  2. ROBY 73
    Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
    🤔 Cioè? Giuro che non ho capito il concetto, spiegati meglio, grazie. Costano circa una decina di €uro cadauno e forse anche meno. Se i motori sono i classici FROG-A, il valore deve essere di 16 microFarad Per misurarli e controllarli, sì li puoi verificare, ma il tester deve avere la funzione di misura di capacità, casomai posta una foto dello strumento stesso che vediamo se ha tale funzione integrata
  3. Ma lui l’ha provata ? o non si è mai accesa più ? ha mica staccato l’alimentazione/spina e poi l’ha inserita all’inverso .
  4. Riccardo Ottaviucci
    TV Samsung QE55QN video a righe colorate
    più che penso lo spero
  5. Riccardo Ottaviucci
    LG 32lb550u cerco file eprom
    naturalmente hai fatto un reset da menu,no? Altrimenti andrebbe fatto da SM
  6. Oggi
  7. giugn76
    Setup scheda faac 415
    Partiamo dall’inizio.. Che programmazione base hai impostato? E in quella avanzata? Cosa hai montato di preciso nell’impianto? La centrale che usi é una 045S?
  8. Ciccio 27
    Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
    Che scemo, ricordavo male... 🤦🏼‍♂️ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
  9. icaro64
    Ferro rowenta non eroga vapore
    ma allora la pompa non centrava nulla?
  10. Ciccio 27
    Basta che levi la clip toroidale che tiene la tachimetrica in sede e puoi sfilarla, ovviamente scollegando i due cavetti dalla morsettiera.
  11. NovellinoXX
    Aspirapolvere Miele S 275i
    E' indifferente, è montato sull'alternata.
  12. 3kek1
    Hisense 58A78GQ no video
    bisogna vederlo aperto nel retro, con foto abbastanza ad alta definizione
  13. comigr
    OTTIMO . ma mi crea un altro problema.Non so se il problema era gia presente o no . se spengo oppure tolgo corrente quando riaccendo mi richiede di fare una nuova istallazione da capo. Qualche idea ? a parte memoria del uP scoppia? Grazie come sempre . (anche se è da tanto che non entravo in chat)
  14. a pagina 2 del manuale che hai postato con riferimento 11 trovi il termostato limite
  15. Marco Fornaciari
    gorgoglii scarico
    A spanne al lavandino esterno manca il sifone, ovvero è piccolo e si vuota rapidamente, quindi il gorgoglio a quel lavandino è normale dato che per effetto venturi è aspirata aria.
  16. Con l'asciugatura a tempo, es. 2 ore, non hai scritto se il programma va a buon fine. I panni escono asciutti o no? Trovi l'acqua in vaschetta? Il condensatore del compressore andrebbe verificato.
  17. Lockeid
    Zerowatt Mod. OZ 117D/1-S
    Salve. Le schede elettroniche del gruppo candy sono dure a morire facendo eccezione dei pannelli a tocco. Prima di prendersela con l'elettronica converrebbe fare come dice Stefano per quanto riguarda la pompa. Il motore deve essere controllato in ogni caso. Al posto della resistenza collegherei un altro carico es. lampadina oppure quello che hai. E cosa nota che queste macchine rilasciano strani comportamenti anche per lievi dispersioni non notate dai differenziali. E un difetto che non ho mai incontrato quindi , se puoi, aggiornaci. Saluti
  18. TiaDriveBLocks
    Modbus RTU READ/WRITE
    Ciao. Questo potrebbe aiutarti: https://sites.google.com/view/tiadriveblocks/schneider/modbus-rtu
  19. migueldasosa
    Buonasera community, da ieri ho il tv HiSense 58A78GQ che fa come da video: metà schermo più scuro per pochissimi secondi, dopodiché schermo nero con alcuni artefatti. L'audio è assente e torna con qualche scatto mezzo secondo. Non ha preso botte, è sempre rimasto lì da quando l'abbiamo installata... ormai più di 3 anni fa. Ringrazio vivamente chi mi potrà aiutarmi 🙏
  20. bribi90
    Buongiorno, Sto provando a fare il setup iniziale della scheda del kit faac 415 1 anta 230 V ma nel momento in cui inizio il setup premendo + e - come da manuale mi da errore 38 39 e 5L ma sono errori correlati al setup che sto provando a fare...non riesco a capire cosa devo fare. Grazie
  21. bellastoria84
    Hi finalmente ricevuto il pezzo di ricambio dopo che il primo ricambista mi ha fatto impazzire lasciandomi a piedi alla fine.. Ad ogni modo ora ho il pezzoho smontato il fianco destro della lavastoviglie e avrei la tachimetrica davanti a me. solo che a quanto pare va aperto il motore per accedere smontando quattro vitone lunghe. che tengono unite le due parti. Per fare questo (smontare la motopompa) è un po un problema perchè ci sono delle mollette che tengono i manicotti che non sono smontabili perchè non ci riesco ad accedere e non so come si smonta l'intero fondo della lavastoviglie. Qualcuno ha qualhe trucco del mestiere? per accedere allo smontaggio del fondo delle lavastoviglie o comunque per smontare la motopompa? ringrazio come sempre. P.S. ho visto che la lavastoviglie lungo i condotti è sporca di luna sostanza limacciosa non era visibile dall'interno della lavastoviglie anche se non emana un buonissimo odore di pulito ... per eufemizzare... é sufficiente fare un paio di cicli con il pulitore per lavastoviglie o devo fare dell'altro per toglierlo? E da qualche mese ormai che la lavastoviglie non salda benissimo e dunque credo che il problema sia proprio dovuto che non scaldando troppo sono cresciute schifezze... Grazie anche per questo consiglio! Buon week end.
  22. giorgio17
    Vaillant EcoinWall
    Dalle foto non si vede tanto bene,comunque : foto 1 a sinistra mandata riscaldamento a destra entrata acqua fredda foto 4 a sinistra ritorno riscaldamento al centro carico impianto a destra rubinetto scarico acqua caldaia Non vedo quello del gas
  23. renato77
    Pensi che col nastro messo nel flat possa risolvere
  24. Riccardo Ottaviucci
    questo è del 32LB561
  25. Grazie, ora dovrei capire dove e perchè è bloccata la pratica..
  26. Riccardo Ottaviucci
    è un guasto del pannello. Puoi solo tentare di recuperarlo escludendo alcuni segnali da uno dei lati che provocano il difetto. Per capire quale lato è ,scollega alternativamente i flex che escono dalla Tcon e vanno verso il pannello. Non è detto ci si riesca
  27. Ho degli aggiornamenti...non ho lo schema...ma ho fatto delle prove sostituendo la scheda laterale della logica dove c è la scart e il modulatore...non dipende da lei e quindi gli integrati di commutazione sono tutti buoni...ho messo una scheda di un tv gemello ma più piccolo che monta la stessa scheda logica e fa lo stesso difetto...per cui manca una tensione dalla piastra base o dall'alimentatore....la scheda laterale ha più flat che dal telaio vanno sulla scheda della logica.
