  2. Leone2285
    Collegare un motore lavatrice candy
    Ciao, nella mia lavatrice che è una Candy la fase e il neutro vanno sul 2 e sul 3 ed il ponticello va fatto tra 6 e 7. Guardati questo video per assicurarti che il tuo motore abbia lo stesso cablaggio. https://youtube.com/watch?v=F1_jJTAnGCM&si=m_aYk_HMNj1RVtwg
  3. Ricontrolla scarico fumi-aspirazione.Può essere che siano stati rimontati male.Non devono essere in collegamento uno con l'altro,e controlla fase-neutro se sono giusti.
  4. pigroplc
    Info Telegramma standard 1
    off 2 e 3 attivi se non vuoi fermare l'inverter, quando ricevi il pronto a partire metti a 1 off 1 , non impulso, fisso
  5. greg291987
    PROBLEMA STAMPANTE LASER SAMSUNG XPRESS C480W
    Grazie a tutti per le risposte, sto procedendo all'esclusione / sostituzione dei componenti sospetti, dopodichè riaggiorno il post.
  6. southofsanity
    Grazie, vedo cosa esce fuori , un altra domanda tanto ci siamo, sulla parola di comando i primi tre bit sono OFF-1-2-3, dove l'1 e un impulso, ma nel manuale non specifica proprio bene la loro funzione. se per esempio off 2 e 3 sempre attivi ,ovviamente in base alle condizioni di utilizo, e l'1 per lo start, io me li sono immaginati cosi.e corretto ?
  7. Livio Orsini
    RELE' 12 VOLT
    Usa un relè impulsivo temporizzato così la luce si spegne automaticamente trascorso "X" tempo.
  8. Livio Orsini
    Linux: non e' stato capito...
    Oltre 23 anni di inattività della discussione non ti sembrano un po' troppi per dare una risposta?😄
  9. Livio Orsini
    collegamento cavi presa elettrica
    Accidenti, ma lo fai apposta! Ti ho già chiuso l'altra discussione perchè l'argomento non ha niente da spartire con i PLC. La sezione, te lo ripeto, è si quella didattica, ma del forum impianti elettrici!
  10. Magari se pubblichi la tua soluzione, in questa discussione o nella tua prima discussione, soddisfi la mia curiosità e soddisfi anche lo spirito del forum che si basa sulla condivisione delle conoscenze.
  11. Oggi
  12. Salve a tutti, dovrei collegare questo motore ,mi potete aiutare a capire quali sono i fili del avvolgimento statorico I 2 fili gialli di sezione piccola e la tachimetrica Il filo giallo grosso va alla spazzola Il filo verde grosso va altra spazzola Mi potete fare uno schema anche a penna per i collegamenti del motore Grazie
  13. Nel condominio non esiste amministratore...nella scala esiste una scatola di derivazione dove c'è il relè, l'alimentazione dello stesso, i ritorni dei 3 pulsanti (scala, appartamento 1 e appartamento 2)e il filo che va alla lampada. Ora, mi manca il neutro della lampada e la fase del pulsante del vicino e non posso testarli. Pensavo di collegare una nuova lampada per sfruttare la mia alimentazione e riesco a mandare la mia fase nel pulsante della scala. Il problema che lascerei collegato il ritorno del pulsante del vicino che però prenderebbe la fase dal suo appartamento...so che non è un lavoro ben fatto, però non vedo dei grossi rischi...ma magari mi sbaglio
  14. alexcri1971
    RELE' 12 VOLT
    Il telecomando esiste già e aziona il relè per accensione luci. L'immagine è del relè che sto usando attualmente. "Alexa Smart Switch Relè domotico 1/2/4CH Ewelink Wifi Smart Switch Modulo Rele DC 12V 24V AC 85V a 250V timer ricevitore".
  15. Alberto57
    😂😂😂... ma no, occorre solo un po di pazienza (soprattutto inizialmente) ma poi Linux ti ripaga. Sono 14 anni che utilizzo solo ed esclusivamente Linux, anche per montaggi video e/o audio. Ho cambiato diversi SO linux, ma da 4 anni sono approdato ad Arch Linux e non cambio più, dire che è eccezionale è dire poco. Evviva Linux. Saluti
  16. Nel momento in cui si accende , senti ancora la scintilla scoccare
  17. Joele1965
    Una cortesia, cosa succede se nella presa a muro dove si inserisce la spina di un elettrodomestico il cavo verdegiallo è inserito unitamente ad uno degli altri 2 cavi o marrone o blu? Grazie
  18. Vi ringrazio tutti, le dimensioni dello spazio utilizzabile al momento non le (la casa di cui parlavo è a Termoli a circa 60 km). Sono un po testardo, ma in ogni caso, spinto dal sostegno (direi spronato) del buon Sig Orsini, ho trovato la soluzione utilizzando i Triac. Mi sono documentato e con un po di pazienza ho realizzato ciò che mi serviva. Alla prima occasione lo installo e lo attivo. Grazie di cuore a tutti
  19. Buongiorno a tutti. Posseggo due radiatori a gas (datati, ma ricondizionati e ben messi) nel mio piccolo bilocale di Genova e quello in camera purtroppo - nonostante una recente pulizia e manutenzione - non si accende più, in particolare tenta l'accensione, la fiamma si accende e subito si spegne e sopratutto fa questo all'infinito senza mai entrare in blocco. Ho sostituito: la centralina con una nuova, l'elettrodo di accensione e di rilevazione, il termostato di ventilazione, la guarnizione dello scarico/aspirazione. Ho controllato la presenza di occlusioni dei condotti di aspirazione scarico e li ho puliti maniacalmente, così come ho condotto una pulizia generale di tutto il generatore. Purtroppo la cosa non si è risolta. Qualcuno ha esperienze in merito con queste apparecchiature per darmi una mano in tal senso? Non riesco a capire cosa possa avere...
  20. 👍mi farà piacere conoscere l'esito della prova! Saluti
  21. satellix84
    Philips 221te2lb00
    L'ho lasciato spento e ha ricominciato ad accendersi e spegnersi da solo
  22. io il carico automatico alla caldaia non lo lascerei, non ti puoi accorgere di eventuali problemi e se parte una perdita seria magari te ne accorgi dopo giorni.
  23. vergalabs_2
    lc 24tl510v
    Sicuramente ci proverò Grazie per i consigli
  24. mistertv
    TV Akai AKTV5534 S SMART UHD Bloccata con schermo nero
    Ma i 12V al pannello ci sono?
  25. Buongiorno, attualmente ho un impianto citofonico BTicino composto da 1 posto interno e due posti esterni, facenti parte di due kit audio 364341 (di cui però non ho installato il secondo posto interno). Avrei la necessità di sostituire uno dei due posti esterni con un videocitofono e, ovviamente, anche il posto interno. Per questo pensavo di acquistare il kit 364614. Mi chiedevo: è possibile mantenere il secondo posto esterno audio esistente e collegarlo al nuovo posto interno video, oppure sono costretto a sostituire anche il secondo posto esterno con un modello nuovo? Grazie, spero di essermi spiegato bene.
  26. drn5
    RELE' 12 VOLT
    Non è chiaro... Il telecomando esiste già? e se si, cosa aziona? la basculante? di che modello? Quella schedina verde dell'immagine allegata è reale o solo per rendere l'idea di quello che vorresti fare? se è reale che modello è?
  27. da cosa? il neutro e la fase che vanno a pulsanti, lampadine e temporizzatore DEVONO provenire dal tuo appartamento. NON puoi mischiare fase e neutro che provengono da contatori diversi. Lasciamo stare per ora le normative perchè non ci hai detto di chi sono le scale (comuni?), se c'è un amministratore, ecc...
