kysersose ha iniziato a seguire Come collegare correttamente alimentazione condizionatore 9000btu
kysersose ha inserito una discussione in Componenti Climatizzazione
Buongiorno, visto che in materia non me la cavo benissimo vorrei chiedere indicazioni e consigli per collegare elettricamente il condizionatore di camera di mia mamma. Per riassumere a fine Luglio con 42 gradi, con mia mamma in condizioni precarie, pregando in aramaico sono riuscito a far venire l’idraulico di mia conoscenza, a cui di solito do una mano per il montaggio e cosa varie, per l’installazione di un condizionatore 9000btu. Lui mi ha montato l’unità esterna e interna facendo un collegamento elettrico volante visto che vicino non c’era nessuna presa elettrica, quindi per capirsi ha passato i cavi dallo split dentro all’unità esterna e poi (non essendovi prese esterne) ho ribucato dentro e con una prolunga sono arrivato ad una presa interna attaccando proprio la spina nella presa. Adesso che c’è un poco più di calma e non lo accende più vorrei fare un lavoro decente e quindi mettere una canalina, far passare il filo lungo il muro e risbucare alla fine dentro la scatola delle prese forando dall’interno proprio la scatola e ricollegandomi al filo che viene dalla unità esterna. Soprattutto vorrei sapere se trattandosi di un filo che non arriva direttamente al punto dove entra dentro per alimentarsi , si possa tranquillamente fare giunte oppure sia più opportuno cambiare e mettere un filo completamente nuovo(in quel caso dovrei vedere se sono in grado di levare e rimettere fili da unità esterna) e poi se si possa tranquillamente giuntare i fili dentro la scatola delle prese interne o sia necessario mettere un qualcosa esterno per regola d’arte. Grazie per adesso -
componenti scheda condizionatore
giorgio17 ha risposto a maxim65 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Se ti sei offeso chiedo scusa,quello che ho detto è che purtroppo le schede elettroniche andrebbero riparate da un centro certificato e da quel che dici non si sa neanche se il problema è sulla scheda.Da questo viene da pensare che sia l'elettricista e sia l'idraulico non siano in grado di sapere dove sta il problema e se siano certificati FGAS.Volevo dire solo questo. -
Se accetti il consiglio:lascia perdere la sonda esterna,sono solo problemi.
PRMC42401 Gruppo Trasformatore Nice
ALLUMY ha risposto a Sidney961 alla discussione in Cancelli elettrici
Dipende da dove è entrata la scarica. Comunque, vedi se togliendo temporaneamente i MOSFET scompare il sovraccarico che fa sedere il trafo. -
frigo indesit “Graffiti” e temperature più alte
Alessio Menditto ha risposto a aisenauer alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Tranquillo -
aisenauer ha risposto a aisenauer alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
hai ragione scusatemi, ero convinto che fosse un post su QUESTO forum... - Oggi
Lo metto io, “Indesit Graffiti”. -
Alby1212 ha iniziato a seguire Citofono da btcino a btp
Alby1212 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Riporto una vecchia discussione, ora ho la necessità di eseguire la seguente modifica all'impianto! Grazie mille per l'aiuto. -
Aisenauer non prendertela, ma non è carino postare il sito di un altro Forum…basta che posti il nome del frigo !!! -
Alessio Menditto ha risposto a maxim65 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Le posizioni sono chiare, ci tenevo solo a dire che non è perché Giorgio ha fatto l’obiezione che eventualmente non hai risposte. Non blocchiamo nessuna risposta, sempre nei limiti ovviamente, quindi se non hai risposte è perché nessuno sa la risposta. -
maxim65 ha risposto a maxim65 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
OK, ma MI OCCUPO SOLO DELLE SCHEDE elettroniche, sono un tecnico elettronico e non ho nè la presunzione nè la volontà di occuparmi di qualsiasi cosa appartenente a questa sezione. Chi mi ha portato le schede lo conosco da circa un anno e si occupa, in qualità di idraulico anche di climatizzazione, NON IO. Mi è stato chiesto specificatamente di VERIFICARE l'eventuale presenza di guasti sulle schede dopo avermi dato una sommaria descrizione del problema, ho solo verificato nei limiti del possibile la presenza di guasti. Quindi ho posto una richiesta in merito a COMPONENTI ELETTRONICI e se fosse il caso di obbiettare qualcosa in merito al climatizzatore in questione, CHE si formulino delle domande specifiche senza girarci in torno o fare allusioni di qualsiasi tipo. Avevo posto le domande in merito ai componenti elettronici nella sezione di elettronica, MA è stata spostata qua perchè ritenuta più pertinente, ma non per mia scelta. -
il frigo è quello in questo post, e la ventola è ancora funzionante. XXXXX -
aloivar ha iniziato a seguire Scaldabagno Beretta Idrabagno LX 13 - Scaldabagno che si accende e spegne per 3 volte e poi va in blocco
Buongiorno a tutti, sono qui nuovamente per un problema con uno scaldabagno, ho interpellato 2 tecnici ed entrambi sostengono che la scheda elettronica sia la causa del malfunzionamento. Quello che succede è che aprendo rubinetto acqua calda lo scaldabagno si accende e dopo pohi secondi si spegne. Dopodiche vengono fatti altri due cicli con accensione/spegnimento e poi lo scaldabagno va in errore 01. Le cause identificate dai tecnici sono la scheda elettronica (o l'elettrodo e ipotesi ancora piu remota la massa). L'elettrodo che lavora anche come rilevatore fiamma l'ho pulito ma non è servito ad eliminare il problema. Prima mia domanda, c'è un modo senza strumenti particolari per diagnosticare se l'elettrodo funziona e rileva correttamente la fiamma ? Supponendo che la scheda sia il problema mi chiedo se qualcuno nel forum ha qualche suggerimento su come identificare il problema nella scheda elettronica il cui costo è molto alto. Alla vista la scheda non presenta componenti danneggiati. Grazie
Un saluto a tutti. Attualmente a pilotare la caldaia Bosch condens 2300w c'è il tradizionale CR100 modulante, SENZA sonda esterna. Da quello che ho capito, la sonda permetterebbe di modificare dinamicamente le temperature di mandata e ACS sulla base della curva climatica che si decide di impostare. Purtroppo per me installare la sonda è impraticabile perchè dovrei fare tre fori dall'interno verso la facciata, unica possibilità senza ricorrere a una piattaforma aerea, col rischio per giunta di toccare l'armatura metallica e soprattutto sarei costretto a far passare il cavo bus nello stesso tubo della 220, se non altro per attraversare una stanza. Sembra che il CT200 possa risolvere il problema, grazie alla lettura dei dati di temperatura da remoto collegandosi a qualche servizio che fornisce le temperature di zona (vorrei approfondire il discorso per capire qual è il servizio e se la temperatura viene letta da una stazione vicina). Non mi interessa usare le valvole termostatiche automatiche, ma preferirei la gestione automatica della mandata, anzichè rincorrere costantemente il tempo. Con quel che costa oggi il gas, ogni mmc (altro che mc) è più che mai prezioso.
Alessio Menditto ha iniziato a seguire componenti scheda condizionatore
Maxim te l’ho già detto, le discussioni non si chiudono o si eliminano così, Giorgio ha detto la sua opinione, che tra l’altro è giusta, ma non è un Moderatore: come già detto mille volte questa è una sezione molto particolare, dove dovrebbero essere chiuse il 98% delle discussioni, ovviamente non è possibile e ci pensiamo noi moderatori nel caso a chiuderle, a nostra discrezione, se si supera il limite. -
La rispiego in altro modo.Non ho fatto io la diagnosi del problema apparecchio ma mi sono ritrovato con delle schede che a detta di chi dovrebbe occuparsi del problema in questione, potrebbero essere rotte. Non ho spostato io in climatizzazione questa discussione ma l'avevo piazzata sotto elettronica, proprio per le schede ELETTRONICHE. Evidentemente stà cosa crea problemi per cui chiedo a chi si occupa di questa sezione di cancellare questo argomento, così evitiamo disturbi di vario genere. Grazie -
Corrente Costante per Elettrolisi Dermatologica
Livio Orsini ha risposto a Robdematt alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Bene -
Utilizzo "volante" lavatrice BOSCH
armageddon63 ha risposto a armageddon63 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ok Capito. Grazie ancora per il consulto e suggerimento. -
Pulsantiera Esterna (Art. 343062) BTicino
Fiorenzo59 ha risposto a Fiorenzo59 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Aggiungo, per i posteri : tutti master. Per fare prendere la configurazione giusta : Spegnere. Togliere S9 mettere 1 1 2 3 etc accendere Spegnere. Mettere S9 posto esterno Accendere Ora si che funziona tutto (Per interfono bisogna aggiungere Jumper come da manuale Grazie a tutti per la fattiva collaborazione -
Lavatrice Siemens la vasca "saltella"
Nik-nak ha risposto a Luigi Varavallo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
No, -
Luigi Varavallo ha risposto a Luigi Varavallo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie per la risposta, Nel pomeriggio provo a muovere il cestello per testare la crociera. È possibile, nel caso sia fissata con delle viti, che sia sganciata la crociera dal cestello? Grazie. -
GDL1987 ha aderito alla comunità
Sidney961 ha risposto a Sidney961 alla discussione in Cancelli elettrici
Ultima domanda. Secondo te perchè se è arrivata una scarica di tensione non è saltato il fusibile sulla scheda che è da 500ma di tipo veloce? -
Nik-nak ha risposto a armageddon63 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
L'ultimo prodotto che ho postato, era per far capire che ci sono adattatori da collegare ai miscelatori del rubinetto, a cui collegarci lavatrici/doccetta/etc. NON è detto che lo devi usare, lo puoi usare se vuoi mantenere, in parallelo alla lavatrice, la possibilità di usare l'acqua dal miscelatore. Se ti fai un adattatore come ti ho indicato nei primi post, della lunghezza che vuoi il tubo di carico della lavatrice con relativo acquastop, lo posizioni dove ti è più comodo, NON deve essere per forza collegato sotto al rubinetto. -
CALDAIA ARISTON CLAS 24 FF - SONDA NTC SANITARIO
vinvar ha risposto a vinvar alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
AGGIORNAMENTO: Flussimetro sostituito e la caldaia è tornata a funzionare! 🥳 Grazie a tutti per il supporto! -
HISENSE SMART TV 40AE5600FA bloccato causa archivio di memoria insufficiente
3kek1 ha risposto a MAUROTOP alla discussione in Altre marche TV
Secondo me va risaldata e poi probabilmente anche riprogrammata la flash principale, sono lavori un po' tosti
