  2. Per quello che ne so io sì, però considera che non ho mai usato nello specifico gli "Shelly Gen4 dimmer", quindi non ti posso dare una risposta certa al 100%
  3. acquaman
    Info Telegramma standard 1
    Dai un'occhiata qui, il blocco dovrebbe chiamarsi “PZD_G120_Tel_352“.
  4. Edoardo 007
    CANCELLO CHE NON SI CHIUDE
    Buongiorno e ben trovati, non apro un'altra discussione per non riepilogare marca, modello e scheda. Praticamente ieri sono arrivato a casa, ho aperto il cancello con il mio telecomando e non si è più chiuso. Quando schiaccio il pulsante del telecomando si accende il lampeggiante ma nessuna della due ante si muove, ho anche provato con il telecomando di mia moglie. Oggi visto che non piove lo sblocco a mano e vedo se è duro o meno, nel caso non lo fosse e quindi non dipende da lubrificazione, cosa posso controllare? Grazie
  5. simuffa
    Luce corridoio
    Puoi anche alimentare la bobina del relè a 230v con l'impianto già presente, e sul contatto invece di interrompere la 230v all'alimentatore, interrompi la 24v diretta ai led lasciando il tuo alimentatore sempre alimentato. Il circuito che hai disegnato comunque va bene.
  6. Salve, ho due cavi RNNPH00100** RNN5 mbus per la lettura di antenne siemens WTT561. Il primo ha smesso di funzionare l'anno scorso mentre ora si è rotto anche il secondo. In sostanza non riesco a collegare correttamente il cavo al pc e a scaricare i dati dalle antenne. Sapreste dirmi se su questi dispositivi sarebbe possibile tentare una riparazione, visto il costo del nuovo? mi sembra incredibile che si siano rotti entrambi. Grazie.
  7. Oggi
  8. frank8282
    Infiltrazione?
    Buondì, secondo voi cos'è? anticipo che ha piovuto molto, la casa è stata chiusa per un mese e tornato ho trovato questa macchia. Non vorrei che fosse dovuta a potenziale infiltrazione causa lavoraccio del 110%. Premetto inoltre che l'appartamento è all'ultimo piano, muro perimetrale in adiacenza al terrazzo. E sopratutto ho già segnalato la cosa all'amministratore, ma al momento non ha mosso un dito...che devo fare? come coprirla?
  9. Marco Fornaciari
    Lavatrice LG slim
    Ma se nessuno ha esperienza specifica, quindi eventuali soluzioni praticabili, inutile proseguire sull'argomento. Non si costruisce nulla di utile. Probabilmnete quando mi stufo della situazione la sostituisco e la vendo come usato in garanzia.
  10. Gumbo
    Salvamotore + Fusibili ?
    Ho postato quello perche a differenza degli altri era ben visibile e ha lo schema di collegamento. In realta stavo pensando di prendere due di questi Schneider, ma (venendo al trasformatore) anche di questi non trovo nella scheda l'assorbimento. https://www.se.com/it/it/product/LC1D25BD/contattore-tesys-lc1d-3-poli-ac3-440v-25-a-24-v-cc/ Da 25A credo siano sovradimensionati dato che devono comandare uno un motore da 2.6 ampere trifase e l'altro una linea monofase che termina con una ciabatta che da corrente a due servomotori che in totale assorbono meno di 2Ah. Chiedo conferma che il tre poli vada bene anche per la linea monofase, dato che la differenza di prezzo e' trascurabile ne prenderei due a 3 poli. In alternativa mi sono stati proposti questi due in foto (usati) ma vedo che alcuni contatti sono segnati R e quindi non credo vadano bene.
  11. Ale_23
    @Ciccio 27 ho aperto il pannello anteriore e onde far confusione con i fili collegati al timer aspetto che ho quello di cambio e stacco e riattacco dal vecchio al nuovo senza fare confusione .
  12. tester1
    Invertitore di marcia motore monofase.
    Girls From Your Town - No Selfie - Anonymous *** Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com] Womens From Your City [/url] - Anonymous Casual Dating - No Selfie
  13. Marco Fornaciari
    Lavatrice LG slim
    Allora, io sono abituato che se sul manuale c'è scritto che la''apparecchiature in determinate condizioni ha certe prestazioni le deve avere, punto. Telemecanique a suo tempi ha modificato PLC e inverter dopo che glio dimostrato che il manuale non era corretto (i miei interlocutori erano i progettisti), e mi pagava la loro organizzazione di vendita. E siccome di macchine e impianti non ancora esistenti sono tutt'ora un progettista a costruttore, l'esperienza la ho. Se compro una lavatrice che dichiara 7 kg di cotone asciutto li deve lavare senza problemi. Se insitiamo sul fatto che è un dato pubblicitario, per le norme in vigore si configurano i reati di truffa e pubblicità ingannevole. Che uso lavatrici sono quasi 60 anni, quindi l'esperienza non mi manca, e quelle degli anni 60 e 70 erano ben diverse in tutto, e ho ancora tutta l'attrezzatura specifica per il cambio di cuscinetti e guarnizioni: faceva mio padre e poi io (primo cambio in solitaria a 14 anni). Anzi per il primo anno di lavoro ho fatto il manutentore di elettrodomestici, 1975-1976, quindi mi hanno insegnato anche i difetti di progetto da negare sempre e comuque. E nel tempo ho partecipato alla costruzione/potenziamento di linee di fabbricazione elettrodomestici per un produttore alto di gamma, e anche i banchi di collaudo, quindi anche qui non sono un analfabeta. Poi non li compro dato che c'è difficoltà a trovarli in zona, ovvero vanno ordinati, ma quando sei a piedi (dato che gli elettromestici non ti avvisano che si stanno guastando) e il cesto dei panni da lavare è già trabordato ti adatti. Ripeto se ogni volta avesse lo stesso comportamento, vedi Beko precedente, la soluzione la avrei già trovata, ma qui il comportamento è random, e anche risistemando il carico bene a modo il problema persiste: lo so che se tolgo tensione e reseto il ciclo il problema anche si risolve, ma devo iniziare il lavaggio da capo, oppure sedermi davanti alla lavatrice per tutto il tempo dei risciaqui. Anche una Samsung ancora più precedente aveva la misura del carico, ma mai avuto problemi simili, e mai saltato sui piedi a causa del carico, magari vibrato si. Che poi questa, l'altro ieri, dopo avere sistemato per bene le due lenzuola e le 4 federe ha saltato di brutto al primo tentativo: non ha fatto la rampa ma ha dato subito la massima velocità, quindi di cosa stiamo parlando? Poi penso che i capi da lavare siano gli stessi a casa di tutti. Certo se uno fa un mischione di tutto, è meglio che paghi un maggiordomo diplomato: le etichette dei capi, presenti come da norme, vorrebbero almeno lette e imparate, sorvolando sul fatto che mia madre conosceva per bene tessuti e materiali quindi ha anche insegnato a tutta la famiglia: era quasi una "mania di famiglia". Avendo l'assistenza a 1,5 km ho fatto venire il tecnico al momento di eseguire le varie centrifughe del solito carico di lenzuola, al secondo tantivo la centrifuga è regolarmente partita e fin qui ci siamo. Poi per test previsti da LG ho vuotato il cestello, ma prima il tecnico ha resettato il ciclo, quindi i suoi test valgono come mera verifica dell'HW e della configurazione di fabbrica a vuoto, e non dello stato del ciclo, se mai c'è questa possibilità. Quindi poi tre risciaqui uno alla volta e a vista, problema non presentato, centrifuga sempre al primo tentativo: quindi sono sempre più convinto che quasi certamente è un problema di SW. P.S. 1 Giusto per, quando nel lontano 1982 abbiamo (cioè con i colleghi dove lavoravo come manutentore) contestato i primi inverter digitali alla Marelli (gli Hitachi rimarchiati, quindi non robetta) quando sono venuti i progettsti a vedere l'applicazione, cha abbiamo riprodotto al banco in quanto possibile pari pari, e hanno visto l'apparecchiata sono usciti con: ma voi fate sempre queste prove in questo modo? Risposta, si ad ogni motore comandato da azionamento (all'epoca di fatto solo quelli in CC), anzi ci facciamo il rodaggio ai collettori per almeno 24 ore, e teniamo sotto controllo tutti parametri, anche con l'orecchio. Quindi sì avete ragione il problema è nei motori e stiamo uscendo con una nuova gamma per gli inverter, ve ne inviamo due dei primi in test cosi ci date un riscontro sul campo. I motori degli anni '40-50 funzionavano alla grande, quelli '60-'70 no. P.S. 2 Sempre giusto per, sempre la lavatrice BEKO negli ultimi mesi aveva iniziato a fare i cilci randon, cioè mischiando durata, e modo di gestione della rotazione del cestello, ma stavo aspettando la fine dell'estate per decidere se sostituirla. Di fatto qualche mese dopo i 5 anni di garanzia possibile ...
  14. batta
    Scusa, mi era sfuggito che si parlava di S7-300. Prova a cercare se esiste SINA_SPEED per S7-300. In alternativa, puoi prendere spunto da SINA_SPEED o SINA_SPEED_TLG352 per S7-1200/1500, per crearti una funzione adatta al 300, per non partire completamente da zero.
  15. Mai fatto manutenzione?
  16. Buongiorno, Sono assolutamente a digiuno della materia. Il video del mio Urmet 1705 ha smesso di funzionare. Ho provato a sostituire temporaneamente l'apparecchio con quello di un vicino e funziona (cosa che mi fa pensare che la base 1705/954 sia a posto). Essendo fuori produzione, trovo solo materiale usato su Ebay e simili. Desideravo sapere se posso acquistare l'apparecchio anche se quello "nuovo" era collegato con una base 955. In caso posso fare la sostituzione da solo, o devo chiamare il tecnico del condominio? Grazie
  17. giorgio17
    Scheda esterna Fujitzu
    Spero non ti succeda ancora,ma la prima prova da fare è staccare l'alimentazione per una mezz'ora.
  18. Pinoct
    Banale interruttore doppio
    Ah, ok. Il commesso del negozio non è molto preparato. Mi ero portato anche il vecchio "pulsante"... Grazie mille. Buona giornata
  19. Leone2285
    Ciao Pino, se il punto luce è comandato da relè vengono usati dei pulsanti e non degli interruttori. I pulsanti sono quelli con la molla che una volta premuti tornano alla stessa posizione. Fatti cambiare l'interruttore e ti fai dare un pulsante.
  20. Ciccio 27
    Purtroppo non lo so, ma credo che il pomello basti solo tirarlo (delicatamente), forse dopo aver sollevato il cruscotto levando le viti posteriori. 🤷🏻‍♂️
  21. grazie per le indicazioni, provo e via aggiorno
  22. Buongiorno, vorrei chiedervi se qualcuno potesse indicarmi quale componente controllare per la seguente caldaia Simat T2/23 MFFI praticamente accendendo i termosifoni si accende e poi dura un po e poi si spegne, poi si ripete di continuo questa situazione. Aprendola ho notato che fa un rumore strano dalla valvola gas e che quando si sta per bloccare e spegnersi si accende un led rosso vicino la valvola gas. come faccio a caricare un video di come fa la caldaia?
  23. Buongiorno a tutti voi, è un po'n che sto combattendo una guerra in teoria semplice ma diventata una montagna. Nel PLC ho una variabile Temperatura su un DB non ottimizzato DB24 Offset pari e divisibile per 4 tipo REAL, poi un tempo su asse X. Ho già provato con PLOT XY, Visualizzazione Trend ecc. Riesco a vedere il tempo che scorre ( ho una finestra di 43200 secondi = 12 Ore) ma la temperatura che può salire da 0 fino a 1600°C non la visualizzo. Ho chiesto aiuto anche all'AI ma ho solo perso un sacco di tempo.... mille scuse e buona notte al secchio!!!! Qualche buon'anima riesce a dirmi SE E' FATTIBILE la visualizzazione e a darmi qualche dritta? Un cordiale saluto a tutti
  24. michy1990
    Luce corridoio
    Secondo voi, collegando due deviatori all'uscita dello switching secondo il seguente schema, andrebbe bene?
  25. Pinoct
    Salve, desideravo un chiarimento da chi ne mastica di elettrotecnica. Sarà una banalità ma io non capisco cosa fare... 😅 Questa presa contiene un interruttore ed una shuko. Ad un certo punto l'interruttore ha smesso di funzionare e dovevo accendere la luce da un altro interruttore che comanda lo stesso punto luce (sotto relé). Sono andato dal ferramenta con questa vecchia presa chiedendone una uguale nuova. Arrivo a casa, la monto ma adesso funziona solo un interruttore senza che si azioni il relé. Ho provato ad invertire i fili marroni, a incrociarli, ma niente. Oltretutto il vecchio interruttore era a molla, mentre questo devo schiacciarlo due volte per accendere o spegnere... Ho sbagliato io a montare qualcosa oppure è l'interruttore sbagliato? Grazie mille.
  26. Livio Orsini
    Scusa ma io ti ho messo lo schema circuitale ed è quello il riferimento. Non ci sono altre modalità per fare l'autoritenuta. Premesso che io queste "cineserie" non le considero proprio perchè non mi fido dei dati che danno, ed anche non mi fido dell'affidabilità. omunque a te serve un tripolare di potenza più una usiliario NO. Se vuoi usare il cinese del link devi prendere la verione 4NO, dove usi 3 NO per comandare il motore, mentere usi il quarto NO come ausiliario.
  27. hoja
    Cancello non funzionante BX-A CAME
    Ma qualcuno sa dove va collegato il microcontatto dello sportello di sblocco ?
