  2. Se vuoi una presa di massa sicura, sì. E poi metti che il filo attorcigliato ti scappa sulla scheda e ti fa altri danni 😄 Sì, però ripeto, è un esempio, l'ho fatto anche di corsa. Se li avessi, avrei sicuramente messo uno di questi: che tra l'altro sono elettrolitici non polarizzati, perfetti per applicazioni audio. Allora, dielettrico è un isolante. Nei cavi coassiali si intende la parte isolante tra l'anima e la calza. Puoi fare le saldature che vuoi, se ci riesci, l'importante che funzioni. Ma non avevi detto di avere l'ampli con gli ingressi RCA? Ecco, qui preferirei che tu facessi le prove solo su un canale, perché è un attimo confondersi. Puoi iniettare i due toni audio a frequenze diverse, questo sì, cosi se ti sbagli a seguire una pista te ne accorgi subito. Però, ripeto, puoi fare come vuoi, è tutta esperienza. Non ha importanza, scegli quella che ti renda il lavoro più agevole. Che intendi per "normale cavo di antenna"? Il coassiale è il cavo per connettere antenne.
  3. Per il cavo coassiale che lunghezza mi consigli? In alternativa si può usare anche un normale cavo di antenna oppure è importante utilizzare quello coassiale?
  4. Guitarandy
    Cerco libro Gruppi Elettrogeni Tuttonormel
    Salve, sono alla disperata ricerca del libro n.14 Gruppi Elettrogeni parte delle Guide Blu di Tuttonormel, anche un'edizione più vecchiotta andrebbe bene. Sono disposto a pagarlo a peso d'oro 😂 devo colmare delle lacune importanti che ho. Chiedo scusa se ho sbagliato sezione del forum. Grazie!
  5. ALLUMY
    Sony Crt condensatori ?
    Prova a confrontare il bagliore dei filamenti delle due TV, così hai un'idea in più se possono essere loro. Domanda stupida: (non ho letto l'intera discussione) hai provato a smanettare su luminosità, contrasto, ecc.?
  6. Al posto del connettore F posso saldare dielettrico e calza direttamente su un connettore femmina jack da 3.5 pollici? Se stereo basta saldare assieme i due canali? Grazie per la pazienza @ALLUMY
  7. Il coccodrillo è indispensabile? Non posso attorcigliare il filo attorno ad un punto di massa? In pratica hai usato come puntale uno dei due reofori del condensatore messo in serie? In alternativa che tipo di condensatore si può utilizzare?
  8. Bigboss80
    Ho provato a battere sul collo del cinescopio ma non succede niente . Ho cercato un altra Tv crt che ho a casa sempre piccola 14 pollici Sinudine della fine degli anni 90, l’ho usata tantissimo per più di 10 anni , ormai saranno 15 anni che non la accendo seriamente solo una volta ogni tanto per vedere se funziona, le ho affiancate per spiegarti bene la differenza che c’è ora tra le due e fino alla settimana scorsa era più luminosa la Sony . Il bianco e quello che salta più all’occhio, prima quello Sony era un bianco freddo ultra brillante adesso sono spenti, i colori sono belli pieni e uniformi però mancano di brillantezza. A sinistra il Sony , adestra Sinudine Il bianco non è così grigio ma poco ci manca è un po’ falsato dalla camera
  9. Questo è come si presenta. Non fare caso alle lunghezze, è solo per rendere l'idea. Dettaglio connessioni: connettore F da avvitare sul coassiale e adattatore F femmina- RCA femmina. Così lo puoi collegare all'ampli mediante un altro cavetto RCA-RCA maschio. Dettaglio per il "puntale": ho messo un poliestere così perché quello avevo.
  10. fr4nz83
    Programma Eco Lavastoviglie Miele
    Ricordo male o la candeggina rovina la vasca della lavastoviglie, se questa è fatta in inox?
  11. Oggi
  12. Stefano Dalmo
    Errore cronotermostato Sime
    Ecco , bene 👍
  13. flori2
    Il reset era l'ultima opzione. Non volevo perdere le impostazioni. Comunque il reset ha funzionato. Grazie.
  14. Stefano Dalmo
    Compressore Lince /24
    Ecco , ma Non è detto che la valvola sia in uscita dalla testata
  15. mgaproduction
    Modifica contratto SSP
    Ah cavolo. Dunque, il nome è esattamente quello : RID. Ma se mi dite così, riferisco al mio amico
  16. mrgianfranco
    A patto che in quel modello abbastanza spartano esista!...hai provato ad accenderlo e lasciarlo caricare normalmente? Poi usarlo e vedere la ripartenza senza spegnere e accendere dal tasto?diversamente devi smontare quel collettore alluminio affianco al condensatore anche se credo che il suo funzionamento sia molto minimal e quindi la partenza a calci se hai un po' di pressione sia messa in conto dalla nascita!
  17. Un componente elettronico sulla scheda
  18. Domenico Maschio
    come pulire i potenziometri di un vecchio amplificatore per chitarra
    Prova a tirare verso l'esterno le manopole dei potenziometri , se non viene tutta la manopola prova ad aprire il tappino tondo sopra la manopola, se viene via il tappino ,sotto ci deve essere la vite che stringe la manopola all'alberino del potenziometro , occorre allentare la vite cosi si sfila la manopola . Una volta tolta la manopola basta spruzzare uno spray per pulire i contatti elettrici , quello senza olio , in mancanza di detto spray si può usare la bomboletta del gas per ricaricare gli accendini. Lo spruzzo dello spray deve entrare il più possibile dentro il potenziometro aiutando a girare l'alberino a destra e a sinistra . In questo modo si pulisce il tutto dalla polvere e sporco vario , ovviamente se il potenziometro è rotto non c'è da fare altro che sostituirlo .
  19. Salve, il cancello automatico che avevo installato usando una scheda Genius JA592 ha improvvisamente smesso di funzionare e avrei bisogno di un aiuto per individuare il problema e possibilmente anche la sua eventuale soluzione. Il cancello funzionava perfettamente, ma ieri mattina non rispondeva al comando Open A inviato dal telecomando. A prima vista la scheda sembrava integra, ma era completamente spenta (tutti i led spenti) e un'analisi più approfondita ha rivelato che era saltato il fusibile principale da 5A posizionato poco sopra la morsettiera di alimentazione (quello coperto con un coprifusibile in plastica trasparente, per capirci). Dopo aver smontato la scheda ho notato che due insetti si erano intrufolati nella scatola ed erano rimasti attaccati al retro della scheda in corrispondenza del fusibile saltato, dell'induttore e di altri pin nelle vicinanze. Dopo aver rimosso gli insetti abbrustoliti ho notato delle bruciature, visibili in basso a destra nella foto. Ho sostituito il fusibile con uno identico e questo ha permesso di attivare nuovamente la scheda, che mostrava i led STOP, FSWCL, FSWOP e DL10 perennemente accesi. Ecco come si presenta la scheda accesa dopo aver cambiato il fusibile. Il cancello però continua a non rispondere ai comandi inviati con il telecomando, così ho provato ad eseguire nuovamente la procedura di apprendimento tempi e ho notato che la scheda aziona correttamente l'elettroserratura ma apparentemente non attiva i motori, che non emettono nessun suono o movimento. Durante la procedura il led DL10 lampeggia come da manuale, ma il led Open A rimane spento. Al termine della procedura (simulata premendo il tasto Open A sul telecomando ad intervalli casuali, dato che le ante non si muovono), il led DL10 si è spento e premendo il tasto Open A del telecomando si accendono contemporaneamente e solo per il tempo in cui il pulsante rimane premuto rispettivamente il led del ricevitore radio e il led Open A, che però si spegne appena si rilascia il pulsante. Ecco la foto mentre tengo premuto il pulsante Open A. Qualcuno può aiutarmi a capire se il problema concerne solo la scheda e eventualmente come risolverlo (a parte sostituendo la scheda, ovviamente) ? Mi devo preoccupare anche per i motori e/o i condensatori? Vi ringrazio anticipatamente per i vostri preziosi consigli
  20. Cos'è il triac...posso dirlo all'amico tecnico
  21. Stefano Dalmo
    Tieni la caldaia spenta per due tre minuti . controlla il collegamento tra caldaia e crono .
  22. Stefano Dalmo
    Hai provato a pigiare il tasto nascosto reset per 5 “
  23. Ciao, scusate se ho sbagliato sezione , ma non so proprio più cosa fare e a chi rivolgermi (a parte tecnici specializzati),quindi provo a chiedere a voi esperti. Ho riacceso ieri dopo qualche mese l'amplificatore che vedrete nelle foto allegate. Toccando il regolatore del level generale, anche senza attaccarci niente (nè chitarra nè jack del microfono) produce un rumore fastidioso Se muovo i regolatori singoli altri rumori L'ampli fa un rumore di contatto secco e potente anche quando infilo il jack delle chitarre. Qualcuno mi ha suggerito di pulire i potenziometri con una bomboletta spray . Non ho idea però di come si faccia e quali siano i potenziometri. Immagino che siano dietro tutte le varie rotelle per aumentare i volumi o gli effetti. Ma come devo fare, aprire l'ampli poi spruzzare all'interno come nel video allegato? www.accordo.it/article/viewPub/74283 Ho quindi cercato di smontarlo per pulire i potenziometri ma non sono riuscito a niente. Infatti ho svitato: -le viti evidenziate in verde che vedete sul retro. (3° immagine ) Qella rossa non sono riuscito a svitarla perchè gira a vuoto. Quelle in giallo relative al pulsante di accensione ho preferito non svitarle. Credo tengano attaccato il pulsante stesso. Il pannello non si muove tirando e muovendolo un po'. Non credo sia la vite rossa , visto che mi gira a vuoto... -le viti evidenziate in nero che sono a fianco delle manopole dei volumi (2°immagine): quelle in rosso non le ho smontate, dopo che ne ho tolte 2 ho capito che tengono attaccato al pannello le prese input per i jack. Anche in questo caso, il pannello non si muove, dopo aver svitato le viti in nero.. -le viti che tengono il pannello centrale con la scritta OVUX (sotto c'è un altoparlante ma non si risale sopra dove sono i potenziometri) = 1° immagine -le viti sotto la maniglia(fissano solo la maniglia, sotto c'è solo il telaio), Non so che fare. Avete idea di come debba smontarlo? grazie per l'aiuto
  24. flori2
    Ciao, noto da mesi che il livello batteria sul display basso oppure quasi esaurito. Strano, avevo cambiato le pile 1 anno prima. Vabbe erano marca Lidl. Va via la corrente e il display è spento. Stacco e cambio le pile. Non si accende. Pulisco i contatti ossidati e tengo i pulsanti premuti. Inserisco le batterie e stavolta si accende. Lo monto, ma rimane in errore. Ho staccato e riattaccato la corrente alla caldaia. Non cambia nulla. Cosa può essere? La batteria rimane sempre bassa se non 0. Il display non risponde ai comandi Grazie
  25. Alessio Menditto
    Problemi su un cancello nice run200hs
  26. Ciccio 27
    Acquisto nuova lavastoviglie da 45
