  2. Verifica se la ventola gira libera , senza nessuna forma di resistenza . controlla che il condotto dell’aria dove sta la resistenza sia libero , non basta rilevare che riscalda l’intero , potrebbe essere particolarmente occluso . controlla la dispersione della resistenza asciugatura . la sua dispersione potrebbe mandare in tilt la scheds
  3. paolo.musso
    Da remoto non accedo al nvr
    Salve ,grazie per indicazione ,ho provato a fare questa procedura ,mi da tempo scaduto riprova. Ho provato a seguire guide ,ma tutte con esito negativo . ho aperto porte nel router rct ,niente il dvr mi dice connesso alla rete ,il tutto e ‘ successo qualche mese fa ,ho cambiato gestire mobile ,sono passato da tim a ho e li ho incominciato ha non vedere niente ,poi sono ritornato a Tim ma niente,solo con wifi di casa e non sempre ..
  4. mcgyver83
    Perno motore tapparella elettrica
    Alla fine quel perno, che somiglia moltissimo allo schema postato da @ROBY 73, non si muove, nè in un senso nè nell'altro. Quella guarnizione sembra per forza avere la funzione di una coppiglia ma non sono riuscito a far muovere di un millimetro il rotolo. Oltre al fatto che non mi ci passavano le mani nel cassonetto. Amen. Sentiro' qualcuno che monta serramenti e tapparelle.
  5. Oggi
  6. Alessio Menditto
    Folletto VK150
    Alessandro non è più entrato in Forum nel giorno stesso che si è iscritto, se è di nuovo interessato riaprirà una nuova discussione.
  7. giorgio17
    beretta a condensazione Exclusive green E35rsi
    Hai spiegato tutto bene,però manca il tipo di impianto.Sembra di capire dalle temperature un impianto a pavimento.Come è fatto?Ci sono valvole miscelatrici?Esiste un compensatore che non monta mai nessuno?I parametri della caldaia?
  8. Salve a tutti. Mi suocera ha lavasciuga Hotpoint Ariston RDSG 86207 da alcuni anni. Avrà utilizzato asciugatura solo 7/8 volte. Ora ha riprovato ad utilizzarla dopo l'inverno scorso e gli si ferma con errore F15 Domenica ho provato io ed inizia ad asciugare, il ciclo asciuga per 20/25 minuti scaldando i panni, poi ad un certo punto ha segnalato errore F15, lampeggiavano tutti i led, ed ha iniziato a prendere acqua!!! Ho provato a cercare info online, ma parlano di controllare resistenza e etc... ma la sua scalda, ma poi si blocca e inizia a prendere acqua... Sembra impazzire... può essere colpa della scheda? Aggiungo che il filtro è pulito e nel frattempo l'ha sempre usata ( e sta continuando ad utilizzarla ) con i programmi di lavaggio senza problemi. Grazie a tutti per i consigli
  9. Tabs78
    Radiatori non caldi
    Scusate ma in questi giorni non riesco a fare tutti i controlli chiesti Metto una foto che avevo già il tubo più caldo era quello a sx
  10. spidi70
    sono proprietario di una caldaia Beretta Exclusive Green . Vorrei sottoporvi un problema di funzionamento relativo alla modulazione del bruciatore durante il riscaldamento. Descrivo dettagliatamente il comportamento riscontrato: ● La caldaia viene comandata da 2cronotermostatiambiente 200 metri di superficie titti a piano terra ● Non sono presenti sonde esterne di temperatura. ● La temperatura di mandata viene impostata manualmente tramite la manopola della caldaia, attualmente regolata per lavorare a circa 32 °C. ● All’avvio del riscaldamento la caldaia funziona regolarmente: il bruciatore si accende, modula correttamente la fiamma e riesce a mantenere la temperatura di mandata intorno ai 32 °C. ● Dopo un certo periodo di funzionamento, però, il comportamento cambia. Inizia infatti una sequenza continua di microcicli: 1. Il bruciatore si spegne, mentre la pompa di circolazione continua regolarmente a funzionare. 2. La temperatura visualizzata scende gradualmente fino a circa 26 °C, nell’arco di circa due minuti. 3. Il bruciatore riparte con una fiamma apparentemente a potenza elevata, accompagnata da un rumore sensibilmente più forte rispetto alla normale modulazione. 4. In circa 8-10 secondi la temperatura risale rapidamente fino a circa 32 °C. 5. Il bruciatore si spegne nuovamente e il ciclo ricomincia. La cosa che mi lascia perplesso è che inizialmente la caldaia funziona perfettamente in modulazione, mentre successivamente sembra perdere la capacità di modulare la potenza e passa continuamente da acceso a spento. 1. Questo comportamento potrebbe dipendere da una regolazione non corretta dei parametri della caldaia? o cosa? Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità. Cordiali saluti f
  11. Stefano Dalmo
    Frigorifero da incasso Whirlpool ARZ001A raffredda poco
    Se quando sta fermo , più di mezz’ora , toccando o smuovendo il termostato , il motore riparte , si deve sostituire il termostato . Parlo del classico termostato meccanico a bulbo .
  12. ono proprietario di una caldaia Beretta Exclusive Green . Vorrei sottoporvi un problema di funzionamento relativo alla modulazione del bruciatore durante il riscaldamento. Descrivo dettagliatamente il comportamento riscontrato: ● La caldaia viene comandata da 2cronotermostatiambiente 200 metri di superficie titti a piano terra ● Non sono presenti sonde esterne di temperatura. ● La temperatura di mandata viene impostata manualmente tramite la manopola della caldaia, attualmente regolata per lavorare a circa 32 °C. ● All’avvio del riscaldamento la caldaia funziona regolarmente: il bruciatore si accende, modula correttamente la fiamma e riesce a mantenere la temperatura di mandata intorno ai 32 °C. ● Dopo un certo periodo di funzionamento, però, il comportamento cambia. Inizia infatti una sequenza continua di microcicli: 1. Il bruciatore si spegne, mentre la pompa di circolazione continua regolarmente a funzionare. 2. La temperatura visualizzata scende gradualmente fino a circa 26 °C, nell’arco di circa due minuti. 3. Il bruciatore riparte con una fiamma apparentemente a potenza elevata, accompagnata da un rumore sensibilmente più forte rispetto alla normale modulazione. 4. In circa 8-10 secondi la temperatura risale rapidamente fino a circa 32 °C. 5. Il bruciatore si spegne nuovamente e il ciclo ricomincia. La cosa che mi lascia perplesso è che inizialmente la caldaia funziona perfettamente in modulazione, mentre successivamente sembra perdere la capacità di modulare la potenza e passa continuamente da acceso a spento. 1. Questo comportamento potrebbe dipendere da una regolazione non corretta dei parametri della caldaia? o cosa? Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità. Cordiali saluti f
  13. Buona sera, ieri ho notato nel frigorifero una temperatura più alta del normale, ho provato a regolare il termostato anche al massimo del freddo ma la situazione non cambia. ho verificato che in ogni regolazione il compressore parte e lavora per una decina di minuti o anche meno e poi si ferma, per poi ripartire dopo tanto tempo magari 2 ore. Il frigorifero ha 18 anni quindi sono nell'ottica di sostituirlo ma dal sintomo mi sembra quasi problema di termostato. Cosa posso iniziare a verificare? grazie
  14. L' altezza standard delle lavatrici Electrolux è di 84,3 cm, in poche parole NON STANNO sotto un piano di cucina che non sia alto almeno 88 o più cm (dipende dallo spessore del piano), e questo lo puoi vedere te con metro a nastro: l' altezza pavimento-parte inferiore del top dovrebbe essere minimo 86 cm. Se l' altezza lo consente, una lavatrice sotto al 42 cm di profondità non ha il minimo problema, fermo restando che la larghezza interna del vano deve essere minimo di 60 cm e il mobile deve essere predisposto (niente ripiano in basso, apertura su un fianco per raggiungere il rubinetto).
  15. commodo155
    led inseritore antifurto CIA
    Salve a tutti dovrei installare dei led ulteriori per visualizzare lo stato dell'antifurto dato che ho dei genitori con età avanzata e non riescono a vedere bene. la mia domanda è la seguente : quali sono i contatti dove collegare i led supplementari . Grazie a tutti anticipatamente
  16. Magari gli arriva una notifica e "batte un colpo".
  17. vox1
    Cancello a 2 ante che si apre e chiude da solo
    Grazie per l'interessamento ! Stefano, a cancello chiuso le ante si aprono senza che io dia l'impulso; a volte parzialmente , a volte completamente. Faro' la prova come dici tu Roby73.
  18. Non lo sapremo forse mai, sono quasi due anni che non entra, anzi forse non entra proprio perché ha risolto.
  19. KiCadGen: la scheda KiCad diventa un percorso guidato, e ora installa anche il simbolo Nuovo aggiornamento di KiCadGen, il programma che genera simbolo, footprint e modello STEP di un componente a partire da datasheet e fotografie. 🔧 Scheda KiCad in tre passi 1. Controllo del componente: parte da solo quando apri la scheda e ripete il controllo ogni volta che un file cambia. Gli errori bloccano l'installazione e per ognuno c'è il pulsante per correggerlo. Gli avvisi invece la lasciano fare, e ti dicono cosa rivedere. 2. Guarda in KiCad (facoltativo): apre il componente in un progetto di prova isolato, senza toccare i tuoi. 3. Installa: nella libreria del progetto oppure in quella globale. 📚 Il simbolo viene installato insieme al footprint Prima andava esportato a parte. Ora finisce nella libreria KiCadGen.kicad_sym, registrata nella sym-lib-table. Se reinstalli un componente, il suo simbolo viene sostituito e gli altri restano intatti. Prima di ogni modifica il programma fa una copia di sicurezza, e se qualcosa va storto rimette tutto com'era. 🖱️ Interfaccia più chiara I pulsanti hanno il testo e non solo l'icona. Il pulsante «Applica ai file» dice se i metadati sono già nei file. Accanto a ogni opzione d'installazione c'è una ⓘ che spiega cosa fa e quando sceglierla. 💰 Costi AI più leggibili Se l'analisi usa un solo modello, il suo nome compare accanto al totale. Le letture riprese dalla cache sono indicate a parte, perché non costano nulla. 🧠 Più affidabile - I tipi di pin proposti dall'AI ora vengono accettati quando citano il documento allegato. - Se lo strumento di controllo di KiCad (kicad-cli) va in errore, l'installazione non resta più bloccata per sempre: basta ripetere il controllo. ✅ Oltre 15.000 test automatici superati.
  20. Stessa caldaia e stesso problema, chissà se ciasco ha risolto.
  21. sergio1289
    Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
    può essere di tutto quindi può essere anche la scheda che ho acquistato non credo vero!? e comunque ci ho tentato pazienza se non è andata nel modo migliore. le schede le recupero potrebbero servire per il TV mio LG NANOCEL 43pollici anche se le schede sicuramente sono differenti ma sfrutterò i componenti per ricambio .
  22. FlavioHisense
    Hisense CF25YR04G odore molesto
    Ho visto attentamente il video che mi hai inviato e credo che sarà proprio quello che devo fare. La ventola interna è sporca perche ovviamente usando i prodotti che mi hanno erroneamente consigliato sembra leggermente marrone, anche se non lascia evidenti segni di nessun tipo di sporco al tatto, mentre la "griglia" dove pogiano i filtri sono sempre stati puliti anche prima della mia pulizia. Sicuramente nel video ha parlato della "vaschetta di condensazione" come giorgio17 o i tubi interni ai quali non ho accesso e preferisco fare ad un tecnico specializzato. Ho paura di fare danni. Vi allego delle foto, cosi' per capire se "è la strada giusta per andare in paradiso". Grazie ancora per le vostre risposte veloci e efficienti.
  23. scusa il ritardo Livio avevo altre cose da sbrigare . ho fatto la prova con l'oscilloscopio ecco il risultato
  24. gem1978
    Hotpoint Ariston Quadrio trovato caldo
    facendo gli scongiuri, per il momento sta funzionando. parlando con il vicino, sempre ieri mattina, si è trovato con la caldaia bloccata. magari è una coincidenza e due indizi sono pochi in effetti, però inizio a pensare che magari ci sia stata qualche anomalia sulla rete elettrica 🤔 magari l'elettrodomestico è vecchio e l'elettronica più sensibile, potrebbe essere?
  25. giorgio17
    E07 caldaia Immergas
    prova a sostituire sonda ntc caldaia
