  2. Ganimede77
    Consiglio sostituzione lavastoviglie rotta Bosch
    Diciamo che, "l'elica" è solidale con il cesto. Il mio modello ha il cesto superiore per due posizioni, ma possibile che sui modelli superiori e/o XXL (quelli ancora più alti da 87cm), possano essere anche tre. Il tubo che alimenta l'elica è in acciaio e fisso, e l'elica, ha due innesti (quindi tre nei modelli con tre posizioni se esistono) uno per ciascuna posizione/altezza del cesto. L'elica fissa era su modelli delle precedenti generazioni (15-20 anni fa) ed è ancora su alcuni modelli professionali oppure applicando un kit specifico per "profesionalizzare" una domestica, serve per avere il cesto superiore perfettamente piatto. Può essere utili nella ristorazione o bar. Di suo la vasca è molto grande nella Asko, dovrebbero starci pentole alte. Che altezza di pentole hai che ti verifico sul campo. Bye.
  3. giorgio17
    Se qualcuno dicesse il modello forse... anche a me sembra inverter dalla foto
  4. giorgio17
    Problema con pompa di calore Aermec ANK045HA°°°°M
    Ma è il magneto termico che scatta o il differenziale? Se è il magneto termico (sperando non ci siano guasti) dovresti sostituirlo e montarlo come da tabella Aermec
  5. Iacopo Mariani
    Allego il quadro elettrico di riferimento.
  6. Ciao a tutti, sto migrando la supervisione di un banco di collaudo: il PC Win XP con ProTool viene sostituito da un PC Windows 11 con WinCC RT Advanced (TIA Portal), mentre il PLC resta quello esistente, una CPU S7-300 315-2DP. La CPU non ha porta PROFINET: ci sono solo la MPI e la DP. Il vecchio adattatore che ho in quadro è un PC Adapter USB 6ES7972-0CB20-0XA0 V1.3, che però ha driver solo a 32 bit e sul PC nuovo non è utilizzabile. Il sostituto naturale sarebbe il PC Adapter USB A2 6GK1571-0BA00-0AA0, e qui vengono i miei dubbi: L'A2 è rilasciato solo per le funzioni PG/PC (caricamento programma, online, diagnostica) oppure è utilizzabile anche come canale di comunicazione permanente per il runtime HMI? Nella documentazione Siemens l'ho sempre visto presentato come adattatore di programmazione, e per il runtime vedo citati piuttosto i CP (CP5711, CP5611, CP5512). Se qualcuno lo usa comunque con RT Advanced: come si comporta nel tempo? Mi interessa la stabilità su turni di lavoro continuativi, cosa succede dopo uno spegnimento/riaccensione del PLC o uno scollegamento del cavo USB, e se la connessione si ristabilisce da sola o serve riavviare il runtime. Che tempi di aggiornamento realistici si ottengono via MPI a 187,5 kbit/s con qualche centinaio di tag in pagina? Il banco non ha esigenze di velocità particolari, ma vorrei evitare pagine che si aggiornano a scatti. In alternativa, per un impianto che deve restare in servizio anni, conviene direttamente: un CP5711 (USB, ma processore di comunicazione vero e proprio), oppure un gateway MPI/DP ↔ Ethernet tipo Helmholz NETLink PRO Compact o IBH Link S7++, che avrebbe il vantaggio di lasciare libera la USB e di consentire anche l'accesso remoto? Se qualcuno ha già fatto una migrazione simile mi farebbe molto comodo sapere quale strada avete scelto e perché. Grazie a chiunque vorrà rispondere
  7. Ganimede77
    Cinghia cassetto Philips CD150
    Mhmmm provato anche con elastico di dimensione adeguata, stesso risultato. Mi sembra fatichi ad aprire la protezione anteriore del pannello, quella trattenuta dalla molla. Ho tolto la molla, quindi con sportello sempre abbassato ed il cassetto pare scorrere bene. Però non ho trovato la molla particolarmente, tenace, anzi. Vi viene in mente qualche idea? Può essere qualche ruota dentata oppure il motorino che non ha più forza?
  8. giorgio17
    Da quanto è il magneto termico?
  9. Momo1957
    Cancello btf
    Allora...🤬😡 Ripartiamo: Novità ora anche in apertura non va. Cambiato fusibili il cancello ha aperto solo un'anta (quella senza battente) l'altra è rimasta immobile senza rumore del motore; successivamente il fusibile da 5A si brucia ( ne ho provati 3 e tutti sono bruciati) e si blocca tutto La luce si accende, la centralina riceve l'input dal telecomando, i relè si aprono e si chiudono, ma poi.... 💥 e si ferma tutto. Ecchec........o Vorrei dire tante parole ma non posso
  10. Oggi
  11. Buon pomeriggio, ho un problema con la pompa di calore Aermec ANK045HA°°°°M in quanto dopo un po' di tempo in funzione fa scattare il salvavita del quadro elettrico dedicato all'impianto Aermec. Qualcuno ha avuto problemi di questo tipo o ha suggerimenti in merito al problema riscontrato? grazie
  12. giorgio17
    caldaia riello cx 25 kis errore E040
    Al limite il carico automatico interno alla caldaia dovrebbe avere la possibilità di caricare manualmente
  13. giorgio17
    Il manometro cosa segna? Il rubinetto di carico hai tirato via il pomello di plastica? Prova a staccare corrente e dopo 10 minuti riaccendi,deve fare un ciclo automatico di sfiato impianto e dovrebbe ricaricarsi automaticamente. Fai sapere
  14. Dumah Brazorf
    Alimentatore instabile
    non hai una lampadina d'auto da usare come carico? magari questo alimentatore si aspetta un minimo di carico. e poi sei sicuro che l'uscita sia 12v? ci sono 3 contatti, l'altra linea è stabile? da quanto è?
  15. Nik-nak
    INVERTER TRIFASE GUASTO PER VASCA IDROMASSAGGIO TEUCO
    I sovracarichi sono gestiti dall'elettronica.La rottura del mosfet può essere dovuta, ad "usura", o da altri fattori.
  16. francozappa
    Buongiorno Nik, grazie mille per la risposta. Spiegazioni molto chiare, ho capito. Secondo il tuo parere la causa iniziale del sovraccarico quale potrebbe essere ? FZ
  17. skyhell
    Salve, questo alimentatore da 12v mostra problemi di instabilità, come si nota nel video la tensione oscilla tra 12v e 15v cosa può essere?
  18. Ciccio 27
    Se il cesto si può alzare, si alza anche lo spruzzatore. Altrimenti entrambi sono fissi.
  19. paolo soldani
    Buongiorno , la caldaia in oggetto mi dà errore E40 praticamente è rimasta senza acqua ma se vado a girare il rubinetto non gira , ho provato con svitol pinze a pappagallo ma il perno non gira pensate che sia un blocco a livello di caldaia ? Grazie saluti
  20. Nik-nak
    Una resistenza di valore basso, utilizzata per misurare, tramite la caduta di tensione ai suoi capi, il vaore di corrente che circola in un ramo.Probabilente è in serie al source del mosfet in corto. Un circuito che "prende" la tensione di rete raddrizzata(324VDc circa), e la converte in una tensione di 400VDc, utilizzata poi per l'inverter del motore.In pratica è un dc coverter step-up.Se è bruciato il mosfet di quella sezione, probabilmente si sono danneggiati altri componenti, tra cui il driver di questa sezione.
  21. Hai misurato l'assorbimento di corrente in standby ed eventualmente in trsmissione?
  22. Il crono è un bticino, è il modello living international L4449 di tipo estraibile a batterie. Dopo l’ultimo episodio infatti lo tengo estratto dalla base per vedere cosa accade. Le batterie sembrano ancora cariche, e comunque era in modalità OFF.
  23. kikkito
    58pus7855/12
    Salve ragazzi ho questa tv philips che quando la accendo si vede bene per circa 1 minuto dopo di che inizia a fare delle strisce orizzontali allego foto sapreste darmi delle info su cosa controllare? Grazie mille
  24. rimonta
    Grazie Ganimede. Visto che ne hai una, forse puoi aiutarmi: non capisco se l'irroratrice centrale si alzi quando si alza il cesto superiore, oppure se è fisso. Avendo alcune pentole alte mi trovo bene con l'attuale Bosch che consente di alzare il cesto e anche l'irroratore che è attaccato a questo.
  25. Ganimede77
    Prendi un modello senza... DFI 534 A DFI 757 MU XXL DFI 748 MU Ormai da quasi 3 anni, per ora molto bene. Ho il modello più basico, 533, la ricomprerei. Ricambi si trovano pure in rete, pare non sia un problema.
  26. click0
    La parte al di sotto del coperchio superiore è ripiena di allogiamenti elettrici vari. Troppa "roba" per un semplice on/off Per cui per me è un inverter, con scheda ko
  27. Ganimede77
    Ci sono modelli Asko che non hanno il cassetto posate e quelli che hanno il cassetto posate hanno sempre anche il cestino. Bosch o cassetto o cestino.
