  2. luckysquid
    A scanso di equivoci volevo solo chiarire che il lavoro è stato fatto da un tecnico certificato, che evidentemente ha "calcolato" quello che faceva (Ma non sono nessuno per giudicare). Chiarisco anche che è stata fatta esattamente la stessa cosa che il CAT hisense aveva preventivato di fare. (Ho richiamato chiedendo se in qualche modo era previsto in quella cifra recupero e/o movimentazione GAS e mi è stato detto di no, ma diversamente non poteva essere visto che non hanno neanche guardato la posizione dell'unità esterna). @giorgio17 Se vuoi un parare da "non tecnico fgas" c'è una certa "mollezza"/"tolleranza" a quei tubi proprio per permettere la sostituzione, altrimenti siamo davanti ad un grosso errore progettuale da parte di Hisense. Tornando sul tecnico, questo lavoro è durato poco meno di 1 ora, e come dici tu non c'è certezza che sia il motore ventola... Ma come ben sai anche lo stesso CAT hisense sta andando a tentoni... prima ventola a 400E e poi scheda a chissà quanto... A riflettere a mente "fredda" si sarebbe potuto travasare la scheda di altre console presenti in casa su questo split in modo da certificare sia "solo" il motore, ma ora è troppo tardi. (Anche se i tecnici in teoria dovevano pensarci al posto mio) C'è difficolta a trovare il pezzo, pare nessuno lo abbia in Italia, da ordinare e far arrivare dalla cina. (Esattamente la stessa cosa che stava facendo il CAT....)
  3. Oggi
  4. Alessio Menditto
    Riapro su richiesta di Lucky che vuole chiarire alcune cose.
  5. Nik-nak
    Bosch serie 6 E04
    Visto che si parla di sistema di asciugatura a zeolite, leggi con attenzione questa discussione, che forse non è il tuo caso, ma è un difetto comune a macchine con questo sistema:
  6. giorgio17
    Massima temperatura esterna e inefficacia del clima
    2 funzioni:riscaldi acqua piscina e raffreddi ambiente
  7. Nik-nak
    INVERTER TRIFASE GUASTO PER VASCA IDROMASSAGGIO TEUCO
    Lo schema elettrico è quasi impossibile reperirlo, per quanto riguarda il componente "volatilizzato", dovrebbe essere uno shunt di corrente, tra source e gnd del mosfet, suppongo in corto, dello stadio relativo al PFC attivo. La scheda è alquanto complessa, anche se una volta individuate le varie sezioni da analizzare, si può tentare la riparazione.Serve una conoscenza approfondita del tipo di scheda.
  8. ALLUMY
  9. Alessio Menditto
    Ah ok, ma tecnicamente come si fa? Saturare si può fare in uno spazio chiuso, ma in uno spazio aperto non ho idea.
  10. ALLUMY
    Orientamento del riflettore di una antenna Fracarro serie Blu
    Nessun problema @Leone2285 😉 Leggendo questa discussione mi è subito ritornato in mente un'antenna FR modello 10BL4 vista su una baita in montagna dove il (sicuramente) proprietario aveva invertito la posizione del dipolo e del riflettore a cortina, ma il bello era che il dipolo era stranamente ancora coerente con la polarizzazione degli elementi direttori mentre il riflettore era a 90° 🫢. Eppure ricordo che il foglietto delle istruzioni di montaggio di quelle antenne era bello chiaro, con tanto di indicazioni del colore degli isolatori degli elementi parassiti da infilare sulle culle. Mah!
  11. click0
    invece mi riferivo al fatto di saturare l'aria di umidita questo porta al vantaggio di non incrostare il condensatore ad aria con incrostazioni varie e con il vantaggio di migliorare la temperatura di lavoro della macchina Riporto la trasformazione (alla buona è tracciata "a mano") sul diagramma psicrometrico della seguente situazione A aria ambiente esterna 40°C 50% umidita; B condizione finale con umidita 100% dove ci si trova a lavorare con aria a circa 31 gradi
  12. Leone2285
    L'antenna va montata sempre nello stesso modo. Una volta montata va ribaltata di 90 gradi per ottenere la configurazione verticale e quella orizzontale a seconda della polarizzazione dell'antenna che trasmette il segnale tv. PS Scusami Allumy stavo scrivendo mentre hai pubblicato il messaggio.
  13. ALLUMY
    Nelle foto è giusta montata così, anche perché i fissaggi sono già predisposti così. Quello che deve essere ruotato è solo il gancio del fissaggio dell' antenna sul palo.
  14. Stefano Dalmo
    Caldaia Cosmogas bme
    Verifica se parte il circolatore
  15. lorypec
    Consiglio scelta climatizzatore
    Grazie almeno questo mi fa capire che uno vale l'altro e non e da prediligere il famoso mitzubishi anche se base. Allora mi orienterò in questo senso. Grazie ancora 🙏👋
  16. Ciao, sul tetto di casa vacanza abbiamo sempre avuto un'antenna Fracarro serie blu, del quale non mi ero mai interessato. L'antenna lavora in verticale e funziona benissimo, ma avrei una curiosità tecnica: l'orientamento veriticale/orizzontale dell'antenna, consiste nel ruotare l'antenna di 90°, cercando di avere i dipoli in orizzontale o verticale come desiderato, e quello l'ho capito; ma non mi è chiaro se il riflettore debba rimanere sempre con un certo orientamento, oppure anche quello segue la rotazione di 90° dell'antenna. Ho aggiunto due immagini per capirci meglio: nel caso della Blu, il taglio netto tra le due griglie del riflettore (segnato con freccia rossa), è giusto che sia orientato diversamente come nelle due immagini, oppure in una determinata polarizzazione bisognerebbe poi ruotare anche il riflettore? Grazie. (nb: non fate caso ai dipoli in verticale, ho semplicemente ruotato l'immagine di 90°, per evidenziare la nuova disposizione della griglia riflettente)
  17. Riccardo Ottaviucci
    Philips VR171/02 a display E1 - bloccato
    il reset mi pare glielo desse la ventolina del worm che va a codificare i comandi del processore,infatti le pale vanno a oscurare un fotodiodo
  18. Alessio Menditto
    Si, oltretutto è un’ammissione di aver fatto una cosa vietata inaccettabile per un forum, quindi la discussione si chiude qui.
  19. giorgio17
    Controllato i fusibili?
  20. giorgio17
    Non so se farti i complimenti per il lavoro o dirti che ti piace il rischio.Spera alla fine che sia solo il motore e non la scheda,alla fine fai un resoconto delle ore di lavoro impiegato e rapporta il tutto con la semplice sostituzione della macchina intera. Comunque mettere mani all'evaporatore piegando i tubi è un grande rischio.
  21. Stefano Dalmo
    Scusa , descrivi cosa succede accendo la caldaia . spie accese ? spie lampeggianti ? controlla tramite tester , dall’interruttore principale dove si interrompe la tensione . ci sono una serie di termostati , tra quelli di funzionamento e di sicurezza , perfino sui fumi , controllali tutti , magari posta delle foto di quelli che verifichi e ovviamente vanno controllati con magari un filo staccato , altrimenti è falsata .
  22. orsini_fabio
    Pulsante accensione clima
    Grazie mille
  23. giorgio17
    Termostati di sicurezza?
  24. kikkito
    All Star asstv4920fhds
    Ciao allora la tv si accende ma non posso fare ricerca canali perchè va in loop con la scritta android e non entra nel sistema... non credo sia una questione di elettrolitici altrimenti non si accendeva proprio
  25. frapenas
    Si le conosco infatti le ho controllate bene visivamente e mi sembrano a posto. Quello che mi puzza è il fatto che in caso di problemi a queste parti della meccanica non dovrebbe comunque bloccarsi completamente ad ogni input 🤷 Almeno mi pare così
  26. Riccardo Ottaviucci
    a memoria comunque quei VCR Turbodrive avevano solo problemi meccanici legati al worm e albero di caricamento che slittavano e mandavano fuori fase la meccanica. Io li controllerei
  27. frapenas
    Ok
