  2. Quanti posti esterni di chiamata ci sono?
  3. Misurando se c'è tensione nel momento in cui dovrebbe scaricare ti leveresti ogni dubbio: in caso positivo ovviamente la pompa sarebbe da sostituire; se invece non ci fosse tensione bisognerebbe prima verificare la continuità del cablaggio che va dalla pompa alla scheda e se questo fosse a posto non resterebbe che indagare sulla scheda… ma di solito, come ti abbiamo già scritto è la pompa che dopo qualche anno di funzionamento inizia a fare i capricci (è un tipo di guasto frequente), oppure dei corpi estranei la stanno bloccando
  4. dandi92
    Problema fotocellule Nice Robus 600
    Problema risolto. Ho sostituito la scheda con una nuova e il cancello, subito dopo aver fatto l'apprendimento delle fotocellule e della corsa è tornato di nuovo funzionante. Grazie per l'aiuto.
  5. Allora 0.6 bar sono -30 gradi, 14.9 sono 38.30 gradi, devi aggiungere poco gas, -30 è un po scarico, porta la minima a -25 gradi, circa 1 bar e vedi cosa succede. Mentre carichi tieni sempre d’occhio la temperatura di alta, che non salga troppo. Ovviamente do per scontato che sia tutto a posto, ventole che funzionano, tubi puliti eccetera.
  6. Sì è fermato a -18.8 e non scende più la bassa e’ 0.6 e l’alta 14.9
  7. Puoi chiudere l'acqua, smontare la pompa e alimentarla a fianco al pozzetto usando gli stessi cavi che la alimentano normalmente, per vedere cosa succede. Se non la senti nemmeno muggire, allora il problema è sulla scheda, ma ci credo poco. Secondo me, invece, o c'è un corpo estraneo oppure è da cambiare la parte motrice.
  8. Oggi
  9. Operare in sicurezza lo so fare per aver riparato radio e TV. La questione è che ieri quando ho provato il tutto col programma veloce da 30 minuti, la pompa non l'ho proprio sentita. Per questo ho il dubbio tra pompa e circuito di comando della stessa. Il problema è che mentre per i TV avevo gli schemi elettrici e service, su questo elettrodomestico non ho nulla e ne ho trovato nulla.
  10. fugaldo
    Scollegare pannello guasto dopo grandine
    Ciao, a seguito delle ultime grandinate padane, si non rotti 3 pannelli di un impianto installato a giugno 2012 composto da: - inverter SMA SunnyBoy SB5000TL-20 - 20 pannelli Schott Perform Poly 240Wp (2 stringhe da 10 pannelli orientamento est e ovest) Le 2 stringhe vengono gestite indipendentemente dall'inverter (2 coppie di cavi + e -) Dato che i pannelli hanno 14 anni e che prevedo altre grandinate estive, vorrei isolare i pannelli guasti, perché quando piove l'inverter segnala una dispersione a massa, che sparisce quando si asciugano, e stacca la serie. Sotto ciascun pannello c'è la scatola di giunzione con i fili che terminano con connettori Tyco Solarlok, collegati in serie ai pannelli limitrofi. Visto che i cavi dei pannelli adiacenti a quelli guasti si raggiungono, volevo chiedere conferma della procedura di esclusione. 1 - Spengo quadro di parallelo (AC) sotto l'inverter 2 - Spegno le 2 stringhe (CC) nel quadro di Campo 3 - Quando fa buio scollego i 2 cavi del pannello guasto e collego assieme i cavi + e - dei pannelli limitrofi 4 - Isolo i connettori Tyco Solarlok dei cavi del pannello guasto (come faccio ? li unisco assieme?) Ci sono altri accorgimenti per rimanere in sicurezza o altri consigli ? Oggi ho notato che la la tensione indicata sull'inverter col sole a picco era circa 275V su ciascuna stringa. Su una stringa è guasto il pannello 3, sull'altra i pannelli 3 e 8 della serie. Grazie molte
  11. Va bene, è un buon segno, tutti i tubi sono alimentati dal refrigerante. Hai troppa fretta, sta andando tutto bene, inutile che apri la porta dell armadio. Quando arrivi a -20 riprendi le pressioni di alta e di bassa, probabilmente manca un po’ di gas ma non lo puoi aggiungere adesso, semmai quando è a regime.
  12. ti ringrazio tanto maurizio
  13. Scende ma lentamente ho aperto il vano un paio di minuti per vedere l’evaporatore ed era brinato su tutti i tubi e da -17 e salito a 9 poi in un quarto d’ora è risceso a -11
  14. Marco Fornaciari
    pannello 4,3" touch colori
    L'oggetto quello è, se lo hanno rotto, sicuramente ci sono danni a tutta l'elettronica non solo allo schermo. In ogni caso è un oggetto personalizzato per Honeywell.
  15. Salve a tutti, premetto che da quasi un anno nel condominio abbiamo sostituito l'impianto citofonico analogico con uno videocitofono della Urmet sostituendo l'intera linea con nuovi cavi. A noi condomini è stato evidenziata la possibilità di acquistare le parti interne scegliendo tra il posto interno video VOG5 1760/6 oppure chi economicamente non poteva affrontare la spesa poteva avere il mirò 2 voce (solo cornetta senza video). Le aperture sono un portoncino d'ingresso pedonale e un cancello scorrevole per le auto. Il problema nasce nel momento in cui bisogna aprire lo scorrevole quando all'interno si trova un'auto che deve uscire. Con il VOG5 è possibile in autonomia aprirlo cliccando sul simbolo "occhio" e una volta accesa la telecamera sul tasto cancelli (il primo a sx), mentre chi ha il mirò non potendo attivare l'"occhio" non può aprire il cancello carraio in autonomia ma solo se l'autista esce dall'auto apre il pedonale con stato fisico posto nelle vicinanze e suona al citofono quindi aprendo la comunicazione sarà possibile attraverso il tasto previsto aprire. Questo oltre ad essere fastidioso dovendo far uscire dall'auto aprire il pedonale e citofonare, immaginate in una giornata di pioggia. L'istallatore a suo dire non ci sono soluzioni avendo scelto la cornetta si devono accettare queste limitazioni, qualcuno potrebbe aiutare per ora si è risolto aprendo con un telecomando e azionandolo dal balcone. Grazie
  16. Marco Fornaciari
    Segnale WIFI debole
    Di fatto il una canalizzazione metallica non ti serve, basta un tubo in PVC, dura uguale se non di più: in ogni caso all'aperto un collare ogni metro. E il tubo metallico devi metterlo a terra e dargli continuita elettrica appunto per l'equipotenziale. La fibra ottica è già protetta meccanicamente anche dai roditori e dal punto di vista ambientale. Il discorso fibra vale fino a mezzogiorno, per non dire otti di mattina, dipende sempre dalla zona e dalla centrale con i suo server. Io l'anno scorso ho messo la fibra dato che la hanno portata gratis nel palazzo, di fatto non è cambiato nulla rispetto alla ADSL.
  17. Allora 0.8 bar per il 449A corrisponde a -27.3 gradi, e 15 bar corrispondono a 39 gradi, direi andiamo abbastanza bene, fallo andare a regime, ci vuole tempo. Quando sei a -20 vedi di nuovo le pressioni, col capillare non hai ricevitore di liquido, quindi devi procedere lentamente, altrimenti l’alta ti schizza su Marte.
  18. Scusami ho sbagliato 0,8 di bassa 15 di alta -13,4 nel vano e 2.3 amperaggio al compressore
  19. Maurizio Colombi
    Motore saracinesca garage
    Ma funziona direttamente con i pulsanti, o c'è di mezzo una centrale? È molto importante e se non sappiamo quello, possiamo solo tirare ad indovinare..
  20. Quel selettore e solo quello, va messo come nel vecchio apparecchio, è la terminazione di tratta. Sono riportate, sotto o sopra, le scritte ON / OFF.
  21. zagabike
    Segnale WIFI debole
    Avevamo pensato anche al corrugato metallico fissato sul muretto alto 130 cm vicino alla ringhiera che separa le due proprietà... Uno stop ed un collare sul muro ogni tanto e si arriva dentro casa.... In cucina sopra al frigorifero.... Potremmo fare mettere li il modem.....
  22. zagabike
    Segnale WIFI debole
    Lui si era orientato per la FIBRA in quanto un vicino suo amico ora con la fibra in casa vola.... Non ha più problemi di velocità...
  23. Se la pompa sta per guastarsi, alimentandola potrebbe anche funzionare e darti la falsa informazione che non è lei il problema. Se sai operare in sicurezza puoi vedere con un tester se le arriva tensione, ma se non ci sono corpi estranei che la bloccano e a scarico libero fa rumore e non scarica, senz'altro è da sostituire
  24. drn5
    Lui cerca solo l'Lcd non tutto l'Hmi. Almeno io avevo capito così...
  25. Probabilmente muggisce e non lo senti.
