  2. Alessio Menditto
    Aiutoooo ...dopo 33 anni la IT560N vuole abbandonarci !!!
    Cercarlo quindi di questa lavastoviglie cosa ne vuoi fare? La vuoi aggiustare o cambiare? Se la vuoi cambiare, APRI un altra discussione sugli infiniti modelli che ci sono e che ti verranno consigliati, su questa si rimane SOLO per i consigli su come aggiustarla.
  3. Andrea Annoni
    BTicino Citofono 100X Wifi sicurezza
    I rischi sono quelli di tutti i device che utilizzano il cloud. Non voglio perdermi in tecnicismi......di fatto quello che avviene è che si instaura un tunnel L2 tra il tuo dispositivo Bticino e il loro server. Ne va da se che tcnicamente il proprietario del server, volendo, puo accedere anche ai device della tua LAN. per questo motivo, in teoria, in italia, i cloud devono essere certificati e, sempre in teoria, dovresti sapere chi ha acesso. uso spesso la parola teoria perche poi la pratica è molto diversa. L'app richeide accesso alle foto per poter salvare eventuali screenshot del citofono. La posizione era nata per sviluppi futuri (mai avvenuti) che peremettevano l'apertura delk varco appena entrati nel raggio definito. Ad ogni modo al giorno d'oggi farsi pippe per queste cose lascia il tempo che trova (senza offesa). Siamo controlati in ben altre maniere. Lo smartphone stesso e pieno di applicazioni native (non rimovibili) che inviano una marea di nostri dati. Se però la comodita del classe 100 ti turba puoi chiedere a chi ti segue la rete di utilizzare un router/firewall piu evoluto e applicare della Vlan ad esempio per la domotica. In modo da segregare tutto il retso della LAN. Se ti "bucano" il citofono e il gestore vuoel curiosare se gli apparati sono ben configurati non possono andare oltre al citofono.
  4. reka
    Due contatori energia unico pozzo
    per 15€cents a pescata (con pompa da 2kW) si stanno imbarcando in una complicazione assurda. oltretutto a normativa come si configura la cosa? a scartoffie che rilasci?
  5. P.S.: Impianto monofamigliare.
  6. Eccomi qui. Alla fine ho richiesto per sicurezza l'intevento dell'elettricista del condominio. Come avevate suggerito era possibile sostituirlo senza alcun intervento. Bastava spostare i ponticelli da un citofono all'altro e collegarlo hai due fili. Il citofono, anche se ha il display ed il wifi, viene alimentato senza la necessita di un alimentatore esterno. Grazie dell'attenzione.
  7. Buongiorno. Impianto citofono condominiale aggiornato con la marca BTicino. Ho il videocitofono 100X Wifi a cui vorrei connettere uno smartphone. La mia rete domestica ha la fibra e wifi. Modem router Fritzbox. Questi sono i dubbi che ho relativamente alla sicurezza ed alla privacy. 1 - il citofono va connesso alla rete wifi domestica. Che tipo di pericolo puo procurare, va configurato il router in qualche modo particolare ? 2 - il citofono una volta connesso con il wifi si colleghera permanentemente al server della Legrand/BTicino, quindi un canale esterno sempre aperto. Che rischi ci sono per la rete interna ? 3 - L'app sullo smartphone per funzionare richiede l'accesso a file e foto sullo smartphone, oltre alla posizione del medesimo che però non attiva quella dello smarphone che posso tenerla disattivata. Mi chiedo il motivo. L' App consente via remoto la funzione video citofono e la possibilità di comunicare e poter aprire il cancelletto. Ci sono dei rischi per la sicurezza dello smartphone ? Va configurato in qualche modo particolare ? Non essendo un esperto in sicurezza attendo i Vostri consigli. Grazie a tutti e buona domenica.
  8. Non c'è nulla di più economico? Perché quelli dcss sono tutti passanti? No non mi va di spendere quella somma per una predisposizione. In merito alle altre domande che mi dite?
  9. Oggi
  10. Buongiorno, Innanzitutto tutto, ringrazio il forum e tutti i contributori per i preziosi consigli. Vengo al dunque, come da titolo posseggo un videocitofono VIMAR TAB 7S Plus 40517 collegato via bus 2 fili a targa VIMAR Roxie 40170 e vorrei comandare da videocitofono l’apertura di serratura CISA Elettrika 1 1A721 00 0. Elettrika però è alimentata a 12 Vca e richiede uno spunto di 3A, mentre Roxie dovrebbe rendere disponibili sui morsetti S+/S- 12 Vcc, 0,3 A. Domanda: 1) Devo prevedere l’accessorio Booster della CISA? 2) Se sì, è corretto collegarlo sui morsetti S+/S-? Disponibile per qualsiasi chiarimento. Grazie 1000, Giovanni PS: Allego a titolo informativo, estratto data sheet Booster e Roxie
  11. Carcarlo
    Mmhh ... interessante Smeg .Cosa te la fa preferire e come capisco se è un modello non Electrolux rimarchiato ? Electrolux in generale è interessante vs Bosch e Smeg ? Grazie per la tua disponibilità @Ciccio 27
  12. Ciccio 27
    Pare che Electrolux stia per sfornare una gamma tutta nuova. Io ancora preferirei Smeg, ma i modelli "non Electrolux rimarchiati".
  13. Ah ok. No quello fa solo il Legacy, cioè va bene per un decoder qualsiasi tranne lo Sky Q. Il modello ibrido che ti aveva già indicato Sniper è SCX516/6 (o /8 nel caso volessi due uscite extra). Certo, costicchia... ma se fai due conti, 500euri/8 sono poco più di 60euri/presa. Poi non ho capito se il tuo progetto è per un impianto monofamiliare oppure condominio.
  14. Tartaruga, quel MS non è dcss.
  15. Ciccio 27
    Nonostante mi lasci perplessa la non facilissima accessibilità meccanica proprio delle Bosch, il fatto che resistenza e motopompa sono un corpo unico difficilmente scomponibile, e la conformazione della tasca laterale sinistra, a livello di materiali e prestazioni sono valide. Ma scordati la tua gestione degli spazi interni, in questo caso. Qualcuno è molto perplesso sul fatto che i modelli più semplici abbiano il basamento in plastica, io non mi so esprimere con certezza a riguardo. Resterei comunque su soluzioni più tradizionali.
  16. Il Cek
    ricevente esterna scs sentinel x centralina sommer pro+
    dalla foto potrebbe sembrare ma non ho saltati morsetti, allego foto migliere
  17. Il Cek
    l'antenna è messa sul primo morsetto come scritto sul foglietto allegato, e si i 2 fili del pulsante li avevo messi dove te hai circondato con il verde
  18. robertice
    rifacimento bagno
    Neanche economico
  19. lupo alberto
    Progetto ATS per un semplice congelatore
    Piccola aggiunta: qualcuno ha mai comprato i contattori Schneider TeSys LC1D (quelli neri) sul noto sito Ali? Costano pochissimo....meno di un semplice relais finder
  20. tuttorotto
    Lavatrice carica e scarica allo stesso tempo
    In effetti l'assorbimento è assurdo... seguo il tuo consiglio, e provo a vedere anche il costo della bobina nuova. Grazie dei consigli
  21. Buongiorno, questa è la situazione: condominio con 3 appartamenti (io mamma e ma sorella) con 4 utenze (le 3 per ogni appartamento più l'utenza condominiale che serve citifono/luce/cancelli etc Nel box ho due alimentazioni provenienti da due contatori differenti, il mio e quello dell' utenza condominiale. Vorrei assicurare al congelatore un eventuale mancanza di corrente dal contatore principale. Ho visto qualche ATS cinese come il Geya W2R oppure il CNC YCQ1B-63, ma spaventano non poco. L'idea alternativa, anche se molto più costosa è realizzare l' ATS con 2 contattori da auto bloccare meccanicamente ed elettricamente (sul catalogo lovato ho trovato qualcosa) Qualcuno ha mai progettato qualcosa del genere? Accetto consigli anche sugli ATS già costruiti, ovvero se ne esistono di validi ma che non costi un rene. Grazie
  22. Ok, semmai la piu articolata 🙂 Ci sarebbe altro da dire.. la prossima volta..
  23. Oggi Domenica sospendo i lavori con la promessa di ragguagli Intanto grazie per la vostra preziosa consulenza
  24. Dovrei seguire 3kek1 secondo la mia filosofia "tra le varie risposte scegli la più difficile da applicare"
  25. Ieri
  26. Carcarlo
    La pulsantiera funziona, il problema è proprio nel contatto bruciato e poi "esploso" con le sue due molle di richiamo,quando l'ho aperto, peraltro ha anche un perno della molla consumato.E' come dici tu,il motorino funziona ma il problema è su quel contatto di scambio alimentazione sul timer , è bruciacchiato e usurato Grazie comunque per il tuo aiuto, in settimana guardo per la nuova lavastoviglie...mi piace Bosch perche se ne parla bene come affidabilità ma magari ci sono alternative a budget 500-600 euri , se avete qualche consiglio.Uso normale 3 persone Ciao
  27. Sottotetto Multiswitch - 287518 - SWP508TS - 1 - https://fracarro.com/it/product/287518-swp508ts/
  28. Salve a tutti, sto cercando il file di dump per riprogrammare la SPI Flash (una GigaDevice GD25Q64CSIG) di un televisore da 24 pollici marca OK. modello ODL 24675H-TB. Il televisore è bloccato su LED rosso fisso con tensioni principali e secondarie OK. I dati identificativi completi sono: Mainboard: JUC5.872.00233043-07, Pannello LCD: 23-D06-C (Innolux), Chip Flash: GD25Q64CSIG. Qualcuno ha questo firmware salvato nel proprio database e può gentilmente condividerlo? Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto!
