  2.  ghismo1974
    Passaggio da i3 a i5 con problemi a TIA
    in teoria siemens non dice che è possibile installare Tia16 in W11........... https://support.industry.siemens.com/cs/document/109771628/delivery-release-simatic-step-7-professional-basic-v16-?dti=0&lc=en-IT poi magari sbaglio io.
  3. Marco Fornaciari
    Le caratteristiche mi paiono al minimo perchè TIA giri, poi deve essere usato per lavorare. Sorvolando sulle configurazioni dell'hardware e delle manipolazioni che Dell ha fatto a windows: come ormai prassi da anni per i produttori di PC. Di macchine simili non ho esperienza, dato che ormai dal 2010 anche i miei portatili (che oggi non uso più) erano ben più potenti pure avento win 7. Anche se Siemens dichira che la scheda video non è importante, la diferenza tra le varie macchine che ancora ex colleghi ed ex clienti usano, e le mie si vedono.
  4. mgaproduction
    Una richiesta sugli orari di immissione corrente in rete
    Lo chiamano "grafico energia" ma alla fine sempre in Kw la esprimono, chiamandola "Potenza Venduta"...va beh...lasciamo perdere. Vedi qui : comunque sono propenso a pensare ad un' errata serie di dati, ma siccome non è l'unica volta (ma il fenomeno è raro), adesso per curiosità vorrei approfondire. Ora provo a girar sul sito di e-distribuzione a vedere all'interno della mia area se trovo dei dati
  5. elettr2
    Lavastoviglie Ariston LFT 11M 132C non funziona correttamente...
    Chiaramente scollegato dalla scheda vero??
  6. Senza alcuna opzione, programma lana/a-mano con carico minimale...
  7. Stacandoli completamente dalla scheda....
  8. ecate
    TV United UTV21X42 video alto buio
    Il problema e' lo stesso, dopo la sostuzione del ST2246H non e' cambiato niente e cioe' raffreddando questo i.c. al centro ritorna istantaneamente a funzionare e a qualsiasi altro componente invece il freddo non fa niente. Pertanto il circuito verticale non riguarda come sospettavo.
  9. L'ultima foto che hai quella tagliata con fusibile il secondo partendo dal sotto.
  10. Ciao a tutti, guardo dei video sul tubo a tema lavatrice Asko, ho badato che in alcuni, mi pare dello stesso autore, compaia questa "barchetta" blu di plastica nel cassetto del detersivo. Sarebbe una cosa simpatica dato che permetterebbe di trattenere il liquido meglio della paratia gialla che Asko mette alla fine del vano detersivo di lavaggio. A memoria mia, non è una dotazione Asko, quanto meno non l'ho mai trovato nelle macchine che mi sono capitate. Potrebbe essere di altri produttori e che guarda caso calzi a pennello anche nel cassetto Asko? Sapete identificarlo? Il colore così intenso mi farebbe pensare a qualche asiatica. Grazie. Miao.
  11. adamo
    Scusatemi avete ragione, per qualche motivo noi che scriviamo siamo convinti che chi sta dall'altra parte conosce già tutto. Bando alle ciance. La versione di Tia che sto utilizzando è la 16. Il portatile è una workstation rugged , in basso le caratteristiche. Il sistema operativo è Windows 11 pro. Adamo
  12. Oggi
  13. Guarda il codice prodotto sulla postazione esterna e lo trovi in rete, eventualmente te lo giro io. Attenzione, prima devi chiedere l’autorizzazione all’amministratore.
  14. No, devi entrare in programmazione sul posto esterno e assegnare il codice al citofono interno.
  15. letmealone
    Zephir TAG42-9000
    Informazione per chiunque ne avesse bisogno: il suddetto televisore monta (colpo di scena) 2 barre da 11 led ciascuna, sigla LED42D11-ZC52AG-02. Si trovano disponibili a prezzo modico su Aliexpress.
  16. Come li controlli i relè? Poi quelle schede soffrono per difetti di saldatura, pertanto bisogna individuare cosa difetta, per controllarle con ingranditore se gli occhielli sono incrinati. Inoltre è capitato che i fili dei cablaggi si fossero usurati (spellati) e bisognerebbe controllarli visivamente …
  17. Mi chiedevo se fosse possibile affiancare al bpt in foto qualcosa di smart, in modo tale da poter rispondere e aprire il portone condominiale direttamente da cellulare.
  18. Scusate Mod, dal cellulare non mi sono accorto di non aver modificato il mio commento e ne ha inseriti di successivi. EDIT: Va programmato il videocitofono interno o esterno? Ho letto che bisogna far entrare in modalità programmazione il videocitofono interno. È corretto?
  19. paski2016
    fumo da lavatrice
    mettiamoci anche "cicli brevi"
  20. @Roberto Garoscio ciao Roberto. ho sostituito il citofono, ma quando qualcuno citofona (attraverso L inserimento di un codice numerico) mi dice che il coDice non è valido. in caso avessi il permesso di farlo, la programmazione come viene fatta? Manuale urmet?
  21. Se la tua scheda è uguale a quella che ho riparato io, quale sarebbe il relay SSR?
  22. Buongiorno ragazzi , cercherò di rispondere a tutte e due , allora l'oblò chiude bene nonostante il fatto che 2-3 volte sembrasse non chiuso (per la scheda ) in realtà era ben chiuso . Ho controllato tutti i relè e sono a posto compreso quello SSR . Ho controllato pure tutte le resistenze fusibili , sono tutti buoni . Non so più dove sbattere la testa . Secondo Voi esiste magari poca probabilità che sia partito il processore ? Grazie.
  23. reka
    è sicuramente un errore della app allora, quelli sono kWh anche perchè la chiamano "energia". purtroppo bisognerebbe capite se davvero hai immesso o è stato un errore del monitoraggio, devi verificare con i dati del distributore per toglierti il dubbio
  24. @Roberto Garoscio ciao Roberto. ho sostituito il citofono, ma quando qualcuno citofona (attraverso L inserimento di un codice numerico) mi dice che il coDice non è valido.
  25. Buongiorno a tutti se con la terra che arriva dal pianerottolo viaggio in un tubo separato da fase e neutro, entro nel spd e facendo il piercing vado alla prima derivazione e con un forbox do la terra a tutto l impianto è una configurazione accettabile? è obbligatoria una barra di terra a valle dell spd o a monte? Grazie a tutti
  26. Ciccio 27
    Consiglio lavatrice grande capienza
  27. Continuo a pensare alla ventola che non gira, perché dopo 15 giorni di fermo non credo ci sia un blocco di ghiaccio.
