giorgio17 ha risposto a luckysquid alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Non so se farti i complimenti per il lavoro o dirti che ti piace il rischio.Spera alla fine che sia solo il motore e non la scheda,alla fine fai un resoconto delle ore di lavoro impiegato e rapporta il tutto con la semplice sostituzione della macchina intera. Comunque mettere mani all'evaporatore piegando i tubi è un grande rischio. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Caldaia Cosmogas bme
Stefano Dalmo ha risposto a Mc_gyver78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Scusa , descrivi cosa succede accendo la caldaia . spie accese ? spie lampeggianti ? controlla tramite tester , dall’interruttore principale dove si interrompe la tensione . ci sono una serie di termostati , tra quelli di funzionamento e di sicurezza , perfino sui fumi , controllali tutti , magari posta delle foto di quelli che verifichi e ovviamente vanno controllati con magari un filo staccato , altrimenti è falsata . -
Pulsante accensione clima
orsini_fabio ha risposto a orsini_fabio alla discussione in Componenti Climatizzazione
Grazie mille - Oggi
giorgio17 ha risposto a Mc_gyver78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Termostati di sicurezza? -
Ciao allora la tv si accende ma non posso fare ricerca canali perchè va in loop con la scritta android e non entra nel sistema... non credo sia una questione di elettrolitici altrimenti non si accendeva proprio
Philips VR171/02 a display E1 - bloccato
frapenas ha risposto a frapenas alla discussione in VCR (Videoregistratori)
Si le conosco infatti le ho controllate bene visivamente e mi sembrano a posto. Quello che mi puzza è il fatto che in caso di problemi a queste parti della meccanica non dovrebbe comunque bloccarsi completamente ad ogni input 🤷 Almeno mi pare così -
Riccardo Ottaviucci ha risposto a frapenas alla discussione in VCR (Videoregistratori)
a memoria comunque quei VCR Turbodrive avevano solo problemi meccanici legati al worm e albero di caricamento che slittavano e mandavano fuori fase la meccanica. Io li controllerei -
Ok -
il sensore di presenza cassetta è ok? -
Ciao, l'ho collegato alla tv tramite l'uscita RF e questo è quello che si vede. Effettivamente E1 è l'ingresso esterno. Confermo che non risponde a nessunissimo comando. Inserendo la cassetta lui la accetta e poi la risputa senza rumori strani meccanici ma quello che mi lascia perplesso è che comunque non appare a display l'icona della cassetta presente e a video lui continua a dire "manca cassetta" anche durante il caricamento. -
Mc_gyver78 ha risposto a Mc_gyver78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Quindi accendendo la caldaia dovrebbe partire la produzione fino al raggiungimento della temperatura, ma questo non avviene .... I termostati sono funzionanti -
mistertv ha iniziato a seguire Richiesta firmware upgrade_loader per Toshiba 43UA4B63DA bloccato
mistertv ha risposto a robertovacc alla discussione in Toshiba
Attenzione che ha diversi commenti che il firmware non è andato bene perchè c'erano problemi alla mainboard o era sbagliato. Prima di tutto come ogni diagnosi bisogna essere sicuri del guasto. Leggere il firmware e vedere se è corrotto è la prima cosa da fare, magari fare un log per capire il danno. Ma il tv ti da qualche messaggio tipo memoria in esaurimento? -
Consiglio scelta climatizzatore
giorgio17 ha risposto a lorypec alla discussione in Impianti Climatizzazione
Allora se non hai pretese almeno prendi il condizionatore che abbia almeno un centro di assistenza in zona. -
markomx ha aderito alla comunità
forno samsung non da segni di vita.
Leone2285 ha risposto a Paxman alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Ottimo lavoro. Per quanto riguarda il diodo come diceva @Dumah Brazorf se è uno Skottky quel valore di 0,15 era plausibile e quindi funzionante. - Ieri
Controllo mosfet con pulsanti
thinking ha risposto a fabriaq alla discussione in Elettronica generica
Anche questi si potrebbero usare: questi -
Alimentatore urmet 9008/14A
Roberto Garoscio ha risposto a gettis alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Prego -
Riccardo Ottaviucci ha risposto a robertovacc alla discussione in Toshiba
https://www.ebay.it/itm/167179791564 -
scheda 17MB181TC che lampeggia e schermo nero
Riccardo Ottaviucci ha risposto a spisanu alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Può essere perché lo usavo effettivamente sintonizzato su E1. Comunque non risponde a nessun comando nel da tasti ne da telecomando. -
c'è un tizio inglese su ebay che li confeziona ad hoc per ogni telaio vestel (costo una decina d'euro),Basta fornirgli i dati del tv ,della main e del pannello.Poi te lo invia via mail e lo carichi su chiavetta USB. Non mi ricordo come si chiama ma lo trovi facilmente col motore di ricerca di ebay -
non credo che E1 indichi un errore ma l'ingresso AV1,se hai il telecomando prova a cambiare canale (al di là del problema meccanico) -
luckysquid ha risposto a luckysquid alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Sì, il motore è quello, questa una foto reale:https://ibb.co/JW71QLNw E ti confermo che il motore si avvia sempre e si ferma dopo 1 minuto, poi la macchina va in "reset" riparte e si ferma nuovamente. Come dicevo l'unica eccezzione è a "motore freddo" in cui ci mette un tempo variabile fra 10/15 anche 20 minuti. Che vi devo dire... che me la mandi buona... -
Paxman ha risposto a Paxman alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
forno di nuovo FUNZIONANTE cambiato il termico.. causa primaria del guasto. e anche il diodo.. il diodo nuovo misura 450.. il vecchio 140... alche per pochi spiccioli l ho cambiato, anche se funzionava Comunque. grazie a tutti per l'aiuto. -
Consiglio su plafoniere per uno studio e parere su un modello proposto
Tartaruga24 ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Illuminazione interni
Grazie per il tuo contributo e per aver condiviso la tua soluzione. Nel mio caso, però, sto cercando qualcosa di diverso: il mio obiettivo è ottenere una buona illuminazione sia sulla scrivania sia nell’intera stanza, utilizzando esclusivamente semplici plafoniere a soffitto, come quelle che si vedono ad esempio in banche, assicurazioni, negozi, ecc. So calcolare le isolux, ma non ho molta esperienza nella scelta dei prodotti e, soprattutto, nel capire quali valori di illuminamento dovrei ottenere sulla scrivania per arrivare a una soluzione realmente ottimale. Mi chiedevo quindi se sul forum ci fosse qualche illuminotecnico, o qualcuno con esperienza nell’utilizzo di DIALux evo o di software di progettazione illuminotecnica simili, che possa eventualmente aiutarmi a valutare la soluzione più adatta e a scegliere correttamente i prodotti. -
lorypec ha risposto a lorypec alla discussione in Impianti Climatizzazione
Diciamo che cucinare cucino pochino 😁 mi interessa rinfrescare un po' la zona del soggiorno. Avevo contattato octopus per farlo installare e dopo sopralluogo mi avevano consigliato un 12.000. Ecco xchè mi sono orientata su quella potenza ..poi navigando e chiedendo ad un installatore ho visto che potevo risparmiare un bel po' rispetto al preventivo di octopus. Ma sono appunto in dubbio su quale clima scegliere (ripeto nessuna pretesa mi basta un base)
