -
mistertv ha iniziato a seguire lg 43lh510v non si accende
Controlla anche C523, C524, C525 e C2708.
Ti conviene scrivere modello di tv e sigla alimentatore. -
cosimocs ha risposto a Zabbino alla discussione in Lavastoviglie
e se fosse qualche filo che passa sotto la porta e va alla scheda ? -
Cambio citofono elvox
Claudio69979 ha risposto a Filippo Costenaro alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno a tutti, vorrei sostituire un citofono vecchio modello Elvox, a due pulsanti, luce scale e apertura porta di entrata condominiale, ha 7 fili. Mi hanno suggerito di comprare il citofono vimar modello Petrarca 620R. Allego le foto del vecchio modello Elvox. Qualcuno può aiutarmi a capire come collegarlo il nuovo modello di citofono e se il Petrarca va bene? Grazie Infinite Claudio -
Bialetti venduta ad un fondo cinese, e c'è chi reagisce!
fisica ha risposto a esco alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
il termine "meglio", a mio personale parere, è usato qui con valenza soggettiva. Molti possono essere i motivi, oltre a quelli di un contenimento dei costi di lavorazione. Ne cito uno che mi sovviene, ma possono essercene altri. Premesso che il colore scuro favorisce la conduzione del calore, anche una lavorazione o trattamento superficiale interno che aumenti la rugosità può aumentare la complessiva superficie di contatto fra la parete e il liquido, con vantaggi termici. Non escluderei quindi che il furbo progettista avesse fatto delle scelte meditate, non solo un errore. Non è semplice giudicare un lavoro se non si è del settore. mah,sembra la stessa zuppa. Tipo indagine di mercato dal tono soft
