  2. jonnyciclista
    Macchina da caffe didiesse
    Buongiorno appenaritirno invio il modello e il video da dove erroga. Grazie
  3. Sergio Blascovich
    alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
    Mi scuso per l'errore fatto intendevo uscita dal trasformatore ho 14,5 volt alternata, mentre all'uscita dell'alimentatore ho 12,3 volt corrente continua senza carico. in questa uscita dovrei avere 13,8 volt o mi sbaglio?
  4. Ciao a tutti, e sempre grazie dei vostri aiuti/suggerimenti. Ho un vecchio congelatore Bosch a cassetti, non nuovissimo, con spia rossa e cicalino. ha funzionato sempre bene, ora l'ho spostato in un'altra casa. appena l'ho spostato l'ho lasciato fermo per mezza giornata, e poi l'ho acceso, ed e' partito regolarmente. poi l'ho spento. dopo qualche mese sono tornato in quella casa, e il congelatore non si avvia, e poi stacca. dopo qualche minuto riprova e ristacca. in uno di questi frangenti avevo aperto il congelatore, e sentito che stava iniziando a freddare. quindi un minimo si deve essere mosso il motore. ho verificato che c'e' il rele' a bottone che e' rotto, e quello che sembra staccare e' la protezione nera da sovraccarico. pensate che possa bastare cambiare rele' e protezione ? o ci sara' un problema al motore ? quale prove posso fare ? ciao. grazie Norberto.
  5. Oggi
  6. Simone Baldini
    GSE e E-Distribuzione : chi ha ragione?
    Lo SSP funziona che ti monetizzano il prelavato e ti pagano fino a quella cifra se immessa. Quindi se per assurdo hai prelevato zero euro, non ti danno nulla e va tutto in accantonamento se non hai chiesto la liquidazione che poi devi mettere in reddito e pagarci le tasse. Che qualcuno ti abbia detto che non hai immesso nulla, probabilmente è perchè ti ha risposto uno non molto afferrato oppure ha capito male la domanda. A parte gli acconti, che sono irrisori solitamente, guarda il conguaglio, da li capisci quanto ti hanno dato. Nel file csv trovi tutto, anche l'energia valorizzata ora per ora.
  7. Stefano Dalmo
    Hoover H-Wash 350 rumore al cestello
    Cvd , bravo 👏 grazie per la condivisione .
  8. UABC80
    Hai fatto benissimo a smontarla, ottimo lavoro! 👍
  9. Maurizio Colombi
    Prelevare la tensione 220v, da cappa cucina
    Se la cappa funziona, un dannato tubo (con dentro un filo) che entra nell'apparecchio dovrà pur esserci. Ripeto: non ci si avventura in ricerche assurde se non ci sono le basi, se non riesci a trovare l'alimentazione della cappa (che arriva dal muro) come credi di riuscire a districarti nella confusione del collegamento interno? Se non trovi il passaggio, come credi di riuscire a collegare l'interruttore che hai già posato con la luce che vuoi accendere? Prova a pensare..
  10. Alessio Menditto
    consiglio su produzione acqua calda sanitaria con fotovoltaico
    È una mezza verità, è una frase ingannevole, la funzione anti legionella non può raggiungere il punto dove il batterio “potrebbe” stare, cioè il rompigetto. Ma non per il rompigetto in sé, ma se questo ha il calcare, bisogna disinfettarlo e disincrostarlo spesso, e ripeto l’acqua può essere bollente ma mica subito esce bollente, è durante il tragitto che nel frattempo il batterio vola per aerosol spinto dalla colonna d’acqua via via sempre più calda. Oltretutto, la legionella muore sopra i 50 gradi, vorrei vedere chi si fa la doccia o si lava la faccia con acqua a più di 50 gradi, per quello ho scritto che bisogna far uscire acqua a 50 e più gradi per un po’, ovviamente fuori dal bagno con finestre aperte, poi rientrare in bagno, chiudere le finestre e miscelare la calda con la fredda e finalmente lavarsi, una cosa che non fa nessuno. La caldaia è una cosa, il rubinetto è un altra cosa che non c’entra, ma la pubblicità confonde le due cose e fa credere che si possa tralasciare l’igenizzazione dei rompigetto. Poi come la legionella arrivi nell’acqua per fortuna non è una cosa che succede tutti i giorni, e la caldaia con la funzione apposita la stermina in caldaia, ma non è solo in caldaia che si può trovare.
  11. Ripeto non c'è nessun tubo nel quale è inserito la linea che alimenta la cappa. Questa non è visibile dal basso. La linea dovrebbe entrare direttamente nel corpo ventola /luci . Se qualcuno conferma ,potrei provare a smontare il corpo ventola/ luci e finalmente prelevare la tensione.
  12. giorgio17
    Nelle PDC per acqua calda sanitaria c'è la funzione antilegionella,perciò non capisco il motivo di scrivere cose non vere.
  13. Livio Orsini
    con o senza carico?
  14. Ieri
  15. pigroplc
    Modbus RTU READ/WRITE
    Al posto di dichiarare un parametro fisso dichiari una variabile che aggiorni di volta in volta: passo 1 dichiari prima operazione aggiornando variabili + comando di esecuzipasso 5 come passo 2 per altro comando di esecuzioneone passo 2 attendi completamento operazione bit "done" o altra diavoleria passo 3 magari attendi un tempo di 100 msec che potrai togliere in fututo, ma in debug lo allunghi per vedere i tag aggiornati e gevolarti il debug passo 4 come passo 1 per altro comando di esecuzione passo 5 come passo 2 per altro comando di esecuzione passo 6 come passo 3 per altro comando di esecuzione ecc. ultimo segmento metti la call del modbus
  16. Leone2285
    Non so se la tua macchinetta è simile a questa del link che ti posto e che ero riuscito a sistemare: https://www.plcforum.it/f/topic/334002-macchinetta-caffè-grimac/ Nel mio caso a non fare tenuta non era l'oring superiore ma una guarnizione posta sotto al porta cialde che quando viene erogato il caffè serve a pressare ulteriormente su spinta dell'acqua. Ricordo anche che c'era la possibilità di regolare la corsa del pressacialda ma nel mio caso era già al massimo. Comunque se posti il modello specifico magari qualcuno ti può dare una mano.
  17. Alessio Menditto
    Questa incertezza nei conteggi, nonostante si dica sempre sono accurati, salta sempre fuori…
  18. Alessio Menditto
    Il problema della legionella però è molto più complesso, si può tenere l’acqua a un milione di gradi nel boiler, ma il batterio non sta nel boiler, ma proprio all’uscita dei rubinetti, predilige stare nei rompigetti, specie se sono come solito incrostati di calcare. All’apertura del rubinetto, l’acqua incolonnata non è a 80 gradi, ma sui rompigetto è a temperatura ambiente, è lì che la legionella ci fotte. Teoricamente bisognerebbe aprire le finestre, aprire l’acqua calda, uscire velocemente dal bagno fino a quando l’acqua a 80 gradi non è arrivata sui rompigetti, sterminato la colonia di legionella che però è riuscita a scappare uscendo dalla finestra, e passato il pericolo, finalmente si può tornare dentro il bagno. Ricordiamo che non esistono soluzioni semplici a problemi complessi, e la legionella è un problema molto complesso, che si risolve RADICALMENTE non tenendo l’acqua caldissima nel boiler come fanno credere, ma solo con altri sistemi che qui andremmo OT.
  19. Dumah Brazorf
    eh, monetizzi le eccedenze appunto.
  20. robertoelverdadero
    Sostituzione Urmet artico 1705
    Buonasera a tutti, devo sostituire posto interno come da foto. Il modello sostitutivo è il 1740/40 con staffa 1740/90 ? Grazie
  21. Ciccio 27
  22. Pakk82, il regolamento vieta di accordarsi a discussioni altrui oltretutto ferme da anni, apri una nuova discussione mettendo la foto della morsettiera del tuo apparecchio e ti risponderemo sicuramente. DISCUSSIONE CHIUSA
  23. mgaproduction
    Dunuqe, sicuramente consuma molto poco...ma non capisco cosa c'entri...se immetti, "te devono pagà"...se no che cacchio di convenienza c'è ?
  24. jonnyciclista
    Buonasera a tutti, ho un problema con la macchinetta da caffe didiesse in pratica quando vado ad errofare il caffe esce tutto dai lati dal Beccuccio esce poco ho provato a sostituire la guarnizione il problema e rimasto sempre uguale. Ho notato che la cialda di carta la pressa lieve ci sarà qualche regolazione del braccialetto? Grazie
  25. e-gino
    Non avendo gas, io ho optato per due boiler elettrici. Tengo la temperatura vicino al massimo (80 ° C) e finora nessun(a) si è lamentata per aver trovato l'acqua fredda dopo due docce consecutive . Precauzionalmente, ho installato un miscelatore termostatico sotto al boiler, per evitare scottature accidentali. Avevo valutato il boiler a pompa di calore, ma l'ho dovuto scartare principalmente per mancanza di spazio per l'installazione, e anche perchè il costo del boiler elettrico e del miscelatore termostatico è meno di un terzo di quello di una pompa di calore, e dulcis in fundo non fa rumore. [EDIT}... dimenticavo, c'è un 'ulteriore ragione per scartare il boiler a pompa di calore: difficilmente può superare i 50-60 gradi di temperatura. Il boiler elettrico tenuto a temperature medio-alte (sopra i 70 C) previene la proliferazione della legionella che è un pericolo da considerare se si lascia il boiler inutilizzato per lunghi periodi (non lo spegno mai).
  26. effegi61
    Aton storage impianto di accumulo con batterie pylontech
    ok grazie, attendo.
  27. ROBY 73
    Elvox 838 e Urmet 1130/16
    Quindi come già detto, 0 con 6 e il filo di chiamata sul CA e se il filo è sano, volente o nolente, deve suonare. Nel mentre, mi viene anche in mente, non è che per caso ci sia un altro trasformatore che fa solo le chiamate? E per questo ti ripeto anche: E te lo richiedo ancora una volta: Intendo dal lato citofono. Hai già individuato i fili che erano collegati nei tre (o meglio due) pulsanti ausiliari per l'accensione delle luci scale e apri porta secondaria? Perché ormai dopo circa trent'anni e forse più, la plastica del portafusibile è "cotta" dal calore del trasformatore e quindi si è deformata leggermente impedendo l'estrazione dei fusibili
  28. lucc
    Impianto sat + DDT
    grazie mille
