acquaman ha iniziato a seguire aggiornare immagini firmware in tia portal v18 per l'utilizzo di un TP 1200 comfort con firmware v17.0.0.6
acquaman ha risposto a walter3 alla discussione in S7-1200
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109825750/image-downloads-for-simatic-hmi-operator-panels-comfort-mobile-basic-panels?dti=0&lc=en-IT Bastava chiedere a Google. -
Media consumo giornaliero in riscaldamento
Andrea1540 ha risposto a Andrea1540 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Le macchine sono due recenti Mitsubishi Mxz in classe A+++ Sicuramente consumano più di un mono e un dual come nel tuo caso, L’impianto è recente, filtri puliti Effettivamente le porte non vengono spesso chiuse e questo può sicuramente influire La temperatura di partenza è di 19 gradi (secondo la app, misurata negli split) e viene gestita sempre dalla app Mitsubishi Ora sto provando impostando una temperatura di 22 gradi, che raggiunge in mezz’ora circa, e si sono (ovviamente) leggermente ridotti, circa 8 kWh al giorno -
giuseppe071964 ha iniziato a seguire Trasformatore senza specifiche e Planetaria h.Koenig KM60s
giuseppe071964 ha risposto a Jerod alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ciao Jerod, dalla seconda foto vedo una vite non svitata in alto sulla dx, inizia a provare con quella. -
giuseppe071964 ha risposto a Marko81 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Ciao Marko81, non trovando le specifiche del trasformatore, cerca in rete con il modello dell' amplificatore per risalire allo schema e quindi alle specifiche tecniche. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Combinatore Digivox 4 Gsm 2006. Ascolto Ambientale
Alessio Menditto ha risposto a emmedieci2 alla discussione in AVS
Frankie per favore apri una nuova discussione. -
Giophi ha risposto a Marko81 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Servono informazioni in piu' , almeno il modello dell'amplificatore . Con lo schema sara' possibile identificare le tensioni del secondario del trasformatore ( sempre che sia interrotto) . Ma come hai fatto le misure? dove hai posizionato i puntali del tester? -
GSolar ha aderito alla comunità
Dubbi su giunzione cavo elettrico
Leone2285 ha risposto a StefanoR97 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ciao Stefano, se giuntato bene credo non possa essere un punto che surriscalda anzi in quel punto la conduzione dovrebbe essere migliore visto l'apporto di stagno. Evita ovviamente di porre a forti trazioni il cavo. Solitamente io uso dei morsetti a cappuccio. Aspetta comunque il parere dei ragazzi del forum molto più competenti di me. -
frankie1173 ha risposto a emmedieci2 alla discussione in AVS
Salve a tutti, ho perso anche io il manuale del combinatore gem digivox 4, qualcuno me lo potrebbe girare per favore? grazie -
frankie1173 ha aderito alla comunità
Marko81 ha iniziato a seguire Trasformatore senza specifiche
Marko81 ha inserito una discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Ciao ragazzi ho un amplificatore technics all’improvviso non si accende più la 220 gli arriva ma non capisco che tensione deve uscire non trovo le specifiche da nessuna parte se misuro le uscite a tutte mi dà 136,5v sapede o conoscete dove posso reperire le specifiche del trasformatore grazie a tutti -
StefanoR97 ha iniziato a seguire Dubbi su giunzione cavo elettrico
StefanoR97 ha inserito una discussione in Altro su impianti elettrici civili
Buongiorno, ho un dubbio sull’impianto elettrico della mia abitazione. Si tratta di una vecchia casa con impianto in pessime condizioni. Per evitare di rifarlo completamente, sto intervenendo solo su alcune parti. Mi sono trovato con un cavo murato da 2,5 mm² troppo corto, che devo collegare a una cassetta di derivazione. Per non rompere il muro e sostituire l’intero cavo, ho giuntato i due cavi tramite saldatura e guaina termorestringente. Il mio dubbio è: questo punto di giunzione può rappresentare un rischio di sicurezza o causare surriscaldamento, considerando che il circuito alimenterà un carico massimo di circa 3,5 kW (contratto standard)? Grazie in anticipo per i consigli. -
Marko81 ha aderito alla comunità
Acqua tecnica che trafila nel sanitario a tal punto da corrodere tutto
Orny78 ha risposto a Orny78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHBqcTBMeF9xT1hONU9ZVVU0ZEtyTmstLWhSQXxBQ3Jtc0ttMlpyb3VYX3lDUDRNTDUyVUVCTXI1MGRGYkY5c3hKTnVjaUlZeFFpUzZEcG8zaWxQX1dKZC1aUm1kT3FfX1p3ckVFdExiWTgwcTBYM2JVdXJYUFhyRDFtcVFCTHhhMVZkQkRkNkFpazMwSEhuNVktZw&q=https%3A%2F%2Fwww.tecnichenuove.com%2Fprodotto%2Fcaldaie-a-condensazione%2F%3Faffiliates%3D84&v=cUgvvadjUWk Ecco il dopo -
Progetto Alimentatore da banco
Mattia0201 ha risposto a Mattia0201 alla discussione in Elettronica generica
Potrei implementare quello che dici per abbassare la tensione se supera gli 80°C, comunque ho già realizzato un circuito a parte che controlla una ventola in velocita in base alla temperatura tramite un lm35 e un lm358. Per quanto riguarda quest'ultimo circuito, ha errori, potrebbe funzionare? Perchè ho una conoscenza scolastica riguardo l'elettronica, quindi arrivo sempre fino ad un certo punto e poi mi blocco 😅. -
Problema abilitazione uso sonda climatica COSTER XTC 638
saveconi ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno, abbiamo una caldaia condominiale, una Hoval TopGas 100, che pur avendo una sonda esterna era regolata in mandata fissa con temperature folli (65 gradi). Vi risparmio i motivi di questa regolazione disonesta, riassumendoli con dire che avevamo una ESCO che vendeva al condominio il gas e quindi era interessata a farci consumare uno sproposito di gas. Ci siamo liberati della ESCO ed abbiamo adesso fatto un contratto GAS con un fornitore e preso un manutentore molto più serio che si occuperà della sola manutenzione annuale. Si è accorto che la sonda esterna era esposta direttamente al sole e quindi l'ha bypassata nell'attesa provvedessimo a schermala adeguatamente dal sole diretto. Ho provveduto io stesso a realizzare una copertura in plastica idonea a cupolina per proteggerla in modo ottimale e volevo dal Coster riabilitare la climatica. Premetto che mi sono studiato tutto il manuale del coster e che mi so muovere bene nei menù, premetto che on devo modificare i parametri di Temperatura già impostati ma devo solo dire al Coster: riabilita la climatica. Il problema è che, anch aiutato da chatgpt, non riesco da nessuna parte a rimuovere la temperatura di mandata affidandola alla sonda. Premetto che nel menù non è attivo il codice di protezione, quindi si può entrare su qualunque dei parametri, ma anche perdendoci ore non ho trovato come riabilitare questa benedetta sonda esterna. Il manutentore per adesso è incasinato, ha difficoltà a fare un salto in condominio, e quindi volevo farlo io anche perchè sulla carta è una cosa molto banale. Mi potete aiutare per cortesia? Grazie mille! Ivano - Oggi
Estrattori d'aria - Timer spegnimento.
elettromega ha risposto a robi73 alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Ciao col relè luci scale non puoi spegnerlo se attivato per sbaglio.il relè che ti ho indicato è un passo passo silenzio che sta nella 503 lo uso nei corridoi o nei posti dove è facile dimenticare la luce accesa.per attivare la funzione devi mantenere premuto il pulsante e ridare alimentazione.Ne ho sempre nel furgone e 10' sono a sufficienza. -
xMx56 ha aderito alla comunità
Pareri sul mio primo progetto PCB – pulsantiera retroilluminata
cucuV1 ha risposto a cucuV1 alla discussione in Circuiti stampati (PCB) e CAD per disegno elettronico
Grazie mille per il feedback! Provvedo subito a ricaricare le immagini in qualità più alta, così da rendere meglio visibili piste, vie e serigrafia. Per quanto riguarda le piste di alimentazione, avete ragione: le posso tranquillamente aumentare avendo ancora spazio. Farò una revisione aumentando la larghezza delle tracce a 5V. se ci sono altri errori non esitate a scrivere. Grazie ancora per la disponibilità! -
Urmet - apriporta
Roberto Garoscio ha risposto a zanzi77 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
per isolarli bastava tagliarli e tirare la guaina, se erano spellati servivano a qualcosa, prova a misurare la tensione tra i due fili, se trovi 12V~ è la serratura. -
Salve, il mio problema è che non riesco ad aprire la calotta sopra, ho tolto le quattro viti alla base sotto, ma anche facendo leva con dei clip di platica intorno sembra bloccata. Dovrei sostituire la cinghia per che non gira più il perno.
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavastoviglie siemens spia rubinetto
Stefano Dalmo ha risposto a Massimo Vix alla discussione in Lavastoviglie
Io noto che scarica lentamente . potrebbe avere la tubazione intasata di residui -
Ale_23 ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Okay ti ringrazio, ma per caso per il timer hai trovato qualcosa ? -
michpao ha risposto a Massimo Vix alla discussione in Lavastoviglie
Torniamo all’inizio e andiamo per esclusioni: se si accende la spia, quando si blocca, resta acqua non scaricata ? SI, smonta e cerca … NO, il problema sta nel carico -
Alimentatore antenna a 2 uscite o a 1 uscita con poi splitter?
patatino59 ha risposto a Michele55 alla discussione in Impianti TV
Gli alimentatori a due uscite, con partitore incorporato, hanno sempre fatto abbastanza pena. Dietro ad un TV non ha senso, in quanto la prima uscita, vicina dovrebbe essere l'uscita di un derivatore da almeno 15 dB, mentre la seconda uscita, andando lontano, dovrebbe essere l'uscita passante del derivatore, e mai di un partitore. Lo stesso vale per un alimentatore singolo e lo splitter vicino al TV. Magari in un appartamento con due TV, e con un margine di errore buono può anche funzionare, ma non è tecnicamente corretto. Riguardo all'amplificazione, poi, bisogna amplificare SOLO il necessario a ripristinare le perdite di derivazione e di distribuzione. NESSUN amplificatore, in antenna, ti darà più di quello che arriva dal ripetitore !!! -
Grazie. Il problema è che la CPU raggiunta, non ha nessun errore. Alcuna segnalazione, niente. Mentre la CPU dove è presente il DP Normal con GSD cinese, ha l'errore di non accessibilità su questo. Non riesco a pensare che sia la seconda CPU, almeno credo.
Ring Intercom su Elvox ART 900-902 (cicalino esterno)
Ggiovanni ha risposto a captec alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se lo hai acquistato nel 2023, allora è sicuramente il modello del 2022 che non consentiva di avere 3 diverse masse ma solo 2. Il rumore nella fonia normalmente è dovuto a questo problema. Il ring Intercom video dovrebbe essere simile al ring audio del 2024 con più il supporto video (che però non userai) quindi dovresti riuscire a risolvere il problema collegando correttamente i cavi -
NovellinoXX ha risposto a Mattia0201 alla discussione in Elettronica generica
Proprio perchè può diventare una stufa, aggiungerei delle protezioni termostatiche sul dissipatore di U1. Senza complicarsi la vita , userei 2 KSD9700 da 45°C e 80°C N.O. in modo da avviare una ventola a 45°, e con quella da 80° buttare giù la tensione sull'ADJ di U1, magari con l'aggiunta di qualche Led o cicalino di allarme. -
Problema poco segnale canali Skytg24 Dmax Tv8 TGCOM.......
Pacc ha risposto a Pacc alla discussione in Impianti TV
Appena rientro lunedi mando una foto dell'antenna. Il palazzo sarà alto almeno altri 10/15mt nella foto farò vedere anche l'edificio e la direzione dell'antenna. Io ho solo un partitore senza amplificatore
